На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Quinta, Несущий свет, wazzoo]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите в выбором КВ трансивера
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 11:56:04 #
Здравствуйте!
Всех с наступающим!
Начал активно увлекаться жизнью радиолюбителей плюс паралельно начал готовиться к сдаче 2 кат.
И тут назрел вопрос о хорошей радиоаппаратуре.
Что можете посоветовать .
В данный момент у меня Yaesu FT-100 со всеми доп.фильтрами и в исправном состоянии, но без Блока питания от yaesu и автотюнера.
Поэтому у меня дилемма:
1) Оставить трансивер FT-100, но докупить БП yaesu FP-1030, это ~ 10.000р и купить автотюнер ldg z100 plus, это тоже примерно 10000р.
2) Ну или второй вариант, продать свой трансивер, примерно 15-20 тысяч, и ещё иметь в запасе 20тыс , и того имея 40.000 купить хороший КВ трансивер , новый или Б/У.
Так вот, посоветуйте как поступить, и если продавать то какой трансивер лучше взять, в диапазоне этой цены?
Заранее спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Дек 2017 11:59:21 #
Поставте нормальную антенну и необходимость в тюнере отпадет
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 12:02:24 #
В Москве, на втором этаже, сложно наверное будет поставить нормальную антенну, тем более нет ещё такого опыта, чтобы сразу ксв был равен 1
US7IGN
Дата: 31 Дек 2017 12:03:52 · Поправил: US7IGN (31 Дек 2017 12:05:09) #
все зависит от того где и как использовать радио. для мобильного трансивера, которым и является фт-100, тюнер обязателен.
впрочем, на начальном уровне да на веревки разница даже с самым дорогим трансивером будет минимальна.
я бы пока докупил тюнер и пользовался, а потом оставил его как мобильный вариант на будущее, даже если потом появится другой трансивер.
только в фт-100 нужно беречь выходной каскад от несогласованной нагрузки.
ну и хорошо изучить мануал. на НЧ диапазонах включать аттенюатор и т.д.
ТАНК
KN88
Дата: 31 Дек 2017 12:17:26 #
silentless
Может стоит рассмотреть вариант с более дешевым блоком питания (хоть тем же mean well, только брать оригинальный).
Простой ручной тюнер. А на сдачу поставить качественную антенну. За 15к можно попробовать даже поворотную поставить.
Лично в моём случае, больший результат был получен не от удорожания трансивера и БП. А от прокладки нормального толстого фидера. С последующем увеличением высоты установки антенны на крыше.
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 12:32:19 #
Трансивер буду использовать дома.
US7IGN, вы сказали беречь выходной каскад, как я понимаю это же УМ, а выгорает он из за высокого КСВ, верно? Но если так, то в приемнике же есть защита от высокого КСВ? Поправьте если не так, и подскажите пожалуйста как правильно пользоваться чтобы он не вышел из строя.
ТАНК, открывал тут тему насчёт meanwell, можно нарваться на подделку, да и перепаивать придётся ещё, он же выполнен в корпусе похожий на БП для LED?
На крышу у меня доступ закрыт это 100% с ЖЭКом уже много раз бадался, но безрезультатно. Поэтому вариант только на соседнее дерево через окно.
Прокладка толстого фидера, это какого? Ещё толще коаксиал?
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 12:34:33 #
По поводу тюнера, какой будет оптимальный для данного трансивера?
Дата: 31 Дек 2017 12:48:34 #
Это примерно 600$? "Хороший" на такую цену только БУ и выбор не особо велик, так чтобы не старый хлам.
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 13:01:49 #
Zmej, у меня идея заключается в том чтобы БП и тюнер был внутри РПУ.
А как насчёт icom 718, или это шило на мыло?
Дата: 31 Дек 2017 13:19:03 #
silentless
Шило на мыло. С БП выбор бу не велик за 600$, это 897 (хотя еще комплектацию с БП нужно поискать) или старый FT-990. Что-то совсем доисторическое не рассматриваем.
Не вижу принципиальной необходимости БП внутри, нормальный блок берется раз и на всегда, а потом можно аппаратуру обновлять.
Случайным антеннам лучше внешний тюнер, там какой-нибудь с клеммным выходом, хотя и без бывают с более широким диапазоном согласований, чем встроенные тюнеры.
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Дек 2017 13:30:46 #
В Москве веревочные(случайные) антенны противопоказаны, даже с тюнером.
Ради интереса кинул из окна провод на ближайшее дерево-шум эфира 9+20дБ. Никого не слышу, что есть тюнер, что его нет.
А на нормальную антенну на крыше всех слышу и меня слышат.
Так что при высоком уровне шума не поможет ни дорогущий трансивер, ни дешевый. Начинать надо с антенн, хотя бы понять куда двигаться и применить для начала можно простой источник, работая только на прием.
