Дата: 24 Янв 2018 12:34:36
Дата: 24 Янв 2018 12:45:49
Дата: 24 Янв 2018 12:51:31 · Поправил: 1428 (24 Янв 2018 12:59:44)
коммутатор с ebay
700 рублей, а нормальный около 7 т.р.
Внутренности нормального.
За 700 р там будет всё из помойки, разъёмы в том числе. |
Дата: 24 Янв 2018 12:55:38
Решил заказать вот этот коммутатор с ebay.
Зря.
Хлипкое китайское поделие внутри. Пару-тройку лет назад кто-то либо на 22дх или на 24дх такой вскрывал.До эмфэджи ему далеко.
Если только как комплект коробочки и разъёмов (сплиттер для приёмника сделать) - по стоимости сопоставимо
Дата: 24 Янв 2018 13:23:40
silentless
за этих денег-пойдет. коробочку оставить, перекл. заменить на наш, на керамике.
Дата: 24 Янв 2018 13:27:19 · Поправил: silentless (24 Янв 2018 13:30:51)
Я ещё не заказывал, а брать собирался как корпус.
Модест Петрович, если Вам не сложно, можете пожалуйста с чип и дип ссылку дать на нужный мне галетный переключатель? Заранее спасибо!
Дата: 24 Янв 2018 13:34:41 · Поправил: 1428 (24 Янв 2018 14:23:17)
Модест Петрович
1.А заземлять ненужное как?
Простой галетник это не умеет.
Придётся использовать на две платы переделав замыкатель второй платы.
Кто будет заниматься переделыванием второй платы?
2. Габариты галетников маленькие т.е. сигнал будет путешествовать по выходам через собственную ёмкость.
Фабричные коммутаторы не просто так имеют большие габариты.
Корпус щелястый т.е. сплошные щели.
Дата: 24 Янв 2018 13:48:40
На английском сайте пишут про этот коммутатор, что он полное фуфло. Что на передачу что на прием, идёт сильное искажение сигнала. Да и сильно портятся характеристики антенны.
Дата: 24 Янв 2018 14:30:47 · Поправил: Модест Петрович (24 Янв 2018 14:54:38)
Дата: 24 Янв 2018 14:46:32
Дата: 24 Янв 2018 14:49:45
11П-1Н, значит это 11 переключателей и одно направление, по схеме. Итого 10 подключений к антеннам и 1 к трансиверу, верно?
Можете подробно объяснить зачем с 3-4 галетами. А то сейчас смогу проехать мимо чип и дип, сразу бы заказал бы себе его.
Дата: 24 Янв 2018 14:50:42 · Поправил: Модест Петрович (24 Янв 2018 14:52:27)
silentless
не нужно торопиться!
лучше дома все почитать и понять самому, что нужно.
о, коллега правильную сцылку дал. и думать не нуджно :).
число галет (грубо) по количеству антенн. но возможны варианты :).
Дата: 24 Янв 2018 14:53:20
Спасибо Carib! В этой схеме только галетные переключатели? Без искровых разрядников?
Дата: 24 Янв 2018 14:57:23
Пожалуйста!да только переключатели,11 лет в работе,без замечаний,чуть позже свой разберу и сфотаю,думаю будет понятно,и по пгк напишу,с фото, какой нужно брать.
Дата: 24 Янв 2018 14:59:31 · Поправил: Модест Петрович (24 Янв 2018 15:03:39)
silentless
ну можно еще вот такой разрядник https://www.chipdip.ru/product/b88069-x2180-s102 взять. для самоуспокоения. можно на гнездо выхода к трансиверу повесить. а можно со входа каждой антенны. но можно не вешать...
эх, хорошо наверно покупать детальки в столице нашей Родины Городе-Герое Москва! заехал-посмотрел-купил :). а у нас... только почта... |
Дата: 24 Янв 2018 15:17:07
Модест Петрович
хорошо,но уж ооочень всё дорого в этом чипдипе..
