Дата: 12 Дек 2017 10:24:43
Добрый день! Прошу помочь разобраться в неисправности приемника. Нет приема, ни в ФМ, ни в АМ, синтезатор работает, частоты переключаются, индикация есть, шум приличный, но "пустой". На схеме приемника имеется преобразователь 5в - 12в. От 12в питание подается в 2 точки схемы. На входе питание есть, чуть меньше 5в, а на выходе почти 0в. Буду благодарен за любую помощь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/31.jpg) |
Дата: 12 Дек 2017 11:39:59 · Поправил: Simon (12 Дек 2017 11:45:45)
rd3ze
Выпаяйте Q37, если он или его цепи неисправны, появится повышенное напряжение...
Если всё равно нет ,то меняйте Q38 и его цепи (Трансф.)....
Дата: 12 Дек 2017 12:19:47
rd3ze
Очевидно не работает преобразователь, что на схеме. ГУН при этом тоже не будет работать, вот приемник и не принимает ничего.
Дата: 12 Дек 2017 12:36:33
Спасибо, за помощь, буду проверять. Подскажите, чем можно заменить 2SC2812 из не "смдшных" аналогов, хотя бы для проверки?
Дата: 12 Дек 2017 12:42:05 · Поправил: Simon (12 Дек 2017 12:48:24)
rd3ze
Любой с большой бетта, например из наших КТ3102 или его аналог...в схеме он работает как аналоговый ключ...срывает генерацию Q38...
Нужно ещё проверить D20,D21,С125,С127...на КЗ...
Дата: 13 Дек 2017 10:45:26 · Поправил: rd3ze (13 Дек 2017 10:47:18)
Что-то ниче не получается...Заменил транзисторы, на кт3102е металл, старые не пробиты. Резистор в базе показал обрыв. Стабилитрон и диод прозванивается, КЗ нет. Емкости не коротят, электролиты поменял. Остальные резисторы показывают номинал. На вторичке преобразователя - 3,2в (на схеме -3,5в). Не пойму, как должно получиться 12в. Или простым тестером не измерить это напряжение? Нужно ли подстраивать трансформатор (подстроечник ферритовый)? Приема нет(((
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/yb400p1111.jpg) |
Дата: 13 Дек 2017 11:08:27
диод и стабилитрон в порядке?
Дата: 13 Дек 2017 11:15:15
Тестером проверил - норм. Стабилитрон пробывал заменить на кс512, без изменений. Диод не менял, пробоя нет.
Дата: 13 Дек 2017 11:19:51
Если там был обрыв, а транзисторы целые, я бы вернул их на место. Обрыв мог быть причиной.
Дата: 13 Дек 2017 11:23:05
Попробую вечером вернуть транзисторы на место...Дело в том, что не сразу нашел обрыв, не мог подумать, что 47к перегорел, внешне как новый, а тестером не звонится, бескончное R!
Дата: 13 Дек 2017 11:40:38
Вообще странно. Если там действительно был обрыв, то это не от перегрева, да и транзисторы целы.
Дата: 13 Дек 2017 12:02:17 · Поправил: Simon (13 Дек 2017 12:03:59)
rd3ze
Естественно ,без этого резистора генератор не будет работать...
Может это деградация по времени резисторов...тогда проверьте аналогичные R162,R163.
Можно выпаять регулятор напряжения для начала Q37 и Q38 поставьте родной на место ,что бы убедится в работе преобразователя в целом, должно быть повышенное питание на выходе(больше 12В)...
Дата: 13 Дек 2017 13:31:09
Если вдруг не заработает, то измерьте напряжение на выводах транзисторов. Но по идее должен, если все компоненты целы.
Дата: 14 Дек 2017 10:01:12
Спасибо, всем, кто откликнулся. Грюндик побежден. Банальная неисправность, но причины выхода из строоя деталей, мне с моим неинженерным образованием непонятны))) Результаты "методов ТЫКа" на рисунке
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/yb400p11.jpg) |
Дата: 14 Дек 2017 11:12:07
rd3ze
Приемник не падал, случайно? При деформации печатной платы либо ударных нагрузках могут возникнуть такие неисправности, но вообще они нехарактерные для описываемых компонентов.
Дата: 14 Дек 2017 11:38:20
Не могу знать, тк получил в подарок в неисправном состоянии)))
Дата: 14 Дек 2017 16:04:45
Я это к тому, что полученные неисправности похоже имеют не электрический характер. Ну, главное что все починилось. Рекомендую туда фильтр 2-й ПЧ поставить поуже или вообще сделать USB/LSB, сам по себе приемник более-менее для своих лет, но сейчас я бы его немного модернизировал.
Дата: 14 Дек 2017 16:27:27
К сожалению слаб умом в теории "ракетостроения". Если ток по чужим методам, скопировать у кого-чего. Да и то зрение уже слабовато, в очках стремно с этими СМДшками)))
Дата: 08 Дек 2023 14:11:40
Добрый всем день. Купил YB400 и не долго радовался), продавец в описании утверждал что приемник в идеальном состоянии и все работает. При перестройке по частоте при нажатия клавиши в динамике слышен хлопок, и секундой позже еще один но уже по слабее. Когда подключил наушники , то играло только в правом канале а в левом тишина, но при нажатии клавиш в левом канале слышен этот же хлопок но громче чем в динамике. В правом канале хлопка нет. Посоветуйте от куда начать копать?
Дата: 08 Дек 2023 16:03:40 · Поправил: Simon (08 Дек 2023 16:31:05)
feroom71
Начать нужно отсюда,измерить режимы по постоянному току.
В точках микросхемы.
Проверить электролитические ёмкости. |
Дата: 08 Дек 2023 20:21:51
Simon
Спасибо!
