Дата: 04 Янв 2018 23:04:36 · Поправил: Al_dr (04 Янв 2018 23:05:33)
Спасибо. Придётся вывешивать по очереди. Нужно действительно 360 градусов
radeon
Спасибо, очень интересно. Прямо сейчас пойду соберу такой. Только я с трудом представляю, как реально им сравнить антенны на пересечённой местности. Но предмет, конечно, любопытный.
UBIK
Васиссуалий Лоханкин
С генератором для меня сложновато, а с корреспондентом (правда с возможностью оценить только на слух) - да, так и планирую поступить.
П.С. Собрал сегодня диполь и собираюсь заняться двухдиапазонной антенной в ближайшее время. До деревни пока не доехал, что бы испытать.
Дата: 05 Янв 2018 00:21:43
radeon
Собрал. Что-то у меня он совсем не работает. То есть показывает какие-то совсем случайные величины от зашкала до ноля при одном и том же расположение его и рации. Правда такого диода, как в кино у меня не было и я взял 4148. В общем мой прибор только иногда реагирует на передачу. Даже качественных измерений провести не вышло.
Дата: 05 Янв 2018 10:23:58 · Поправил: carib (05 Янв 2018 10:50:58)
Al_dr
Попробуйте по этой схеме,диоды желательно Д18 или ГД507,и головку менее 100 мкА.
Вот мой,реагирует от КВ до УКВ,на сотовый также,но только,если вплотную поднести к антенке
Дата: 09 Янв 2018 11:49:56
carib
Спасибо. Обязательно попробую, но при случае, так как под рукой нет подходящих диодов. Вообще, как я понимаю, это устройство скорее для любопытства. Не могу себе представить, как его использовать на практике, кроме очень грубого сравнения портативных раций и их антенн.
Дата: 09 Янв 2018 12:04:01
Al_dr
Пожалуйста.Всё правильно понимаете,но иногда может выручить.
Дата: 09 Янв 2018 13:34:39
Даже при наличие приборов такой простой индикатор поля
иной раз нужен и со временем можно приноровиться оценивать всё с достаточной точностью .
Стрелочный прибор лучше включать в мостовую схему диодов. Тогда при сравнении мощностей будет
более линейная шкала. А применить лучше свч диоды Шотки, тогда чувствительность существенно
увеличится. Антенну можно поставить телескопическую. Будет возможность подогнать под диапазон.
Увеличить |
Дата: 09 Янв 2018 13:56:22
Дата: 09 Янв 2018 14:11:06 · Поправил: killer258 (09 Янв 2018 14:11:56)
Дата: 09 Янв 2018 14:13:19
Дата: 09 Янв 2018 14:47:23
Да, я думал сначала купить - в моём случае, с учётом того, что у меня нет практически никаких деталей и материалов вышло бы даже экономичнее, чем делать самому, но потом захотелось сделать, благо и схема мне показалась простой и понятной и нужен он мне на один, максимум два раза и точность для меня не так важна. В общем, любопытство победило прагматизм и я потихоньку закупаюсь деталями
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 09 Янв 2018 14:51:08
подскажите, пожалуйста, конкретные номера диодов, лучше из современных
недавно покупал на Митинском рынке детекторные диоды серии HSMS, в корпусе два диода. Стоит около 80 р.
Дата: 09 Янв 2018 15:05:44
Al_dr
У меня была аналогичная ситуация с зашкалом , но я занимался с КВ антенной и более того потом уже осознал,что индикатор был в ближнем поле антенны, что мне было совсем ненужно, но помог делитель напряжения.
Чтобы избежать зашкала, нужно снизить мощность передатчика + делитель, чтобы можно было отрегулировать резистором отклонение стрелки.
Вот пример схемы, где видно, как включается данный резистор
ссылка |
Дата: 09 Янв 2018 15:15:55
killer258
Спасибо. Но эти диоды, как я понимаю, не очень распространены и их тоже нужно поискать.
uve
Что-то типа вот таких https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky?gq=hsms ? Мне, кажется не очень удобное (лично для меня) исполнение.
