Дата: 17 Июн 2018 10:25:38
Edd
Впервые слышу, что пустили внешнюю службу на 3325.
Видимо перешли сюда основательно http://voinews.id/ (частота прописана внизу слева под адресом) |
Дата: 18 Июн 2018 08:05:43
Дата: 18 Июн 2018 09:35:53
Дата: 18 Июн 2018 15:48:09
15.06.18, 09:09 UTC - 15000 кГц, WWVH Hawaii, одна из самых удалённых КВ-станций https://youtu.be/EeL6MQSRBHs
А вот на 20000 и 25000 ещё не скоро можно будет услышать станции точного времени... |
Дата: 23 Июн 2018 15:46:48
Зенит Солнца- пора итогов.
Итоги сезона 2017/2018.
65 «вылазок». 68 средневолновых станций из Америки пополнили список принятого (всего 453). «Рекорд» дальности увеличен с 13338,6 км до 13565,2 км.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/chile_13565.2_km.jpg) Увеличить
По странам- новых стран нет. В скобках- сколько станций из каждой страны принято за всё время на СВ, через дробь- всего на ДВ и средних частотах (от 300 до 3000 кГц):
Argentina 2 (34)
Brazil 15 (52/54)
Canada 4 (45/72)
Chile 1 (2)
Colombia 13 (76)
Cuba 8 (27)
República Dominicana 1 (5)
Ecuador 2 (8)
México 3 (4)
Panamá 1 (4)
Paraguay 1 (3)
Perú 6 (38)
Puerto Rico 2 (18)
USA 7 (91)
Venezuela 2 (24)
Опять сезон низкой солнечной активности. Но весьма неплохой- бразильский «рывок». Лучше предыдущего. Редкая страна Сальвадор снова отмечалась. Приём Чили теоретически «вычислялся».
Из 119 «американских» частотных СВ «каналов» осталось «закрыть» 14. |
Дата: 23 Июн 2018 17:05:25
Спасибо за статистику, интересно.
Дата: 24 Июн 2018 14:00:33
Дата: 25 Июн 2018 22:36:43
Да, Чили впечатляет.
Radio Mosoj Chsaki Bolivia 3310 kHz
SANGEAN ATS 909X LW 220m
Ярославская обл.
Замечательный сигнал из Боливии на 90 м. Похоже, единственная станция из Америки на этом диапазоне.
Дата: 26 Июн 2018 14:57:08
Дата: 26 Июн 2018 15:20:17
Greenland
Интересная статистика. Михаил, а разбивки по штатам нет случаем, не "закрываешь" их?
Дата: 26 Июн 2018 16:05:04 · Поправил: Greenland (26 Июн 2018 16:16:32)
wazzoo
"Закрываю". Балуюсь таким :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/peru_overall.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/colombia_overall.jpg) Увеличить
И другие... Например, США на средних волнах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/usa_on_mw.jpg) Увеличить
Если кому-то понравилось, то основа для карт на mapchart.net |
Дата: 26 Июн 2018 16:44:10
Спасибо, любопытно!
Дата: 26 Июн 2018 16:51:51
Как говорил один недавний персонаж на форуме: "Южную Америку принимать легко".
Действительно, больше половины логов из ЮА:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/statisticeskoe_buro_.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Июн 2018 21:04:42
Radio San Jose, 5580 кГц, приём в Бразилии
К сожалению, последние несколько лет эта станция не слышна за пределами Южной Америки.
Всё принимается, надо только поймать прохождение, и частота не такая низкая.
Видно, так терминатор располагается, действительно, легче, чем Северную, хотя она ближе.
Дата: 26 Июн 2018 21:30:51
По сути так и есть. А центральная, в р-не Карибских островов, лучше всего ну и вдоль терминатора соответственно.
Дата: 26 Июн 2018 23:25:41 · Поправил: Edd (26 Июн 2018 23:30:10)
23.06.18, 6115 кГц, 19:35 UTC - Радио Конго, расширенное вещание (обычно только до 19:00 UTC).
Пираты на 75 м реже принимаются, чем на традиционных 48 м - Radio Oscar Zulu (где-то находил, что мощность всего 100 Ватт) - интересно, что его можно принимать в стереорежиме, если использовать вторую частоту и ещё один приёмник, и Radio Vonkenboer. |
Дата: 27 Июн 2018 10:42:07
Дата: 04 Июл 2018 23:02:48 · Поправил: muromdx (04 Июл 2018 23:03:22)
03.07.18, 1956 UTC, 9650 кГц - сильный сигнал Р. Гвинея. Деген, телескоп |
Дата: 04 Июл 2018 23:34:54
muromdx
У меня прямо сейчас идёт довольно неплохо . Даже у этой ананасово - бокситной республики есть средства на КВ вещание ...
Дата: 05 Июл 2018 10:08:20
Дата: 05 Июл 2018 12:00:05 · Поправил: SWRadio36 (05 Июл 2018 12:00:23)
Дата: 05 Июл 2018 12:14:31 · Поправил: Edd (05 Июл 2018 23:58:13)
7180 kHz Voice of Broad Masses
Слабо у вас что-то Тексан принимает, как будто переключатель DX стоит в положении "local". Или они мощность уменьшили?
На самом деле там сигнал довольно мощный (даже при относительно слабом прохождении), всё-таки 100 кВт. Попробуйте использовать внешнюю антенну. |
Дата: 07 Июл 2018 20:32:03
Дата: 08 Июл 2018 12:19:03
О, QSL-карточку прислали.
Дата: 08 Июл 2018 13:17:04 · Поправил: Greenland (08 Июл 2018 13:52:53)
Это не КСЛ, это анонс новой р/с, которую, судя по всему, уже замечали в эфире.
9-ый регион Перу- Амазонас, Сан-Мартин.
Дата: 08 Июл 2018 14:00:15
Greenland
Ах вот оно что)) Надеюсь ближе к осени попробуем услышать.
Дата: 08 Июл 2018 23:32:47
То-то, я смотрю, Даниэль выкладывал запись 4920 кГц. |
Дата: 09 Июл 2018 12:46:24
Дата: 11 Июл 2018 09:44:16 · Поправил: provod (11 Июл 2018 09:47:47)
5840 kHz World Music Danish утренний приём 1580км
Так же передают и русские песни(ID: 3м 17 сек) через 100ватный передатчик.Приём Ярославская обл.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 12 Июл 2018 00:57:05 · Поправил: rubed0 (12 Июл 2018 01:28:37)
Всем любителям свободного радио с 13 по 15 июля предлагается половить и послушать Borderhunter's Summermeeting 2018 из Нидерландов. Рапорты о приёме, присланные на электронную почту в эти дни из России, будут подтверждаться также по обычной почте. Диапазоны для приёма прежние - 76 или 48 метров. |
