Дата: 10 Апр 2018 00:12:12
Не могу понять что за язык... По звучанию местами урду напоминает. Постановки подобные не редкость у арабов. Пока непонятно кто это наверняка.
Лурский язык (сев. лур. زوٙن لۊری) — западноиранский диалектный континуум народа луры в Западном Иране. Лурский делится на четыре диалектные группы: севернолурский, лаки, бахтиярский, южнолурский.[4] Носителями этих языков являются лаки, бахтиары, фейлис и южные луры...... Примеров в сети сходу не нашел.
Дата: 10 Апр 2018 00:16:19
Иранцы это :) Урду- это почти хинди.
Дата: 10 Апр 2018 01:57:25 · Поправил: AOR (10 Апр 2018 01:58:26)
Да,да, я хотел пушту написать (перепутал название языка c урду, распространенным в Пакистане), он как-бы ближе к фарси. Но сейчас внимательнее послушал - не он.
Иранцы это :)
Ну может все-таки они. Иране тоже народов много живет и вещание на разных языках и диалектах практикуется.
Дата: 10 Апр 2018 11:00:18
Дата: 10 Апр 2018 12:33:20 · Поправил: wazzoo (10 Апр 2018 12:34:30)
Спасибо за файлик!
В общем то есть еще много чего половить
Дата: 10 Апр 2018 12:54:09
файл Tropical Bands Monitor 2018 от 02 апреля
Спасибо.
09.04.18, 1422 кГц, 16:45 UTC - китайский (?) У CRI в это время по разным данным хинди или казахский, возможно, это другой передатчик Китая.
4835 кГц, 17:11 UTC на английском. Гангток, вроде, уже должен закончить работу, да и произношение не индийское.
10.04.18, 6050 кГц, 02:34 UTC - HCJB Эквадор, гимн и окончание работы. |
Дата: 10 Апр 2018 13:06:32 · Поправил: Rolands Strautmalis (10 Апр 2018 13:11:05)
Приём станции на лурском языке потолкнул возвратиться к этому интереснейшему вопросу.
Немножко поисследовал. Это касается и этой темы, и родственной темы "Дальний прием вещательных FM-станций" (помню, там когда-то мы чуть-чуть коснулись этого вопроса).
Кроме фарси ситуация по частотам должна выглядеть примерно так, как ниже видно. Местное вещание (во всех случаях вещание также и на фарси):
IRIB Radio Urumiyah (IRIB Radio Markaze Azerbaijaneh Gharb) - азербайджанский и курдский на 576; 936 и 1485 кГц и 94,0; 94,5 и 95,0 МГц,
IRIB Radio Khozestan (IRIB Radio Ahwaz) - арабский на 711 и 1602 кГц и 89,4; 93,8; 94,0; 94,3; 94,5; 94,7 и 95,0 МГц,
IRIB Radio Zahedan - белуджский на 657; 783; 1053; 1296 и 1377 кГц и 94,0; 94,5; 94,6; 94,8 и 95,0 МГц,
IRIB Radio Zanjan - азербайджанский на 792 кГц и 94,5 МГц,
IRIB Radio Tabriz - азербайджанский на 846; 1026; 1134 и 1323 кГц и 93,6; 93,7; 93,8; 94,0; 94,2; 94,3; 94,4; 94,5; 94,7; 94,8; 94,9 и 95,0 МГц,
IRIB Radio Mahabad - курдский на 882 кГц и, возможно, 94,1 МГц,
IRIB Radio Dena - лурский на 891 кГц и, если это то же самое, что IRIB Radio Yasuj, то, возможно, 94,0 МГц, но в любом случае вещание на этом языке на 94,0 МГц очень вероятно,
IRIB Radio Kordestan - курдский на 945; 999 и 1476 кГц и 94,0; 94,6 и 95,0 МГц,
IRIB Radio Ardabil - азербайджанский на 1197; 1269 и 1512 кГц и 94,3 МГц,
IRIB Radio Abadan - арабский на 1485 кГц и 93,8 МГц.
Международное вещание:
арабский (разные программы) - 576; 612; 765; 1080; 1161 и 1224 кГц и 96,0; 97,2; 97,4; 97,5; 99,1 и 99,2 МГц,
курдский - 612 и 639 кГц,
турецкий - 639 и 702 кГц,
азербайджанский (разные диалекты) - 702 и 1323 кГц и 101,3 МГц,
английский - 702 кгц и 91,5 МГц,
талышский - 702 кГц,
русский - 702 и 1449 кГц,
таджикский - 720 и 1098 кГц,
дари - 720 и 1098 кГц,
урду - 765 и 1098 кГц,
пушту - 765 и 1098 кГц,
туркменский - 1395 и 1449 кГц.
Мультиязычная программа в Тегеране на 99,5 МГц.
Для облегчения идентификации в родственной теме важно запомнить некоторые частоты, учитывая очень трудную идентификацию конкретных мест расположения передатчиков в связи с особенностями вещания в Иране (множество параллельных передатчиков на одних и тех же частотах).
