Дата: 10 Дек 2017 17:01:43
Приобрёл на ali сей девайс:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/kitajskij_castotomer.jpg) Увеличить
Делитель 501L, контроллер ATmega48PA-AU.
После включения оказалась, что сильно врёт - на 27 минус 0.4 МГц, на 145 минус 2.2 МГц, на 430 минус 6.6 МГц.
Может кто подскажет, где копать? Грешу на кварц, но не факт. |
Дата: 10 Дек 2017 17:10:04
Valerii
грешу на кварц но не факт
Может, и не факт, но на фото кварц - дешевая "лодочка" с хреновыми ppm-ами. Померьте, что там на X(TAL)1/X(TAL)2 творится у ATmegи. А вообще, фиг его знает, может, там запитка от встроенного RC-генератора 8MHz :).
Дата: 11 Дек 2017 09:41:21
Valerii
ошибка 2% явно не от кварца. Она появится от не правильного составления входного узла, в котором должно из сигнального синуса появть счётные импульсы.
Микросхема МВ501 в этом не особо силен. Этот делитель разработали для работы в "узких" режимах.
На фото видны основные ошибки в дизайне.
- защитные диоды в такой конфигурации внесут не предсказуемые режимы отражения на кабеле
- эти диоды сильно нагружают источник сигнала не линейным образом
- на часотах ниже 100 МГц к входу 501ого надо подавать уже импульсы, на синус он плохо отзывается
- ниже 15МГц он вообще перестает отзываться предсказуемым образом.
- на выходе МВ501 форма импульсов зависит от навесного резистора. В правильном режиме импульсы имеют размах 1,2В. Это может быть мало для контроллера. Может быть, что это удастся исправить таким образом:
- поставить правильный резистор от выхода к GND, примерно 1,8 к Ом.
- в сторону контроллера поставить разделительный конденсатор 100 нФ
- у входа контроллера поставить высокоомный делитель напряжения и его настроить на пороговое напряжение - смотреть в даташите.
Дата: 11 Дек 2017 11:03:36
зачем такие изыски?
продавцу минус, договариваться о компенсации, отзыв написать честный.
с Али некоторые набрали антенных анализаторов, которые криво работают, зато отзывы написали хорошие. вот и наступают люди на те же грабли...
Дата: 11 Дек 2017 11:13:10
Понятно, что от входных цепей очень сильно все зависит. Почему я на CLK подумал, потому что, судя по приведенным цифрам, погрешность практически линейно возрастает пропорционально частоте, то есть влияние входной цепи почти незаметно. А в случае плохой входной цепи будет "завал" на высоких частотах.
Дата: 11 Дек 2017 11:24:49
abradox
но если кварц даст 2% отклонение - то это не просто разброс , а выброс ;-)
Но не думаю, что это кварц.
Скорее это стыковка к контроллеру, которая не даст ему работать правильно из-за входной амплитуды на грани уловимости. И это как раз может дать такую пропорциональную ошибку.
Модест Петрович
формально Вы правы, но будем честно сами с собой - разве за 10 долларов можно построить нормальный частотомер? Мы делаем вид, что платим, а те делают вид, что строили частотомер. Поэтому лучше брать мысли в кучку, по копейкам доработать и иметь удовольтствие, что за 15 долларов всё обошлось, а не за 100. А потом уже пишите там отзывы , что хотите.
Дата: 11 Дек 2017 14:15:04
Возьмите генератор, можно р/ст. И выставьте частоту на частотомере той желтой крутилкой возле кварца. У меня такой до килогерца правильно меряет.
Дата: 11 Дек 2017 14:49:53
Бывают эти "крутилки" что дают плохой контакт и кварцевый генератор может прыгнуть на резонансы выше. Т.е. вместо 20.000М на 20400кГц. Тогда он будет мерить 2% ниже. Дешёвые кварцы имеют заметные резонансы выше основной и при отсутствии емкостной нагрузки могут туда прыгать.
Если при прокрутке КПЕ отметите такие прыжки по частоте в дисплее, КПЕ менять. Ошибка не редкая с этим типом КПЕ и я стараюсь ими не пользоваться в окончательных версиях схем. Для тестов они нормальные "расходные".
Дата: 11 Дек 2017 17:37:53
резистор на схеме стоит 2.2 кОм, конденсатор тоже на плате имеется.
подстроечник крутил-идёт изменение частоты на десятые кгц ничего не прыгает.
Дата: 11 Дек 2017 18:58:17
мерите напряжение на входе контроллера, без сигнала должно быть 1,4В или типа того, надо смотреть даташит.
Дата: 11 Дек 2017 19:49:34
тут не всё так просто-при прикосновении щупа ко входу контроллера напряжение 2 вольта и оно подает до нуля, после этого частотомер не измеряет всё по нулям, толи мультиметр сажает или контролер уходит в защиту. после перезагрузки норма.
Дата: 12 Дек 2017 10:02:56
скорее всего "забыли" програмисты в boot-цикле программы конфигурировать вход нужным образом.
Моя рекомендация, для начала подавать от потенциометра 100 кОм (между GND и +ПИТ) напряжение на вход контроллера. Скорее всего, при примерно 1,5В всё ладится.
Дата: 12 Дек 2017 11:06:02
логика в случае покупок должна быть одна: продавец обозначил характеристики изделия, покупатель заплатил денег и должен получить изделие с заявленными характеристиками. и никак иначе. а если ты паять не умеешь/не хочешь/не можешь?
на цщхэм обсуждали антенный анализатор. один купил у кетайца, не проверив и не открыв спор поставил 5 звезд. начал проверять-лажа полная. а другие увидев этот и другие + отзывы, тоже купили. а потом начали писать на форумах, а чего же делать то??? а кто открыл спор, получил компенсацию за г...ный товар и оставил анализатор у себя. вот так вот, сами вводим других в заблуждение.
Дата: 12 Дек 2017 11:41:39
ну отзыва я ещё не оставлял а так да положительных много хотя есть и отрицательные, спор открыт не знаю чем закончится хотя уговаривают закрыть.
Дата: 12 Дек 2017 13:58:01 · Поправил: Модест Петрович (12 Дек 2017 14:01:04)
неее... ни в коем случае не закрывать!
требовать компенсацию за не исправный товар без его отправки. процентов 90. и стоять на своем. никуда не денется. если что-пожаловаться в администрацию али. тогда по любому решится в Вашу пользу.
ну и отзыв правдивый.
это говорит о том, что комплектующие очевидно из разных партий. за 3 копейки купили нелеквиды, собрали что то, отправили надеясь что все прокатит.
Дата: 12 Дек 2017 19:59:08
а я смотрю на это ещё так, что сами мы провоцируем выпуск таких товаров - круто же купить частотомер за 10 баксов.... И за 100 баксов не купить вершину инженерного умения. Надо тоже быть реалистом. При таких покупок заведомо идёшь на риск.
Модест Петрович
формально Вы правы и если делать нечего, можно целую жизнь занять такими разборками и в итоге быть крайне правым, но без частотмера и вообще без настроения на какое либо хобби.
А можно понимать вещь так, что за всего лишь 10 баксов получил условно частотмер, который за ещё 5 баксов сработает. И то это останется хорошей сделкой.
