Дата: 26 Дек 2017 20:36:04
Всем привет!
Соорудив себе антенну на кв диапазон, столкнулся с одной проблемой, у меня сильно фонит блок питания. Покупал себе трансивер б/у без блока питания yaesu ft-100D, и на скорую руку сделал из блока питания для светодиодных лент блок, но увы при подключении к нему, появляются сильные шумы, если я подключу трансивер напрямую к АКБ, то шумов не будет и прием будет чистым.
Вот фото блока питания для led
https://a.radikal.ru/a30/1712/96/e7be43cdc623.jpg
Также есть в наличии ИБП фирмы APC вот фото внутренностей
https://c.radikal.ru/c23/1712/7f/dece0fb2da42.jpg
Но когда я подключаю к клеммах Batt+ и Batt- ,которые выдают нужные 13,8в, то приемник начинает тресчать как будто включается, но ничего не происходит.
Подскажите что можно сделать |
Дата: 26 Дек 2017 20:40:41
А не пробовали к ИБП подключить батарею и трансивер?
Дата: 26 Дек 2017 20:53:19 · Поправил: DEN (26 Дек 2017 20:57:25)
Подключать трансивер к источнику для LED- зло.
Купите нормальный источник, ибо для LED дешевый источник и гадит непосредственно в сеть и подключение напрямую аккумулятора ничего не даст. Это неправильно и может испортить батарею. По фото видно отсутствие фильтрующих элементов. Помеха идет по первичке.
Затраттьте чуть больше денег и купите нормальный источник хотя бы meanwell, либо качественный и проверенный аналог http://board.cqham.ru/index.php?details=96704 (не реклама)
Подключение к трансиверу сомнительных источников питания может привести вообще к потере трансивера. Неужели его не жалко и нет лишних 2-3 тыс чтоб купить проверенный источник при цене самого трансивера на порядок больше |
Дата: 26 Дек 2017 21:10:11
Подключил я ИБП с батареей к клеммам трансивера, помех меньше стало но они есть.
Я бы с радостью бы купил к трансиверу БП профессиональный, но увы все на него потратил :(
А то что у меня сейчас есть, можно ли пока на первое время из ИБП сделать блок? И как можно уменьшить помехи на нем?
Спасибо!
Дата: 26 Дек 2017 21:55:25
Транс наверно на 200Вт потребляемой по 13.8В маловат (УПС с виду совсем мелкий), а делать надо все равно надежно, т.е. по времени быстрей не будет, чем нормальный трансформаторный БП собрать с нуля.
Проще доработать блок импульсный.
http://meandr.org/archives/25776
Схема доп. фильтров там указана, нужно сделать такой хотя бы по сетевой стороне, а лучше и по 13.8В. |
Дата: 26 Дек 2017 22:23:42
Отложите в сторону трансивер и докопите 2-3-4 тыс руб.
Иначе при неблагоприятном раскладе можно вообще трансивера лишиться.
Через мои руки прошло несколько трансиверов, хозяева которых решили что то сделать на скорую руку. Исход был один а вина всему -жаба и экономия.
Дата: 26 Дек 2017 22:32:18
Дата: 26 Дек 2017 23:11:29
Спасибо за статью, почитаю!
Дата: 26 Дек 2017 23:34:10
БП однозначно трансформаторный !!! Вся остальная электронная хрень будет гадить несмотря ни на какие фильтры !
Дата: 26 Дек 2017 23:35:24
Питайте как я, от автомобильной АкБ
Дата: 26 Дек 2017 23:40:05
А АКБ не выйдет из строя,если его все время разряжать, заряжать полностью?
Дата: 26 Дек 2017 23:42:43
В печь!
Купить классический трансформаторный БП или дорогой импульсный например ASTRON/ALINCO или MEANWALE (Хотя то же не факт, особенно последний)
Дата: 27 Дек 2017 00:34:49
Достаточно приобрести хороший трансформатор, остальное собирается из подручных материалов за пару часов при наличии подходящего корпуса. По осени тоже нужен был блок питания, а на работе всё цветметники уже раздолбали.На рынке у каких-то бичей купил три "зелёных" трансформатора ТН29, так три и поставил, благо габаритные размеры вполне вменяемые, запараллелил по две обмотки у каждого, подцепил классический набор деталей:мост,кондёры фильтра, ЕН5 с Д818E в центральном выводе,три транзистора 2Т808A (просто их у меня много) и на клеммах тиристор с предохранителем для защиты.
