На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ ege89, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Пытаюсь сделать БП для трансивера
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Дек 2017 13:49:22 #
Не очень хорошая схема. Транзисторы так в парралель не соединяют. И если один пробьется, то все, что на выпрямителе окажется на выходе.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Дек 2017 14:07:42 #
DEN
Как говорится, из того, что было. Работает исправно с момента изготовления, питает в доме все устройства на 12 Вольт и никогда не выключается. При коротком замыкании выгорает сетевой предохранитель на 2 Ампера, которых в запасе со времён СССР остался мешок.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 27 Дек 2017 14:09:27 · Поправил: carib (27 Дек 2017 14:14:32) #
Programmist как у Вас дела обстоят с просадкой напряжения?Сначала собирал по схеме Я.C.Лаповока
не смог добиться нормальной работы,затем по схеме аналогичной Вашей,тоже не понравилось,в итоге остановился на "итальянской".
Собирал из того что есть в наличии.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Дек 2017 14:25:18 · Поправил: Programmist (27 Дек 2017 14:34:27) #
carib
У меня общий ток не большой, но когда подключал к нему FT-897 при максимальной мощности на УКВ просадка была менее одного вольта. Фона переменного тока при этом не наблюдалось. Честно говоря, рассчитывал на максимальный ток не более десяти Ампер, там трансформатор не очень мощный.
Ещё помню, что подбирал транзисторы по КУ, где-то из сорока штук выбрал четыре, чтобы если уж и сгорело, то сразу всё.)
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Дек 2017 14:39:51 #
Programmist
Схема вполне рабочая, только я бы добавил схему защиты от перенапряжения и в базы поставил бы резисторы, для усреднения(баланса) токов...
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 27 Дек 2017 14:40:14 #
Не очень хорошая схема. Транзисторы так в парралель не соединяют. И если один пробьется, то все, что на выпрямителе окажется на выходе. я описывал именно такую схему. Но и она чувствительна, к примеру, к стабилитрону. Меняешь 818E на те же КС, "мохнатость" под нагрузкой заметнее. Импортных нет в наличии. На выходе, как писал выше-схема на тиристоре, что привёл 1428. Настроено на 14,5 вольт (18,5 вольт переменки, а на электролитах, соответственно, поболе :)). Диоды моста зашунтированы конденсаторами, на электролитах после моста параллельно висят постоянные, на выходе после транзисторов, конечно же тоже фильтр с электролитом и постоянными. Количество параллельно подключаемых конденсаторов экспериментально навешивал-где до проводов на клеммы, на самих клеммах (провода кое-где длиннее, чем надо и т.п., монтаж-то навесной-объёмный) контролируя осциллографом под нагрузкой 13А по минимуму "мохнатости" ;).При подключении трансивера ничего не изменилось - питалово чистейшее!
Работает изумительно, не хуже EuroCB EPS20/22, которым ранее пользовался лет 15,только обошёлся он мне в цену двух электролитов с магазина и трансформаторов с тагильского привокзального базара.Всё остальное из хлама в столе.
Таких блоков,только на 7А с двумя транзисторами (какой транс, такой и блок питания) ещё 4 штуки изготовлено для GM660 - все в постоянной работе.
Дома Vega PS825 и SEC1223 - отличные импульсные блоки питания!
При наличии трансформатора и корпуса с радиатором такой линейный блок питания под силу изготовить тому,кто умеет держать паяльник в руках и уже сделал блок трансформаторов к своей дельте (на вид вполне сносно выполнено).
А вобще, не в обиду столичным коллегам,но мы тут советуем.... Это ведь мне купить блок питания от того места, где я живу сейчас бОльшую часть времени, нужно проехать до ближайшей ко мне фирмы-магазина 250 км в одну сторону! Раньше за 40 км можно было купить,но продавец перестал возить. До базара, слава богу, на халяву езжу, но всё равно почти 100 км. Дело даже не в стоимости сомого блока питания....
