Дата: 11 Дек 2017 12:29:35
Приветствую.
Появился вопрос следующего характера.
Как можно реализовать, без использования запрограммированного Ардуино, по сделанной схеме таймера задержки включения
https://youtu.be/Q0FT8bXJkoY
плюс к данному таймеру, плавную раскрутку электро-моторчика, для имитации плавного запуска двигателя для стендовой модели самолёта?
Может кто встречал. Как бы схем простых регуляторов скорости в интернете есть, но на поставленную задачу - вопрос. |
Дата: 11 Дек 2017 12:53:49
берите этуже схему ещё раз, только коллекторы к (+) напрямую и моторчик вставить в эмиттерную проводку. Выходной транзистор может намало греться, берите в ТО220 корпусе хотябы.
Дата: 11 Дек 2017 13:47:09 · Поправил: Simon (11 Дек 2017 13:49:35)
Sieben
Можно и так...
Останется только более точно подобрать С(100мкФ)...для времени запуска(разгона). |
Дата: 11 Дек 2017 13:54:26
Simon
это даст слишко резкий запуск, лучше мотор перевести к эмиттерам
Дата: 11 Дек 2017 14:08:16 · Поправил: Sieben (11 Дек 2017 14:13:11)
Simon, Хайо, интересно. Спасибо.
Т.е. вот так?
Или то же самое, только с одной той же самой схемой, только сам мотор типо того как на правой части "схемы"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dhdfhbgd.jpg) |
Дата: 11 Дек 2017 14:19:42 · Поправил: Simon (11 Дек 2017 14:23:56)
Резкого не получится, там стоит пороговое устройство на порог 5-6В, как раз для начального запуска электро магнитного двигателя.
Что в эмиттер, что в коллектор будет почти без разницы...только там прирост по напряжению, а тут по току Ik...
Я такую фишку делал на вентилятор охлаждения в SAT ресиверы , вместо порогового транзистора ставил датчик Т, на МП-серии, который приклеивал к радиатору БП.
Короче принцип тот же.
Схема проста и надёжна...всего два транзистора МП40 и КТ972...в моём случае.
Дата: 11 Дек 2017 14:32:56
Sieben
в первом варианте можете раздельно наладить задержку и ускорение. ПРи этом в правой части можно убрать пороговый элемент (тот транзисор с открытым коллектором).
вторая схема проще ,но отпадает разделная независимая установка параметров.
к мотору можно поставить диод параллельно , это иногда помогает делать запуск более уверенным, когда напряжение малое.
Дата: 11 Дек 2017 14:38:04
Ага понятно. Спасибо тогда надо попробовать.
Дата: 12 Дек 2017 08:51:23 · Поправил: Sieben (12 Дек 2017 08:52:55)
Собрано. Во второй части схемы в цепочки RC вместо 100uF - параллельно два по 470uF и один 1000uF. Так же другой номинал резистора.
Так же смягчает в моторе кондер, Simon спасибо, но не существенно в плане того что требовалось.
https://youtu.be/Mmx_vzgjFfQ
Навесить какой то груз на ось, может чуть замедлить раскрутку тоже. Но хорошо бы как на видео ) |
Дата: 12 Дек 2017 10:41:29 · Поправил: Simon (12 Дек 2017 10:43:47)
Sieben
Вам нужен источник с задатками ГЛИН...
Будет что то вроде этого...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/glin_start_dv.jpg) |
Дата: 12 Дек 2017 11:06:23
Дата: 12 Дек 2017 11:13:14 · Поправил: Simon (12 Дек 2017 11:32:16)
Sieben
То немного другое, это регуляторы напряжения с применением ШИМ, регулировка длительности импульса на выходе...
У вас источник с линейным приростом напряжения или тока на выходе(то что я набросал)...Хотя там если заменить резистор на преобразователь зарядной цепи( в сопротивление),будет тот же эффект...
Дата: 12 Дек 2017 11:23:38
Simon
Главное что бы плавная, и медленная раскрутка ) Ok, попробуем.
Дата: 12 Дек 2017 11:35:49
Sieben
Всё будет зависеть от время заряда ёмкости и мощности вашего двигателя...возможно вам придётся ставить выходной транзистор составной...для увеличения мощности...
Дата: 12 Дек 2017 11:42:38
Simon
Движок тот что на фото. Можно другой попробовать. Обороты набирает, довольно таки быстро по той схеме ранее.
А с темой PWM контроллера, что нибудь может быть сделано, для нужной задачи?
Дата: 13 Дек 2017 16:32:47
Кажется допёр. Использовать типа atmega 8 с механическим замыканием цепи с движки "кнопки добавить обороты".
Дата: 13 Дек 2017 17:55:23
Simon
Sieben
мотор в цепи коллектора всегда будет рывком запуститься , потому что пороговая зона у транзисторов составит 200 мВ и конденсатор её быстро прогонет.
Надо просто двигатель в эмиттерную цепь переставить.
Тут речь об имитации, а не о силовом приводе.
Дата: 13 Дек 2017 19:14:36 · Поправил: killer258 (13 Дек 2017 19:16:26)
Если вы будете питать мотор от блока питания, имеющего ограничитель тока (переходит в режим стабилизации тока на заданном уровне), то , можно подобрать такой уровень ограничения тока, что мотор будет разгоняться довольно долго, так как для быстрой раскрутки ему будет не хватать тока, и он будет набирать обороты медленно. (это если у вас коллекторный мотор)
То есть, вам нужен источник тока.
Дата: 13 Дек 2017 23:42:54 · Поправил: Sieben (13 Дек 2017 23:53:18)
Дата: 15 Дек 2017 12:47:32 · Поправил: Sieben (15 Дек 2017 12:47:58)
