Дата: 23 Апр 2018 15:19:01
Спасибо. Тогда пока оставлю всё, как есть.
Дата: 16 Май 2018 13:57:24 · Поправил: Al_dr (16 Май 2018 14:22:19)
Доброго дня. Коротко расскажу, об антенне, которую, благодаря Вашим советам я сделал.
Делать я решил антенну на две длинны волны предложенную в самом начале. Понажимав на все кнопки в MMANA, я решил, попытаться сместить диапазон 70см к pmr и сделал вместо 33см 30см переизлучатели. Взял медный провод сечением 6мм^2 и алюминиевый пруток диаметром 5мм. Сделал заготовку из деревянных реек, куда всё это вставлялось.
припаял центральные жилы, а алюминиевые оплётки приделал хомутом (у меня был обычный дешёвый ТВ кабель)
и залил всё термоклеем
Нужно заметить - конструкция не удачная. В боках рейки оставалось слишком мало мяса и медный провод держался там посредственно. Узкое отверстие и термоклей немного помогли, но в другой раз так делать не буду.
Тем не менее, что-то да вышло.
Я припаял провода 75 Ом параллельно к разъёму, к которому потом подключал 50 Ом кабель
Приделал всё это к бруску и повесил на крышу.
Вот, собственно, и весь рассказ. Получившиеся КСВ посмотрю на днях (нет с собой записи), но что-то между 1 и 2 на обоих диапазонах. Работает. Больше сказать пока не могу ничего - не было времени проехаться по крайним точкам посмотреть изменение дальности.
Всем ещё раз спасибо за советы. |
Дата: 16 Май 2018 14:48:07
а согласовать две антенны не нужно разве на один кабель ?
я так делал ))) |
Дата: 16 Май 2018 14:55:25 · Поправил: Al_dr (16 Май 2018 14:56:44)
Если Вы меня спрашиваете, как нужно делать - то я не знаю - это моя первая такая антенна. Если Вы спрашиваете, как делал я, то я делал по схеме приведённой в начале этой темы и описанной здесь http://rfanat.ru/s18/an-r606.html, которая, в общем то похожа на Вашу, только в ней L1=L2=0 а L3=L4=примерно длинна волны. |
Дата: 08 Июн 2018 10:01:36
Просьба к продвинутым радиолюбителям. Кто владеет программой МАННА. Нужно рассчитать антенну волновой канал на три элемента, 172080. Хочу выяснить разницу приёма по сравнению с не резонансной антенной в данной частоте и с антенной настроенной в данный диапазон. Результат изготовления с замерами параметров, будет выложен здесь. Заранее благодарю того кто отзовётся.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 08 Июн 2018 18:24:51
Вас трудно понять. Уточните значение рабочей частоты. По Вашему посту получается, что нужна антенна для 172.08 кГц
Дата: 08 Июн 2018 21:49:38
172.08 кГц
172 мгц 080 кгц получается
Дата: 09 Июн 2018 13:35:25 · Поправил: Shustryi80 (09 Июн 2018 13:41:05)
Да 172.080МГц имеется медный провод 2мм в диаметре под лаком.
Дата: 09 Июн 2018 16:51:45
какова толщина слоя лака, в мкм?
uveУчастник
Дата: 09 Июн 2018 21:37:29
Разрабатывал я антенну для 172 МГц. Яги из проволоки. Полоса рабочих частот была около 2 МГц, усиление 9 dBi при 28 Омном входном импедансе или 9.4 dBi при 18 Омном. Выглядела она так: см. скрин. Если будете делать, могу скинуть геометрию в среду( её файл у меня на работе в компе). Габарит у неё был 800*800 мм.
Увеличить |
Дата: 09 Июн 2018 22:33:43
Интересно. А почему такое сопротивление, нужно чем то согласовывать?
uveУчастник
Дата: 09 Июн 2018 23:31:47
В задании требовалось получить максимально возможное усиление и минимальное затекание на оплётку кабеля асимметричных токов. Если почитаете теорию по антеннам типа Яги, то станет ясно - максимум усиления от неё можно получить при сильном понижении импеданса активного элемента. Двойная траверса обеспечила жёсткость конструкции и точку нулевого потенциала(т.е. обеспечено симметрировние). Подключение через L\4 трансформатор ( два параллельных отрезка 75 Ом = 37.5 Ома). При 18 Омном входе 75||50.
Дата: 11 Июн 2018 08:59:35
Благодарю за конструкцию, но мне нужно в экспериментальной цели, конструкция по проще. Что нибудь на диэлектрическом буме, пусть с каким либо U согласованием.
uveУчастник
Дата: 12 Июн 2018 12:17:51
Вот расчёт попроще. Компенсирующая ёмкость включается последовательно в цепь центральной жилы кабеля.
Увеличить |
Дата: 26 Июл 2018 22:46:51 · Поправил: momotych (26 Июл 2018 22:57:36)
Вопрос профессионалам. Какая из двух антенн будет предпочтительнее в плане широкополосности? С максимальной полосой в которой реактивная часть jx=0 или с максимальной полосой в которой R=50 Om ? ))))
Например вот две модели 6-эл.ВК для полосы 159...169МГц:
1) https://yadi.sk/d/UuUflo783ZcME2
2) https://yadi.sk/d/3lgh3WTu3ZcKhf
Импедансы
КСВ
