melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 29 Апр 2018 10:25:42
У Китайцев сегодня праздник, решили разгрузочный день устроить? На КВ безлюдная тишина лишь на 31 метре локальные маломощные станции работают на Уйгурском и Казахском а 15 и 41 метр вообще пустые прям на удивление.
Дата: 29 Апр 2018 16:31:55 · Поправил: Edd (29 Апр 2018 18:29:04)
Да, CRI вчера днём тоже не работало на 9730 кГц.
Дата: 29 Апр 2018 19:00:57
У меня Китай принимался и принимается как обычно, а если что и отсутствует, так это Саудовская Аравия на 13 метрах, что в последнее время происходит довольно часто, и вызвано, вероятно, низкой солнечной активностью. Сегодня также вот Ростов-Метео было еле-еле слышно на 8939, а на 6617 всё было нормально.
Дата: 30 Апр 2018 12:58:25 · Поправил: Greenland (30 Апр 2018 16:53:54)
#64/29-30.04.2018/JRC NRD-525G/ KO36NC/Gruoveri-Гравёры/Beverage 240m/270deg.
При QRN вылез сегодня такой сигнал. На мой взгляд очень подозрительный. И возможно, кстати, похожий на результат сезонного прохождения. На слух религиозный, «протестантский» контент. С 4:10 есть речь (скорее всего испанская).
1.510 NotID rlg px 180430_02-30_02-36.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sun_minimum.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Апр 2018 17:53:50
KCBS Pyongyang на 11680 и 6400 кГц возобновила работу, возможно, специально перед межкорейским саммитом https://youtu.be/8pk35rYm9B0 .
15575 кГц, 14:05 UTC - KBS World Radio, направлена в противоположную от нас сторону, на Северную Америку, в записи имеются сильные QRM от Голоса Америки на 15580 https://youtu.be/uTueM553Dfo |
Дата: 30 Апр 2018 20:59:40 · Поправил: Greenland (01 Май 2018 12:25:48)
... сигнал... похожий на результат сезонного прохождения... 1.510 NotID rlg px 180430_02-30_02-36.
Так и есть. Спасибо шведским коллегам:
1.510 CC151 Radio Poder Pentecostal, Rancagua, Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile 180430_02-30_02-36. NEW№450.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/cc151_radio_poder_pe.jpg) Увеличить
QRN+++. Сегодня грохотало не по-децки... Свалил от греха подальше... :) |
Дата: 02 Май 2018 12:37:56
Дата: 03 Май 2018 20:08:26 · Поправил: Greenland (03 Май 2018 20:09:58)
Дата: 04 Май 2018 12:40:27 · Поправил: SWRadio36 (04 Май 2018 12:43:39)
Дата: 04 Май 2018 19:15:57 · Поправил: Edd (04 Май 2018 23:25:14)
SWRadio36
C новыми DX-ами.
Тарма на 4775 https://youtu.be/TW2p9dUrDP0
Можно сказать, сигнала нет, это только попытка поймать Тарму. Кстати, зря выпустили приёмник из рук - так шансов стало ещё меньше. Попробуйте всё-таки поиграться с прохождением. Здесь уже говорилось о том, что это самая громкая станция Перу, и можно добиться хорошо читаемого приёма на телескоп.
Чили! Да уж, есть к чему стремиться. |
Дата: 05 Май 2018 01:42:33 · Поправил: Greenland (05 Май 2018 13:05:56)
Чили можно сейчас попытаться принять на 760 (Кооператива, 75 кВт). И, если повезёт, 1180 (Порталес, 50 кВт). И вероятнее, находясь сейчас чуть южнее...
Сальвадор- Getsemani, La Union 1390 AM принято в Италии...
Дата: 05 Май 2018 11:01:20 · Поправил: Edd (05 Май 2018 11:03:16)
Может, как раз для коллеги из Семилук, если ему развернуть длинный провод. Только по времени попробовать не в 02:30, а до двух.
Дата: 06 Май 2018 13:35:03
Дата: 06 Май 2018 17:36:27 · Поправил: Edd (06 Май 2018 20:32:33)
Вот другие записи того дня, прохождение было, так сказать, умеренным
Да, прохождение очень даже неплохое, только Эквадор и Санта-Круз у вас тише обычного.
Думаю, для этого подойдёт SDR или трансивер.
Ну почему, почитайте эту тему и ДВ-СВ - коллеги весьма успешно используют длинные антенны с Соньками, Санжином и т. п. Маттиас ловит часто на Тексан с длинным шнурком.
Судан на 7205 https://youtu.be/nz3Lz4UVxDs
Нет, Ритмикс - не для DXing-a. Сравните с Дегеном - разница огромнейшая. Станция. конечно, не DX, но интересная и экзотическая, действительно, получаешь удовольствие от прослушивания.
05.05.18, 917 кГц, 20:54 UTC - ещё один улов Gotel Yola с грозовыми разрядами. Радует чувствительность DE 1103 на встроенный феррит. Маттиас пишет, что с ним может поспорить только новый XHDATA D-808. |
Дата: 06 Май 2018 17:53:23
Вряд ли. 808-й вообще не работает на ДВ, да и вообще звезд с неба не хватате, АЧХ и ФЧХ фильтров кривее некуда, соответственно звук как из ж..... За свои деньги может и нормальный приемник, но в сравнении с нормальными - ничем не примечателен. На магнитную антенну все эти приемники работают плохо, хуже чем "Альпинист" 4-го класса 40-летней давности. Вот на телескоп DE1103 пока нет равных, не считая приемников, подвергшихся глубочайшей переработке и настройке.
