На сайте: гостей - 44,
участников - 5 [ RD9 001 SV, SPBOBL, andory, Слесарь, vinipu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите настроить антенну на 430 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 14 Дек 2017 14:35:18 #
Привет всем соорудил антенну 5/8 на 70 см. http://i056.radikal.ru/1712/2d/927726c55731.jpg по данным взятых из интернета, возникли сложности при настройке. При первом подключении к станции было установлено что она работает и выдаёт в эфир больше энергии на 425 мгц. Пришлось немного укоротить, заменить катушки между вибраторами на петлю , таким образом я подобрался к нужным мне 433мгц. после того как настроенная конструкция была установлена на крыше , частота ушла к 450 мгц. Как быть, как настроить. Подскажите.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Дек 2017 15:03:36 #
13Zirus
Ничего по фото не понял. Чем мерили:больше энергии на 425 мгц?
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 14 Дек 2017 15:42:24 #
шкалой на станции ясу 897
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Дек 2017 16:11:12 #
13Zirus
То же -вариант. Немного терпения - погоняйте и резонанс найдёте. К "энергии" это отношения не имеет, настроите антенну в резонанс в нужном участке часто , и будет Вам "счастье".
killer258
Тула
Дата: 14 Дек 2017 16:28:03 · Поправил: killer258 (14 Дек 2017 19:07:14) #
Знакомая история. Как-то настраивал коаксиальный диполь на 390 мгц с помощью измерительного моста и Х1-50. Вместо 390 мгц резонанс почему-то упорно получался на 360 мгц. Ну ладно, думаю, сейчас укоротим немного. Укорачиваю, ничего не происходит. Укорачиваю ещё больше, опять не повышается заметно резонанс, укорачиваю ещё, опять ничего не повышается, опять укорачиваю, и вдруг почему-то -бац, скачкообразно "перескочил" сразу аж за 400 мгц.. А наращивать не так удобно, как укорачивать. Отчего происходят такие внезапные скачки? Неисправность моста?
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 14 Дек 2017 16:43:33 #
помимо укорочения есть и другие варианты? жду совета
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Дек 2017 16:54:23 #
Зря Вы с 5/8 связались. Сделали-бы двухдиапазонный коллинеар OpenSleave, перекрыли-бы два диапазона при минимальных затратах.
В Вашей антенне влияет высота над поверхностью, расположение в помещении или вне его (в помещении частота будет ниже из-за паразитной ёмкости). Также влияет неточное согласование с кабелем и наличие паразитных токов по поверхности оплётки кабеля. Поднимайтесь на крышу и добавляйте витки катушки или длину антенны.
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 14 Дек 2017 17:01:39 #
я построил подобную антенну на 2 метра, в интернете её можно найти как "баночная антенна" её возможности меня поразили находясь в Зарайске провёл связи с Дубной, Алексиным, Муром, Рязань до которой 45 км как буд-то в огороде за окном находиться. Решил что подобная антенна на 70 см хуже не будет. Так что нужны варианты по настройки.
