Дата: 26 Апр 2018 15:04:34
CHU как громко, у меня еле-еле пробивается, даже записывать не стал.
Это я лучшую минуту выбрал в записи :) а так всю ночь плавала, под утро еле слышно было - речь нечитабельна, только пики и угадываемый бубнеж.
Дата: 26 Апр 2018 15:35:40 · Поправил: Edd (26 Апр 2018 15:40:36)
ПолуDX, по вашим критериям, потому что скоро эта станция не будет слышна вечером из-за увеличения светового дня.
Есть сотни станций, которые скоро "не будут слышны вечером из-за увеличения светового дня", особенно на СВ, мы, просто, тогда завалим эту тему.
Насчёт "полу", это даже на четверть не DX, станция стабильно принимается с мощным сигналом. "Клуби" на 4885 кГц и то сейчас полуDX-ом не назовёшь.
Не пробовали Штаты на 3185 и 3215 кГц? Есть у кого-нибудь сигнал?
Дата: 26 Апр 2018 18:01:00 · Поправил: Greenland (26 Апр 2018 18:04:03)
SWRadio36
... "планка" для HAM-ов?
Balleny Islands
Bir Tawil (Terra Nullis)
и ещё 100-150 мест на планете. |
Дата: 26 Апр 2018 18:20:26
Обнаружил у себя во вчерашней записи станцию на 4747.35 - видимо Radio Huanta 2000. Сигнал не очень, речь испанская, но слов почти не разобрать, ID я не услышал. В 1:14 UTC отключилась "без объявления войны".
У кого-нибудь принимается она разборчиво? Это вообще регулярный вещатель или от случая к случаю?
Дата: 26 Апр 2018 18:32:25 · Поправил: Greenland (26 Апр 2018 18:34:59)
wazzoo
Скорее всего регулярный. Но рано заканчивающий работу. 18 мая 2017 года в 23:15 крайний раз записывал... Аудио с ИД в архиве нет.
Дата: 26 Апр 2018 19:22:18 · Поправил: provod (26 Апр 2018 20:05:39)
Дата: 27 Апр 2018 08:29:14 · Поправил: wazzoo (27 Апр 2018 08:46:17)
Обнаружил у себя в загашнике книжечку "Transmitter documentation project TDP SW 1998". В ней сведения о КВ передатчиках мира (в том числе выведенных из эксплуатации). К примеру, для Р.Тарма на 4775 у них указан передатчик "Koley 400C" мощностью 1кВт. Хотя сейчас WRTH дает для них 0,5 кВт. А больше всего передатчиков тогда было у России, суммарная мощность 51,377 мегаватт. На втором месте шли США 26 мегаватт. В то же время сверхмощных передатчиков 500-2000 кВт больше было у Ирана (28), Франции (26), Германии с США (по 23). В России 16 штук. А всего 44 страны имели такие передатчики.
Если кому интересна инфа (на 1998 год) - спрашивайте.
И вопрос - есть ли подобные более свежие проекты/каталоги?
Вроде давно не было в теме:
4765 kHz. CUB. Radio Progreso. Bauta/Corralillo. 50kW. 8993km. 299deg - на записи есть ID-Jingle в 0:23, может кому пригодится для ID в дальнейшем |
Дата: 27 Апр 2018 10:40:07 · Поправил: Edd (27 Апр 2018 11:21:06)
Редкая станция, 300 Ватт. Вещает регулярно, но рано отрубается. Доводилось принимать несколько раз, было и id ( https://youtu.be/8NaCQSo443U ).
Хороший сигнал. Progreso на 4765 кГц у меня редко принимается в отличие от Кубы на 5025 и 5040, азимут, наверно, разный.
Подозреваю, что у Тармы не меньше 5-ти кВт, скорее, даже больше. Сравните с сигналом Амауты (4955), у которой заявлено 5. Это при условии ненаправленного излучения. Может, у Тармы сигнал чётко в нашу сторону... |
Дата: 27 Апр 2018 12:32:47 · Поправил: wazzoo (27 Апр 2018 12:36:24)
Edd
Я иногда смотрю на сильную разницу в уровне - но пока так и не составил мнения, обусловлено ли это чаще ошибками в данных по мощности или особенностями прохождения из конкретной локации от конкретной антенны.
