На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ sibirier, Хайо, DangerAlex, Sinilaj, Roman87, kott12, Voevoda, John79, Sgt]
 Форум —› Главный раздел —› СКР протокол Волновая сеть
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  23  24  »»Поиск в теме
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 20 Сен 2019 14:49:22 · Поправил: drug67 (20 Сен 2019 20:04:48) #
Тройки - Семерки.... Посмотрел на сайте, странно малость выглядит но оно и к лучшему, вандалозаметность меньше. Но интересует реальный вопрос сколько абонентов ? Я даже понимаю что достаточно много, но и про триста не верю. Почему спрашиваю, был опыт эксплуатации радио сети, все хорошо пока тихо, но не дай Бог чего плохое случиться - это кошмар и ужас в одном флаконе.
Жду не дождусь, когда все бумажные, внутренние вопросы, порешаю и включусь на полную.
R2ARB
с янв 2019
Дата: 20 Сен 2019 15:57:54 #
Провожу эксперименты по тихонечку. Ехали на рыбалку с товарищем на руках были мотороллеры жп340 и автомобильная версия гранита "Волновая сеть" проверяли дальность связи в горах. Там где Гранит проходил с прерыванием Моторолер просто шипел.
Доброго времени суток! Подскажите, штатное шифрование в данной системе предусмотрено? Если да, то любопытно было бы узнать, какие алгоритмы применяются. Спасибо.
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 20 Сен 2019 17:36:44 · Поправил: drug67 (20 Сен 2019 17:38:56) #
Стандартное ГОСТлвское шифрование. На сайте вроде про это видел.
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 20 Сен 2019 19:18:19 #
Нашел. Безопасность системы
На крупных инфраструктурных объектах вопрос безопасности радио переговоров является критически важным. Все переговоры и данные, которыми обмениваются абоненты и терминалы, шифруются с помощью алгоритмов AES и DES. Кроме того, система обеспечивает абсолютно автономную работу групп пользователей и предлагает индивидуальные, групповые и конференц-вызовы в радиосети. Все это также обеспечивается шифрованием AES и DES. Возможна реализация алгоритма шифрования по ГОСТ 28147-89, позволяющая исключить несанкционированный доступ к сети посторонних лиц.
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 20 Сен 2019 19:21:43 · Поправил: drug67 (20 Сен 2019 19:22:56) #
Еще вспомнил, одну фишку. Изменение настроек, каналов, не выходя низ кабинета по радио каналу. Лишь бы, станция была в сети. Как у конкретной станции, так и у всей группы одновременно.
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 20 Сен 2019 19:27:34 #
Развертывание сети, временное (до двух суток) занимает минуты, два дня работает на внутренних акб. Проверено. На постоянку, только подвести питание. Я на всякий случай приобрел, два комплекта солнечных батарей. Если с подводкой питания будут проблемы.
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 20 Сен 2019 19:51:55 #
Ну напишу еще одно, средства контроля и мониторинга. ССД,. Позволяет вести запись переговоров, пишется каждая станция отдельно, то есть, не нужно, в случае чего приглашать экспертов и определять чей это голос), время переговоров, местоположение абонента. Заряд АКБ, на каждой станции. АРМ, это комплекс отображения этой информации, удаленно. СМУР это мобильная версия ССД и АРМа + мониторинг многих параметров сети. Я приобрел все.)
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 20 Сен 2019 20:02:09 #
Вспомнил по дальности связи. Так как я практик и люблю все пощупать сам. С помощью АМС связался с разработчиком по радиосвязи ВС, из Туапсе с Москвой. Переговорили, качество связи не изменилось. Так, что 1500 км. на Р48У.7 ))) ну и интернета конечно.
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 20 Сен 2019 21:13:31 #
Дома есть Смур несколько свежих фото.
R2ARB
с янв 2019
Дата: 22 Сен 2019 20:39:49 · Поправил: R2ARB (22 Сен 2019 20:43:19) #
Спасибо за ответ. Подскажите, частное (физическое) лицо или ИП может купить данную систему? Или опять нужно разрешение МВД, согласие СТиС?
Как ключики шифрования в эти рации прошиваются? Загрузчик нужен или с помощью ПО можно прошить?
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 22 Сен 2019 23:09:10 #
Я РАБОТАЮ В ПОРТУ. ВАМ ДУМАЮ С ЭТИМИ ВОПРОСАМИ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ. Мне приходят станции прошитые.
drug67
с июн 2017
Краснодар
Дата: 22 Сен 2019 23:13:22 #
Но на сколько я знаю, купить может любой, секрета нет, и разрешений не надо. Есть станции на порядок дешевле, с урезанными возможностями, но сам принцип ВС остается.
patrovod
с окт 2019
Раздолинск
Дата: 13 Окт 2019 12:14:11 #
Ключи шифрования через СМУР загружаются это ПО которое с рацией по радиосвязи общается.
tvigor
с ноя 2016
Луганск
Дата: 19 Окт 2019 13:07:16 #
https://www.youtube.com/watch?v=15FKyIDPr8k Вот по волновой сети ролик интересный.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 19 Окт 2019 13:41:43 #
Игонин теперь джинсу снимает не только для Есу, но и для коммерсов.
