На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ aspi, melom, crimea, Шрек2]
 Форум —› Прочее —› Организация спутникового телевидения DVB-S2. Помешают ли деревья?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 11:06:46 · Поправил: Digital_Man (25 Дек 2017 11:09:15) #
Добрый день! Вопрос по спутниковому ТВ. Рассматриваю возможность установки на внешней стороне лоджи (живу в многоэтажке на 4-м этаже), направление ABS-2 к примеру прямо перпендикулярно моему дому, но на пути есть несколько высоких одиночных берез (5-8 метров от дома). Насколько критично что они есть, сильно ли будут мешать приему? Вероятность того, что при настройке положения антенны луч пройдет где-то между ними - ничтожно мала (это нужно буквально в небо ее задирать).
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 11:21:39 #
Вопрос собственно возник ввиду того, что установщики всегда акцентируют внимание на том, насколько это важно чтобы на пути луча не было никаких предметов, но по факту в городе я вижу, что тарелки висят у окон, окруженных разросшимися кустами. Если бы так сильна влияла листва - стали бы устанавливать хозяева тарелки именно там?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Дек 2017 11:34:17 #
С большой вероятностью помешают. Но надо пробовать, может луч попадет между деревьями. Еще будет зависить от спутника, его энергетики, от диаметра антенны, от FEC применяемом на транспондере, от места жительства.
P.s. Для АВS-2 засада, на некоторых транспондерах большая скорость плюс большой FEC и еще там два разных спутника, с разной энергетикой.
wspangolin
N54*30; S36*14
А кто решил что они работают? Заросли кустами, перестали ловить, сдохла башка, стоимость обрезки кустов или переноса антенны больше, чем установка новой в другом месте..
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 11:35:52 #
от диаметра антенны
в данном случае лучше больше диаметром или меньше?
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 11:39:20 #
Работают, поскольку повесили недавно, а кусты не могли так быстро вымахать до такого размера. Выходит - вешали и видели что кусты рядом. Другая антенна нигде не висит, поэтому одно из 2-х получается: антенна муляж и ей не пользуются (маловероятно), либо наличие кустов не особо ей вредит
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Дек 2017 11:44:01 #
Есть еще ветер, осадки и плотные тучи. В результате неприятный и неожиданный, хоть и редкий, гемор с приемом. Оно надо?
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 11:44:53 · Поправил: Simon (25 Дек 2017 11:48:58) #
Digital_Man
Спутник работает в Ku диапазоне, следовательно любое препятствие более 2см, будет ему помехой...т.е проще говоря листья деревьев и крупные ветки ,создадут тень...
Не помню какая там энергетика передатчиков, но думаю зеркало антенны должно быть не менее 1.2м . У меня 75-й стоит , но я давно уже им не пользовался...
Не забываем, что вещание на этом спутнике идет в формате DVB-S,DVB-S2...и сжатие MPEG-2,MPEG-4...
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 11:48:25 · Поправил: Digital_Man (25 Дек 2017 11:48:48) #
при таком диаметре антенны пагубное влияние листвы на прием заметно сглаживается, или несущественно?
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 11:51:03 #
Оно надо?
ну альтернатива только эфирное в DVB-T2 на 20 каналов, либо кабельное от местных провайдеров (тоже приятного мало)
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 11:51:42 #
Digital_Man
Чем больше диаметр зеркала, тем больше его Ку, и как следствие больший запас на уровень сигнала(от затенения и погодных осадков)...но чем больше диаметр, у него меньший градус раскрытия(луча приёма)...настройка нужна более точная...
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 11:53:53 · Поправил: Simon (25 Дек 2017 11:55:24) #
Digital_Man
Ваш выбор конечно, в плане количестве принимаемых каналов...ваше право.
У меня стоит 5 тарелок, на 9 конвертеров(спутников)...и приёмное оборудование неплохое...но я уже года 2 к ним не прикасался...по ряду разных причин...
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 11:57:33 #
Противоположная стена у дома "чистая", нет никаких объектов, которые могли бы помешать, но есть одно большое НО... там чисто север(
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 12:00:58 · Поправил: Simon (25 Дек 2017 12:06:35) #
Digital_Man
Направление должно быть точно на спутник, с долями градусов...иначе всё бессмысленно...
Все геостационарные спутники связи(висящие на одном месте), расположены по экватору...
В вашем случае, 75-й будет на юго востоке...
Нужно вычесть из 75гр,ваши координаты (Гр.места ВД)а угол наклона к горизонту определяется местом приёма(вашими географ. координатами СШ)...
Кстати на 75-м есть ещё и С диапазон...
https://www.lyngsat.com/ABS-2-2A.html
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 12:14:47 · Поправил: Simon (25 Дек 2017 12:15:02) #
Digital_Man
Судя по вашим постам, вы никогда этим не занимались...
В таком случае более эффективнее вам будет нанять профессионалов ,либо человека умеющего настроить тарелку...иначе вы можете пропороться несколько дней, и в итоге неточно настроить, либо не найти спутник вовсе...
