На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ aspi, Silent, dxreceive, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Организация спутникового телевидения DVB-S2. Помешают ли деревья?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 27 Дек 2017 08:50:55 · Поправил: Vox (27 Дек 2017 08:51:18) #
Может и белорусы раскочегарятся, у них там пока совсем нечего смотреть
А с какого спутника они идут , у меня есть только Беларусь 24 с 13-го градуса .
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Дек 2017 09:00:22 #
судя по фоткам из окна, спутник должен приниматься. Он висит под углом 20 градусов. Вырежи прямоугольный треугольник и посмотри куда он попадает.
абсолютно верно. Для Нижнего угол около 24 градусов, так что луч над кронами проходит.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Дек 2017 09:03:24 #
https://www.lyngsat.com/tvchannels/by/Belarus-24.html
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Дек 2017 09:34:05 #
Vox
Беларусы свой спутник запустили на 51,5E, только вот смотреть там пока почти нечего.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Дек 2017 09:37:05 · Поправил: sibirier (27 Дек 2017 09:39:00) #
dezigner
Временное явление, деревья близко и быстро растут. Это уже проходили. Обжигались. Антенна ставится не на год и не на два.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 27 Дек 2017 10:01:31 #
Это да, подстричь бы верхушки (это бы задержало рост), но никто этим заниматься не станет, только если деревья на провода полезет или кому-то в окно. А растут действительно быстро, если повешу сегодня, через год-два такое расположение может оказаться не у дел.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 27 Дек 2017 10:12:53 #
UA0OAG
Не дадут ключ, спиливайте замок и ставьте антенну. Но сначала посмотрите, может там открыто:), как правило в одном подъезде, да люк открыт бывает, кабельщики лазят, интернетчики...
Закрыто, но спиливать замок не вариант, там еще технический этаж помимо самой крыши, это не правильно чтобы любой бомж мог туда залезть "заночевать" когда захочет. Это и сделано в целях безопасности и антивандализма. Уберу замок - вдруг какая-то безмозглая школота решит посидеть на крыше, сорвутся еще вниз, пусть как бы и не я толкал их на это, но мысли о том, что все могло быть хорошо не трогай я замок - жить спокойно все же не дадут, я считаю. Поэтому - ну его нафиг.
Да и как с крыши тянуть кабель через 5 этажей? Вдоль стены его скинуть? Срежут!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 27 Дек 2017 11:42:21 #
Это он ?
http://www.flysat.com/belintersat1.php
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Дек 2017 20:33:44 #
Vox
Да, конечно, почему вопросы. Ждём уже долго там других открытых каналов с Беларуси и похоже не дождёмся.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 27 Дек 2017 21:56:49 #
Вопросы потому что странно , спутник белорусский но ни одного белорусского канала кроме одного новостного .
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 30 Дек 2017 12:51:32 #
Ну вот я треугольник вырезал из бумаги, 25,5 градусов угол, смотрю по той стороне, что под этим градусом в небо с подоконника лоджи, дерево вроде бы как ниже остается. Если логика верна, верхушка и ветки мешать не должны лучу.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 30 Дек 2017 12:54:48 #
Если ставить не знаю как лучше, у "Триколора" мне предлагает один чувак тарелку 0,5 м. Маленькая вроде бы или нет?
Или вообще может, собрать все отдельно, купить просто тарелку безо всяких там брендовых знаков, чистую, диаметром 0,9 м скажем, подобрать к ней конвертер, который с "Триколором" может работать, взять "Триколоровский" САМ-модуль все будет нормально работать?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 30 Дек 2017 15:51:08 · Поправил: sibirier (30 Дек 2017 15:53:59) #
Digital_Man
Ваши вопросы начались со спутника ABS-2 под МТС, а теперь уже перешли на Триколор. Речь идёт о разных спутниках, направление по азимуту отличается и соответственно деревья за окном могут по-разному влиять на процесс. С 36" энергетика побольше поэтому достаточно тарелки меньшего диаметра. Сомнительно что Вам предлагают 0,5м тарелку. Скорее всего 0,6м или 0,55м производства СУПРАЛ. Для операторов Триколор и НТВ+ с 36" нужен конвертер с круговой поляризацией. Не важно, САМ модуль Вы собираетесь использовать или отдельный приёмник, но если будут на пути деревья - увеличенный диаметр тарелки поможет только временно и не решит проблему приёма через листву кардинально. От чувака может получиться тарелка с деформированным зеркалом, при покупке нужно обратить внимание, нет ли у неё "пропеллера". Тарелка сама не дорогая, можно и новую купить.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 30 Дек 2017 16:35:14 #
Тарелку можно и выправить, это не сложно. Конечно лучше брать Супрал 80ку, она длиннофокусная, уровень будет одинаковый с 90м Супралом, который короткофокусный. Крепкая антенна и кронштейн у неё хороший, можно закрепить его вертикально или горизонтально, как удобнее по месту. Конвертер универсальный для АБС и круговой для Трико и НТВ+. Триколоровский САМ-модуль довольно глючный, и МТСовский тоже. НТВшные ничего вроде.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 30 Дек 2017 18:01:38 #
Digital_Man
Пока суть да дело рекомендую подключить IPTV , я недавно себе подключил работает вроде неплохо
ну и цена более чем .
Ссылка ( не реклама !)
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 30 Дек 2017 18:47:44 #
Теперь определить направление на спутник.Как ваш дом стоит к югу.Вот примерно для вас 190 градусов азимут. http://ntvprog.narod.ru/antenna.htm .Потом рес у вас или телек с S2.Там шкала будет качество .По ней настройка.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 30 Дек 2017 20:22:24 #
UA0OAG
С индексом ДФ есть длиннофокусные тарелки от СУПРАЛ любого диаметра,из широко распространенных кроме 0,8 это и 0,6, и 0.9 и 1,2м.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 31 Дек 2017 07:11:18 #
У нас здесь кроме 0.55 сейчас других Супралов нет, перестали возить:)
luv
с авг 2004
Дата: 01 Янв 2018 06:53:13 #
Отличный инструмент для определения местоположения спутниковой антенны - www.dishpointer.com
 Страница:  ««  1  2  3