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 10 Апр 2018 14:01:48 · Поправил: melom (10 Апр 2018 14:07:54)
Поделюсь скоромными результатами, размотал 30 метров провода в саду и приём на магнитолу Пионер, питание от аккумулятора. Результаты оказались интересными. Время 15:00 местное на ДВ слышно 279 Radio Watan причём с нормальной модуляцией!
На СВ очень слабо слышен Иран 558 585 594 и на 810 Китайцы но судя по всему зеркало с КВ. Так же мощное зеркало на 846.
В целом диапазон примерно на треть находится в помехах и что интересно слышны несущие на 711 писк морзянки и мощная несущая на 545 которую дома принимал за помеху, 540 и 549 будет слышно но не так чисто как хотелось бы. К слову сказать не могу найти на магнитоле переключение на шаг 10кГц, работает только на нашей раскладке. Интересно что тут будет ловить в тёмное время суток, в ближайшее время надо будет сходить на часик другой как потеплеет.
Дата: 10 Апр 2018 14:21:23
Точно китайский. Senderjaeger считает что может быть Тайвань, ну вообщем такая вероятность не исключается.
Дата: 10 Апр 2018 14:32:25
Выложил более объемный pdf ( 2 Мбайт) Domestic Broadcasting Survey April 2018 от того же датского клуба, в нем больше радиостанций и все КВ диапазоны представлены.
Скачать можно по ссылке http://my-files.ru/zeohwo |
Дата: 10 Апр 2018 15:13:07 · Поправил: Edd (10 Апр 2018 21:19:16)
Вы там ближе к Китаю, может, и настоящий.
В MWlist он, просто, до 16:00. Если Тайвань, получается не так много, 50 кВт.
Спасибо, тем более, Аоки куда-то пропал. Можно добавить в этот файл - недавно в Бразилии выловили Radio Eco, Боливия, 4410 кГц. Иногда их сигнал и до нас доходит.
Дата: 10 Апр 2018 21:59:49
В лесу принимаются и 100 Ватт из Нидерландов- "Фиделио Радио".
Не принимаются- our AM transmitter is switched [off] from 23:00 to 06:00 local time.
Дата: 11 Апр 2018 05:37:03 · Поправил: rubed0 (11 Апр 2018 05:42:50)
Они увеличели своё вещание на полчаса до 17:30 UTC. "We now present a special report..." |
Дата: 11 Апр 2018 23:10:18 · Поправил: Edd (12 Апр 2018 10:13:36)
Гангток-то принимается без проблем, Ози бы оттуда вытащить... Угораздило же их выбрать эту частоту : (
10.04.18, 918 кГц, 16:43 - 17:00 UTC - много станций. Сначала, предположительно, китайская мелодия, потом, кроме обычных Индии и Ирана, предп., гимн Камбоджи.
12.04.18, 4925 кГц, 02:35 UTC - Educação Rural. Странная какая-то программа, ведущий то тараторит, то орёт. На футбол не похоже. |
melomУчастник
Дата: 13 Апр 2018 16:01:00
Попробуйте настройки dns поменять у себя.
Не получилось, ошибка именно на сайте. Mixed Content: The page at 'https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2018-04-13&omid=3361' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'http://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDn4_WSYwz9JihlprhO_m-Lav6kKbSZgp4&sensor=false'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
Отписался администратору насчет этой ошибки пока ответа не было но телефон ругаться на сертификат перестал. Проблема не решилась но нашлось решение обойти эту ошибку а именно прямым переходом на страницу с закладки спасибо Rolands Strautmalis за точную ссылку
Возможно кому то в будущем пригодится, найдут поиском. На этом прекращаю оффтоп :) |
Дата: 13 Апр 2018 20:02:13 · Поправил: Edd (13 Апр 2018 20:02:46)
Мне помогло как-то использование анонимайзера.
melomУчастник
Дата: 15 Апр 2018 19:29:27 · Поправил: melom (15 Апр 2018 19:36:11)
Сегодня с 19:00 до 20:00 по местному времени (14:00-15:00) локальный прием в саду. Солнце только только село но СВ прием уже пошел. Прием на веревку и на Degen 1103
Из принятого в целом очень много Индии, больше чем Ирана и Китая прием был почти всех станций мощностью до 20kW, Иран был но послабее и западнее Ирана полная тишина а следовательно много свободных частот западного направления. Так же были намеки на Корею, 1224kHz - европейская попса с очень низким сигналом, снять не успел волна быстро ушла
P.S Снимал увиденное по своему интересу если есть предложения что попробовать поймать и записать буду рад выслушать!
1107kHz Radio Afganistan, Kabul 2251km точное айди на 0:40. Много раз ловил ее на FM и ни разу так не везло на ID :)
1557kHz pres. Radio Taiwan 5874km/ Radio Iran 2558km предположительно Радио Тайвань на китайском + Радио Иран точная отбивка на 1:04 передатчик 50kW вдобавок мешает зеркало с КВ которое наплывало волнами.
