Дата: 13 Янв 2018 14:16:19
Nabludatel
Извините, просмотрел ваш ответ.
Напишите здесь в личку, хотя я не уверен, что мы думаем про одного и того же человека.
Дата: 17 Янв 2018 10:51:16
Привет Всем!
Вот делюсь своими результатами,
На повестке дня, было решено сделать заземление! Сказано, сделано!) железная балка длиной 1,5 метра, закопал где-то 1м, 0,5м на улице.
Вот фото
Сделал хаб для заземления на всю аппаратуру что есть.
Попутно с этим решил, сделать ещё укв антенну на 144/433 МГц.
Штырь остался от машины, поэтому нашёл ему применение.
Вот фото, на наш сайт не грузит, пишет слишком большой размер
https://c.radikal.ru/c00/1801/e7/28e103e2c118.jpg
В планах, навести порядок с проводами, убрать их в гофру.
Сделать противовесы и оттяжки.
Ну и самое главное, решил ещё поднастроить свои треугольник, в итоге самый минимальный ксв у меня на 7.090 МГц КСВ-1,29.
Считаю что для первой антенны я нашёл свой дзен))))
Ну и так по мелочи, убрался на рабочем столе, спрятал провода, и привожу рабочее место к ламповому настрою, подключил к трансиверу, табло идёт оповещение))) теперь душа поёт .
Вот фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/9b309864-8a8e-494f-a.jpeg) Увеличить
Ну и в свободное от работы времени готовлюсь на сдачу 3 категории. |
Дата: 17 Янв 2018 10:59:02 · Поправил: Модест Петрович (17 Янв 2018 10:59:51)
душа поёт
а антенна то запела?
КСВ близкий к 1 это не показатель эффективности работы антенны.
слышно то как? что с помехами?
Дата: 17 Янв 2018 11:06:51
Дата: 17 Янв 2018 11:29:44
Насчёт антенны, помехи есть, но разбираю сигналы хорошо.
Слышу чаще всего корреспондентов с Юга я так понимаю ( Воронеж, Ставрополь, Макеевка...)
Дата: 17 Янв 2018 20:14:59
их оттуда просто больше по количеству :)))
Дата: 17 Янв 2018 20:18:16
некоторых корреспондентов из Макеевки должно быть вообще слышно без антенны. фото ВЯЗов и ПКМ выкладывать не буду =)
Дата: 17 Янв 2018 20:42:44
Хорошо, послушаю сегодня и сделаю примерную карту корреспондентов
Дата: 21 Янв 2018 11:43:37
Всем добрый день!
на днях собрал антенный коммутатор на 4 антенны. Все банально просто 4 разьема so-239 с переключателями и один общий на трансивер. подключил к заземлению, Проверил все работает отлично.
После установки коммутатора, заметил что тюнер на 7 МГц перестал настариваться, хотя на других диапазонах, 10МГц, 14МГц, строится нормально.
Решил проверить анализатором антенну+ коммутатор. И вот что получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/123456.jpg) Увеличить
Чисто из спортивного интереса хочу узнать, из за чего, так резко упал ксв и реактивность? Обьясните пожалуйста на пальцах.
вот что было до:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/reaktivnosti_0.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Янв 2018 14:45:55
Неплохо бы посмотреть, как выполнен правильный коммутатор, типа MFJ1704 (открутить крышку и глянуть). Ваш коммутатор наверняка с "соплями", отсюда и влияние на показания анализатора и т.п. И ещё немаловажно: коробка вашего коммутатора-цельнометаллическая? Видел, как некоторые (сибишники,которым бесполезно объяснять) у себя делали в пластиковых, в котором куча реле и проводов между реле и разъёмами с соответствующими последствиями
Дата: 21 Янв 2018 15:56:41
Вы бы еще фотки своего коммутатора выложили внутри и снаружи. Тогда будет о чем говорить.
Дата: 21 Янв 2018 17:42:38
как изменяется ситуация при отдельно подключении земли и отдельно коммутатора?
Дата: 21 Янв 2018 19:07:48
Кабель после коммутатора добавился + видимо удачно повлияли на компенсацию реактивности неоднородности, внесенные монтажом коммутатора.
Дата: 23 Янв 2018 13:09:53 · Поправил: silentless (23 Янв 2018 13:11:45)
Коробка цельнометаллическая.
Вот корпус:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/jzptd2ge6ha.jpg) Увеличить
Купил его на радиорынке, внутри ничего не было, и разьемы были старые, пришлось заменить на so-239.
Разбирать не буду, так как прицепил намертво. Расскажу просто как делал. Масса общая, для всех разьемов, подключена к заземлению.
центральная жила от трансивера, размыкается тумблером МТ-1 и идет на центральную жилу антенны. Провод медная жила, сечение 2 мм
Нужно ли еще что нибудь добавлять, или так и оставить? |
Дата: 23 Янв 2018 18:06:43
Тумблер МТ-1 это не правильно. Категорически. И подобное решение коммутации тоже.
