Дата: 18 Дек 2017 11:22:57
Ни кто не знает как можно считать свистком код шлагбаума САМЕ либо с брелка?
Дата: 18 Дек 2017 11:27:44
Читайте rtl-sdr.com, там все написано.
Дата: 18 Дек 2017 11:34:30
Ссылку не приложите?
Дата: 18 Дек 2017 11:42:10
А вообще кто нибудь делал тут ключ для шлакбаума на без ардуино?
Дата: 18 Дек 2017 11:54:31
Конечно делали. Много раз. Одна маленькая проблемка- не работает.
Дата: 18 Дек 2017 12:00:27
Ок. А как считать SDR свистком код ? Как сигнал декодировать скажем так.
Дата: 18 Дек 2017 12:08:01 · Поправил: 1428 (18 Дек 2017 12:13:04)
Olenevod
У Вас почему то всё не работает.
Делали все работает.
Делали без всякого свистка.
Есть специальные устроиства для этого.
Код требуется прочитать, запомнить, передать в эфир по команде оператора
Продаются готовые приспособы для этого.
Запоминают 300 устроиств и передают нужную "кнопку".
Встаём на частоту 433.920 смотрим и слушаем.
Только практическая польза какая, если свисток передавать не умеет.
Дата: 18 Дек 2017 12:15:44
Дак есть радиомодули на 433 мгц к ардуино подключить можно и передавать.
Мне видится это так: декодировать код ртл сдр. Забить его в ардуину и передать.
Дата: 18 Дек 2017 12:20:41 · Поправил: 1428 (18 Дек 2017 12:31:33)
Есть готовые.
Зачем изобретать велосипед?
Только для целей арду изучать.
За такое изучение, к слову сказать, запросто можно на 138 УК РФ попасть.
Как за изготовление отмычек для вскрытия без повреждения чужих замков.
Одно дело передатчик на 400Вт и совсем другое вскрытие чужих замков.
Так и до вскрытия чужих авто можно докатиться)))
Дата: 18 Дек 2017 12:28:13
Дак мне чисто из спортивного интереса научиться декодить и кодить.
У меня и пульт есть от этого шлакбаума.
Дата: 18 Дек 2017 12:30:50
Есть готовая платформа на базе СДР которая сама может передавать до 6 ГГц.
Дата: 18 Дек 2017 12:30:52
Как декодировать сигнал то?
Дата: 18 Дек 2017 12:33:18
Ну встаньте на 433.92 и посмотрите, что за сигнал.
Его не надо декодировать, надо запомнить и повторить.
Дата: 18 Дек 2017 12:43:37
Ясно.
ZiglerУчастник
Дата: 18 Дек 2017 16:54:25
HighPasss
ШЛАГБА́УМ
Дата: 18 Дек 2017 17:43:28 · Поправил: MDA (18 Дек 2017 17:46:24)
Дата: 18 Дек 2017 19:23:57 · Поправил: killer258 (18 Дек 2017 19:31:36)
Не понятно, зачем вообще приплетать сюда свисток. Хотя, впрочем,догадываюсь, на водопаде демодулированного сигнала действительно можно увидеть дорожку с АМ манипуляцией.
В старые добрые времена обходились без всяких свистков. Помню, в в 90 годах один чел дал мне пульт, он тоже был от каких-то ворот, только тот был на 40 с чем-то там мегагерц , и заказал мне сделать такой же, в качестве запасного. Я тогда вывел сигнал с детектора Alinco DJ-Х10, и за неимением запоминающего осциллографа подал на звуковуху компа и записал саундбластером. Саундфорж или Аудацити тоже вполне годится. Потом просматриваешь записи, определяешь длительность одного бита и всё остальное. Потом написал на ассемблере программку для легендарного PIC16F84,которая повторяла все эти импульсы, всё, модулирующий сигнал готов, ну а дальше уже дело техники
Дата: 18 Дек 2017 19:43:13
http://phreakerclub.com/forum/showpost.php?p=30076&postcount=199
Форумчанам, делюсь впечатлениями об анализаторе пакетов от EXCHANGE (WAWEAnalyzer 1.1rar) в связке с USB-DVB донглом. Что хотел получить? Просматривая эфир на частоте 434 МГц программно управляемым радио, записываю появившийся пакет в память компа. Потом редактирую вырезанную часть WAV-файла с помощью программы Cool Edit Pro. Этой программой превращаю синусоиду в набор пиков разной ширины (нули и единицы). Ключ!!! Удалить лишние (неинформативные) переходы через ноль в исходном звуковом сигнале. Загружаю файл в анализатор пакетов EXCHANGE и получаю hop,fix,but. Пока в наличии брелок от пантеры, поэтому работал с форматами KELOQ. Мои настройки:
В SDR - RADIO; AM; Hamming; 32000Hz; Filter order 10; v Squelch 0; v snap to grid 10Hz; Sample Format 8 Bit; Configure: 2.4 msps; Sampling Mode; Qadrature sampling.
В Сool Edit Pro настройки:
File New 48000Hz, Mono, 8 bit.
Открыть файл, который сохранен в SDR и копируем нужную часть перехваченой посылки в File New.
Открываем окошко TRANSFORM, выбираем AMPLITUDE, выбираем NORMALIZE (нормируем по уровню).
Открываем окошко TRANSFORM, выбираем AMPLITUDE, выбираем AMPLiFY, выбираем CENTER WAVE (поднимаем нулевой уровень до центра волны).
Сохраняем файл, переименовываем его в KEELOQ.WAV и работаем с программой WAVEANALYZER 1.1 от EXCHANGE.
Как-то так.
В приложениях исходный файл из SDR RADIO, звуковой файл, преобразованый программой Cool Edit Pro и дешифрованный пакет на выходе Waveanalyzer 1.1
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/kee.rar |
Дата: 01 Май 2022 22:20:40
XOR
Дата: 01 Май 2022 22:22:20
Здравствуйте, хотел у Вас поинтересоваться,нет ли у вас проги Waveanalyzer 1.1 ,зашел по вашей ссылке на фрикер клуб, но там не зарегистрироваться, поэтому никак не скачать, может вы можете скинуть Waveanalyzer 1.1 ?
Дата: 02 Май 2022 06:50:12
её и не было там, да и по форуму она не ищется
Дата: 02 Май 2022 18:33:43 · Поправил: bmwife (02 Май 2022 18:49:35)
Конечно делали. Много раз. Одна маленькая проблемка- не работает....если кривые руки , то да! Все прекрасно работает , ардуинка считывает и воспроизводит брелки Came и Motors Вот например проверенный проект , остановился на нем,собрал и проверил уже пару штук
https://youtu.be/TV7xsMy3rNQ |
Дата: 02 Май 2022 22:31:27
Дата: 03 Май 2022 07:58:13
слово шлагбаум - немецкое = Schlagbaum (то есть срубленное дерево, которое отрежет улицу/территорию = absclagen)
Поэтому пишется шлагбаум, это не про шлак.
Дата: 08 Май 2022 17:29:28
RF Analyzer от EXCHAMGE МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ВЫЛОЖИТЬ, А ТО С ФРИКЕР КЛУБА ЕГО НЕ СКАЧАТЬ????
