Дата: 08 Май 2018 20:47:49
Эфиопия 1359 КГц Dimtsi Woyane Tigray, Mekelle. параллельная частота 5950 КГц.
В эти дни (первые майские) было очень много QRN, что сказывалось на качестве приема на самых низкочастотных диапазонах. |
Дата: 08 Май 2018 21:14:46
3975 КГц 6160 Shortwave radio (ID)
5840 КГц World Music Radio, вроде как 100 Ватт всего, Дания. (ID)
17398 КГц Guangzhou Radio |
Дата: 08 Май 2018 21:26:09
Вот тут 711 КГц любопытная запись, слышно одновременно две станции, одна из Западной Сахары (Эль-Аюн), вторая из Египта. Поправьте, если ошибаюсь. |
Дата: 08 Май 2018 23:40:07 · Поправил: Edd (08 Май 2018 23:59:21)
Хорошее качество записей, несмотря на разряды. Африка да, хорошо шла в выходные. Кроме Нигерии тоже слышал Эфиопию на 1359 и 972 кГц.
711 кГц - действительно, похоже, две станции на арабском.
08.05.18, 7260 кГц, до и после 14:00 UTC, довольно громко идёт Монголия с нашими песнями, как заметил ранее rubed0. А то, что я раньше принимал на 7260, была не Монголия, а, вероятно, тестовое вещание CNR-1 с малой мощностью порядка 1 кВт из Урумчи (предположение на DXLD). |
Дата: 09 Май 2018 00:29:23
Edd
Спасибо! QTH в Дании поправил согласно последней информации.
Необычный контент, но видимо это они и есть.
Дата: 09 Май 2018 12:52:13 · Поправил: Greenland (10 Май 2018 08:37:32)
Из архивов (на свежую голову):
1.380 ZYL204 Rádio Itaí de Rio Claro, Iúna, ES, Brazil ID SRDA 180104_05-01_05-03. ИД с частотами и позывными передатчиков «Супер Радио Деус и Амор» на старте записи. NEW№451.
На sdr.hu через приёмник в Белене упорно прослушивается « Клуби ду Пара» на 1560 кГц. До сих пор нет информации о кутэха передатчика… (Или Igarapé-Miri, 1 kW, или Almeirim, 300 W(?), и судя по сигналу в Белене- это Igarapé-Miri). NEW№452. «Клуби ду Пара» 1550 кГц Maracanã тоже работает и с примерно тем же уровнем. Т.о. склоняюсь к кутэха юго-западнее Белена.
С Днём Победы! |
Дата: 09 Май 2018 23:20:44
Хороший сигнал, постоянно упоминается Сан-Паулу. Там две станции.
С Днём Победы!
Дата: 10 Май 2018 12:14:17
Дата: 10 Май 2018 13:11:37 · Поправил: Edd (10 Май 2018 17:24:36)
RHC на 9535 (не DX, но это мой первый приём Кубы на данном диапазоне)
Очень большая просьба к вам всё-таки ещё раз - не сваливать все уловы в эту тему, здесь тема именно для редких станций или событий в эфире. Если у вас 100 кВт-ная Куба до этого не ловилась на 31 м (?!), это не значит, что она редкая. Есть другие разделы форума для таких станций.
Voz Missionária на 5940 кГц слышна на удивление слабо: или прохождение было совсем провальное, или проблемы с вашим приёмником. В таких случаях лучше не выкладывать первую попавшуюся запись, а добиться лучшего сигнала (это же не Хуанта какая-нибудь, должно хорошо приниматься), разобраться надо, в чём проблема.
В принципе, почти все эти станции принимаются практически каждый день при обычном прохождении, WINB только реже было после смены азимута. На диапазонах выше 49 м DX-ов почти нет (Мали, Вануату сейчас не работает, Warsan Radio, LRA 36, некоторые (не все) станции Бразилии, редкие пираты, отдельные авиаметео, но не все, и т. п.), спускайтесь ниже : ) .
Дата: 11 Май 2018 14:27:30
Наблюдения на sdr.hu, приёмник в Сантьяго.
