Дата: 24 Дек 2017 03:13:43
Мне и самому так кажется.
Однако, у Э.Реда ЭТО названо "Симметрирующий трансформатор на линии".
Дата: 24 Дек 2017 22:28:25 · Поправил: silentless (24 Дек 2017 22:28:38)
Всем добрый вечер!
Сделал балун по схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/delita.jpg
от уважаемого LED_tech.
Наконец -то ушли помехи и трансивер вздохнул свежий воздух.
Если раньше помехи доходили до +9 +20 Db, то теперь больше +5 не подымаются а то и вовсе нет. Стало слышно многих.
Время затратил часа два на все, работой очень доволен!
Вот фото того, что получилось. Конечно может выглядит коряво, но есть к чему стремиться.
https://d.radikal.ru/d06/1712/c8/18f8b853c8ed.jpg
Так что слушать радиоэфир на КВ в городе, а особенно в Москве, имеет месту быть!)
Спасибо всем, кто помогал! |
Дата: 24 Дек 2017 22:32:26
Теперь буду решать вопрос с блоком питания, потому что когда его включаю, то приёмник начинает сильно фонить
Дата: 07 Янв 2018 16:58:54 · Поправил: silentless (07 Янв 2018 17:00:43)
Всем привет!
Вернемся к нашим баранам =)
Купив отличный тюнер и блок питания для трансивера, принялся я за доработку антенны.
Итак что мы имеем, треугольник на диапазон 40М, длиной примерно 41-42м, сделанный по этой схеме
Вот схема моей антенны:
Вот что показывает AA-330 на сороковке
Подскажите, с чего начать? Куда копать? |
Дата: 07 Янв 2018 17:19:02
Померьте ниже 7 МГц, что покажет прибор. Вроде как антенна коротка, удлинить бы.
Дата: 07 Янв 2018 17:44:31
Дата: 07 Янв 2018 17:45:54 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 17:55:20)
Это какой?
1.Схема согласования ну совсем странная. Совсем неправильная.
2.Подключите анализатор к ПК и отсканируйте диапазон 1-30 мГц с шагом 1 кГц.
Займет минут 10 и резонанс будет виден сразу.
Перед сканированием требуется транс 1:1 обеспечивающий переход РК на симметричную антенну.
4.Фото грузите в мелком масштабе.
Этой кнопкой, а то смотреть не_возможно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/knopka_dla_zagruzki.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Янв 2018 18:15:43
Это какой?
LDG YT-100
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/1111.png) Увеличить
странно, показывает только КСВ |
Дата: 07 Янв 2018 18:21:14
Пожалуйста.
Вот от 6500 до 7000 кГц пожалуйста поподробнее, и почаще:) Резонанс где то там.
Дата: 07 Янв 2018 18:21:25 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 18:44:09)
Кнопки под КСВ Активное Реактивное кто мешает нажать?
КСВ самый ненужный показатель.
Антенна работать должна на 6.9 мГц , при сопротивлении 120 Ом, при реактивности 0.
Если это не так - выбрасывайте убогую схему согласования и
подключайте сразу к анализатору.
Для работы на 40М требуется транс 50 Ом несимметричного в 120 симметричного.
При наличии вашего анализатора трансформатор делается за 5 мин.
Трансформатор (ШПТ) должен иметь заземлённую среднюю точку как тут
http://www.ra4a.ru/publ/1/8-1-0-1010
Это
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/delita.jpg) Увеличить
выбросить.
Приемник с этом работать будет, а передатчик нет.
LDG YT-100 не позволит работать от 1 до 30 мГц без смены трансов с вашей антенной. |
Дата: 07 Янв 2018 18:44:53
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/22.png) Увеличить
Нажимаю, но эффекта ноль, две полосы внизу |
Дата: 07 Янв 2018 18:48:14 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 18:53:14)
но эффекта ноль,
АА неисправен или работает неправильно.
Перезагрузите ПК, переустановит ПО для АА.
Графиков должно быть три одновременно красный, зелёный, синий.
Дата: 07 Янв 2018 18:53:07
Перезагрузите ПК, переустановите ПО.
Графиков должно быть три одновременно красный, зелёныи, синий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/antenna_graph_.jpg) Увеличить
вот теперь ок, другую программу выбрал |
Дата: 07 Янв 2018 18:55:49 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 19:01:29)
Другое дело.
