Дата: 25 Янв 2018 21:31:39
а смысл? шило на мыло? почему сразу не тру какой-нибудь 767 например?
Yaesu FT-767 имеете ввиду?
Я не знаю, я когда первый раз увидел FT-897, он прям зацепился у меня в душе, дизайн очень классным для меня оказался, плюс про запас что можно с ним в поля выезжать. В общем очень понравился. А по звучанию, он лучше звучит чем FT-100, более тише шумы и чище, на УКВ, звучит намного лучше ну и плюс динамик у него получше, чем в FT-100, менее писклявый.
Дата: 25 Янв 2018 21:33:25
Это не беда.
Берем длинный гвоздь (можно шиферный) и с помощью двух крокодилов подбираем длину "шунта" под Вашу измерительную головку.
Спасибо за совет! попробую на днях сделать самодельный шунт
Дата: 25 Янв 2018 21:46:29
Идея вполне жизненная, но у гвоздя ТКС хреноватый. Показания будут ползти по мере прогрева. Имел опыт изготовления токоизмерительного резистора из канцелярской скрепки для зарядного устройства для аккумуляторов.
Дата: 25 Янв 2018 23:14:46
ИМХО последнее дело слушать радио на встроенные динамики. обычно некоторая часть станций вообще не слышно. наушники онли. если конечно не треп с соседом пока паяешь что-то. а 897 по своему хорош.
Дата: 25 Янв 2018 23:16:01
А если внешний динамик для ft-897 или не сыграет особой роли?
Дата: 26 Янв 2018 00:10:56
Я подсоединял внешний динамик к FT-840, эффект разительный. Использовал одну отстёгивающуюся колонку от какого-то бумбокса объёмом литра полтора, максимум два. Конечно, в основном для местных разговоров.
Дата: 26 Янв 2018 06:28:09
Тема антенны плавно перетекла в беседы на отвлеченные от нее темы
Дата: 26 Янв 2018 09:33:47 · Поправил: carib (26 Янв 2018 09:36:06)
silentless
здесь ответы почти на все вопросы Купил Yaesu FT-897
Внешний динамик обязательно(для попробовать можно и колонку от муз.центра подцепить),на внутренний слушать не возможно или как писали наушники. |
Дата: 26 Янв 2018 22:29:47 · Поправил: DEN (26 Янв 2018 22:32:58)
сегодня снова экспериментировал с трансом. Мотал в 3 провода.
Удалось обеспечить приемлемую широкополосность 4-30 МГц
КСВ:
4 Мгц 1,44
7 МГц 1,17
14 МГц 1,12
21 МГц 1,22
28 МГц 1,35
Измерял анализатором R@S, который поверен
ЗЫ мне был важен 14 Мгц, поэтому пришлось подбирать витки под конкретный диапазон. Изначально сделал больше витков, затем отматывал по витку, контролируя АЧХ. |
Дата: 27 Янв 2018 21:07:14
Ух ты, здорово!!!
КСВ показания от самого транса? Или подключенного к антенне?
И ещё объясните пожалуйста своими словами, что такое АЧХ? Как вы это понимаете?
Дата: 27 Янв 2018 21:33:10
Дата: 27 Янв 2018 22:00:42 · Поправил: DEN (27 Янв 2018 22:01:46)
silentless, я писал про трансформатор, а не про антенну. Антенна моя меня мало волнует-ее характеристика и параметры мне известны.
Измеряют сначала трансформатор, чтоб понять, на что он способен.
АЧХ -амплитудно частотная характеристика. Она же характеристика зависимости КСВ от частоты.
Да, видео гляньте, некоторые вопросы сразу отпадут
Дата: 27 Янв 2018 22:34:23
DEN
Пытался я связать КСВ в кабеле и АЧХ антенны одной формулой, но ничего не путного не получилось.
Дата: 27 Янв 2018 22:41:36
потому что летели два крокодила - один розовый, а второй в Африку...
Дата: 27 Янв 2018 23:07:37
Valery, потому что разные вещи нельзя связать одной формулой.
Смотрите видео, читайте книги. Тогда каша в голове от информации постепенно осядет
Дата: 28 Янв 2018 09:04:16 · Поправил: Модест Петрович (28 Янв 2018 09:04:52)
silentless
забейте Вы на эти изыски :) и не забивайте ими себе голову.
к тому же анализатора R@S, который поверен
у Вас нету :) |
Дата: 28 Янв 2018 09:24:23 · Поправил: Valery (28 Янв 2018 09:25:53)
DEN
Видео смотрел, книги прочитал (обе) :)
А всю Кашу заварили Вы своим глубокомысленным утверждением:
"...АЧХ -амплитудно частотная характеристика. Она же характеристика зависимости КСВ от частоты
Дата: 28 Янв 2018 15:20:37
Valery
Почему? Алгоритм известный.