Есть в Сантьяго две станции: «чистая» СВ69 Radio Santiago 690 кГц и «грязная» (со множеством гармоник) CB146 Radio Palabra Viva 1459,62 кГц. Обе перекрёстно «опыляют» друг друга- присутствуют в сигналах одна у другой.
Отлично слышны сигналы обеих р/с в комбинациях на нечётных гармониках «грязной» плюс удвоенная частота «чистой»:
2х690+1459,62=2839,62 кГц,
2х690+3х1459,62=5758,86 кГц,
А также на чётной гармонике «грязной» плюс частота «чистой»:
690+2х1459,62=4299,24 кГц.
Интересно, прокатит такой «способ» приёма Чили в восточном полушарии?
Дата: 12 Май 2018 18:03:51
Дата: 14 Май 2018 01:45:44
В связи с возникновением в эти дни "аномально" хорошего прохождения в верхнем КВ, появилась возможность
наблюдения различных интересных явлений. К примеру, у себя в локации, вечерами, когда линия терминатора
проходит Европу и касается Атлантики, в течении минут тридцати вижу достаточно редкие сигналы буёв, которыми рыбаки метят свои сети ( driftenbeacons).
При этом, сигналы с "суши" практически затихают и видны в спектре 26 MHz вот такие "черточки", сначала излучается несущая, с характерным "выбегом" частоты а затем следует CW идентификатор из нескольких знаков:
При этом, одинаковые идентификаторы слышны на различных частотах, видимо рыбаки подходят к этому делу
с размахом:). Мощность буя мизерная, антенна штыревая и излучение ведется практически с водной поверхности
(линк на фото буёв http://www.iarums-r1.org/iarums/buoys.pdf).
Видео приёма за сегодня:
ID "MTR" 26685 kHz
ID "NRW" 26675 kHz |
Дата: 14 Май 2018 06:53:52
KarapuZ
в течении минут тридцати вижу достаточно редкие сигналы буёв, которыми рыбаки метят свои сети (driftenbeacons).
Однажды наблюдал такое, но ничего не понял:(
Спасибо, будем знать.
PS.
В дополнение, подобные маяки есть и верхнем СВ диапазоне (нижнем КВ):
http://www.genesisradio.com.au/VK2DX/fishnet.html |
Дата: 14 Май 2018 11:35:55 · Поправил: wazzoo (14 Май 2018 11:38:08)
Greenland
Интересная, кстати, идея. Михаил, если на том приемнике есть уровни в дБ, то можно попробовать прикинуть мощность гармоник исходя из мощности передатчика.
KarapuZ
Ого, не знал про такое. Спасибо за наводку!
У меня майские прошли, увы, по нулям в части хобби. Слишком "увлекся" обустройством новой локации в бытовом плане :) перевез УКВ-атненну под дальние ФМ, начал ставить в последний вечер и понял, что не успеваю по нормальному, лежит ждет следующего приезда.
Так же - притащил моторку, погулял вдоль береговой (тростниковой) линии, где хотел антенну развернуть:
Глубина на краю тростника более 1,5 метров. Вдруг у кого есть идеи/опыт как воткнуть там мачту? У меня пока мысли, что лучше это делать зимой когда встанет лёд - купить 3х-метровых отрезков оцинковки, пробурить во льду лунки, встав на табуретку вбить как можно глубже основание под мачту и еще три опоры под растяжки. Кабель потом уже летом топить с грузами. |
Дата: 14 Май 2018 11:43:20
Надо подождать хорошего прохождения, но вряд ли: у меня на 4299 и 5759 кГц попадают мощные помехи служебных станций.
Очень интересные наблюдения, не знал об этом.
Приём 12.05.18 на магнитолу:
1008 кГц, 20:25 UTC - неопознанная станция с музыкой, похожей на африканскую. Станцию перекрывает Египет, но под ним та же музыка слабо прослушивается.
