На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ dxreceive, Anchares]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проблема с первой КВ-антенной
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 00:17:42 #
оплетку кабеля которая у антенны и отсоедините плече от оплетки что у вас получится.
если подсоединить только медную жилу к рпу, то сигнал намного хуже проходит, либо его вообще нет.
если на разьем pl-259 накрутить массу экран то сигнал улучшиться в разы.
Если подстоеденить медную жилу, а к оплетки подключить провод от батареи, то тоже будет плохой сигнал
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 22 Дек 2017 00:20:20 · Поправил: UBIK (22 Дек 2017 00:25:47) #
Бевередж не вариант? Оплетка в батарею, полотно 40 м и на другом конце между закопанным ведром и антенной резистор 50 Ом. Вам же не на передачу работать. Тем более что у вашего "фривольного низковисящего треугольника" непонятно даже где ожидать резонанс. Кстати, почему вы решили что треугольник - хорошая антенна для RX DXinga?
P.S.: что же это за треугольник у которого еще и "противовес"? :)
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 00:26:52 #
Да мне хотя бы на прием сначала. Треугольник выбрал из за того что максимум в длину могу пустить 15 метров, дальше автомобильная дорога, поэтому 40 метров не смогу как луч вперед пустить.
US7IGN
Дата: 22 Дек 2017 00:39:13 #
дельта - отличный вариант.
но лучше концы запустить в квартиру к согласующему устройству, а от него уже в трансивер.
а помехи могут быть и внутри квартиры. у меня старый вентилятор в вытяжке давал самую мощную помеху, причем по питанию.
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 00:41:40 · Поправил: silentless (22 Дек 2017 00:42:05) #
У меня нет согласующего устройства, концы напрямую подсоединены к коаксиалу а они к трансиверу, в трансивере тоже нет ни СУ ни АРУ. Может из-за этого тоже помехи?
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Дек 2017 00:44:18 #
silentless
Запитываете трансивер от чего? Если импульсник он точно помех не дает? Какой уровень шума по с-метру?
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 00:50:59 #
Питается от имппульсного зарядника. Шумы +9 +20 Db
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Дек 2017 00:56:48 #
Это не бевередж и вообще не АБВ, просто суррогат
Автору нужно искать с дегеном чистое место недалеко от окна и тянуть туда активную антенну с небольшим элементом, классический минивип с заземлением с тем же ведром для начала будет отличным решением.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Дек 2017 00:58:12 · Поправил: ew2abc (22 Дек 2017 00:59:42) #
так с этого и надо было начинать, пробуйте другой блок питания, также отрубите все рядом имеющее импульсники - ноутбуки, комп и т.д.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Дек 2017 01:02:18 #
4996, 9996, 14996 и пр. вроде они всегда звучат.
не слышу там ничего
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 22 Дек 2017 01:02:20 · Поправил: UBIK (22 Дек 2017 02:56:50) #
такой материал полотна не вариант https://крутиголов.com.ua/p35594584-pruzhinka-slinki-metallicheskaya.html ? Антенна будет достаточно электрически длинна при небольших линейных размерах. В литературе описаны диполи и веревки на основе этой игрушки. Я себе планирую в "сельский радиошак" такую.
US7IGN & silentless
Дельта с согласующим и просто дельта(тем более произвольная) это две разные антенны. В произвольном случае там не укладывается ни четное ни нечетное количество четверть-волн и сопротивление и диаграмма носят непредсказуемый характер. Ни о каких 50 омах и речи. Но и прям так что ничего не слышно - это тоже какой-то нонсенс.
2 wazzoo:
почему?
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Дек 2017 01:11:11 #
6676 Бангког гремит сейчас послушайте.
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 01:16:42 #
6.676.00 АМ у меня одни шумы
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Дек 2017 01:20:07 #
каждую 10 и 40 минуту часа вещает по 5 минут, пробуйте услышать в 1.40 в USB
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 22 Дек 2017 01:20:58 #
%-) у меня то ли пакеты какие-то то ли включения...
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 01:22:14 #
Хорошо, спасибо)
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 01:29:10 #
Хорошо слышу приводные станции на 1.215 и 658 кГц
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 22 Дек 2017 05:27:48 #
silentless
все же стоит попробовать запитать от аккумулятора станцию, чтобы быть уверенным, что БП непричем.
А какой БП? может аудитория подскажет по модели, что это кладезь помех или наоборот..
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Дек 2017 11:39:46 #
silentless
1. Дельта - это симметричная антенна. Для работы ей не нужно ВЧ заземление, забудьте про противовесы, металлические вёдра, батареи отопления! Вопрос электробезопасности, защиты от статики, грозозащиты это отдельная тема, потом разберетесь.
