Дата: 18 Дек 2017 18:47:17
Приветствую всех! Нуждаюсь в вашей помощи: есть приёмник - исходная схема. Хочется немного улучшить и один из вариантов это смеситель на полевом транзисторе. Доработал в итоге по этой схеме, добавив/удалив/доработав плату, но видимо где-то ошибся и схема не работает: гетеродин не работает и сам смеситель видимо тоже, остальное в рабочем состоянии и настроено, сопряжения тоже. Плату проверил много раз, там не должны быть ошибки. Прошу помочь разобраться |
Дата: 18 Дек 2017 18:54:22 · Поправил: Хайо (18 Дек 2017 18:54:31)
а почему от С7 к контакту 14 есть провод?
Дата: 18 Дек 2017 19:15:16
Хайо, нужно убрать с 14 этот вывод? а куда он должен идти? Раньше в исходной схеме он подавался на базу Т1
Дата: 18 Дек 2017 19:57:05 · Поправил: Mihaill (18 Дек 2017 20:14:07)
ГТ322Б
Разорвать соединение 14 контакта с затвором и соединить 14 контакт с базой VТ1 через С11, предварительно оторвав его от земли. Тогда гетеродин заработает и полевик в нормальном режиме будет.
Да, и на коллектор VТ1 надо бы подать побольше напряжение, например с С24.
Дата: 18 Дек 2017 23:16:46
Дата: 18 Дек 2017 23:49:45
ГТ322Б
смеситель ПТ надо проверить, его смогли сжечь подключением затвора на (+) GND
Дата: 19 Дек 2017 20:32:59 · Поправил: ГТ322Б (19 Дек 2017 20:41:32)
Так Mihaill, что-то задышало, гетеродин заработал, правда коллектор VT1 оставил как есть (там стабилизатор). Но приём тихий, не слышно ничего.
Хайо, заменил транзистор.
Осталось настроить смеситель, но тут я без вашей помощи не осилю, может и амплитуду гетеродина надо настроить
Дата: 20 Дек 2017 09:06:11
ГТ322Б
На коллектор гетеродина надо подать нормальное напряжение. Стабилизатор на 7ГЕ2А-К выдаёт всего лишь 1,4 В, кроме того, он маломощный.
Какого типа полевой транзистор?
Когда подадите нормальное напряжение на коллектор гетеродина, замерьте напряжения на выводах транзисторов гетеродина и полевого. Укажите тип прибора, которым будете мерить.
Дата: 20 Дек 2017 10:13:42
ГТ322Б
у ПТ усиление не большое, с ним выиграе от того, что можно его затвор подключать на горячий конец высокоомного резонансного контура.
Смеситель на ПТ требует не менее 1В размах от гетеродина.
Дата: 20 Дек 2017 12:26:48
Mihaill транзистор смесителя Bf247, а прибор - оциллограф ОЛМ-3М
Хайо, вы имели в виду подключение внешней антенны?
Дата: 20 Дек 2017 14:25:15
нет, затвор можно к КПЕ, чего уже сделано и поэтому осталось наладить напряжение от гетеродина.
BF247 c какой буквой? Лучще бы -А.
Дата: 20 Дек 2017 14:55:28
ГТ322Б
BF247 транзистор слишком крут. Без буквы?
Теперь режимы по постоянному току транзисторов гетеродина и смесителя замерьте. Перед этим желательно на коллектор транзистора гетеродина подать напряжение как показано на исправленной схеме.
В истоке смесителя резистор вероятно нужно будет увеличить. Или транзистор поставить другого типа с меньшим начальным током стока.
А эмиттерный резистор транзистора гетеродина уменьшить.
Дата: 20 Дек 2017 17:25:21 · Поправил: ГТ322Б (20 Дек 2017 19:49:08)
BF247А, а чем же он крут?
Итак замеры токов по ПТ и VT1: ток истока составил 5,3мА, ток эмиттера VT1 - 0.53мА, ток базы VT1 0.016мА и на резисторе 2к составляет 0,54мА
Дата: 20 Дек 2017 20:53:39
ГТ322Б
Крут тем, что, судя по вашим измерениям, при напряжении затвор-исток -5,3 В ток через транзистор составляет 5,3 мА. Это много. Для такого приёмника гнать такой ток только через один транзистор расточительно. У меня в детстве был «Альпинист» первого выпуска. Ток потребления всего приёмника в режиме молчания был равен 5 мА. Одного комплекта батареек хватало на всё лето ежевечернего сканирования средневолнового эфира. Отлично ловил на свою МА, весь диапазон был забит станциями.
Увеличив резистор в истоке, можно снизить ток через транзистор, но при этом упадёт напряжение сток-исток. Большая часть питающего напряжения упадёт на резисторе в истоке. Транзистор лучше заменить на более подходящий для этой цели с начальным током стока 5…10 мА. Хотя можно попробовать настроить и с BF247.