891 кГц, 20:41 и 20:54 UTC, возможно, Эфиопия. Музыка похожа до 28 сек. (20:41 UTC), а потом (20:54 UTC), может быть, звучит другая станция. |
melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 14 Май 2018 13:16:05
wazzoo
Если для Es то поставьте лучше всенаправленный штырь чтоб прием был без вырезов со всех сторон. Так выхлопа будет больше чем иметь направленную с усилением в узкий градус и без возможности поворота. купить 3х-метровых отрезков оцинковки, пробурить во льду лунки, встав на табуретку вбить как можно глубже основание под мачту и еще три опоры под растяжки.
Зимой дно как правило промерзает (30см на поверхности и столько же на дне), не вобьете, скорее всего так же с моторки и вбивать летом ну или весной.
Дата: 14 Май 2018 13:53:55 · Поправил: wazzoo (14 Май 2018 13:58:23)
melom
Не - земля не промерзает, там же 4..5 градусов держится на глубине. Мне таким методом на старой локации копали канал под катер - ждали зимы, трактор не проваливался, но ломал верхний слой льда и копал грунт. Главное чтобы на новогодние праздники лед встал нормально - а то последние годы то его вообще нет, то очень тонкий.
По штырю я думал - может поставлю. Ловить штырь будет больше по количеству, но "качество" будет другое - к примеру, метеоры будет заметно сложнее вытягивать (там ведь в основном только на RDS надежда в плане ID). А так в планах поворотка на следующий год, если руки дойдут. Может есть смысл вообще докупить еще один спай под всенаправленный штырь.
melomУчастник
Дата: 14 Май 2018 14:01:00 · Поправил: melom (14 Май 2018 14:05:42)
wazzoo
донный лед у нас вот такое каждый год, по весне сбрасывают воду и вода тянет весь этот лед кое где с камнями, тиной и тому прочем. Хотя у вас может и нет такого не знаю :)
А зачем кабель топить? Или антенна просто находится на водной глади а к ней идет простой коаксиль?
Метеоров станет гораздо больше, ровно на столько сколько у вас расширится обзор :)
Нет ну не обязательно штырь можно и 3 элемента например поставить там 180 градусов обзор будет, но вам минимум 270 градусов надо.
Я таскал в сад Спай и метеоры на обычный штырь ловят и метеоры там от 500-1000Вт а что посильнее и с RDS должно выйти, в частности Европа со своими 100кВт |
Дата: 14 Май 2018 14:38:22 · Поправил: wazzoo (14 Май 2018 14:38:48)
донный лед
Не - это совсем жестко :) у нас песочек на дне сыпучий. На моем ютуб картинка вверху - канал и насыпи по бокам - это зимой копали, когда морозы постояли долго. Климат у нас все ж другой, мягче чем в Москве, а в Челябинске зимой средний максимум температуры ниже, чем у нас средний минимум :)
Если не топить - рыбаки зацепят. Альтернатива - пускать поверху, но это потребует больше мачт.
Тут плюс минус. Я сейчас глянул лог - 5 кВт с RDS проходили стабильно - на хороших следах. Но хороших следов не много, на слабых следах и 100 кВт не всегда с RDS идут. |
Дата: 15 Май 2018 01:45:27
briz
Спасибо, интересно!
Дата: 16 Май 2018 12:04:18 · Поправил: Edd (17 Май 2018 09:22:23)
16.05.18, 5025 кГц, 02:02 UTC - слабо слышно перуанскую Quillabamba под Кубой.
После 02:00 UTC также замечен сигнал Pio XII, 5952,5 кГц (в предыдущие дни не слышал их). Aparecida была даже посильнее, чем Santa Cruz на 6135.
Понаблюдал за WINB, 9265 кГц. После 02:00 UTC они слышны по утрам на 1 - 2 балла (сегодня получше, на 2 - 3), несмотря на то, что направлены в южном направлении, противоположном от нас.
Клуби на 4885 кГц не было, временное отключение? 17-го станция появилась, даже два бразильских передатчика на 4885.
