На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ dxreceive, scorp1979]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проблема с первой КВ-антенной
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 22:19:03 #
Всем здравствуйте!
Решил сделать свою первую кв антенну. Я новичок в этом деле, так что сильно не пинайте.
Так как живу в Москве и доступа на крышу у меня нет, то решил сделать антенну типа треугольник.
Провод протянул к двум деревьям.
Материал взял: полевка п-274м. 40 метров.
Этаж второй у меня~ 10 метров высота верхней точки.
Углы треугольника~ 5 метров высота.
Схему антенны прилагаю ниже.
Так вот проблема в том, ничего не могу поймать на прием, одни помехи.
Подскажите что делаю не так, и как это исправить?
http://s018.radikal.ru/i500/1712/6b/8b601eab1493.png
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2017 22:25:42 #
Ключевая фраза-живу в Москве.
К сожалению это город с большим уровнем помех..
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 22:31:05 #
DEN
А так все нормально сделал по антенне?
И все же помехи можно победить? Или смириться с этим?
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2017 22:38:56 #
Нормально или не нормально судить сложно не видя конструкции и самого подключения.
Надеюсь кабель подключен непосредственно к треугольнику. Или от кабеля до антенны еше провода идут?
И сколько метров от стены дома до антенны?
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 21 Дек 2017 22:43:23 · Поправил: UBIK (21 Дек 2017 22:47:12) #
Я живу в крупном городе. В промышленном районе, улицы залиты освещением провода которого какой-то умник пустил по-верху! У всех ИБП, энергосберегайки и т.д. все не заземлено. Моя приемо-ПЕРЕДАЮЩАЯ антенна это жестяной карниз соседа где-то 5 м и мой алюминиевый балкон - противовес. Стоят под углом 90 и все это смотрит на запад. Плюс согласующее - кондер от какой-то медуствновки и вариометр от морского передатчика. Только что слышал DK9xx(не прислушивался, фильтр аж 6 kHz) в CW на 7 MHz. Обычно слышу все что слышат остальные участники форума в моем регионе.
Вывод - у вас проблема с контактами, целостностью полотна или фидера, сопротивлением антенны, вы стОите на пустующих частотах и т.д. Москва тут ни при чем!!!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2017 22:44:26 · Поправил: Nabludatel (21 Дек 2017 22:46:05) #
Оплетку кабеля заземлите на батарею. У меня без заземленной оплетки полный пипец, а с ней кристально чисто.
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 22:49:44 #
Непосредственно к коаксиалу. Медная жила подсоединена к одному концу треугольника, оплетка к другому.
Полевка, кабель антенны, это единый провод.
Сами лучи идут прям от стены дома.
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 22:53:16 #
Контакты проверил масса и жила звониться, это правильно? сопротивление же 50 ом, или я не прав? частоту выбирал Сигналы частоты и времени на 4996, 9996, 14996 и пр. вроде они всегда звучат.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 21 Дек 2017 22:53:41 #
и ваш приемник проживет аккурат до первой сварки…
P.S.: к тому же батарея как противовес более менее работает на НЧ только. Для ВЧ токов нет заземления как такового, только еще одно плечо вибратора.
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 22:54:20 #
Подсоединил yaesu ft-100 к батареи, ничего, те же помехи =(
US7IGN
Дата: 21 Дек 2017 23:03:34 #
понять бы еще как антенна в пространстве расположена
я себе в Киеве треугольник (правда на 20 метров) так подвесил http://uarl.info/forum/index.php?topic=157.msg420#msg420
на 5 Вт в тестах даже станции типа K1ZZ отвечают
да, шумы от 5 баллов, но громких станций всегда хватает
в зависимости от конфигурации рамки можно приблизительно прикинуть ее сопротивление и сделать балун-трансформатор в точке питания. и трансиверу легче и помех меньше будет.
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 23:03:56 #
Еще порой слышу на активных частотах, вой или звук как будто какой то сирены, рупора. Что это может быть?
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 23:05:50 #
По схеме очень похоже на Вашу.
У меня два луча по 15 м и по середине 10 метров
Высота 5-10 метров.
