Дата: 16 Мар 2018 20:05:06
на сколько эффективны веревки по 500-1000м
Такие веревки будут иметь направленность. А чтобы ей не пропадать даром - сделайте сразу АБВ - т.е. надо веревку протянуть по направлению к желаемому азимуту приема, нагрузить конец через сопротивление на землю, а ближний конец подключить к входу приемника через трансформатор - только надо знать входное сопротивление приемника. В общем, классический Бевередж. Сопротивление антенны будет в районе 450 Ом. Так же - Деген, очевидно, заткнется от такой антенны - понадобится еще и аттенюатор, а возможно и полосовой фильтр. Другой, в общем, приемник по хорошему нужен. Говорят, Sangean 909-й хорош на больших антеннах. Если же брать что-нибудь дешевое, то я бы посоветовал купить с рук тот же Ишим (не 003-й) - но он не портативный :) я недавно купил такой экземпляр из-за ностальгии, не копаный, так вот он в первом же включении уделал мой SDR, приняв разборчиво маломощную DX Корею на 90 метрах - в то время как на SDR разборчивость хромала. Правда к нему надо прикрутить цифровую шкалу - я на ебей купил.
Дата: 16 Мар 2018 23:51:44 · Поправил: Edd (17 Мар 2018 01:55:04)
Принцип одновременности, цепочка станция - приёмник - ухо. Это довольно волнующее событие - слышать редкий DX прямо здесь и сейчас, а не потом, в записи. Ну, как бы смотреть финал чемпионата мира в прямой трансляции или записанным позже. Незабываемый случай, что вот прямо сейчас на твой приёмник приходит сигнал за многие тысячи километров с передатчика мощностью в комнатную лампочку или несущественно больше. Многие уловы помнятся в деталях: где ловил, при каких обстоятельствах, погода и т. д. Такие приёмы как Ondas del Huallaga (3330 кГц), Хуанта (4747) с чётким ID, Сан-Хосе (5580) и т. п. на телескоп не забываются. Хотя ничего не имею против накопления информации на SDR с последующим разбором и анализом. Так можно, конечно, собрать более богатую коллекцию DX (но у меня на это просто не было бы времени, может, на пенсии будет).
Дата: 17 Мар 2018 02:16:23 · Поправил: bugsky (17 Мар 2018 02:26:42)
Люди ! Радиолюбитель это от слов радио любить ! Когда в этом деле уже слишком много юзеровских заморочек , это уже не радио , а чёрт знает что ! Полностью согласен с Edd . Есть ещё мой каламбур - радио это когда по радио . Ведь не норматив сдаём , блин , а наслаждаемся цепочкой станция - приёмник - ухо ...
Дата: 17 Мар 2018 03:31:33
melom
Максимум получится раскрутить на 25-30м, больше места не хватит.
В вашем случае будет лучше не верёвка, а диполь или инвV.
Дата: 17 Мар 2018 08:17:03
Edd
Это точно подмечено!
Особенно, если эта трансляция ещё идёт по радио) |
Дата: 17 Мар 2018 08:20:33 · Поправил: Rolands Strautmalis (17 Мар 2018 08:36:41)
Johaidī, как годы бегут! Только-что заметил, что от меня и у меня уже пять лет нет ни одного наблюдения на средних волнах. Решил это менять. Взял примерно двадцатиметровый кусок от моей бывшей полукилометровой суррогатной антенны, которая сейчас разорвана на куски. Бросил этот смотанный клубок на пол, взял один конец и не вытянув прямо, а просто как-нибудь змеёй отнёс в то помещение, где находится приёмник, которым средние волны обычно не принимают, и подключил к приёмнику эту, теперь уже примерно десятиметровую "антенну", направление которой получается на восток. Заметьте, в три сорок UTC я не хотел принимать восток. Получилось, вот что:
1660 WGIT Faro de Santidad, Canóvanas, Puerto Rico
Хоть что. Но пять лет назад эта станция тогда ещё на полукилометровую антенну звучала так, правда, в перемешку со станцией из Флориды. |
Дата: 17 Мар 2018 09:42:03 · Поправил: Greenland (17 Мар 2018 15:14:14)
rubed0
Маленькое уточнение по вашему наблюдению. Это вчерашний матч Пакистанской Суперлиги в Шардже между "Исламабад Юнайтед" и "Карачи Кингз". Крикет. Футбол в Пакистане- я вас умоляю :) Полевой игрок Shadab Khan упоминается.
Today's game short hightlights- it's all over for Shadab Khan (at 4:16). |
Дата: 17 Мар 2018 10:57:21
Greenland
Но женщин в поле, вроде, уже выгнали:)
Частые упоминания слов "offside" и "Карачи"по-дилетантски привели меня к футбольному матчу, а кроме этой игры в Карачи в тот день я ничего в сети не "нарыл". Смутил меня этот Шадаб-хан, конечно... Спасибо за подсказку, поправился! |
Дата: 17 Мар 2018 11:08:59 · Поправил: Greenland (17 Мар 2018 15:46:49)
rubed0
"Карачи" слышно только в рекламных включениях.
"offside"- это, скорее всего, off side (sight) shot.
Дата: 17 Мар 2018 11:34:30 · Поправил: rubed0 (17 Мар 2018 15:03:37)
Greenland
Ага, а c 02:36 записи проскакивает "Карачи Кингз". Shadab Khan - это, конечно, прямое указание на "Исламабад Юнайтед".
Дата: 17 Мар 2018 11:53:03
Тут ещё зависит сильно от прохождения. У меня эта станция иногда довольно громко слышна была на телескоп Дегена.