На FT600 у меня переключатель внутри на 50вт, так собственно, все 50 вт в антенну и транзисторы чуть тёпленькие при длительной передаче.Уж совсем при болтологии на пять минут (есть такое,каюсь :))-градусов 35-40, и то,потому что стоят они тупо на задней стенке корпуса из под блока питания Б5-"сорок какой-то".
Естественно, никакой "мохнатости" на выходе стабилизатора осциллограф не наблюдает.
А если топикстартеру нужен качественный приёмник, то задача упрощается покупкой (приобретением) трансформатора с соответствующим током,остальное на 500 рублей по современным ценам уж можно купить.Я бы даже подарил комплект деталей,кроме электролитов и клемм (их лишних нет совсем), если бы в Москве жил :))
Дата: 27 Дек 2017 00:41:55
Купите 2 ферритовых кольца достаточного размера с u 1000..10 000. Накрутите провод питания самого БП и провод к RX на кольца. 3..6 витков. (кстати - то же самое очень желательно проделать с наушниками или проводом для линейного входа компа). Если не помогло - нужно поместить БП в металлический корпус если он не в нем. К сожалению я не вижу ваши фото - всякие "радикалы" у меня забанены. Если это не помогло - то добавить простейшие фильтры по 220 (продаются готовые) и 12 V. Придется чуть перепаять.
Но... Как по мне - у вас несогласованна антенна. Внешняя оплетка коаксиала работает как простой проводок и собирает весь радиосмог с квартиры. У меня приемничек в пластиковом корпусе запитан от пластикового ИБП на 5 V - слышит на 9б комнатную грязь (телескоп выкручен), но как только я присоединяю карнизно-оконный "штырь" с СУ и согласованный к 50 Om он показывает 2-3б эфирного шума!
Серый646
Проблема в том что импульсники, скорее всего, присутствуют даже на самой плате приемника. Так-что о легенде де "для RX годится только линейник" пора забыть. Тоже самое с акумом…
Дата: 27 Дек 2017 01:01:18
Я делал по другому.
Когда мне нужно было питать стационарку УКВшку, а собрал схему зарядки АКБ от УПСа.
Девайс был последовательным. Радиостанция подключалась к АКБ, АКБ подключался к сетевому Б/П -13в/1.5а , Б/П - в сеть на постоянку.
Блок питания был оснащен цепью конроля напряжения на АКБ и стабилизатором тока зарядки - 0.5а на LM317.
Все работало автоматически. Когда АКБ разряжался до значения 12.0в, то запускался зарядник, работал пока напряжение на клеммах не достигнет 14.ххв.
Бонусом к такой схеме - ИСТОЧНИК аварийного питания, в дежурном режиме держит до 3х суток.
Дата: 27 Дек 2017 04:55:11 · Поправил: Andreevich (27 Дек 2017 04:56:00)
Уже 3 года работает, переделанный из компьютерного, импульсный БП совместно с TS-480SAT. Различий при работе от него и от аккумулятора не заметил. Уровень помех в эфире очень высок!
А вот когда у нас в поселке, летом, рубанули на 2 часа напряжение, это была песня. Жаль на передачу работать не смог, аккумулятор всего 7 ампер/часов.
Так что импульсник имеет право на жизнь, только надо позаботиться о хорошей фильтрации со всех сторон.
Дата: 27 Дек 2017 07:08:51
проблема в том, что уровень помех от соседа может перекрывать уровень помех от БП и тогда нет особого смысла так изголяться. вопрос помех комплексный.
Дата: 27 Дек 2017 09:30:06
Всё таки лучше купить(занять-перезанять) фирменный блок питания.
Незнамо что выйдет себе дороже, сразу врежьте диод для защиты от переполюсовки.
Выберите трансформаторный блок питания.
Дата: 27 Дек 2017 09:59:07
Васиссуалий Лоханкин
Не надо совсем уж превращать радиолюбителей в потребителей! А то эдак дойдём до того что ставить антенны начнём фирмы приглашать...
Дата: 27 Дек 2017 10:15:16 · Поправил: DEN (27 Дек 2017 10:17:43)
valevy, у всех разная квалификация и у всех руки под разное заточены.