К примеру, меня вот такие мысли посещают - разница между 0,5 и 5 кВт - это всего 10 дБ, а между 1 кВт и 100 кВт - 20 дБ (если я правильно понимаю). На СВ как показали зимние замеры даже усредненное по самым сильным сигналам прохождение может легко плавать в пределах 20-30 дБ день ото дня. При этом даже слабенькие 1 кВт могут иметь приличные уровни до +30 дБ над шумом при условии приема на ненаправленную антенну. Так же можно отметить, что из примерно одной и той же локации сигналы приходят совсем по разному - одни слышны нормально, других вообще нет.
Т.е. возможны (и наблюдались) ситуации, когда 1 кВт шел лучше, чем 100 кВт из примерно одной области.
Или вот Прогресо - вроде бы 50 кВт заявлено, а идет слабенько. Рядом на 4885 Клубе ду Пара 5кВт вваливает так, что китайцы бы позавидовали - до +50дБ над шумом (да - это другая локация, но тем не менее). То же самое на 5025 - Ребельде (рядом ведь с Прогрессо), 100 кВт - тоже до +40..50дБ.
Ну и глубина и качество модуляции влияют на слушабельность.
Дата: 27 Апр 2018 12:50:15
По поводу HAM-ов. Ключевым отличием вещалок, пиратов, ютилити и подобных является хорошая "воспроизводимость" приема, в том числе на регулярной основе. Т.е. если говорить именно об обмене опытом - эти станции представляют интерес для общения по поводу их приема - т.к. каждый может попробовать принять эту же станцию, оценить свои возможности, свою локацию в сравнении с коллегами. По HAM-ам это можно сделать не часто - маяки к примеру годятся или какие-то отдельные случаи, когда некий HAM регулярно выходит в эфир и к тому же представляет интерес для приема. Так же можно методом автоматизированного стат. подсчета сравнивать - у кого сколько за сутки принялось станций и какие страны - оценить разницу в приемных возможностях.
Еще одним предметом для общения является идентификация станций, языков, обсуждение самих станций, причин, истории их вещания и т.п. HAM-ы и здесь лишены какого-то предмета для обсуждения - исключения редки (я видел обсуждения про 7055 и про "золотое ухо России"). Т.е. HAM-ы - это попросту скучно :) безотносительно "планки".
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 27 Апр 2018 15:21:07
wazzoo
Тут вероятней всего играет роль антенн, их усиление, подвес, направленность в горизонт. Это же волновод, сигнал несколько раз переотражается от земли, попался идеальный градус волна пошла а другая антенна у которой градус наклона к земле другой наоборот проходит плохо или не проходит вообще. (Хороший пример камень блинчик на воде, запустил не под тем градусом так он далеко не прыгнул) С учетом того что на КВ огромные расстояния то тут многое как раз от градуса и зависит. Если даже на УКВ это работает.
Дата: 27 Апр 2018 16:03:52 · Поправил: wazzoo (27 Апр 2018 16:05:12)
В ночь с 24 на 25-е ситуация следующая:
3185 - глухо как в танке, пару раз вылезла какая-то несучка на совсем чуть (единицы дБ)
3215 - в 1:00 началась трансляция, несущая шла хорошо - до +35..40 дБ над шумом, сам сигнал временами читабелен (максимум к 2:00 пожалуй) - но кажется, что глубина модуляции хромает. Несущая висела до 4:00 минимум - после чего на час включился RTTY какой-то, в 5:00 была уже ровная полка шумов
Дата: 27 Апр 2018 16:34:59 · Поправил: wazzoo (27 Апр 2018 16:36:55)
melom
Да - конечно, об этом речь (антенна+локация). Только надо отметить, что в отличие от УКВ на этих длинах волн у антенн все плавненько в плане диаграммы направленности - по кр. мере если мы говорим о местных вещателях - у них обычно весьма простые антенны, в отличие от крупных международных вещателей.
