На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TH-79, что могло произойти?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 03 Янв 2018 14:48:17 · Поправил: Андрей24 (03 Янв 2018 14:49:07) #
Доброго дня всем!
Вопрос к людям кто занимался ремонтом данного образца
________________________________
Предыстория
Данная портативка была куплена в японии
с небольшим дефектом ЖКИ, не отображалось несколько столбцов.
перед тем как начать устранять этот дефект, было несколько дней тестирование
на первый взгляд всё было исправно, что очень радовало
но в один момент было замечено что портативка стоит с выключенным дисплеем
и на одном из бэндов горит красный светодиод (якобы на передаче, но на самом деле нет)
простым выключением и включением устранилась
далее после этого случая была вскрыта и передёрнут шлейф
после этого ещё пару дней было всё в порядке
и было принято решение вскрывать и устранять пропавшие столбцы
судя по этой информации http://www.asahi-net.or.jp/~HS8N-KYMR/hanasi/syuu_th79/th79
можно было сразу опробовать, не подрубая шлейф, что бы не отнять у него жизнь
так и пробовал, но в один момент пока был снят индикатор
но подключены три провода (цветные т.е. питание на плату подано)
заморгали зелёные светодиоды бэндов (так часто, как будто теряется контакт) и погасли
после этой ситуации уже плата не стартует
проверка (на сколько смог) показала что все стабики живые
т.е. перенапряжения не обнаружено
питалось от акка 6,6 вольта
работал в латексных перчатках
при дальнейшем разбирательстве был найден протекающий электролит
сейчас все электролиты с платы демонтированы
все переходные отверстия рядом с кондюками вызвоненны
всё прозванивается. следов коррозии от электролитов нет, видать только протекать начал
как уже ранее писал, что по напряжениям криминала не обнаружил
к процу питание подходит, кварц проца звенит, слышно третью гармонику на VX-6
т.е. получается плата умерла в руках в латексных перчатках при подключенном родном жгутике с тремя проводами
подано просто питание.
единственное в этот момент был снят дисплей все меры предосторожности были приняты
но не свезло (
карты напряжений в сервис мануале нет
схема которая в сети болтается (такое ощущение что она не из сервис мануала)
и уже найдено, что она не соответствует с платой ( не глобально, но отличается)
хотя это может различение версий
странно что на эту станцию зажали полный сервис мануал
хотя на 22 кенвуд всё есть подробно и даже на четырёхслойные платы в цвете
вот такой кирпичик образовался
может у кого есть наработки в этом направлении
буду рад подискутировать в этом направлении )))
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Янв 2018 18:29:10 #
Эх, станции минимум 10 лет. В Японии влажный климат, где она валялась одному Богу известно.
Мне тоже в свое время попалась правда 5и летний Стандарт. Все проклял, чтоб восстановить. Но получилось-там контакт пропал в переходных отверстиях на плате.
Вообщем проще и дешевле другую новую купить
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 04 Янв 2018 10:06:35 #
Думаю ей больше лет )
но косметическое состояние идеальное
и глядя на пайку деградация припоя не замечена
https://yadi.sk/i/n7idXqbM3RBgqZ
https://yadi.sk/i/Tn2-hw6N3RBgoV
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2018 10:38:12 #
Как раз припой не деградирует. Максимум окислом покрывается.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 05 Янв 2018 14:10:45 #
точно могу сказать, что этот кусок схемы не соответствут плате
не всё конечно, но цепи питания не вяжутся
https://yadi.sk/i/zzlbgYPO3RD37r
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 24 Фев 2018 16:05:58 #
Ребята, может встречали где информацию
почему из сервис манула на Kenwood TH-79
везде мануал который находится в разных местах
удалены страницы с оригинальной схемой
и разводкой плат.
удалены страницы с 57 по 81
та схема на трёх листах, что везде находится
особенно лист где центральный процессор, шляпа полная
не соответствие, или сделано умышленно, отличается даже
количеством стабилизаторов
вот например на TH-22 на этом сайте нет полного сервис мануала
с цветными платами, а вот тут он спокойно лежит http://blogimages.seniorennet.be/on4btw/attach/42370.pdf
в своё время он здорово выручил, получилось поднять трупака, хоть и время много заняло
а так четырёхслойную плату в слепую, дохлый номер прозванивать.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 25 Ноя 2018 17:56:39 · Поправил: Андрей24 (25 Ноя 2018 17:57:29) #
Кто ещё ведёт работу в этом направление ))
думаю неисправность типовая, есть просто слабое место
в этой четырёхслойной процессорной плате
на зарубежных форумах встречал подобную информацию
и все начинается при попытке поджать токопроводящую резинку на дисплей (избавиться от пропадающих столбцов)
которая со временем прожимается, кстати там контроллер на дисплее
и резинки имеет омное сопротивление, замена на килоомную, как на всех безконтроллерных дисплееях не прокатит.
пока есть понимание , что стабики живые, напруга есть, кварц на проце жужит, но проц не загружается.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 27 Ноя 2018 15:32:48 #
Может у кого есть возможность
при случае замерить напругу в указанных
точках на входе и выходе
https://yadi.sk/i/LOS78smzjwyv8Q
на двух стабиках.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 27 Янв 2019 09:23:40 · Поправил: Андрей24 (27 Янв 2019 10:24:00) #
Продолжу повествование.
