Дата: 07 Апр 2018 14:26:04
Rolands Strautmalis
Замечательные уловы. Маттиас расслышал "Буэнос-Айрес" в записи 1630 кГц. Из этих станций этой весной я вразумительно принял только Вефиль, да на 1470 кГц проскочило несколько слов в течение секунд пяти.
Дата: 07 Апр 2018 15:01:18
#60/07.04.2018/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 515m/270deg.
... Перу (первый заход, ...)...
1.300 OAX7X Radio Juliaca La Decana, Juliaca, Puno, Peru 180407_01-45_01-46. NEW№449.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/radio_juliaca_la_dec.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Апр 2018 20:56:56
Паланкарая на 3325 кГц крепчает перед закатом, но не надолго... QTH: Заполярье ЯНАО.
Вчера очень загадочный UNID на штатном English 648 кГц долго принимался. Неужели Австралия!? |
Дата: 07 Апр 2018 21:37:57 · Поправил: Greenland (07 Апр 2018 22:17:46)
rubed0
... очень загадочный UNID на штатном English 648 кГц...
Попробуйте дождаться подкаста программы Overnight на АВС за ВС 8 апреля Сорри не заметил, что принимали 6 апреля. Там что-то про романтические вечеринки, гармоничные и нет отношения... :) Похоже на оззи.
Дата: 07 Апр 2018 22:08:19 · Поправил: rubed0 (08 Апр 2018 15:15:16)
Не похоже на Австралию))
Только что, менее часа назад, просто громобойно с 18:10 UTC удалось принять их. ?..Mission Radio?? |
Дата: 07 Апр 2018 22:22:20 · Поправил: muromdx (07 Апр 2018 22:25:35)
Только что менее часа назад просто громобойно с 18:10 UTC удалось принять их. ?..Mission Radio??
Объявляют "This is In The Post on SB Nation Radio"
На оф. сайте есть такое |
Дата: 07 Апр 2018 22:29:41
muromdx
Верно! Закономерный вопрос: откуда?
Дата: 07 Апр 2018 22:30:58 · Поправил: muromdx (07 Апр 2018 22:36:25)
rubed0
Не нашел пока ничего толкового, вообще в Америке должна быть частота 650, а не 648. Может это ретрансляция?
UPD. Нашел вот это: Sports Kings Saturdays on CBS Sports Radio Houston 650 AM - Sports Kings SB Nation Radio Network |
Дата: 07 Апр 2018 22:42:35 · Поправил: rubed0 (08 Апр 2018 06:12:46)
В первой ссылке на видео в конце проверял 650, несущая на 648. Вещание из Европы,а может даже ретрансляция через ближневосточный передатчик для "фанатов".
Дата: 07 Апр 2018 22:45:03
Вещание из Европы,а может даже ретрансляция через передатчик ближневосточных "фанатов".
Тогда да, вероятнее всего именно так.
Дата: 08 Апр 2018 22:23:22 · Поправил: Edd (09 Апр 2018 00:49:57)
Закинул вопрос о 648 кГц на DXLD Yahoo Group, вот какой ответ пришёл от Jari:
"I can't figure out who'd be running SB in Europe
or Middle East on 648. In some schedules I see AFN
is (or has been) airing "SB Nation Sports Radio". The only
listed AFN station on 648 seems to be Okinawa."
Действительно, если бы SB Nation транслировалось из Европы или Ближнего Востока, мы бы это слышали громче, чем в Сибири. Тут явно что-то с Дальнего Востока или ю.-в., Окинава - вполне вероятно.
7260 кГц, после 16:00 UTC - неопознанная станция.
Выяснилось, что это Монгольское Радио, 3-я программа, недавно возобновили вещание. 4830 и 4895 кГц пока молчат, но, вроде, у них было в планах и там включиться.
Дата: 09 Апр 2018 01:32:42 · Поправил: rubed0 (09 Апр 2018 01:42:09)
Пообщался с senderjaeger на ютьюбе под последним своим видео на 648 кГц. Это не Мурски Вал и тем более не Кэролайн, хотя сегодня с сильными помехами крутят музыку без намёка на talk radio.
По времени и характеру прохождения на японцев не похоже. Всю ночь переменный по качеству, но длительный сигнал на частоте, как у каких-нибудь арабов или румынов.
Дата: 09 Апр 2018 15:09:09 · Поправил: Edd (09 Апр 2018 17:31:30)
rubed0
Тем не менее, у AFN Okinawa много спортивных программ, и ещё информация от финского DX-любителя Jari:
"If we assume they are running overnight AFN's channel
"The Voice" then it seems that Sunday local Japan-Korea time
at 0300 (that's Saturday 1800 UTC) on the air is SB Nation Radio.
I don't know how the Japan reception is in NW Siberia, in
northern Finland AFN Okinawa has been logged rather often".
Думаю, если бы запустили какой-нибудь новый передатчик AFN/SBNR, уже в течение стольких дней появились бы рапорты о приёме. Так что, считаю, можно поздравить с приёмом редкого DX (для вас примерно 6000 км (?), мощность всего 10 кВт(!)) да ещё с таким высоким качеством на провод 70 м (в Финляндии, скорее всего, используется серьёзная антенна - бевередж). |
Дата: 09 Апр 2018 16:01:56
Edd
Спасибо большое за ID! Обычно мощные японские станции принимал в более ранние часы и не с таким постоянным сигналом. Характер прохождения, видимо, меняется.