Еще хочу акцентировать внимание на глубине и качестве модуляции. На слух (на обычных приемниках типа Дегена) этого не видно, но я замечал сильный разброс в субъективной разборчивости аудио (речь, музыка) у станций с примерно равным уровнем несущей. На мой взгляд (не готов дать научный материал - мои впечатления :) ) это связано со следующим:
- Разная глубина модуляции
- Разное качество аудио-сигнала на передающей стороне и разные процессоры обработки - хорошо настроенный компрессор сильно улучшает субъективное качество демодулированного сигнала. Такие штуки применяют далеко не все - некоторые пираты европейские кстати освоили его неплохо. Иногда бывает попросту плохой звук из-за некачественного аудиотракта на передающем центре.
- Характер фонового шума и помех - при одной и той же шумовой полке от характера шума зависит его способность "забить" речь в демодулированном сигнале.
- На СВ иногда бывает "каша" - непонятный такой эффект, когда и несущая и боковые полосы идут с уровнями, достойными хорошей слышимости - но слышишь одну "кашу". Связано с тем, что на этой же частоте приходит еще несколько (3-5 может даже больше) станций, слабых каждая в отдельности, но суммарно дающих на боковых полосах сигнал, похожий внешне (по водопаду да и на слух - но только по уровню) на нормальный аудио. Эффект сродни плохой слышимости собеседника на стадионе.
Эти факторы влияют очень серьезно. По моей субъективной оценке эти факторы могут дать разницу условно в 10-20 дБ (т.е. при разнице на несущей до 20дБ - демодулированный аудио будет субъективно одинаковым) - а это условно разница как между 1..10, 10..100, 1..100 кВт передатчиками. А при эффекте "каша" вообще может сделать нечитабельным сигнал, который в её отсутствие будет "прекрасным".
Дата: 27 Апр 2018 16:43:08
Коллеги, у вас ютуб нормально работает?
Дата: 27 Апр 2018 17:06:04
У меня были какие-то глюки при загрузке - но на просмотр все как обычно
Дата: 27 Апр 2018 17:10:33
С ютьюбом всё в штатном режиме. С утра сам гугл отказывался на запросы.
Дата: 27 Апр 2018 17:18:48
Блин, а меня гугл в порядке, со вчерашнего дня ютуб сначала тупил при загрузке, потом перестал норм открываться, вот засада. Попробую через другого провайдера, похоже проблема не в самом ютубе, а понятно в чем)
Дата: 27 Апр 2018 17:23:00 · Поправил: Greenland (27 Апр 2018 17:23:18)
Дата: 27 Апр 2018 17:31:41
Дата: 27 Апр 2018 17:39:09
Лавров некогда сказал пророческую фразу про РКН. Ну, тогда он не знал, что это и про РКН тоже :)
Как представитель ИТ-отрасли, могу сказать, что РКН в случае с Телеграм показа полную некомпетентность - не только и не столько техническую, сколько управленческую. Провальные цели, стратегия и тактика, провал в подборе экспертов и консультантов. Попадос, из которого теперь непонятно как выходить без колоссальных потерь в репутации. |
Дата: 27 Апр 2018 17:58:44 · Поправил: wazzoo (27 Апр 2018 18:11:42)
Дата: 27 Апр 2018 18:28:28 · Поправил: AOR (27 Апр 2018 20:38:58)
Да есть там люди, понимающие что это ерунда и что сейчас РКН бьет по хвостам, а не регулирует полноценно. Но в этот раз шашкой махнули не послушав экспертов, которые у подведомственных предприятий есть.3240kHz. SWZ. TWR Swaziland. Mpangela Ranch. 50kW. 9368km. 177deg - ID+IS
Свазиленд, интересно, но послушать, увы) Если вчера еще ютубовские ролики через яндекс видео можно было смотреть, сегодня сервис "лег" полностью.