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 23:10:37 #
Я одно не могу понять ведь у меня оплетка по сути соединена с жилой. Ведь это один конец треугольника с другим. Правильно я сделал?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 21 Дек 2017 23:14:23 #
Тут обширная тема про помехи и борьбу.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?17214-%CF%EE%EC%E5%F5%E8-%E2-%E3%EE%F0%EE%E4%E5-%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%FB%E5-%EC%E5%F2%EE%E4%FB-%E1%EE%F0%FC%E1%FB/page40
Пост # 392 про мои упражнения. Правда, антенна другая (еще хуже).
Мнение. Начинать с любительского диапазона 20 м, слушать после 14 – ти местного.
А вещательные слышно 25, 31, 41 м ?
US7IGN
Дата: 21 Дек 2017 23:15:39 #
значит будет работать. расстояние от стены какое? рамка параллельно стене или перпендикулярно?
правильно
в трансивере на 40-ке желательно включить АТТ
Радиал
Дата: 21 Дек 2017 23:17:14 #
silentless
Не поленитесь-выберитесь в лес,развесьте такойже треугольник по деревьям и послушайте эфир. Все вопросы по конструкции антенну отпадут .
Радиал
Дата: 21 Дек 2017 23:18:35 #
Правильно! Это для высоких частот достаточно высокое сопротивление,чтобы не думать о КЗ.
US7IGN
Дата: 21 Дек 2017 23:19:33 #
как и желание заниматься мазохизмом на веревки из квартиры =)
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 23:27:43 #
Да я бы с радостью, в деревне слушал, но к сожалению такой возможности нет :(
http://d.radikal.ru/d13/1712/3f/ec7dd29dc71e.jpg
Вот так у меня выглядят концы треугольника.
Рамка параллельна. Т.е как горизонт
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2017 23:33:20 #
silentless
Значит не судьба вам эфир слушать место у Вас гиблое, здесь два варианта или завязывать с эфиром или место жительство менять. Сочувствую вам :(
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 21 Дек 2017 23:39:21 · Поправил: Konstantin (21 Дек 2017 23:39:49) #
silentless, я чуток подкорректирую совет, который вам дал Радиал. Отойдите от дома пару сотен метров — подальше от зданий и освещения, и послушайте эфир на простой телескоп. Все сразу станет ясно.
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 23:43:33 #
Хорошо, завтра съезжу в Подмосковье с degen 1103, послушаю.
Хотя сейчас решил ещё раз проверить, на 7.010 МГц очень хорошо слышно морзянку, может все таки и не все потеряно?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 21 Дек 2017 23:44:50 #
Ну не сразу же завязывать.
Попробуйте разные мероприятия. Балун....
Правда, гиблые места бывают (у меня на работе такое, на крыше ант AH-710, ни черта не слышно).
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Дек 2017 23:48:15 #
Может ферритовые кольца на коаксиальный кабель повесить? Или как в юном радиолюбителе советуют ведро закопать на улице для хорошей массы?)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2017 23:49:31 · Поправил: Nabludatel (21 Дек 2017 23:54:31) #
silentless
Вы дальний конец оплетки соедините с батареей, а не тот который у РПУ, какая длинна кабеля ?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 21 Дек 2017 23:59:01 · Поправил: Suh2 (22 Дек 2017 00:00:35) #
Это всё пробовать надо.
У меня, домовое заземление и батарея ухудшают сигнал/шум.
Лучший результат - в качестве заземления проводок (противовес) 4...5м спущенный вниз. Вот как бывает.
По хорошем бы СВОЁ заземление.
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 00:00:12 #
Длина коаксиального кабеля 5м, хотя полезной длины где то 2 метра.
Вы имеете ввиду оплётку коаксиала напрямую на батарею, а не провод от батареи к корпусу трансивера? У меня сейчас просто так подключено корпус к батареи
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Дек 2017 00:04:46 #
оплётку коаксиала напрямую на батарею, а не провод от батареи к корпусу трансивера? оплетку кабеля которая у антенны и отсоедините плече от оплетки что у вас получится.
silentless
с дек 2014
Дата: 22 Дек 2017 00:04:58 #
Проводок противовес 4-5м на улице нужно припаять к концу оплетки массы коаксиального кабеля тот что снаружи, верно я Вас понял?