В сети есть две типа схемы, та что находится везде
вот фрагмент питания проца https://yadi.sk/i/CMqn9GU45uofYQ
с моей платой она не стыкуется.
и вот другой фрагмент того же участка https://yadi.sk/i/AXFY9GlrHqo16w
он как раз совпадает.
по вечерам начал всё прозванивать, на удивление и разочарование всё исправно звонится )))
и так, что имеем
дорожки в плате целы
кварц проца звенит, но проц не прогружается
питание проца есть на всех питающих выводах
стабилизаторы целы
на микрухах периферии тоже доходит питание
получается или умерла программа процессора
или что то на схеме не нарисовано и я не прозвонил плату всю до конца
уже знаю где все транзисторы и микросхемы на ней )))
посетила идея может проц видит отсутствие дисплея и не грузится
при не подключенном шлейфе и отсутствие сигналов с эсметров
шифтрегистр должен зажечь два зелёных светодиода, а они не горят
как на этой фотке https://yadi.sk/i/Y7-vXHoBIlDUmw.
пока мысли закончились.
вот к стати в сети на сайте mods.dk попадаются картинки плат кевуда 79
значит они в природе есть
выложено сообщение от человека с позывным DG8NGN
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Янв 2019 10:27:37 #
Был у отца такой аппарат. Дважды в кому уходил. Пришли к выводу что проблема в здоровье процессора. Соболезную.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 03 Фев 2019 16:44:45 #
тоже склоняюсь к мысли, что это проц
ну блин у кенвуда процы крепкие
осталось проверить идёт ли по шинам дата и клок данные.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 07 Фев 2019 12:29:16 · Поправил: Андрей24 (07 Фев 2019 12:30:03) #
другая теория
предположим eprom сдох
как поведёт себя процессор, будет он или небудет загружаться
надо попробовать считать с епрома данные, если не будет читаться то буду пробовать менять
пока других мыслей нет.
цепляюсь за то что генератор проца звенит
ключ Q303 открыт, через него идёт питание на периферию, а сигнал на него приходит с проца 11 вывод PSW
он же скорее всего экономайзер, т.е все предпосылки к запуску есть.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 08 Фев 2019 11:12:47 #
Прочитал EEPROM
вот что внутри было
попробовал записать с чистыми строками
с чистым епромом процессор тоже не стартанул (((
после попытки старта не захотел проверять
что там по новой записалось
да скорее всего эта память она для старта проца не предназначена
в ней хранится уровень шумоподавителя, записанные частоты и их название.
alexsanych
с июл 2016
Сибирь
Дата: 08 Фев 2019 15:03:45 · Поправил: alexsanych (08 Фев 2019 15:20:40) #
С чистым или без EEPROMa не стартанёт.
Тут смотри
Попробуй прошить моим.
Полный reset после прошивки сделай.
Шлейфы межплатные проверил? Хлипкие они, очень чувствительны к перегибам.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 08 Фев 2019 15:41:40 #
alexsanych
Спасибо! настроение опять появилось ))
ваша прошивка существенно отличается от моей
буду шить.
шлейф целый, но я запускаю без соединения половинок.
alexsanych
с июл 2016
Сибирь
Дата: 08 Фев 2019 15:46:48 · Поправил: alexsanych (08 Фев 2019 15:51:11) #
Удачи, пробуй. Прошивка была оч. давно отредактирована по указанной методе, после ресета должна стать с заводскими настройками.
Связь между процем и EEPROMкой проверь.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 08 Фев 2019 18:55:57 · Поправил: Андрей24 (09 Фев 2019 18:15:47) #
попробовал залить, залилось
включаю, не работает (
подпаиваю проводки программатора, читаю
а там опять хрень как в моём посте выше
слетает прошивка, ну думаю памяти хана.
начал отпаивать, и тут из корпуса вываливается ножка
я офигел, ну думаю вот она неисправность
такой же памяти не нашлось стояла 24с16
а у меня оказалось только 24с64 больше не меньше )
залил запаял, не заработало
после опять подпаял программатор, вот теперь прошивка
стала сохранятся
т.е не слетает
теперь новая теория )
у меня kenwood th-79 без буквы со значком ( J ) с японского рынка с усечённым частотным диапазоном на ТХ
а вот прошивка может быть с другой модификации и может поэтому и невключается
надежда ещё осталась )))
вот только где взять ( J ) прошивку, может с процом всё оК
alexsanych Вам большое спасибо!
продвинулся дальше в этом эксперименте.
отрицательный результат, это тоже результат.
хотя всё ещё кирпич.
память
alexsanych
с июл 2016
Сибирь
Дата: 08 Фев 2019 20:22:50 #
Микросхема ходовая, пробуй менять очень желательно на такую-же.
Если что, у меня есть в запчастях платы от TH-79.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 09 Фев 2019 09:54:06 #
отпишусь )
в поисках неисправности добрался до памяти eeprom
слил прошивку а она битая оказалась
вот и вся проблема
найти целую прошивку от kenwood th-79 со значком (J) нереально
по этому проект сворачиваю, себя поздравил с первым кирпичом
хотя внешнее состояние идеальное.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