Дата: 06 Май 2018 17:57:54
Да и на феррит, похоже, среди приёмников таких габаритов (не рассматриваю класс более крупных типа Сони-2001).
Дата: 06 Май 2018 21:36:25
Первые майские провел в лесу) Конечно же занимался DX-ингом, было с собой несколько приемников и очередной раз убедился в том, что DE1103 работает на очень высоком уровне, хотя ряд станций записал и на другой приемник.
Сейчас сортирую видеозаписи, кое-что интересное удалось услышать, что ранее не принимал. Все-таки деген это что-то уникальное, особенно при работе на телескоп или короткие антенны, в подобных условиях не уступает и любительской и профессиональной аппаратуре, но возможность взять и положить в карман, автономность и экономичность перевешивает его недостатки. Жаль, что больше ничего подобного не выпускают... Никакой SDR не сравнится по этим возможностям и не услышит сигналов больше, чем сможет деген1103 в тех же условиях, только будет из себя представлять кучу железа с компьютером, стремительно выжирающего батареи и с которым уже нечего делать через несколько часов, не то что на следующий день.
melomУчастник
Дата: 06 Май 2018 22:59:21
Согласен, друг привозил 808 и на СВ он очень хорош, ловит чуть похуже чем разлоченный 1103 с приемом на телескоп и вроде как показалось что на КВ тоже ведет себя отлично.
Что еще понравилось SSB более удобное, запоминаешь какой плюс стоял и всё, на Дегене замучаешься на слух настраивать.
Да кстати Деген на ДВ тоже не очень себя ведёт.
А вот на FM 808 вообще слабак, особенно на УКВ
Дата: 06 Май 2018 23:09:10 · Поправил: Edd (06 Май 2018 23:10:48)
У раскрытого Дегена чутьё на ДВ (на телескоп) просто феноменальное для таких размеров, правда, не без зеркалок.
Дата: 07 Май 2018 08:53:08
Дата: 07 Май 2018 11:00:48
Всех поздравляю с Днем Радио!
Таки да!
#65/06.05.2018/JRC NRD-525G/KO26AN/Bieranti/Beverage 240m/270deg.
Магнитная буря отразилась таким образом, что КВ не пострадали практически. А СВ погрязли в шуме и упали, оставив только бразильские сигналы. Один из них возможно "новичок" из штата Сан-Паулу.
4.774,90 OCX4E Radio Tarma, Santa Ana de la Ribera de Tarma, Junin, Peru ID 180506_01-56_02-02. |
Дата: 07 Май 2018 11:29:44
С праздником!
А у меня на КВ слабо сегодня утром. Пробежался по-быстрому: Бразилии нет на 4925. Logos (4810), Verdad (4055) - даже намёка на сигнал нет. Эквадор (6050), Клуби (4885) слабее обычного. 5910 - играет что-то еле-еле различимое - Алькараван вернулся (некоторое время не слышно их в эфире)?
Дата: 07 Май 2018 12:47:30 · Поправил: Greenland (07 Май 2018 22:18:57)
Такая же картина.
... "новичок" из штата Сан-Паулу...
Похоже, что это р/с, аффилированная с Jovem Pan (1540 кГц)...
Дата: 08 Май 2018 11:07:17 · Поправил: Edd (08 Май 2018 11:11:29)
08.05.18, 6135 кГц, до 02:04 UTC - Radio Santa Cruz, хороший сигнал даже при плохом прохождении (Боливия, 6025, заметно слабее), только модуляция у них стала хромать.
Вечером 7-го Индонезия, 3325 кГц, на 2 - 3 балла; также неплохо шло сингапурское метео, 6676 кГц. |
Дата: 08 Май 2018 11:10:55
Подтверждаю, Singapore Volmet неплохо слышна, правда из-за проблем с SSB не совсем разборчиво даже при отстройке на 1 кГц вниз.
Дата: 08 Май 2018 11:14:15 · Поправил: Edd (08 Май 2018 11:15:07)
У меня разборчиво слышно, и чётко на частоте.
Дата: 08 Май 2018 11:15:01
Это проблемы с моим приёмником, которые будут устранены.
Дата: 08 Май 2018 11:16:11 · Поправил: Edd (08 Май 2018 11:31:53)
У вас же несколько приёмников, можно взять другой.
Дата: 08 Май 2018 11:55:19 · Поправил: SWRadio36 (08 Май 2018 11:57:29)
Дата: 08 Май 2018 13:07:20 · Поправил: Edd (08 Май 2018 13:15:42)
Вот ещё записи DX и не совсем радиостанций
Да, скорее, "не совсем", вернее, "совсем не" (250 кВт!). Если только оценить прохождение... 2 мая, до бури, оно было ещё хорошим, странно, что 250 кВт так тихо слышно, особенно с Кубы, 9580, (направлено на нас).