Антенна работает около 6.8, далее подтянется тюнером.
Тюнером будет строится до 14 мГц.
Хотите более красивый график на 40 м ?
Делайте как Я сказал. Ставьте транс 50-120.
Дата: 07 Янв 2018 18:59:22
Другое дело.
Правильно ли я понял, что идеально это когда все графика находятся на одинаковом друг от друга уровне? как на 6.800?
Дата: 07 Янв 2018 19:01:36 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 19:11:14)
Главный вопрос.
Это график простой рамки подключенной к АА
или непонятной согласуйки подключенной к антенне?
Так не бывает у антенн.
Антенные графики всегда горбатые.
Эту горбатость устраняет тюнер, однако антенна как не работала так и не работает. очень плохо работает, чем короче, тем хуже.
Антенна работает там, где реактивность = 0 т.е. на одной частоте.
Несмотря на простату тоже работает
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/hf-wide.htm |
Дата: 07 Янв 2018 19:11:38
Это график к непонятной согласуйке, то есть не напрямую от рамки к АА
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/fdde495d-b98d-456a-8.jpeg) Увеличить
Есть ещё такой балун. Может на нем испробовать треугольник? |
Дата: 07 Янв 2018 19:17:24
на нем же написано 1 к 1. не пойдет
Дата: 07 Янв 2018 19:20:26
Так вы же сами писали:Перед сканированием требуется транс 1:1 обеспечивающий переход РК на симметричную антенну.
Дата: 07 Янв 2018 19:21:18
вы же сами писали
я писал??
Дата: 07 Янв 2018 19:22:37 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 19:34:53)
на нем же написано
Может он сгоревший?
silentless
У Вас есть знаменитый АА.
1.Нагрузите свой балун набором сопртоивлений с итого 50 Ом и прогоните анализатором.
Вот там должна быть прямая линия из трех графиков.
2. Убедитесь, что он симметричный.
Если симметричный - отлично подойдёт для измерении симметричных антенн.
Дата: 07 Янв 2018 19:28:50 · Поправил: ruks72 (07 Янв 2018 19:30:19)
согласен. для измерений. вроде померили уже
Дата: 07 Янв 2018 19:32:05
вроде померили уже
Где график балуна нагруженного на 50 Ои?
Дата: 07 Янв 2018 19:33:26
ну нплохо бы конечно
Дата: 07 Янв 2018 19:37:28 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 19:38:08)
Если упомянутый балун исправен и симметричный - ставьте его.
Дата: 07 Янв 2018 19:37:54
Так если я правильно понял, то я беру коаксиал на 50ом подключаю к нему этот балун, к его концам подключаю резистор сопротивлением на 50 ом, если все окей прогоняю программой, она мне показывает ровный график на всех частотах итог балун симметричный, и подходит для дальнейшей проверки дельты,верно?
Дата: 07 Янв 2018 19:39:40 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 20:01:04)
Первый этап правильный. За исключением этого
Второй этап.
Убеждаемся, что выход балуна симметричный.
Дата: 07 Янв 2018 19:40:34
Я сделал балун по этому совету,
6. Я бы сделал так: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/delita.jpg
R1 - защита от статики.
Трансформатор Т1 выполняет сразу много важных функций: согласующий, симметрирующий, плюс рвёт землю.
Развязывающий дроссель Т2 давит синфазный ток оплетки коаксиального кабеля.
Конструктивно Т1 можно пока для пробы сделать с коэф. трансформации 1:1.
Т2 - десяток витков коаксиального кабелем на большом ферритовом кольце.
P.S. Это в целом. Конкретно по каждому моменту - в инете полно информации.
Из расчета что буду работать в городе, в зоне сильных помех, поэтому схема была подобрана из этого расчета, есть ли гарантия нормальной работы если сниму тот трансформатор что сейчас стоит на дельте |
Дата: 07 Янв 2018 19:46:35 · Поправил: 1428 (07 Янв 2018 19:54:51)
silentless
Русский язык правильно понимаете?
Выбросить.
1.Нагрузите Ваше призведение 50 Омами и посмотрите графики.
2. Он несимметричный.
3. Статика должна напрямую стекать, всё остальное от лукавого.
Если 50 Ом с этой схемы можно отжать, то симметрию - никогда.
Бред.
Сами можете убедиться в бредовости этой "информации". |
Дата: 07 Янв 2018 19:46:50