1548kHz Индийский мотив предположительно Athmeeya Yathra, Шри-Ланка. Брал данные с mwlist никаких станций в Индии не нашел кроме соседей из Шри-Ланки + слабое наложение Ирана с мощностью 10kW
1143kHz UNID время приема 15:00 UTC в записи слышно три сигнала, самый слабый с песней на Хинди предположительно Индия, второй и третий не понятно. 1:15 отбивка слышна отбивка
1575kHz Radio Farda + Voice of America из Таиланда, на видео слышны пара слов и других станций больше нет. Как видно глушилка из Ирана не работала и включилась через 15 минут после снятия видео в 15:00 UTC.
1188kHz UNID 14:45 UTC. В эфире индийский трек 1:32 отбивка и на мой слух Айди "Radio Sedae ..." на mwlist показывает вещание Radio Payam но индийский трек в Иране что-то не сходится. Но при этом есть вторая станция в Афганистане "Radio Faryab" на слух подходит и то и другое. У кого какие мысли на этот счет?
К сожалению на этом всё, прием до более позднего времени вести не мог Деген сел :) завтра планирую продолжить прием. |
Дата: 16 Апр 2018 12:19:36 · Поправил: Edd (16 Апр 2018 17:39:21)
melom
Интересные наблюдения.
Athmeeya Yathra у нас редкая станция. Слышал её всего 2 - 3 раза.
На 01:52 - "Radio Free Korea".
Не похоже на индийскую музыку, скорее, Иран.
14.04.18, 7750 кГц,, 19:08 UTC - предположительно, Warsan Radio, первый раз в этом году.
891 кГц, 21:29 UTC - EBC Ethiopia National Radio. Весна, люди стали приезжать на дачи, шум теперь почти как в городской квартире. Удалось отстроиться только с помощью внутренней ферритовой антенны Дегена.
На 917 - 918 кГц наблюдался тон примерно до 23:00 UTC от Radio Gotel Yola. Возможно, в записи есть и их сигнал. Приём тоже на внутренний феррит. |
Дата: 17 Апр 2018 11:47:59 · Поправил: Edd (17 Апр 2018 14:54:26)
17.04.18, 6025 кГц, до и после 03:00 UTC - Red Patria Nueva, Ла-Пас.
4775 кГц, до и после 03:00 UTC - Radio Tarma в эфире дольше обычного (всегда работает примерно до 02:05) - расширенное вещание. |
Дата: 17 Апр 2018 14:38:35
... Radio Tarma... расширенное вещание.
El 17 de abril Radio Tarma cumplirá sesenta años de presencia ininterrumpida en el aire con una serie de actividades...
Юбилей :)
Дата: 17 Апр 2018 14:51:45 · Поправил: Edd (17 Апр 2018 14:52:15)
Greenland
Спасибо за информацию. Долгих им лет ещё вещания; станция, которую интересно слушать даже не зная испанского.
Дата: 17 Апр 2018 23:23:04
Дата: 18 Апр 2018 12:14:42
#62/14.04.2018/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 515m/270deg.
«Приёмное» время сокращается до 03:00… Очень невразумительное в этом сезоне его окончание пока…
При крайней вылазке очень сложно, но принимались сигналы из Перу, из региона Арекипа:
1.610 OAU6O Radio Sol (presumed), Paucarpata, Arequipa, Peru 0:40...0:56 180414_02-50_02-54. Нечто проходит с 0:40 до 0:56 в записи.
1.510 OCX6Q Radio Alegria, La Ciudad Blanca de Arequipa, Arequipa, Peru Basketball Arequipa 180414_02-56_03-01. |
Дата: 18 Апр 2018 13:00:46
Я сегодня заглянул - были читабельные сигналы вверху, один на 1,5 с чем то мегагерцах был с каким то жутким оффсетом минус 230 Герц примерно (на испанском). Пик с виду пришелся на 2-2:30 UTC. Попозже попробую записать если будут с ID.
Дата: 18 Апр 2018 13:16:09 · Поправил: Greenland (18 Апр 2018 13:17:03)
wazzoo
1500 кГц - 230 Гц = "Santa Rosa",
1510 кГц - ~+/-200 Гц = "Tarma". Раньше была стабильно +110 Гц.
Дата: 18 Апр 2018 14:08:24
Добрался до удаленного - да это оно! Рядом на почти ровно 1500 еще две мощные несущие - но есть фрагмент, когда слушабельна именно 1499,770
Дата: 18 Апр 2018 14:21:03
Одна из них наверняка "2000", Кумана...
Дата: 18 Апр 2018 18:33:23
Вот так сегодня выглядели графики. Если сравнить с январем - это на уровне "плохих" дней. Тем не менее характер всплеска типичный - после рассвета, но до восхода.
Дата: 18 Апр 2018 18:44:10
wazzoo
Интересно, как выглядит поведение жёлтой сплошной 1540 на отдельном графике? Похоже есть всплеск с 01:30 до 02:00.
Дата: 18 Апр 2018 20:12:18
Добавлю немного восточного направления.
17.04.18
1143 кГц, 16:44 UTC - unid.
4760 кГц, 16:51 UTC - Порт-Блэр.
1431 кГц, 16:56 UTC - предп., BBC Монголия, английский, корейский. |