Дата: 27 Апр 2018 21:30:27 · Поправил: Edd (28 Апр 2018 00:55:54)
3215 kHz. USA-TN. WWCR. Nashville. 100kW. 7934km. 309deg - 25.04.2018 01:59UTC ID at 0:29 "This is WWCR Nashville Tennessee"
TWR у меня принимается часто, без проблем, а WWCR не слышно, у вас хороший сигнал. Может, я, просто, поздно принимаю, после 02 UTC.
C Тармой, вообще, интересно... эти невероятные 400 Ватт... Тогда это явный лидер по соотношению расстояние/мощность/сила сигнала на приёме. Да, как выше упоминалось, бывает, 1 кВт слышно лучше, чем 100. Но Тарма стабильно, в течение всего года, ловится лучше всех остальных перуанцев. Даже 5980 и 6174 кГц в более "лёгком", нетропическом диапазоне намного реже принимаются (не из-за мешающих станций). Амауту (5 кВт) на тех же 60 м не сравнить по силе сигнала с Тармой; Logos, вообще, практически неуловим. Может, причина не только в направленности передающей антенны, но и в рельефе горной местности, когда одни станции закрыты от нас высокими хребтами, другим же ничего не мешает?
У Хуанты 300 Вт стояло в LA SW LOGS.
P. S. Ютуб у меня работает нормально.
Дата: 27 Апр 2018 21:48:31
Edd
А у меня для TWR только 1,5 кГц относительно свободной нижней боковой (на ней у маркера подавлена полоса, хотя тоже есть). Правда, может в другие дни иначе. По WWCR - да, вероятно играет роль время, максимум у меня пришелся на 2 примерно. С учетом Москвы - лучше ловить в 1-1:30 получается.
быть может.. надо смотреть
Дата: 28 Апр 2018 10:17:18 · Поправил: Greenland (28 Апр 2018 12:02:14)
C Тармой, вообще, интересно... эти невероятные 400 Ватт... в рельефе горной местности...
Передатчик Тармы расположен на горе в западной "подмышке" города. И выход к подножию Анд такой красивый- через долину с азимутом 35...400- Тарма>Акобамба>Палка>Карпапата>Янанго>Сан-Рамон. Это прямо на нас :)
А Уанта, Урубамба и Куско по этому азимуту имеют мощную горную складку. И выходы у них- 3000...
Кахамарка, кстати, тоже расположена на плато, открытом с северо-востока...
Хульяка тоже...
Дата: 28 Апр 2018 12:07:03 · Поправил: Edd (28 Апр 2018 12:42:21)
Greenland
Кое-что проясняется, уровень 400 Вт за 12 000 км практически без антенн, на телескоп, впечатляет. У Logos, 4810 кГц (сегодняшняя запись 28.04.18 до и после 03:00 UTC) в Часуте шансов меньше - хребты закрывают наше направление. Ещё на 4809 кГц и выше сильная помеха от служебной станции, сдвигался на 4808. Интересно, какая у них мощность?
Сегодня утром принималось также Progreso (4765) до 3 баллов, и хороший сигнал, около 4 баллов, был у Анголы (4950). |
Дата: 28 Апр 2018 12:25:03
KNLS на китайском, частота 9730 кГц https://youtu.be/kaI1jaZI72o
На 9655 кГц ничего не было слышно, зато станция прослушивалась под Синьцзяном на 11885 кГц.
9745 кГц - Бахрейн, слышно слабо, но Япония на 9750 кГц не мешает, поскольку ещё не набрала силу. |
Дата: 28 Апр 2018 12:25:35
Edd
... в Часуте шансов меньше - хребты закрывают наше направление... Интересно, какая у них мощность?
Не похоже, что хребты закрывают. Находятся на возвышенности, восточнее только джунгли Лорето. Тут уж как джунгли влияют...
Увеличить |
Дата: 28 Апр 2018 17:35:40
Дата: 28 Апр 2018 23:14:36 · Поправил: Edd (29 Апр 2018 00:49:26)
Хуанта у меня принималась вот так
Да, сила сигнала хорошая для такой сложной станции.
9730 кГц, 12:46 UTC - предп. Sound of Hope, Тайвань, 1 кВт. Вечером на 6730 кГц, похоже, также они. |