Какие-то вообще есть характеристики необходимые для диодов? Например в 1N914 чем плох? (Прошу прощения, что, наверное, задаю вопросы достойные домохозяйки, просто правда не могу разобраться в богатой номенклатуре диодов и их применимости)
radeon
У меня проблема не столько в зашкале, сколько в нестабильности. При совершенно одинаковых условиях я получаю совершенно разные результаты один из которых иногда зашкал. |
Дата: 09 Янв 2018 15:34:05
Если бы ваш показометр был расположен у излучающей части антенны то тогда бы он имел какой-то смысл, а так трудно сказать, что вы меряете в вашем варианте.
Скорее всего вы меряете напряжённость поля от вашего передатчика в квартире, которое хаотично изменяется от изменения расположения вашего прибора, перемещения вашего тела по комнате и от многих других факторов, включая и качество вашей антенны, на которую работает ваш передатчик.
Самый простой вариант врезать в разрыв центральной жилы коаксиального кабеля лампочку накаливания, мощность лампочки зависит от мощности передатчика.
uveУчастник
Дата: 09 Янв 2018 15:34:20
1N914 не детекторный а переключающий диод. Его паразитная ёмкость 4 пФ. У HSMS паразитная ёмкость 0.7 пФ и прямое падение напряжения в 2.5 раза меньше, порог открывания намного ниже (т.е. чувствительность выше). Я их использую на частотах 800-2500 МГц.
Дата: 09 Янв 2018 16:07:24
Это уж совсем извращение,для портативки)
Al_dr
Цитаты с QRZ.RU:
На замену германиевым диодам идут диоды Шоттки, 1N5711, BAT18... BAT49, их частотный диапазон - до ГГц.
"Если вас устроит верх полосы 400-500 МГц, то ставьте старые добрые Д18, в крайнем случае - Д311, ГД507( у них "верх" пониже)."
Дата: 09 Янв 2018 16:20:25 · Поправил: БП630 (09 Янв 2018 16:22:05)
Обращённые диоды ГИ-401
Эх, в своё время не обращал внимание на них, где бы сейчас их найти... Кроме Д9, Д311 (310,223), и Д18 ничего не осталось...
Если буду делать - только с телескопическими усами - удобнее и универсальнее. ВЧ-индикатор - всегда под руками- обычная головка с Д18. Позволяет оперативно проверить наличие передачи проверяемых УКВ-ДЦВ портативок и субъективно оценить работу антенны.
Дата: 09 Янв 2018 17:17:09
Al_dr
может быть прав
и
Ну или поблизости есть какие-либо металлические предметы, провода..
Дата: 09 Янв 2018 17:19:05
Да, в квартире. Не подумал, что это может так сильно влиять
Дата: 09 Янв 2018 17:30:56
[uve
Спасибо
Дата: 16 Янв 2018 03:32:46
uve
- извиняюсь, что влез в тему, не могу найти похожую. Вы не могли б Вы проверить в ММАNА вот такую 6 EL коллинеарную антенну. Автор сайта, к сожалению, давно её кому-то отдал, говорит, что подстраивать нужно 4 и 5 колено. |
Дата: 16 Янв 2018 04:33:50
Да, виноват, написал какую-то ерунду, вернее не сумел выразить то, что думаю на самом деле.
Что мерить в квартире с помощью показометра-только степень рассогласования вашего передатчика с антенной.
Ведь если взять идеальное согласование вашего передатчика с антенной, то ваш показометр вообще не должен ничего показывать, ведь 100 процентов мощности вашего передатчика поступает в излучающую часть вашей антенны.
В итоге в вашей квартире вы получите ноль показаний вашего измерителя, ведь антенна находится на крыше, а вы с прибором в комнате.