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Дек 2017 12:31:46 #
А как же опыт? Хоть и отрицательный, но все же опыт. Первую свою тарелку без сат финдера настраивал часа три, пока не задолбало, потом случайно повернул и попал в нужный спутник. А все остальные с сат финдером уже без проблем настраивал. Так что пусть пробует устанавливает и пытается настроить, а если не получиться можно и спеца позвать настроить.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 13:10:35 · Поправил: Simon (25 Дек 2017 13:11:23) #
fly2015
Я не против...я то же когда то этому учился в первые...
Не у всех хватает терпения...и потом вы же пишете;
Многие не выдерживают, особенно если есть неудобства для настройки или мороз на улице.
Конечно с опытом придёт...и на глаз определять положение спутников, останется только точно подстроить. Я первые спутники настраивал с ресивером и маленьким телевизором(ещё аналог)...это потом появились "цифра" и разные сатфиндеры и другие приборы в помощь.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 13:25:07 #
Не, на самом деле вопрос не в том, кто настраивать будет (я буду или же спец от провайдера), я просто боюсь что технически в этой точке это вообще окажется невыполнимо (сигнал будет нулевой из-за листвы). Но к тому времени, когда я узнаю об этом, у меня на руках уже будет оборудование, которые останется разве что только выставить на авито. Знай бы я заранее, что в моих условиях стабильные сигнал вполне возможен круглый год - я бы вообще не запаривался, пытался бы сам, а если не получилось бы - позвал бы спеца.
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 25 Дек 2017 13:27:13 #
У меня на 13градусов стоит тарелка 90 см между деревьями.Когда ветер очень заметно квадратит или вообще пропадает сигнал.И летом листва почти глушит сигнал. Правда я почти не смотрю уже её.
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 25 Дек 2017 14:00:17 #
Сейчас есть много программ для настройки антенн.Для вашего города выдаёт 75.0 E азимут 144,167° угол места 20,225°.
ABS 1.У вас 4 этаж и ещё 20 градусов вверх будет смотреть вот и прикиньте какой высоты берёзы.(Азимут и угол места на спутники для Nizhniy-Novgorod - [Широта: 56°19' с.ш., Долгота: 44°0' в.д.])
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 14:02:57 #
Да вот этого собственно и опасаюсь. А про варианты с диаметром тарелок (больше или меньше диск), не знаю что тут предпочтительнее.
А у вас какое расстояние до деревьев от антенны и какой они высоты по отношению к тарелке?
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 14:54:21 #
Нужно ещё не забывать про коррекцию угла места при использовании офсетной антенны.
На 75 гр,этот угол будет мал,по отношению к горизонту. Т. е. примерно так как на картинке.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 14:58:27 · Поправил: Simon (25 Дек 2017 15:03:33) #
Главное не ставить так, как на картинках...)))
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 25 Дек 2017 16:26:12 #
У меня ветки достают антенну с одной стороны ,а с другой метра 2.Судя по программе Satellite Antenna Alignment
version 2.99 дерево на 8 метров от вас должно быть не выше антенны на 3 метра,а для 5 метров вообще только на два метра
выше.Не знаю как мощно идёт у вас ABS,но в любом случае при ветре ваш приём может быть некомфортным.У меня Хотбёрд идёт слабо не все транспондеры проходят.Порой даже от времени суток зависит.А в ветер сигнал гуляет от отличного до нулевого.
Конечно чем больше тем сильнее сигнал .130см для вас наверно надо ставить и может подумать о 36 градусах .Там может сильней сигнал у плюсов с триколором .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Дек 2017 18:17:51 #
А что вы заморочились с этим ABS , тем более если препятствие , есть более достойные варианты ,
это 36 и 85 градус , соответственно НТВ+ и Телекарта .
smu
с апр 2010
Дата: 25 Дек 2017 19:41:13 · Поправил: smu (25 Дек 2017 19:46:05) #
Вот, поэтому Вам нужно для начала пригласить специалиста, для профи - это вопрос буквально 5-ти минут, даже без оборудования, просто на глаз он вам вынесет вердикт, а там решайте ставить ли самому или ...
Кроме того, есть куча программ в Сети, позволяющих ответить на этот вопрос.
Вот, навскидку: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artemkaxboy.android.sputnik&hl=ru
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 25 Дек 2017 19:43:34 #
На ABS много открытых каналов. В современных телеках есть спутниковый вход. Нужно только подключить тарелку. Цена вопроса - тарелка Свек 75 см с конвертером - 750 руб. Установка своя.
Ставьте, весной если что, березку подстрижете:)
smu
с апр 2010
Дата: 25 Дек 2017 19:53:12 #
Прекрасная программа для ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esys.satfinder&hl=ru
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 25 Дек 2017 20:26:27 #
Digital_Man
Сделайте хотя бы фото в сторону спутника с предполагаемого места установки антенны .
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2017 20:54:03 #
сейчас темно, как будет возможность, постараюсь заснять
 Страница:  1  2  3  »»