Якутии уже две-три недели нет на 41 м, неужели закрылись? |
Дата: 17 Май 2018 13:21:34 · Поправил: Edd (17 Май 2018 16:19:24)
16.05.18, 7750 кГц USB, 16:26 UTC - Warsan Radio, Сомали, в светлое время суток.
17.05.18, 02:25 UTC - латиноамериканцы с музыкой на 5952,5 (Pio XII) и 6050 кГц (HCJB). Хорошего прохождения пока оттуда не наблюдается, обычно эти станции слышны громче. |
Дата: 20 Май 2018 11:59:24 · Поправил: Greenland (20 Май 2018 14:21:54)
wazzoo
... если на том приемнике есть уровни в дБ, то можно попробовать прикинуть мощность гармоник...
"Чистая" что-то пропадает из эфира. "Грязная" сеет гармоники:
1459,63 -33dB 1kW Santiago (former Yungay TX, похоже дуют много более 1кВт)
3х1459,63=4378,87 -63dB
5х1459,63=7298,09 -68dB
7х1459,63=10217,38 -79dB
9х1459,63=13136,63 -79dB
11x1459,63- уже три палки -95dB
И когда включается 690, сразу идёт подмес и комбинации:
2839,62 -60dB
5758,86 -66dB
Вобще от 1459,63 очень замусорен эфир: 2728,87 2868,85...
Дата: 21 Май 2018 12:58:18
-33dB 1kW
4378,87 -63dB
Судя по всему, вряд ли получится принять у нас. Разница 30 дБ - это 1000 раз по мощности. Только если реальная мощность 100 кВт - это будет сотня другая Ватт на гармонике.
Дата: 22 Май 2018 12:17:39 · Поправил: Edd (22 Май 2018 15:32:38)
Почти весь май держится слабое прохождение. Вечерами периодически слышу Порт-Блэр (4760), но до нормальной записи не дотягивает. Палангкарайя (3325) увеличила время вещания в связи с Рамаданом, в выходные сигнал был около 2 баллов.
Утром - стандартный набор нескольких более-менее мощных бразильцев, Кубы, Санта-Круз на 6135 кГц. Боливия, (5952,5), похоже, выходит в эфир непостоянно или заканчивает по-разному. Перу часто слабо прослушивается под Rebelde на 5025, на 4775 кГц висит мощная помеха...
19.05.18, 5980 кГц, 18:51 UTC - предположительно, Scandinavian Weekend Radio. Вообще-то, по расписанию они до 18-ти. Хороший сигнал для 100 Ватт.
711 кГц, 23:15 UTC - неопознанная станция (интересный какой-то язык) вместе с Ираном. |
Дата: 22 Май 2018 17:05:55
Edd
... интересный какой-то язык...
Это может быть просто "испанский" испанский...
Дата: 22 Май 2018 17:34:45
Но не румынский.
Дата: 24 Май 2018 00:06:03 · Поправил: Edd (24 Май 2018 00:18:27)
23.05.18 проснулся диапазон 27 МГц.
27189 кГц, 15:40 UTC - " Колючка" из Абхазии.
27135 кГц, 15:57 UTC - предп., казахский, но называют номер телефона России, что-то типа 8-800-363-00-99. Непонятно откуда, удивительно, что казахский, может, какой приграничный с ними город России типа Астрахани или Оренбурга? |
Дата: 24 Май 2018 10:20:26 · Поправил: wazzoo (24 Май 2018 10:24:00)
Заглянул на СВ из Америки - совсем дохло. Есть несучки в нижней части СВ, вверху полупусто. Пик (в нижней части СВ) пришелся на время рассвета (за час до восхода - см. рассвет-восход - гражданские сумерки) - примерно 0:30 UTC, был коротким. Похоже, в мае-августе надо все-таки перемещаться на FM :) там жизнь кипит - метеорные следы, спорадики... |
Дата: 24 Май 2018 13:09:30
Недавно послушал, в стокилометровой зоне вокруг Мск весь диапазон 88-108 занят, делать нечего на нем в подмосковье, только уезжать куда-то. В деревне хорошо, все диапазоны доступны для мониторинга.