Дата: 17 Мар 2018 11:56:15
Edd
Безусловно
Дата: 17 Мар 2018 14:10:56 · Поправил: AOR (17 Мар 2018 14:14:02)
Чем длиннее, тем избирательнее. Плюс RX с достойной избирательностью, и сами всё услышите.
Только у меня большие сомнения на счёт использования "дегенов" в таких делах...
Я пробовал и с такими приемниками (тексан, санджин) и с другими (yaesu, kenwood), конечно у вторых избирательность повыше, но все реально оказалось с любым приемником, главное сам приемник не перегружать, ведь при прослушивании АМ сигналов, в отличии от SSB/CW их избирательности достаточно.
Неплохо вполне
Пример на тексане, на антенну 30 метров 1660 КГц Пуэрто-Рико |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 17 Мар 2018 16:50:36
Неплохо вполне
Это 880ый тексан? К нему можно без заморочек подключить антенну СВ?
Перегружать имеется в виду мощными станциями? На 606 Тексане вот как раз такая беда днем на 15 ночью на 40 метре Китайцы прут с уровнями 85-98dBu и эти станции зеркалят на все диапазоны и даже на FM! На Деген же нет проблем конечно.
wazzoo Спасибо! Интересно почитать, но таких метражей физически не сделать :) просто возник интерес к СВ и хочется собрать что-то средненькое чтоб трезво оценить состояние диапазона и что на нем можно поймать. Интересно конечно принять Америку и в целом узнать как СВ вглубь материка проникает но у вас в логах не видел еще отчетов о приеме с глубины материка а в основном с прибрежных городов Атлантики.
Дата: 17 Мар 2018 16:53:39
Дата: 17 Мар 2018 16:57:59 · Поправил: Greenland (17 Мар 2018 17:01:24)
melom
А Техас? :(
Самая глубина материка- Вайоминг...
abradox
Это он тупо конец BOGа намотал? |
Дата: 17 Мар 2018 17:06:59 · Поправил: abradox (17 Мар 2018 20:05:10)
Greenland
Да, тупо несколько витков вокруг штыря. :)
Мужику вообще не надо даже BOG/WOG, он в середине Атлантики.
melomУчастник
Дата: 17 Мар 2018 17:29:38
А Техас? :(
А вот это я пропустил :) но в сравнении с побережьем разница в уровне сигналов конечно существенная.
Как без заморочек подключить антенну СВ. :) :) :)
Неужели все так просто и потерь не будет? :D напомнило беспроводную зарядку но что-то мне подсказывает что это черновой вариант :)
Дата: 17 Мар 2018 17:35:25
melom
Обязательно будут потери, можно считать, что это эквивалент плохого транформатора.
Конечно, черновой. Побаловаться - сойдет.
Дата: 17 Мар 2018 22:04:12
melom
Все что для этого нужно - свободное от помех место. А в нем - веревки обычной хватит для любого приемника (только не перегрузить его), ну или опыт Edd - Деген раскрытый на СВ на телескоп с его чуйкой.
abradox
В отличном месте отличная антенна ))
Дата: 17 Мар 2018 22:19:41
melomУчастник
Дата: 18 Мар 2018 11:34:10
wazzoo
Понятно спасибо! :) ну что ж в апреле буду пробовать :) а в целом летом СВ не так силен как зимой? или разница небольшая во времени года? Ну естественно без учета темного времени суток, лето гораздо меньше времени будет.
Дата: 18 Мар 2018 12:01:18
Да, это он. Без заморочек подключить нельзя, но разве нас это останавливает) Как и необходимая настройка и доработка приемников.
Вообще любыми сигналами по входу, иначе получите фантомы всякие, продукты интермодуляции, а также десенсибилизацию приемника. А если все правильно делать, можно дальние сигналы совершенно разными приемниками ловить, конечно кроме крайностей, типа RTL-SDR свисток, по сравнению с которым деген на уровне профессионального приемника функционирует без доработок. Но в любом случае нужен чувствительный приемник, который может эффективно работать с выбранным типом антенн.
Ключевой момент для DX-инга! Хорошая антенна добавит больше возможностей, но без свободного от помех места она почти бесполезна, в том плане, что в "чистом" месте можно больше услышать на телескоп или короткую веревку, чем в посредственном на полноразмерную антенну и хорошую аппаратуру.
Пробуйте и все получится!
Дата: 18 Мар 2018 12:31:21
... а в целом летом СВ не так силен как зимой?
В июне/июле совсем не силён. Ночь короткая- проход короткий или совсем нет.
... или разница небольшая во времени года?
Разница очень большая. От зимы к лету очень сильно меняется география приёма. По крайней мере тут, в северо-западной части "СССР".
Дата: 18 Мар 2018 17:27:31
Михаил, у меня утром опять пусто. Фаро де Сантидад только зачастил. В остальном - хуже, чем в самые плохие январские дни.
Дата: 18 Мар 2018 17:42:15
Cегодня, 18 марта 2018 года, Земля войдёт в плотный плазменный поток. Надо попробовать в наступающий рассвет, если к полуночи появится у Лебедева "красная палка".
Дата: 18 Мар 2018 22:42:46
882 кГц, 16:54 UTC - 882 кГц. Какие могут быть версии - Индия, Шри-Ланка? |
Дата: 18 Мар 2018 23:27:15
Мне кажется это AIR Northeast.
Дата: 19 Мар 2018 06:33:48 · Поправил: rubed0 (19 Мар 2018 14:40:59)
Индия, определённо. TWR здесь в воскресенье в это время уже не вещает (или на английском, если верить старому расписанию).
Дата: 19 Мар 2018 08:54:38
wazzoo
Иван, много красных палок... Проход ближний хороший был (насобирал маячков из Франции, Ирландии, Англии). СВ- Аргентина 870, 1270, 1350; Бразилия- 1100, 1280, 1440. Больше ничего особенного ...
