На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ ra1qib, evans1962, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Пытаюсь сделать БП для трансивера
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 30 Дек 2017 10:48:24 #
Три 8-амперные обмотки последовательно и на силовой мост,
Так маловато 8а для 100вт аппарата,который только на приём со всей своей иллюминацией больше ампера жрёт.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Дек 2017 10:53:07 #
DR-technology, в теме все смешали- питание КВ и УКВ аппаратуры, самодельные и фирменные источники.
Хотя ведь конкретно был задан вопрос
DR-technology
с июл 2014
Дата: 30 Дек 2017 11:14:32 #
Так топикстартеру конкретно и насоветовали :). Из собственного опыта, кто чем и на чём.
Я ведь даже ремарку вставлял-в Москве заполучить проблему с покупкой/изготовлением блока питания для трансивера, кажется нам,живущим в тьметаракани, чем-то за гранью понимания :-D.
И какие детали нужны-он теперь знает, и какую конкретно модель купить, тоже знает.
Но у него руки из положенного места, деталями неужели не поделится никто? Трансформатор в зубы и вперёд;), какой конкретно-тоже насоветовали.Проблема на три часа неспешной работы себе в удовольствие и огромная (по нашим меркам) экономия денег на покупку.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 30 Дек 2017 11:22:28 #
DR-technology
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 29 Окт 2018 23:09:20 · Поправил: woit.maxim (29 Окт 2018 23:12:31) #
Как переделать блок питания ZSSR187HA от приставки PlayStation 2с 12в на 13.8в так как тянет лишь на 55 ватт выходной мощности трансивера .
Вот инфа по его ремонту
ПЛАТА ПИТАНИЯ
Из всех узлов приставки легче всего поддается ремонту именно эта плата. На рис. 2 показана ее схема (в варианте ZSSR187HA фирмы Nichicon, Япония). Позиционные обозначения элементов соответствуют заводским. Первая цифра 0 в номере элемента означает его принадлежность к первичным, связанным с сетью, цепям, а 1 — к изолированным от нее вторичным. Исключение — разъемы и сетевой выключатель. Рядом с элементами, тип которых не удалось точно определить, в кавычках приведена нанесенная на их корпусы маркировка. Рядом с условными обозначениями стабилитронов в скобках указано напряжение стабилизации.
Инвертор выпрямленного сетевого напряжения в переменное повышенной частоты (60 кГц) — однотактный обратноходовый с широтно-импульсным регулированием. Первичные и вторичные цепи надежно изолированы друг от друга и связаны только через трансформатор Т001. Сигнал рассогласования, полученный сравнением постоянного выходного напряжения (номинальное значение — 12 В ±1 %) с образцовым, поступает на вход управления скважностью генерируемых инвертором импульсов через транзисторный оптрон РС001.
КПД платы питания при токе нагрузки 1...4 А — 77...79 %. Увеличение тока нагрузки от 0 до 6 А уменьшает выходное напряжение не более чем на 0,4 % и увеличивает размах пульсаций с 8 до 60 мВ. Пороги срабатывания защиты 6,8...7 А (по току нагрузки) и 13,5 В по выходному напряжению. Срабатывание приводит к уменьшению выходного напряжения до нуля. Восстановить нормальную работу можно лишь отключением и повторным включением сетевого напряжения.
Назначение элементов первичных цепей:
С001, С002, L001, L002 — сетевой фильтр;
D001—D004, D012, D013, D016— D018 — выпрямитель;
С003 — конденсатор фильтра;
R001, R003 — резисторы, ускоряющие разрядку конденсаторов;
С005, С006, С017—С019, L011, L012 — симметрирующий фильтр между первичными и вторичными цепями;
Q001 — силовой ключ инвертора Основные параметры транзистора 2SK2700: Uси<900 В, |U3и|<30 В, Iс<3 А, Рс<40 Вт, RCИ<4,3 Ом, tвыкл<100 нc). Более подробные сведения о нем можно найти в [1];
R015, С007, С008, D005 — демпфирующая цепь силового ключа;
L005—L007 — помехоподавляющие дроссели в виде ферритовых "бусинок", надетых на провода;
R011, D019 — датчик тока
IC001 — ШИ контроллер С устройством и работой микросхемы FA5515P можно ознакомиться в [2];
R005, R006, С010 — цепь задержки пуска IC001;
R010, D006 — питание микросхемы IC001 в установившемся режиме;
R023—R026, D014, D020, Q002, С011, С022 — элементы защиты микросхемы IC001;
С012 — фильтр внутреннего источника образцового напряжения микросхемы IC001;
С016, R020 — цепь, обеспечивающая устойчивость ШИ регулятора;
R019 — установка частоты преобразования. Номинал резистора вычисляют по формуле
частоту F задают в килогерцах, результат получают в килоомах;
R012—R014, R018, С015, D008-элементы защиты инвертора от перегрузки по току;
Т001 — импульсный трансформатор;
РС001 — оптрон в цепи обратной связи стабилизатора напряжения.
Назначение элементов вторичных цепей:
D101, С102—С104, С108, L104 — выпрямитель с LC-фильтром;
D103 — защита от превышения допустимого значения выходного напряжения;
L105, С101 — демпфирующая цепь;
R109 — резистор, обеспечивающий нормальную работу инвертора в отсутствие нагрузки;
1С 101 — элемент сравнения и усилитель сигнала рассогласования;
R104, R105 — делитель выходного напряжения. Номиналы резисторов должны удовлетворять равенству
С106, С107, С109, R103, R108 — элементы обратной связи, обеспечивающие динамическую устойчивость ШИ регулятора;
R101, R102 — гасящие резисторы в цепи светодиода оптрона РС001.
Сетевой фильтр платы питания из двух звеньев на двухобмоточных дросселях L001 и L002 обеспечивает выполнение требований международных стандартов к уровню высокочастотных помех, создаваемых видеоприставкой.
Самовосстанавливающийся предохранитель ТН001 выполнен из полимера, имеющего при комнатной температуре низкое (приблизительно 8 Ом) сопротивление. С увеличением тока полимер разогревается до температуры перехода кристаллической структуры в аморфное состояние (около 120 °С). В момент перехода сопротивление предохранителя скачком возрастает в миллионы раз. После остывания низкое со противление восстанавливается. Время "включения" и "выключения" не превышает единиц секунд. Допустимое число срабатываний — до 3000.
Еще одна тонкость. Напряжение на выходе платы питания появляется с задержкой на 1,5 с после подачи сетевого. Это время отведено на полную зарядку конденсатора С003. Задержка включения предотвращает неустойчивую работу ШИ контроллера во время переходного процесса.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 30 Окт 2018 16:32:51 #
woit.maxim
Надо пересчитать делитель R104-R105, чтобы при 13.8В выходного напряжение на нем было 2.5 вольт.
R105 надо сделать примерно 2.7 КОм, при текущем R104=12,7 КОм
 Страница:  ««  1  2  3