Kim Mathers
Дата: 19 Окт 2019 13:50:09 · Поправил: Kim Mathers (19 Окт 2019 13:58:54) #
Обалдеть как глубоко Игонин зализнул. Brown tongue. Побывал на произвостве, понавставлял рекламных картинок производителя, заодно снял возражение, что не все делается в России. А уж двойное сраннение с TETRA и P25 - это вообще край. С DMR засцали сравнивать. В общем, в Сантэле нашли как пошатнувшийся имидж поправить.
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Окт 2019 15:27:43 #
Ну с DMR сравнивать и невозможно, т.к ДМР TierII это односайтовая система, в принципе от аналогового репитера не далеко ушла. Те же две частоты, тот же дуплексер, если сложный ландшафт, то и покрытия не будет нормального. А если хочешь многосайтовый DMR, то цена будет как у чугунного моста сразу. Я понял, что гранит сделал систему похожую больше на транковую систему, только децентрализованную.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Окт 2019 15:30:52 #
Всё равно не получилось особо ничего:)
Дата: 19 Окт 2019 15:53:05 #
Мда, не ожидал от Алексея настолько рекламного действия.
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Окт 2019 16:08:26 #
Ну растет... Из радиолюбителя в профессионалы
Kim Mathers
Дата: 19 Окт 2019 16:15:51 · Поправил: Kim Mathers (19 Окт 2019 16:26:12) #
Домовенок Кузя
IPSC равно цене железа + дешевые лицухи на абонентщину. И один репитер диапазонов V/U может накрыть сразу вcю промзону, скажем, 2x5 км (ее наземную часть), чего не может сделать свистулька на 800. Собственно, свистулька Гранит на 800 МГц не может дать линк между двумя точками на расстоянии 1,5 км через вышки в лесу. Потому, что линка нет в упор. Потому, что лес, и антенны Яги ситуацию не спасают.
Репитер DMR стоит 300 тысяч с фильтрацией и АФУ. Одна станция Гранита - 35-50 тысяч. Абсолютно один и тот же бюджет при количестве абонентов 25 и выше.
Преимущество Гранита - еще раз - это скорость развертывания в шахтах и встроенные аварийные батареи. Сравнивать его с TETRA (мегадорогой системой для нефтегаза и карликовых европейских государств) и APCO25 (системой для силовых служб, в основном Северной Америки) было крайне глупо и ооочень рекламно.
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Окт 2019 16:34:10 #
Чет не понял а откуда на предприятии лес?
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Окт 2019 16:39:51 #
Вообще то 25 мватт считается частотнадзором следующим образом: длительность пакета 2,5 мсек, длина кадра когда этот пакет может появится -140 мсек... берешь 2,5 делишь на 140 и умножаещь на мгновенную мощность и получаешь 25 мВт. из этой формулы выходит что единичный пакет имеет мгновенную мощность 1,4Вт.
Kim Mathers
Дата: 19 Окт 2019 16:41:25 #
Домовенок Кузя
Оттуда. Что например на добыче участки отделены друг друга лесопосадкой.
Дата: 19 Окт 2019 16:49:31 #
Так он давно профессионал. Имеется ввиду содержание видео,которые до сих пор в основном несли другое содержание, а не рассказ о коммерческих продуктах энтерпрайз сектора.
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Окт 2019 16:49:42 #
А цену на Гранит откуда знаете? На сайте не видел у них цен.
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Окт 2019 16:55:38 #
Да бог с ним пускай человек зарабатывает, если умеет... Другое интересно. Волновая сеть это же mesh сеть получается в чистом виде. Вот мне просто не с чем сравнивать. У нас в армии такого даже нет сейчас. Только 168 и Азарты. А тут в гражданку...
Дата: 19 Окт 2019 16:59:01 #
Да, это mesh сеть и есть. Ну и реклама ее везде, продвигают решение где только можно.
Всегда можно запросить или узнать у тех, кто уже покупал. Вообщем без конкретного проекта, которое определит техническое решение, сложно судить о том, будет ли волновая сеть дешевле или дороже сетей других стандартов. В одном случае будет, в другом нет, в этом и подвох.
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Окт 2019 17:07:39 #
Там выше drug67 писал в порту Туапсинском работает. Этот порт я знаю специализируется на зерне. Интересно было бы посмотреть, просто я точно знаю пром объект где куча построек из металла одним ретранслятором DMR не закроешь. Будет куча мест с неустойчивой связью. А вот на mesh хотелось бы взглянуть.
Дата: 19 Окт 2019 17:09:51 #
Для некоторых объектов вполне разумное решение, это никто не отрицает. Просто преподносится как панацея, но не так все однозначно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
