Дата: 24 Май 2018 13:19:17
Да - момент такой неприятный для больших городов и их пригородов... Даже под Псковом не очень то - и псковские станции и эстонские, еще канал ТВ.
А на СВ с помехами все хуже становится - накрыло мне и новую антенну пеленой - хоть на остров тяни за 4 километра от берега... И дальше будет ухудшаться ситуация. Купил посмотрев на соседа по даче газонокосилку аккумуляторную - аккумулятор Li-Ion 40 Вольт, ток зарядки 2 ампера - боюсь представить, сколько помех такая штука "мейдинчайнапофигнаизлучения" генерирует. Устройств, заряжаемых или работающих от импулсьных ИП все больше, они все мощнее.
Дата: 24 Май 2018 21:46:15
Недавно послушал, в стокилометровой зоне вокруг Мск весь диапазон 88-108 занят, делать нечего на нем в подмосковье,
Ну это не совсем так, в смысле, что делать там нечего. :) Ну да, понатыкали, большей частью, маломощных сетевых передатчиков, типа дорожного радио, авторадио, и т.д. Спорадики часто таких "пробивают". А так в "пустотах" между станциями еще можно что-то поймать. :)
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 24 Май 2018 22:24:42
wazzoo
Вот скорее всего от нее будет полная тишина тк аккумулятор и нет "антенны" в виде проводов. От светодиодных ламп и мобильных зарядок грязи побольше будет.
Дата: 24 Май 2018 22:33:40
СВ из Америки - совсем дохло
А наш коллега в ЯНАО продолжает ловить DX-ы с Дальнего Востока на средних.
Да, из портативных вариантов лучше взять аппараты с хорошей избирательностью на FM типа Тексанов DSP.
Дата: 25 Май 2018 05:31:18 · Поправил: rubed0 (25 Май 2018 10:33:36)
Edd
В основном китайцы в верхней части СВ-диапазона, а из примечательного - Япония на 1413 кГц (это запись не лучшего приёма). С запада "прилетел" как-то греческий пират. |
Дата: 25 Май 2018 09:08:21 · Поправил: AOR (25 Май 2018 09:09:04)
Приемник не проблема. В Мск такое вещание, что несколько десятков км от города уровни огромные, проводил изучения эфира под Чисменой (90км) и не особенно заметил разницу с ближним подмосковьем, спектр 88-108 МГц я уже показывал... Даже если удастся поймать спорадик, то только мощный и на паре номиналов, что не прибавляет оптимизма по мониторингу этого диапазона в целом...
Буду продолжать по-возможности выездные мероприятия для СВ-КВ. Жаль только возможностей для них будет немного у меня в этом сезоне.
Дата: 25 Май 2018 13:03:19
melom
Я имел в виду в процессе зарядки - ток * напряжение зарядки весьма приличные, на порядок больше чем от мобильников. В WRTH кстати писали, что сейчас у них "там" самая большая беда - это "зеленая" энергия, солнечные панели - бьют помехами на километры ЕМНИП. Со временем к нам и это дойдёт..
Дата: 26 Май 2018 10:17:57
У нас "зеленая энергия" не получит распространения имхо, чисто по экономическим причинам. А вот что является реальной проблемой, так это все большее распространение низкокачественных импульсных преобразователей и чем дальше - тем они мощнее.
Дата: 26 Май 2018 15:07:57
Дата: 26 Май 2018 22:34:10 · Поправил: Edd (27 Май 2018 00:14:31)
PBS Yunnan на 6035 кГц https://youtu.be/mzo9iYtROpo
А что, собственно, должно быть? Я слышу всплески от соседних станций, где Юньнань-то?
Ваши записи всегда удивляют. Здесь обычно охотятся за редкой станцией и выкладывают наилучший сигнал, а у вас, наоборот, наихудший. При том, что эта станция слышна каждый вечер не как CRI, конечно, но примерно так. Я даже запись не выкладывал, т. к. данную станцию вряд ли можно назвать DX.
Может, вам попробовать использовать длинные антенны? |
Дата: 27 Май 2018 20:44:03
#65/06.05.2018/JRC NRD-525G/KO26AN/Bieranti/Beverage 240m/270deg.
... возможно «новичок» из штата Сан-Паулу... Похоже, что это р/с, аффилированная с Jovem Pan (1540 кГц)...
Много времени потратил на этого «новичка».
1.540 ZYH921 Rádio Santa Maura, Lago da Pedra, MA, Brazil mx px auto DJ 180506_02-04_02-07.
1.540 ZYH921 Rádio Santa Maura, Lago da Pedra, MA, Brazil ID 180506_02-07_02-08. NEW№453.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/r225dio_santa_mau.jpg) Увеличить
До конца сезона, может быть, ещё подсоберутся данные по:
1.470 ZYK586 Rádio Cultura, Brazil, SP, Guaíra
1.610 OAU6O Radio Sol, Peru, Arequipa, Paucarpata. |
Дата: 27 Май 2018 23:22:45 · Поправил: Edd (27 Май 2018 23:25:23)
ЗдОрово, надо же, такие DX ещё ловятся на СВ.