Сейчас вспоминаю случаи из своей радиолюбительской практике, когда в моём городе помогал радиолюбителям примерно в вашем эксперименте.
Почти всегда показания моего трансивера не совпадали с показаниями их самодельных показометров, типа измеритель напряжённости поля.
Это тупиковый путь, желаю вам как можно скорей приобщиться к реальным измерениям радиолюбителей.
uveУчастник
Дата: 16 Янв 2018 12:00:37
uve
Садовник, в MMANA такую антенну не проверить - она только для проволочных антенн. Да и времени у меня свободного почти нет. К тому же антенна из ссылки "сырая" - вообще не указана схема подавления асимметричных токов оплётки кабеля.
Дата: 17 Янв 2018 07:10:38 · Поправил: killer258 (17 Янв 2018 07:53:28)
У меня тоже есть вопрос. Вот если в такой антенне на 2 метра,
если вместо трансформирующего отрезка кабеля внутри поставить симметрирующе-согласующий транс 4:1 на ферритовом "бинокле" ,
то для работы чисто по приёму, это будет не хуже по эффективности или отрезок кабеля внутри все же предпочтительнее такого транса ? |
Дата: 17 Янв 2018 11:50:35
killer258
Смысла нет, полоса антенны меньше, чем у шп-трансформатора.
Дата: 17 Янв 2018 12:03:13 · Поправил: killer258 (17 Янв 2018 12:30:51)
но спаивать два кабеля с разными волновыми сопротивлениями встык сложнее, да ещё чтоб надёжно и прочно было. Я просто заимел антенну, изображенную на фото, но оказалось, что внутри попадала вода, (возможно, что она где-то стояла дренажным отверстием вверх) отрезок кабеля 1/4трансформатора покрыт порошковым налётом белого цвета, пайка отвалилась, коррозия ,а оплётка того кабелька почернела. Надо делать это все заново, но я вот подумал, а может шп транс проще будет сделать на колечке ферритовом, чем паять встык разные кабеля?
Дата: 17 Янв 2018 12:32:57
Для замены кабель нужен РК-100, его нужно найти еще или выбросить с этого сгнившую оплетку и натянуть новую, снятую с подходящего кабеля.
Можно сделать LC согласование в точке запитки, 50(75) в 200 Ом, тогда и на передачу будет пригодная, а с фер.балунами связываться - крайнее дело.
Если что, на 145МГц данные СУ: 0.13uH (4 витка 1мм провода с шагом 1мм на болванке 10мм) - параллельно вибратору и емкость 12пф последовательно жиле кабеля, соответственно оплетка к одному концу напрямую, а жила - к другому через С.
Дата: 17 Янв 2018 16:13:25
killer258
В интернете на УКВ ни разу не попадались конструкции УКВ антенн с использованием ферритовых ШПТ, только на отрезках линий.
А уважаемый автор книг Игорь Гончаренко писал, что для УКВ найти такой такой феррит для достаточной мощности и без потерь будет сложно и дорого.
Дата: 17 Янв 2018 16:20:18 · Поправил: killer258 (17 Янв 2018 20:54:08)
Но в домашней комнатной телевизионной антенне
[imgs] [/imgs]
времён СССР эти ферритовые бинокли
[imgs] [/imgs]
стояли, как симметрирующее, вот я и подумал, что если только для приёма(мониторинга), то может, такие колечкии сгодилось бы ? Диапазон то находится между 5-ым и 6-ым метровыми телевизионными каналами.
Только сделать трансформацию 4:1 естественно, поскольку Пистолькорс.
Вот не знаю насчет потерь |
Дата: 17 Янв 2018 16:31:19
killer258
я думал речь идет и передаче и соответственно каждый феррит надо проверять на деле.
Раз на прием, тогда нужно пробовать : ) если действительно эти колечки так использовались..но в любом случае на отрезках результат более или менее гарантированный как по передаче, так и по приему с точки зрения затухания.