...для вас примерно 6000 км (?)...
Да, не более.
Дата: 09 Апр 2018 16:55:42
rubed0
Шикарный прием! Мои поздравления!
Дата: 09 Апр 2018 18:00:12
Edd
Спасибо за оценку!
Некоторые UNIDы из приёма 8 апреля с 30-метровым суррогатом в направлении 160 градусов:
1350 UNID 03:17 UTC
891 UNID + 890 UNID 01:49 UTC
Возможная идентификация на 9-ой секунде записи.
891 UNID 02:09UTC
891 UNID 02:13 UTC
891 UNID + 890 or 891 UNID 02:16 UTC
Фактически с точки зрения DX за четыре часа наблюдений только эти две частоты оказались интересными, тут и ответ на вопрос Greenland А что на суррогат слыхать ниже х-бэнда? Кое-что пробивалось ещё на 1650 кГц. Направление, конечно, на этот раз было совсем уж не для Америк.
Спасибо Михаилу за его комментарии! Может быть у других коллег тоже найдутся комментарии, особо надеюсь на мнения по поводу 891 кГц, на всех видео одна и та же станция. |
Дата: 09 Апр 2018 18:12:40
Мне кажется это Иран, на 891 КГц.
Дата: 09 Апр 2018 18:30:39 · Поправил: Greenland (09 Апр 2018 19:04:32)
891 КГц
Да, там определённо иранцы в это время есть. "Радио Дено" (в комментах ссылка). В лесу принимаются и 100 Ватт из Нидерландов- "Фиделио Радио".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/fidelio_radio_891_am.jpg) Увеличить |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 09 Апр 2018 19:42:45
891 UNID 02:13 UTC
Не похоже на Иран. С 00:00 по 01:15 слышно отчетливо речь и она не похожа на фарси а скорее на Таиланд. Могу ошибаться но нечто подобное слышал на КВ.
Дата: 09 Апр 2018 19:48:04
melom
02:13 UTC
Добавьте 7 часов, и версия отпадёт...
melomУчастник
Дата: 09 Апр 2018 20:06:20
Greenland
Да да, точно :) две трети трассы уже светлые были.
Оффтоп, уже около месяца белый экран на картах fmlist https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2018-04-09 спрашивал у друзей говорят тоже самое но зайдя с телефона через Китайские сервера с телефона все показывает вопрос к коллегам у Вас так же? С Европы ежедневно логи пишут вот не знаю локальная проблема или у всех так? На mwlist при этом все нормально. |
Дата: 09 Апр 2018 20:20:42 · Поправил: Greenland (09 Апр 2018 20:30:43)
melom
Полгода были проблемы и с ФМ, и с МВ листами- постоянно тыкал ВПН, менял браузеры... Смена провайдером ай-пи адреса помогла...
Дата: 09 Апр 2018 20:48:46 · Поправил: Rolands Strautmalis (09 Апр 2018 20:51:46)
AOR, Greenland, melom
Спасибо, коллеги за комментарии!
Если это Иран, то необязательно вещание на фарси. IRIB Radio Dena вещает и на лурском языке. Но выговаривают ли они слово "рэйдиоу", как это звучит в моменте возможной идентификации, и транслируют ли региональные иранские станции подобные комедийные шоу? Такие вопросы остаются, по-моему, неотвеченными. Пока.
melom
По Вашей ссылке белый экран, у меня всё нормально, но ссылка другая: http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?band=ALL&datum=2018-04-09 |
Дата: 09 Апр 2018 21:04:19
Нет, не слышно там рэйдиоу. Не прилетает Индия к нам в это время. А на Дено могут быть детские программы, по времени это, как-бы раннее утро в Иране- там и смеются, и хлопают...
Дата: 09 Апр 2018 21:22:02
Greenland
Это ясно.
Возможно. Спасибо!
Могут. Спасибо за версию.
Наверное теперь вопросов по 891 не осталось. Попытаюсь Ираном эту ветку не засорять, хотя и из Ирана, смотря где кто находится, могут быть DX уловы.
Дата: 09 Апр 2018 21:34:24
Rolands Strautmalis
Все равно станция редкая для приема и если получится поймать более мощный сигнал, может получится точно идентифицировать, так как уверенности все же нет и похоже станция не одна на этой частоте.
melomУчастник
Дата: 09 Апр 2018 22:02:13
Rolands Strautmalis
Интересно но по Вашей ссылке все работает, думал дело в кэше но удалив кэш проблема не исчезла, все перепробовал но тип ссылки как у Вас открыть так и не смог у себя. Сейчас кстати копал копал и сайт стал не активным "страница не найдена". Видимо завтра придется написать Гюнтеру. Плюс еще на телефоне Опера и Усвеб ругаются на то что сертификаты у сайта просрочены
Дата: 09 Апр 2018 22:05:51
melom
Попробуйте настройки dns поменять у себя.
Дата: 09 Апр 2018 23:08:17
891 UNID 02:13 UTC
Действительно, на фарси не похоже. Может, это лурский язык?
Дата: 09 Апр 2018 23:46:13 · Поправил: Greenland (10 Апр 2018 00:27:08)
Rolands Strautmalis
Вот, когда-то слушал частоту с востока. Иран сильно мешал. Там много смеха- какая-то постановка...
Кстати, формат того, что я тогда "наковырял" подходит для 891 Magic, Wellington, NZ. Но грей-лайн против... Но принималось с затуханием, как во время тамошнего рассвета... |