До 90х годов настоящий радиолюбитель мог сделать все что угодно, а сейчас очень мало тех, кто умеет не только паять, но и конструировать. Проще заработать, пойти и купить дабы не тратить драгоценное время.
Антенны сейчас тоже ставят кто во что горазд. Дойдет и до фирм. И главный плюс будет у фирмы, что это будет законно и с согласованными документами.
Дата: 27 Дек 2017 10:28:16
Неплохой БП для трансивера получается из старого бесперебойника,схема итальянская(ну почти),выпрямитель двухполупериодный со средней точкой,на выходе 2 КТ827Б:
Питает FT-747GX,при выходной мощности более 60Вт,в тональном режиме,идёт просадка до 1 вольта,в SSB 100Вт норма,около 0,3вольт.
Этот бесперебойник был на 24вольта.
А сначала пробовал вот такой,чуть переделанный S-350:
Шумит ужасно на КВ,теперь питает алинку dr-140.
В обоих,на выходе,защита на тиристоре. |
Дата: 27 Дек 2017 10:30:58 · Поправил: 1428 (27 Дек 2017 10:38:32)
Судя по тому, что простейший вопрос с БП вызвал трудности, с паяльником вы не очень дружите.
Всё закончится сгоревшим трансивером, купленным на последние рубли.
К блоку питания ещё защиты требуются.
Не экспериментируйте – питайте трансивер от аккумулятора, а аккумулятор периодически заряжайте, отключив предварительно провода трансивера.
Бред сивой кобылы в знойный полдень.
Нормальный ИБП совсем не шумит и следов в сигнале не оставляет.
Шумят исключительно неправильные ИБП например Алинка))
Дата: 27 Дек 2017 10:44:53
И я, о том же!:)
Дата: 27 Дек 2017 10:53:13
Родной,импульсный,встраиваемый, бп Yaesu FP-30 для FT-897-го,вполне себе отлично работает.
Дата: 27 Дек 2017 10:57:17
carib, да, отличная и проверенная схема. Работает до сих пор с момента опубликования статьи в журнале Радиолюбитель.
Дата: 27 Дек 2017 11:11:59
Вам просто не повезло с Алинкой.
У меня ни каких проблем с ней нет.
А вот БП для LED шумят во всем спектре KВ и не только.
Дата: 27 Дек 2017 11:32:28 · Поправил: 1428 (27 Дек 2017 12:03:52)
Там даже специальная крутилка есть для перемещения помех по диапазону.
Я просто пробовал этот ИБП и был поражён криворукости производителя.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/plohoj_ibp.jpg) Увеличить
Не имеет самой главной защиты.
Защиты от повышенного выходного напряжения.
Гадит просто ужасно.
Всё регулируемые БП(ИБП), большая часть самодельных, некоторые промышленные не имеют защиты от повышенного выходного напряжения.
В случае аварии готовьтесь менять трансивер))
Это спасёт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/zasita_na_tiristore.jpg) Увеличить
Схема не совсем правильная (упр вывод в воздухе висит, симистор 208 вместо тиристора поставить) но рабочая.
Осталось подобрать стабилитроны, чтобы при 16 Вольтах срабатывали. |
Дата: 27 Дек 2017 11:58:42
Зачем создавать начинающему коллеге лишнюю головную боль, тем более, что со случайным или самопальным блоком питания можно потерять и трансивер, и желание заниматься радио.
Импульснику ещё надо и хорошее заземление, без него будет "щипаться".
Если хотите иметь ненужные проблемы-возьмите импульсник.
Если нет возможности приобрести хороший БП прямо сейчас-всё же лучше подождать и убрать трансивер пока в ящик.
Дата: 27 Дек 2017 12:43:24 · Поправил: killer258 (27 Дек 2017 12:44:54)
Попробуйте компьютерный блок питания, использовать его выход 12 вольт. Зеленый и черный провода замкнуть для запуска. Среди них попадаются брендовые, довольно честно сделанные, с хорошей фильтрацией (такие даже на вес чувствуется, что они заметно тяжелее)
Дата: 27 Дек 2017 13:13:23
carib
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/20160513133905.jpg) Увеличить
Точно! Дёшево и сердито.) |