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Дек 2017 14:56:46 #
Simon
В моём случае, не имело особого смысла, так как разница по напряжению на выпрямителе и на выходе стабилизатора получилась минимально допустимой, а доматывать трансформатор было лень. Транзисторы, конечно, лучше ставить в металлическом корпусе.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Дек 2017 15:10:37 #
Не имеет самой главной защиты.
Защиты от повышенного выходного напряжения.
Гадит просто ужасно.
АЛИНКУ В печь!
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Дек 2017 15:11:32 #
DR-technology, сейчас с доставкой до двери можно купить вме что угодно. Плюс конечно огромный-не надо никуда ездить.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 27 Дек 2017 17:51:31 #
ra1amw
АЛИНКУ В печь!
Кстати, такое не только под ее брендом выпускалось.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 27 Дек 2017 17:53:32 #
silentless
Вам правильно сказали намотайте провода по высокому (220) и по низкому (12) напряжению на ферритовые кольца. мне как то с примерно таким же ИП как у Вас помогло.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Дек 2017 18:02:15 #
Импульснику ещё надо и хорошее заземление, без него будет "щипаться". Васиссуалий Лоханкин: Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 27 Дек 2017 18:49:58 #
Да ну? :). Городскому жителю, тем более если город крупный,абсолютно верно. Я дважды в год по месяцу живу "дома" в Ектб, так конечно, не испытываю проблем ни в чём.
А так, у нас если вечером настоящая зима, с пургой, то на работу утром только на снегоходе 16 км или на лыжах, покуда из цивилизации грейдер не отправят.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 27 Дек 2017 18:52:31 #
Без приличного стабилизатора с фильтром, все эти ухищрения,переделать "электронный трансформатор", как его часто называют в магазине - дохлому припарка.
US7IGN
Дата: 27 Дек 2017 20:11:51 #
я выше ссылку давал - Гончаренко и этот вопрос прояснил.
а автор темы я бы посоветовал аккуратно работать на передачу - сгоревший выходной каскад фт-100 дорого и сложно восстановить.
silentless
с дек 2014
Дата: 27 Дек 2017 21:14:26 #
Хорошо. Я понял, буду тогда копить на новый, фирменный БП.
У меня антенна сделана по этой схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/delita.jpg
т.е помеха от антенны до трансивера идти не должна, а идет она от БП.
Временно сделал БП для РПУ из ИБП, вот фото https://b.radikal.ru/b03/1712/5d/dc652a08cc00.jpg
а именно все это работает по принципу: от АКБ, как только он начинает разряжаться ИБП начинает его подзаряжать, из переделок, добавил предохранители на 25А, диоды от переплюсовки и разьемы питания.
На передачу сейчас не работаю так как ксв у антенны большой.
Подскажите помогут ли фееритовые кольца на кабель питания для РПУ или нет?
И подскажите насчет фирменного БП, какой лучше взять, чтобы деньги не на ветер пустить.
carib
с авг 2010
Дата: 27 Дек 2017 21:29:20 · Поправил: carib (27 Дек 2017 21:42:51) #
Он тоже ужасно шумит! лучше,как уже советовали,автоаккумулятор + ЗУ трансформаторный,так многие работают.
Или вынуть с этого ибп транс,добавить диодный мостик,конденсаторы фильтра и крен LT1083CT(7.5A),собирается за вечер,
и на передачу до 10ватт работать сможете.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 27 Дек 2017 21:34:24 #
В объявлениях продают мэнсон - дёшево и сердито для покупки на месте,вам его с запасом и позаглаза хватит.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 27 Дек 2017 21:47:19 · Поправил: Модест Петрович (27 Дек 2017 21:56:58) #
DR-technology
я же конкретно написал-мне помогло. это дешевле, чем покупать новый ИП. как временная мера (если поможет) пойдет.