2. Дельта - симметричная антенна, а подключена она напрямую к несимметричному коаксиальному кабелю. Это не правильно. Нужен балун, он обеспечит переход симметричная/несимметричная линия.
3. Периметр антенны - 40 м. Антенна должна нормально работать соответственно на диапазоне 40 метров и выше (работа на гармониках). Входное сопротивление далеко не 50 Ом. Нужен согласующий трансформатор.
4. На Вашем фото не видно изоляторов. Помехи идут от дома. Точку запитки (концы треугольника) нужно относить макс. далеко от стен дома. Далее к дому будут идти диэлектрические оттяжки и коаксиальный кабель. Если всё правильно сделано, на кабель помехи не наводятся.
5. Запитать трансивер от аккумулятора.
6. Я бы сделал так: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/delita.jpg
R1 - защита от статики.
Трансформатор Т1 выполняет сразу много важных функций: согласующий, симметрирующий, плюс рвёт землю.
Развязывающий дроссель Т2 давит синфазный ток оплетки коаксиального кабеля.
Конструктивно Т1 можно пока для пробы сделать с коэф. трансформации 1:1.
Т2 - десяток витков коаксиального кабелем на большом ферритовом кольце.
P.S. Это в целом. Конкретно по каждому моменту - в инете полно информации.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Дек 2017 11:57:30 #
Целое исследование прилагается.
Хотя один приёмник Деген с питанием от батареек сразу всё расставляет по местам.
Это для новичка, для опытного радиолюбителя всё давно ясно, жилой дом накрыт коконом радиопомех и извлекать слабые сигналы из ревущего эфира то ещё удовольствие.
Рецепт один и он описан выше-располагать антенное полотно хотя бы в нескольких метрах от жилых домов , симметрирование, трансформация, заземление и прочие нюансы это определяется типом антенны.
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 18:40:57 #
Спасибо всем, кто следит за темой и отвечает!
Сегодня забрал с работы аккумулятор оп ИБП, и напрямую подключил к трансиверу, помехи как рукой сняло!
Значит проблемы с помехами были еще с БП. Теперь слышу на 40М радиолюбителей и это большой плюс, значит не все потеряно. Теперь буду искать хороший блок питания для yaesu.
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 18:43:29 #
Подскажите как сделать трансформатор T1 из чего примерно?
И насчет Т2 какого примерно размера взять кольцо и какой проницаемости примерно?
У меня два изолятора "косточки" на деревьях
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Дек 2017 21:09:40 #
Я говорил про изолятор со стороны квартиры.
Проницаемость примерно от 600 до 2000.
Одно из лучших решений - кольца, бинокли от Amidon материал 43 (проницаемость 850).
Также стоит присмотреться к Epcos материал N87 (мю = 2200).
Т2 - размер лучше 45 мм и больше, чтобы можно было сделать такую намотку: http://dl2kq.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=232.0;attach=1141;image
T1 - если 1:1, то можно намотать десяток витков равномерно по кольцу в два провода. Потом одну обмотку к рамке, другую к кабелю. Можно намотать коаксиальным кабелем, принцип тот же. Оплетку подсоединить к рамке, а центральную жилу уже к Т2.
silentless
с дек 2014
Дата: 23 Дек 2017 12:54:19 #
LED_tech
Написал вам в личные сообщения
US7IGN
Дата: 23 Дек 2017 13:41:11 #
и все равно все это ерунда. сейчас включил радио - 5-6 балов шумы на 20-ке. а что за 40-ку говорить...
надо или на крыше что-то нормальное ставить или в поля выходить...
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Дек 2017 14:46:56 #
Верно говорите, к сожалению другого сейчас не дано.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 23 Дек 2017 15:11:08 · Поправил: Suh2 (23 Дек 2017 15:15:32) #
LED_tech
Так точно. Симметричным антеннам земля не нужна.
А не симметричным приёмникам и балунам ?
silentless
Балун пробовали?
Мне такой помогал.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 23 Дек 2017 17:14:01 · Поправил: GAO (23 Дек 2017 17:24:17) #
silentless
Попробуйте подключить без коаксиального кабеля. П-274 имеет волновое сопротивление близкое к 50-75 Ом, поэтому вполне можно им выполнить подключение в данном случае. Главное чтобы по всей длине скрутка была заводской равномерной.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 23 Дек 2017 20:16:25 #
с питателя начать нужно. чтобы на рамку не было слышно НИЧЕГО-так не бывает. есть явный косяк где то. а может радио паленое.
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2017 20:47:11 #
Suh2
Балун пробовали?
Мне такой помогал.
Это не балун, а автотрансформатор 1:4 по сопротивлению.