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 13:46:28 #
У меня шумов нет, слышу хорошо, но ксв высокое, антенна дельта по этой схеме построена http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/delita.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Дек 2017 14:01:05 #
Странно, что шумов нет в городе. Обычно в поле или лесу их нет.
Верный признак, что антенна не настроена и КСВ при этом высокое.
US7IGN
Дата: 31 Дек 2017 14:25:43 #
у меня два минвила - их шум меньше, чем шум помех. поэтому во внимание не беру. когда шумы БП будут заметны - куплю лучше. толстый коаксиал (мы же о полдюйма или 7/8, не так ли?) нужен если его длина превышает 100 метров или частота от 50МГц и выше. тюнеров у меня несколько. самым эффективным оказался айком АН-4 (150$), а самым удобным (универсальный, маленький) - LDG Z-100Plus (100$). выходной каскад усилителя легко убить несогласованной нагрузкой. цена вопроса от 100$ за транзисторы плюс работа. а в случае фт-100 они уже не выпускаются, а переделать под новые транзисторы не каждый возьмется. вот и считайте. фт-100 это еще и УКВ, которого в 718-м нет.
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 14:52:23 #
Тогда я больше склоняюсь к идее купить тюнер и бп.
УКВ диапазон не интересует только КВ.
Думаю насчёт ldg z100 так как он по идее был сделан для ft-100.
Шумы конечно есть на антенне но незначительные, по s метру 1-2.
Антенна в меня не настроена ксв уходит, думаю в будущем это исправить
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Дек 2017 15:08:34 · Поправил: DEN (31 Дек 2017 15:08:51) #
Исправлять надо сразу и резко ощутите эффект от этого
US7IGN
Дата: 31 Дек 2017 15:26:57 #
сегодня не интересует, а завтра пригодится. есть не просит. ldg тюнеры народ часто помещает в водонепроницаемую коробочку и делает внешним. либо бомж вариант как у меня тоже нормально работает. хотя по хорошему нужно трансформатор для симметрирования еще сделать.
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 15:36:30 #
Симметрирующий трансформатор уже висит
US7IGN
Дата: 31 Дек 2017 15:41:14 #
у меня нету. хотя не мешает проводить связи =)
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 15:52:45 #
http://www.tangenta.ru/mobile/mfj/934-mp-77.html
А как насчёт такого? С искусственной землёй
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 15:58:06 #
Так там делов то, феррит и все)
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Дек 2017 16:48:06 #
Если было бы так все просто. Вашими устами мед пить.
Судя по форумам далеко не у всех получается. Да и феррит далеко не всякий пойдет, соответственно широкополосность будет разная со всеми вытекающими.
US7IGN
Дата: 31 Дек 2017 17:09:33 #
физику не обманешь. а если прикинуть все затраты денег и времени, то окажется, что с рюкзаком, в котором трансивер с питанием, тюнер и антенна стоят не больше 100$, можно сесть на велосипед или электричку и получить гораздо больше удовольствия и связей, чем глядя на тысячи долларов на столе и слушая разнообразные помехи...
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Дек 2017 17:19:16 #
US7IGN, о да!
Только в полях и лесах есть еще нюанс-ты слышишь всех, а тебя далеко не все.
Тем не менее от работы в эфире на природе остаются самые приятные моменты
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 17:29:04 #
Rg -58, как фидер, нормальным будет? Или есть варианты получше?
Звучит заманчиво, но сейчас немного прохладно, а хочется дома с чашкой кофе и в ламповой обстановке)
silentless
с дек 2014
Дата: 31 Дек 2017 17:41:13 #
Длина 4 метра
US7IGN
Дата: 31 Дек 2017 17:44:40 #
до 20 метров на КВ Rg -58 вполне нормально.
DEN а дома ты никого не слышишь, поэтому в итоге из дома на ту же веревку проводишь меньше связей.
другое дело, что в полях ты слышишь тех, кто сам работает малой мощностью и тоже из полей, и они тебя тоже слышат. для меня ценность таких связей гораздо выше, чем на ягу и киловатт связаться с обладателем аналогичного комплекта.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 31 Дек 2017 17:52:56 #
Длина 4 метра
для такой длины вообще любой. но лучше взять радиолабовский. или не очень кетайский.
тюнер можно взять ручной. диапазон согласования боллее широкий и ломаться там нечему.
трансивер менять смысла нету. разницы как небо и земля не будет.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 31 Дек 2017 17:59:34 · Поправил: carib (01 Янв 2018 00:10:26) #
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Дек 2017 18:23:56 #
US7IGN, у меня дома нет веревки. Она закидывалась на ближайшее дерево ради интереса и просуществовала не более 30 мин дабы понять ситуацию. Всегда склонялся к полноценным антеннам.
В полях слышу не только коллег из полей, но и другие континенты. Только прием совершенно без напряжения в отличае от городских условий.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