из фирменных не плох diamond gsv-3000. но у меня работают 2 шт. vega pss-825m. проблем нет. их даже трансивер прямого преобразования не слышит, а sdr не видит.
US7IGN
Дата: 27 Дек 2017 21:48:21 #
такой https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-001129 по скидке долларов за 50 можно выловить.
проверяли на море с идеально чистым эфиром - помех от БП не было.
silentless
с дек 2014
Дата: 27 Дек 2017 21:55:25 #
Хороший, буду тогда копить на него, по отзывам вроде неплохой.
silentless
с дек 2014
Дата: 27 Дек 2017 21:58:04 · Поправил: silentless (27 Дек 2017 22:10:01) #
А что скажете насчет этого БП?
https://www.radioexpert.ru/product/baykal-bk30l3/
P.S. забавно поискав инфу, нашел такой же БП, внешне один в один но дешевле и от другой фирмы
http://radiorubka.com/products/blok-pitaniya-qje-ps30swiii
woit.maxim
Offline2.8
с июл 2014
Унеча
Дата: 27 Дек 2017 22:12:59 #
1428
с мая 2004
Дата: 27 Дек 2017 23:34:13 · Поправил: 1428 (27 Дек 2017 23:35:50) #
silentless
woit.maxim
Зачем трансиверу регулируемый БП да ещё странного производителя?
Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.
Можно запросто получить ситуацию как тут
Дата: 27 Дек 2017 11:32:28
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 27 Дек 2017 23:37:24 #
2silentless:
т.е помеха от антенны до трансивера идти не должна...
Должна. Треугольник узкополосна резонансная антенна и никакие балуны нее не согласуют так как надо.
Просто доказать себе. Вывесьте обычную веревку. Прицепите к ней простейшее СУ - C(переменник) меджу средней жилой и оплеткой и L(вариометр) на среднюю жилу - это будет работать пока антена не станет четвертьволновой т.е. на НЧ бендах. Можно даже много проще - намотать(купить) L на десяток микрогенри. Вставить между коаксиалом и RX. Не перед приемничком самим! Подсоединить и послушать 3..8 mHz.
Гагарин
KO50
Дата: 28 Дек 2017 13:50:30 #
Собирал несколько БП по "итальянской" схеме. Рекомендую !
carib
с авг 2010
Дата: 29 Дек 2017 22:16:08 · Поправил: carib (29 Дек 2017 22:16:49) #
ТС,вот нормальный блок питания,дёшево https://www.qrz.ru/classifieds/detail/blok-pinania-yaesu-ft-897_297916
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Дек 2017 22:26:32 #
Коллеги. Вчерась неспалось и рылся в тырнете...
Нашел такой унифицированный транс ТН-61-220-50...
Если у кого проблемы с трансом, то советую на него обратить внимание.
Для КВшной аппаратуры слабоват, конечно, но вот в стационаре УКВшку питать пойдет, а так же различные приемники со стандартным питанием 6/12в.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 29 Дек 2017 23:20:48 #
Когда я покупал свои ТН29, то передо мной товарищ себе купил два таких ТН61 ( я бы увидел первый-купил их) у этих же барыг. На двух этих трансах он соорудил для своего вертекса 6000 блок питания,только у него стабилизатор какой-то хитрый, на полевике и работает с 80 вт на выходе в ЧМ, у блока питания защита по току на 23А, не жалуется. Был бы у него КВ аппарат,думаю, никакой разницы
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 30 Дек 2017 03:24:36 #
ТН-61-220-50
Одного такого хватает для блока питания КВ трансивера. Три 8-амперные обмотки последовательно и на силовой мост, а на одной 6-амперной обмотке собирается выпрямитель с учетверением напряжения, и получившиеся 36 вольт питают схему управления. Всё на обычных биполярных транзисторах. В корпус БП ставится небольшой вентилятор с управлением по температуре, дует на трансформатор.