Напряжение на гетеродине подняли? и что? ничего не ловит?
Дата: 20 Дек 2017 21:22:03
Mihaill а как правильно поднять амплитуду колебаний гетеродина?
Дата: 20 Дек 2017 21:54:56
ГТ322Б
К сожалению это сделать не просто. Гетеродин нужно умощнять, т.к. со стороны истока смеситель на BF247 низкоомен и будет подсаживать размах сигнала маломощного гетеродина.
Дата: 20 Дек 2017 23:12:32
У меня в 1978 появился мой первый ПТ КП303А с 1974г. До сих пор он уменя лежит в простом приёмнике СВ. Вот он и подошёл бы....
Суть смесителя такого, что гетеродин его постоянно переводит между режимом с хорошим усилением и никаким усилением, желательно 50-50 по времени. Если ВАХ слишком длинная, то нужна для этого большая амплитуда. Поэтому ищите ПТ с короткой ВАХ для данного проекта, т.е. малое напряжение отсечки, всмыле ближе к нулю. Около -1В наверно оптимально. BF862 например, если анахронизм Вас не задевает.
Можно наладить всё по домашнему.
Поставьте такой ПТ с короткой ВАХ. Гетеродин отключить (коротить Б-Э). Входной антенный контур снизить конденсатором до 460 кГц (ПЧ) и тем самым имеете приёмник прямого усиления. Вот это то, что Ваш смеситель смог бы делать в усилительном режиме. Реально он как смеситель будет в лучшем случае работать в 3 раза слабее, на практике в 4 раза.
Измеряете этот рабочий режим. Зараенне мерили амплитуду гетеродина. Допустим 1В размах. Сдвиньте рабочий режим на этот 1В и видите ,насколько слабо работает транзисор.
Во в пике синуса транзистор должен иметь максимальное усиление. У данных ПТ типа КП303, 302, BF544A 545A и прочих это при примерно Ugs почти нуль. Оставьте -50...-100мВ у затвора , чтобы и при сиганле Ugs не стала положительным - будут искажения.
Дата: 21 Дек 2017 05:43:14 · Поправил: ГТ322Б (21 Дек 2017 07:24:04)
есть в наличии 2n545, Bf245B, Bf256C и двухзатворники Bf998, КП350...
Может тогда проще сделать на биполярном транзисторе смеситель и поставить истоковый повторитель?
Дата: 21 Дек 2017 10:34:41
Предлагать какие-либо схемы доработки Сокола-404 не берусь. Сильно сомневаюсь в оправданности затраченных усилий на доработку подобных приёмников. Рисуйте схему. Увижу ошибки – подскажу как исправить, чтобы хоть как-то заработало.
Дата: 27 Дек 2017 23:33:54
Моя доработка ограничилась заменой VT1, VT2 и VT3 на КТ3102ЕМ и подбором VD1 по минимальному искажению. Поставил пару недостающих экранов на катушки индуктивности. Подстроил на слух ФПЧ и сопряжение входного контура магнитной антенны с частотой гетеродина. Электролиты и "флажки" не менял "для профилактики", ибо если всё работает как надо, значит всё исправно. Результат очень положительный. И, в случае необходимости можно ГТ309 вернуть обратно, восстановив оригинальность.
Дата: 19 Апр 2020 01:54:58
Приветствую! Достался приемник с дохлыми выходными транзисторами VT7, VT8. Выбросить радио жалко. Попробовал влепить пару на кремнии BC857, BC847, вроде радио запело. В "лоб" вроде не меняют на кремний. Как бы их загнать в правильный режим?
Дата: 19 Апр 2020 12:21:55 · Поправил: Simon (19 Апр 2020 16:16:16)
Несущий свет(Светофор)
Необходимо поставить вместо Д9В= 2шт КД521(522) и подобрать R30 (по току покоя транзисторов).
Можно поставить вместо 47 Ом, переменный 200-470 ом и подстроить. Потом впаять постоянный с таким же значением.
Дата: 19 Апр 2020 12:41:54
у Si-транзисторов ВАХ более резкие и не проходит фокус мягкого смещения из Ge-схемотехники.
У маломощных Si-транзисторов при +25С при смещении на 0,45В практически токи равно нулю. Поэтому одним диодом тут не дотянуться , нужны 2 диода с малым током чтобы получать примерно 0,6В на каждом диоде и у BC547|557 это примерно 1 мА даст. Неплохо было бы у каждого выходного транзистора у эмиттера вставить 1 Ом для термостабилизации.
Дата: 19 Апр 2020 20:34:17
Simon
Спасибо! Покавыряюсь.
Дорожки от малейшего нагрева отслаиваются, жуть ((