КСВ ==> коэфф. отражения ==> коэфф. прохождения ==>(АЧХ антенны)
Дата: 28 Янв 2018 15:34:40 · Поправил: Valery (28 Янв 2018 15:38:34)
fil
Моя "Мысль" была такая:
КСВ - Коэффициент отражения - потери от рассогласования по мощности - потери по напряжению до уровня 0.7 U.
Получилось, что полоса пропускания антенны по уровню 0.7 соответствует "полосе по КСВ" по уровню
КСВ = 5.2..5.3
(точно цифру не помню)
Дата: 28 Янв 2018 21:32:17 · Поправил: fil (28 Янв 2018 21:35:39)
Valery
КСВ = 5.2..5.3
Не совсем так. Для определения полосы пропускания антенны принято приводить (виртуально или физически удлинять или укорачивать) входное сопротивление до кривой последовательного контура. Дальше нужно определить точки, в которых активное сопротивление равно реактивному. При этом мощность в нагрузке упадет на 3 дБ. Это и будет полоса пропускания антенны. Конечно это будет приблизительно. Для последовательного контура эти точки соответствуют примерному КСВ=2.61.
Напрямую это не будет соответствовать КСВ, вычисленному по коэффициенту отражения (те , что у вас получились). К сожалению, сейчас я не могу объяснить, почему этот способ не работает. Когда-то разбирался, но сейчас не вспомню. Видимо, что-то очевидное, но не лежащее на поверхности. Подозреваю, что для баланса мощностей нужно как-то учитывать внутреннее сопротивление генератора.
Может быть кто-то объяснит, но у меня сейчас не очень со временем. Как-нибудь постараюсь разобраться, эти два метода как-то должны сойтись.
Дата: 30 Янв 2018 13:17:10
И все же может и глупый вопрос но задам, можно ли уменьшить шумы на антенне, сейчас пишет S8-S9 на всем диапазоне 7МГц, ( антенна на него настроена), а на остальных все спокойно, без шумов, точнее более тихо.
Дата: 30 Янв 2018 13:47:04
Интересные у вас результаты, я понимаю, что антенна в резонансе на 7 Мгц, но приём на эту антенну станций на диапазонах 80 и 160 метров должен сопровождаться помехами. Если их нет, то у вашей антенны какой-то невероятно острый резонанс, что бывает у электронных устройств, но никак у длинопроводных антенн.
Дата: 30 Янв 2018 13:49:33
silentless
на этой антенне нет. в трансивере включайте АТТ, отключайте УВЧ (IPO ON). для 40 метров IPO лучше держать ON. шумит-значит работает :)
Дата: 30 Янв 2018 14:21:16
Вот какая картина у меня на 7МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/u6bv1_p2rew.jpg) Увеличить
Такая на 3 Мгц и на других любительский диап.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ug9hspq9w4u.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2018 14:32:37
а на других диапазонах после настройки дельты тюнером что-то меняется?
Дата: 30 Янв 2018 14:35:17
Сегодня снег валит - статика капитальная. Почему на других диапазонах тихо? Видимо тюнер надо покрутить, чудес не бывает.
Дата: 30 Янв 2018 15:08:37
Может ли и за такого сильного снегопада измениться характеристика антенны?
Сейчас проверил анализатором, вообще опешил, график влево ушел. И все показания в худшую сторону ушли =(
AA-330 подключил к фидеру антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/12345678.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2018 15:47:54
Если снег мокрый, липкий, частота резонанса вниз уйдёт. Статики нет. Если снег сухой, мороз и ветер, тогда статика сильная, но резонанс не уходит.
Дата: 30 Янв 2018 15:55:57
Фотки, графики, ... этт хорошо...
А корреспондентов-то, как слышно ?
На 80, 40, 20-ке ?
Дата: 30 Янв 2018 16:01:46
silentless
Что совсем нет шума на др. диапазонах - может означать, что в цепь включен антенный тюнер, но на них не настроенный, тем более, там на экране горит какая-то надпись тюне, возможно, это подключенный тюнер (я не знаток 8х7-мых)
Если на 40ке шума пол шкалы (для антенны внутри дворов многоэтажек, в общем-то, обычное дело уже) - можно спокойной включать ИПО (выключает УВЧ) и даже АТТ.
При мокром снеге вниз и будет съезжать антенна, ничего не поделать.