В ночь с 25 на 26 мая из перуанцев слышно было только Тарму (4775), в 23:00 UTC звучала "Аве Мария", потом их позывные.
27.05.18, около 17:00 UTC, Палангкарайя (3325) принималась вместе с пиратом-шарманщиком. Порт-Блэр (4760) в последние несколько дней, похоже, в отключке, нет даже несущей.
Кстати, PBS Yunnan на 6035 кГц сегодня вечером получше проходил, чем в моём примере выше, обычная каждодневная станция.
Дата: 28 Май 2018 12:45:28
Edd
... DX ещё ловятся на СВ.
Это как раз тот регион (штат Мараньян), который при бурях К=5-6 ловится.
Дата: 30 Май 2018 08:38:33
Дата: 30 Май 2018 09:30:26 · Поправил: rubed0 (30 Май 2018 11:12:02)
Монгольское радио (третья программа) возобновило вещание на 4830 кГц. Несинхронное аудио с опережением с той же программой слышно на 7260 кГц.
Gannan PBS на 3990/5970 кГц до 14:10 UTC. |
Дата: 30 Май 2018 23:52:49 · Поправил: Edd (30 Май 2018 23:54:48)
Записал Анголу - джингл, ID, сигналы точного времени, с виду неплохой сигнал.
Суперсигнал!
30.05.18 послушал прямо в Моcкве около 14:55 UTC. На 4830 сигнала нет. Похоже, 60 м ещё не заработали, у нас в это время, можно сказать, день. 7260 - угадывается гимн под мощным PBS Xinjiang. |
Дата: 01 Июн 2018 00:18:03 · Поправил: Edd (01 Июн 2018 00:44:33)
31.05.18 - вечернее улучшение прохождения (Kp поднялось до 4-х). 13282 кГц, 16:40 - Токио. 6676 кГц, 16:50 UTC - вольмет Сингапура. 6679 кГц, 16:50 UTC - новозеландский вольмет. 3325 кГц, Палангкарая после завершающей мелодии отключилась в 17:01 UTC. |
Дата: 07 Июн 2018 00:16:20
А Буганвиль на этой частоте давно ловился в европейской части? Видел его в логе у австралийца.
Так же и по 5055 - австралийцы маломощные, у меня так и не появлялись. Может на Бевередж кто-нибудь ( :) ) словит?
Дата: 07 Июн 2018 12:43:01
А на 4835 у вас они принимаются?
Дата: 07 Июн 2018 14:05:49
SWRadio36
Нет, глухо
Дата: 07 Июн 2018 23:53:05
На 4835 засела какая-то ломовая помеха. Австралийцев, 4835 и 5055, можно попробовать примерно с 20:00 UTC по информации японского коллеги. 07.06.18 в 17:00 UTC на телескоп Дегена слабо принималось редкое австралийское метео на 6676 кГц. Разобрал слово "visibility" и некоторые цифры, так что всё реально принять.
Касательно Бугенвиля на 3325: к сожалению, в этом году пока нет расширенного вещания до и после 17:00 UTC, но в Японии недавно, 3 июня, приняли вместе обе станции, NBC и RRI, на этой частоте в 19:40.
Дата: 08 Июн 2018 00:20:33
Сейчас мощно идет у меня Aparecida на 11855. На 11815 проглядывается Brasil Central, но задавлена соседями. Больше ничего с Бразилии на диапазоне не видно.
Дата: 08 Июн 2018 01:36:13 · Поправил: ReBeat (08 Июн 2018 01:42:10)
Del
Дата: 11 Июн 2018 12:45:15
Дата: 11 Июн 2018 13:39:51
SWRadio36
Неизвестная глушилка на 6100 кГц
Зачем это здесь?
Какое отношение к DX?
Дата: 12 Июн 2018 11:03:34
Я не знал, куда можно об этом написать
Дата: 12 Июн 2018 14:16:22 · Поправил: rubed0 (12 Июн 2018 14:20:36)
RRI Voice of Indonesia (внешняя служба) была слышна 11 июня после 17:00 UTC на 3325 кГц. Видимо вещание велось через передатчик в Паланкарае, пока 9525 кГц не активна. QTH: ЯНАО. |
Дата: 12 Июн 2018 14:31:29 · Поправил: Edd (12 Июн 2018 16:01:43)
"Сейчас я слушаю эфир", "Глушилки вернулись", "Глушение станции" и т. п. Пользуйтесь поиском на форуме.
Необычно сильный сигнал, как будто повысили мощность, вот это прохождение! Впервые слышу, что пустили внешнюю службу на 3325.
Дата: 13 Июн 2018 12:30:17
Дата: 13 Июн 2018 19:18:17 · Поправил: Edd (13 Июн 2018 19:44:16)
SWRadio36
Извините, но у вас как всегда ничего не слышно, только шум. А да, различается ещё пение овсянки.