Живу в местности,где в летний период постоянные грозы,кабель от коммутатора до трансивера отключаю,и из розетки вилку вынимаю,на всякий случай,для самоуспокоения. )))
Два с половиной года назад молния ударила возле предприятия в опору 10кВ,сгорела вся электроника в котельной и автоматический шлагбаум,каким-то чудом,в "конторе" живы остались компьтеры(15 шт) и прочая офисная техника)
Дата: 24 Янв 2018 15:46:58 · Поправил: Модест Петрович (24 Янв 2018 15:50:31)
carib
У меня статика (не гроза) убила Элькрафт К-2, импульсный ИП, хотя живу в центре города. После этого пилот с кучей защит по сети и с отключением обеих сетевых проводов. Ну и по антенному входу тоже защиты есть.
silentless
Будете покупать в чип и дип ПГК-не забудьте купить клювик, чтобы переключать удобно было. Там же где то видел и дюралевые коробочки, чтобы все запихать.
Дата: 24 Янв 2018 16:14:48 · Поправил: 1428 (24 Янв 2018 16:18:57)
silentless
У вас есть прибор.
Нагрузите ваш коммутатор
50 Омами и снимите АЧХ.
Очень хочу посмотреть.
Очень мне кажется, что это
на частотах выше 14 мГц будет иметь такую же АЧХ как и Ваш. |
Дата: 24 Янв 2018 16:17:56
Спасибо! Буду ждать фото)
Сейчас заехал в чип и дип, все нужные галетники под заказ, до двух недель, так что спешить не буду , пока обдумаю конструкцию. И того что мне нужно:
1) дюралевый корпус
2) галетник керамический+ клювик
3) разрядник 1шт на разъём трансивера, ну или желательно на все разъёмы so-239.
Правильный ход мыслей?
Дата: 24 Янв 2018 16:18:45
Хорошо буду дома, сделаю диаграмму)
Дата: 24 Янв 2018 16:21:56
silentless
всё просто:
В общем нужен такой ПГК-5П4Н-К8 Переключатель галетный
Обозначение переключателей:
Примеры обозначения: ПГК-2П8Н-6А.
ПГК - переключатель галетный с керамическими платами;
2П...11П - число рабочих положений;
2Н...16Н - число направлений;
6, 8, 15 - расстояние между платами, мм;
А - ось переключателя по варианту А.
Для переключателей, имеющих ось с конической лыской, после цифры, обозначающей расстояние между платами, буквенное обозначение варианта оси отсутствует - ПГК-2П8Н-8. |
Дата: 24 Янв 2018 16:23:14 · Поправил: carib (24 Янв 2018 16:24:49)
1428
Вполне всё отлично работает!
Делал для работы,а не для диаграмм))
Дата: 24 Янв 2018 16:27:01
silentless
1) дюралевый корпус
Всё правильно,так у Вас ведь есть корпус с разьёмами.
Дата: 24 Янв 2018 16:42:07
Дата: 24 Янв 2018 16:51:31
Примерно такой же антенный переключатель у меня долгое время использовался. Но включен был наоборот, кабель от одной 4х диапазонной антенны переключался между двумя приемниками и трансивером.
А вообще, если уж делать, то можно и с заделом на будущее, т.е. коммутатор должен коммутировать несколько антенн на несколько приемников/трансиверов, у него может быть несколько ручек переключателей.
Дата: 24 Янв 2018 17:53:21
тогда уже сразу делать коммутатор 2 радио на несколько антенн с управлением на той же ардуине с бендекодером =)
тема перспективная
Дата: 24 Янв 2018 21:21:55
silentless
У вас есть прибор.
Сделал диаграмму, вот фото:
что скажете? |
Дата: 24 Янв 2018 21:26:31
Вот АЧХ
 Увеличить |
Дата: 24 Янв 2018 21:29:43
carib
Спасибо за фото!
Дата: 24 Янв 2018 21:45:28
silentless
что то не то с графиком...