Дата: 23 Янв 2018 18:11:50
Дата: 23 Янв 2018 19:14:26
US7IGN
а я решил сделать балун.
Зачем давать инфо ссылками на форум, который картинки не показывает без регистрации?
Дата: 23 Янв 2018 19:26:31
будучи залогиненым на всех форумах, я не всегда помню какой что и как показывает. да и хрен с ним. для себя понял, что должна быть антенна нормальная, а не балуны и прочие костыли...
Дата: 23 Янв 2018 19:36:43
коммутатор должен выглядеть так
В пластмассовой коробке? )
А свет отключат?
Дата: 23 Янв 2018 19:37:27
Балун 1 к 1 или дросель-запорник любой антенне не лишний, просто треугольнику он меньше нужен, там кто-то когда-то делал исследования, что у рамочных меньше фидерный эффект получается, чем у диполей или веревок.
Но, в городских-квартирных условиях я бы применял де-факто эти развязки даже с двух сторон кабеля, у любых антенн.
Дата: 23 Янв 2018 19:46:28
А свет отключат?
если отключат свет, то помех не будет. если есть 12В для радио, то и для коммутатора тоже найдутся.
что не так с пластмассовой коробкой? у меня таких два работало без проблем. насколько я знаю такой дизайн повторен сотнями изделий.
Дата: 23 Янв 2018 20:07:54
Фидерный эффект меньше проявляется там, где обеспечены условия к его мнимализации применением технических средств в виде баллуна 1:1.
А то что кто то где то проводил исследования бабка на двое сказала.
Это ровно как чье то и утверждение, что замкнутые антенны принимают меньше помех, чем открытые.
Вот недавно треугольник повесил вертикальный. По-грамотному на мачте, с баллуном и хорошим дросселем.
Дык помех он принимает ровно столько же, сколько инвертер. Только стрелять стал существенно лучше в определенных направлениях, собственно к чему и стремился.
Дата: 23 Янв 2018 20:13:42
Всёж в "железе" будет правильней и помех будет. меньше.
Дата: 23 Янв 2018 20:23:45
вам очевидно виднее. у меня эти коммутаторы работали для переключения между одним радио в доме и другим в шеке. антенны были OB16-3, Spiderbeam, 4SQ, inv. V. к коммутаторам вопросов не было.
балуны были - на спайдере покупной, на инвертеде кабель на кольце от отклоняющей, а на оптибиме несколько витков кабеля под антенной.
Дата: 24 Янв 2018 07:19:50 · Поправил: Модест Петрович (24 Янв 2018 07:43:36)
silentless
Возьмите лучше железную коробку. Керамический галетный переключатель распять таким образом, чтобы при одном из положений вход с трансивера заземлялся. На антенные разъёмы поставить резисторы на корпус 80-100 КОм, 2 Вт, без индукционные для зашиты от статики. Можно так же установить антистатический дроссель. Корпус заземлить. Соединения внутри корпуса лучше делать одножильным медным проводом. 1-1.5 мм. Но лучше поставить ПГК с несколькими галетами, будет больше возможностей для коммутации. Все это очень бюджетно можно купить в Чип и Дип.
Удачи!
Дата: 24 Янв 2018 08:11:32
2 silentless:
>>...Масса общая, для всех разьемов, подключена к заземлению...
Ну вы, блин, даете... Так это уже НЕ "дельта" у вас... Масса должна быть подключена к массе трансивера - ну т.е. к внешней обмотке коаксиала. А между заземлением(оно у вас, ежели антенна "дельта" исключительно для стекания статики) либо дроссель высокого реактивного сопротивления (килоомы) на нижней частоте диапазона предполагаемой работы (я так понимаю у вас 7 Mhz). Либо мощный резистор - килоомы. Но второе решение - хуже...
И еще, вы не прониклись моим тезисом о "толстом стеклышке"... Вот японец (конструктор трансиверов) все сделал правильно в выходном каскаде вашего TRX, балун(предположительно) китаец верно намотал... А вы все зарубили своей ориентацией антенны.
Дата: 24 Янв 2018 10:27:50
UBIK
Вы дурак или провокатор (для модераторов-это не утверждение, это вопрос)?
Дата: 24 Янв 2018 12:22:07
2 Модест Петрович:
Ну а вы, судя по хамско(хэмско?)-снисходительному тону и отсутствию замечаний по сути вопроса - явно типичный древний укр. Это из тех от которых отщепился сначала укр современный, а потом и Хомо Сапиенс. Так и вижу этот нос картофелиной, зеньки на выкате судорожно вращающиеся в поисках чего бы украсть, короткие реплики не в попад - проторечь, угу... Ну как я? Классный психолог? :)
Дата: 24 Янв 2018 12:30:46
психолог может и классный, а географ - хреновый. откуда древнему укру в девятом районе взяться? =)))
Дата: 24 Янв 2018 12:33:20 · Поправил: Suh2 (24 Янв 2018 12:33:58)
Пацаны. Вы чо ?
Господа, офицеры !
