Дата: 25 Янв 2018 15:32:32 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 15:36:10)
Куда дальше
Вешать вторую антенну.
Коммутатор для чего делали?
За антенное хозяйство на 40 можно быть спокойным.
Для Москвы очень неплохо.
Дата: 25 Янв 2018 15:36:24
Понял.
А с коммутатором все впорядке? или желательно переделать с ПГК и разрядниками?
Дата: 25 Янв 2018 15:40:48 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 15:49:52)
Лучшее - враг хорошего.
Если есть желание и возможность конечно переделать.
Галетники побольше и керамические, схема на стр 8 была.
Вторая антенна не обязательно будет симметричной и замкнутой и разрядники не помешают.
Тем более, есть прибор, а методику проверки Вы освоили.
Если важнее вторая антенна начните с неё оставив старый коммутатор.
Вы хозяин и вам виднее.
Проблема с первой КВ антенной решена?
Дата: 25 Янв 2018 15:49:56
Хорошо, спасибо!
Можете еще посоветовать из чего сделать разветвитель для заземления?
А то у меня сейчас от скрутки идет заземление ко всему.
Дата: 25 Янв 2018 15:50:47
Да, решена, на нужный диапазон, замечательно настроена.
Дата: 25 Янв 2018 15:53:31 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 15:58:30)
Шину медную с болтами и гайками медными (латунными).
От упомянутой шины к каждому нужному устройству свой хвост
с припаянной клеммой для болта на шине.
Шину изолировать от стены.
А работает то как?
Дата: 25 Янв 2018 15:58:25
Дата: 25 Янв 2018 16:01:38
А работает то как?
Слышу хорошо, проверить смогу после 31 янв, когда позывной получу.
Направленна она я так понял на юг, так как слышно Елец, Старый Оскол, Харьков, Купянск. Хотя недавно, очень хорошо слышал Оренбург, Уфу.
Дата: 25 Янв 2018 16:08:02 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 16:37:58)
Дата: 25 Янв 2018 16:23:54
При пайке качество заземления улучшится, чем при соединении с болтом?
Дата: 25 Янв 2018 16:26:20 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 16:46:43)
Провод паяют к плоской клемме, а клемму притягивают к шине болтом.
По другому правильный контакт не получить в многожильном проводе т.к. нет гарантии, что кождый волосок задействован, а не просто висит в воздухе.
Электрики ещё обжимные клеммы используют.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/klemma.jpg) Увеличить
Бывают разного размера, бывают с вырезом, нас интересуют лужёные клеммы.
На БП тоже используют клеммы которые припаивают к проводам питания трансивера,
а не просто засовывают под барашек БП пучок проводов. |
Дата: 25 Янв 2018 16:27:13
По другому правильный контакт не получить.
Теперь понял, спасибо)
Дата: 25 Янв 2018 16:41:36
1428
Пока ещё не ушли подскажите ещё, решил подключить амперметр к трансиверу на 20А. Подключал так, в разрыв между плюсовым проводом, после этого как включаю трансивер , он начинает щёлкать, как будто реле срабатывает. Что я делаю не так и как мне подключить амперметр к трансиверу правильно?
Дата: 25 Янв 2018 16:49:08 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 16:53:18)
Да.
Щёлкает кто амперметр?
Стрелка в нужную сторону бегает или в О бьётся?
Если в 0 полярность амперметра поменяйте.
Скорее всего в амперметре нет шунта, а просто головка с цифрой 20А и током 50 мА.
Сфоткайте амперметр.
Дата: 25 Янв 2018 16:55:02
Дата: 25 Янв 2018 16:58:45 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 17:04:09)
А на выводах головки что?
Сама головка никак не может пропустить через себя
огромную величину тока 20А.
Что за коробка сзади?
Не жалко ФТ-100 подключая к питанию всякую непонятность?
Дата: 25 Янв 2018 17:04:28
Дата: 25 Янв 2018 17:11:17 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 17:21:13)
Трансивер ещё живой?
Как я и говорил это головка с цифрами.
Она не может работать с 20А.
Грубо говоря это вольтметр который измеряет напряжение на шунте (которого нет)
и имеет большое сопротивление (как любой вольтметр) на котором и падает всё питание.
Трансивер и возмущается нехваткой питания.
Не делают такие опыты с трансивером.
Если опыты с антенной трансивер переваривает нормально то при опытах с питанием он сгорает.
Хотелось сделать блок который измеряет напряжение и ток
Вы же готовый БП купили.
Зачем в БП с напряжением 13.8 вольтметр и амперметр?
Дата: 25 Янв 2018 17:20:38
Хотелось иметь индикаторы перед лицом, на трансивере, ну да ладно не буду тогда экспериментировать
Дата: 25 Янв 2018 17:22:23 · Поправил: 1428 (25 Янв 2018 17:24:31)
Дата: 25 Янв 2018 17:32:23
1. Пиковый ток даже стрелочный амперметр не покажет
2. То что надо иметь перед лицом уже есть в любом трансивере -это мощность, КСВ и АLC. На что хочется, на то и смотрите
Дата: 25 Янв 2018 17:32:42
Ахах)
Ну ладно)
Дата: 25 Янв 2018 17:36:51 · Поправил: Valery (25 Янв 2018 17:49:02)
Дата: 25 Янв 2018 18:07:59 · Поправил: carib (25 Янв 2018 18:10:30)
silentless раз уж охото стрелочек,можно взять КСВ метр,типа этого:
или этот
Верхний требует доработки,т.к. предназначен для СВ(27МГц) |
Дата: 25 Янв 2018 19:41:22
Ну че вы наехали. ТС вообще молодец, что идет к цели. Конечно что-то сгорит. Ну так у всех что-то горело. Мой первый опыт с электричеством был - засунуть Д2А в розетку. Хорошо, что в плоскогубцах держал. И анодным с кинескопов било. Ничего, выжил. Трансиверы на смд паяю даже =)
Дата: 25 Янв 2018 19:55:52
US7IGN
Лучше пусть это будет не трансивер)))
Мой первый опыт с электричеством был - засунуть Д2А в розетку.это нормально) я так впервые,в 7лет,батарейку плоскую Планета 2,заряжал проводки на выводы и туды её...в розетку)хороошие искры были..
Дата: 25 Янв 2018 20:38:35
Скажу по секрету, я продал свой ft-100 и перешёл на ft-897D. А шкала обозначений тут совсем ни о чем. Вот и решил сделать блок контроля, а стрелочный почему хочу, да потому что хочется как на старых трансиверах где много стрелочек)
Чем больше стрелочек тем больше у меня счастья :D
На eBay видел FT meter , который отображает мощность силу сигнала и ксв, вот к дополнению ему решил сделать ещё вольтметр и амперметр, но по ходу ошибся и купил без шунта измерительную головку :(
Дата: 25 Янв 2018 20:41:00
Обвешу свой трансивер в измерителях и буду не за эфиром следить а за дёрганьем стрелок))) шутка)
Дата: 25 Янв 2018 20:53:51
silentless
Это не беда.
Берем длинный гвоздь (можно шиферный) и с помощью двух крокодилов подбираем длину "шунта" под Вашу измерительную головку.
Дата: 25 Янв 2018 20:56:48
а смысл? шило на мыло? почему сразу не тру какой-нибудь 767 например?
