Дата: 30 Авг 2018 09:44:36 · Поправил: wazzoo (30 Авг 2018 09:44:55)
Надо будет тоже позаписывать утренний эфир..
Ну что я могу сказать - уже можно ловить америку - сигналы есть. Но мое ухо напрочь отвыкло от слабого и покрытого шумами и соседями американского эфира :)
Как обычно заметен подъем в районе рассвета до восхода, после восхода все резко исчезает, включая европу.
Наглядный скрин - заметные сигналы есть на всей сетке 1540..1590. Но где-то 20, изредка до 30 дБ над шумом - что по практике прошлого сезона будет плохо разборчиво. Но с Бевереджем эти же сигналы должны быть уже весьма неплохими
Дата: 30 Авг 2018 10:06:07
wazzoo
Спасибо! Хорошая новость, утренний мониторинг пора возобновлять, начинается ожидаемое сезонное прохождение.
Дата: 30 Авг 2018 10:17:10
Дата: 30 Авг 2018 11:20:18
Greenland
Михаил, не знаешь - кто вещает на 1600 с оффсетом минус 200 (т.е. на 1599.8)? Утром на 1600 две несущих было - одна ровно и вторая вот эта - создавая "кашу".
Дата: 30 Авг 2018 11:39:47
согласно mwoffset:
1599.804 CHL CB160A Radio Nuevo Tiempo (Santiago)
Дата: 30 Авг 2018 12:45:58 · Поправил: Greenland (30 Авг 2018 13:28:06)
wazzoo
briz
Да, чилийская р/с с таким офсетом всегда принималась у сдр-щиков. Правда звук мне никогда не удавалось слышать...
Иван, посмотри 920. Там сейчас новый передатчик ZP1 в Асунсьоне на 100 кВт запущен (говорят, что и 30 кВт на той же частоте не отключён). Должно ловиться... Моя 920 в #1 наверняка Парагвай (в тот день я ещё захватил через интернет конец их онлайн религиозной передачи, уже дома).
Дата: 31 Авг 2018 10:07:40
Greenland
Иван, посмотри 920.
Сегодня утром взял полосу с запасом - на 920 несущая вылезала ночью - но сигнал слабый. В целом - прохода сегодня можно сказать не было вообще! Несущие вылезли, но в основном децибел так на 10 - зимой такого слабого прохода не было ни разу - да и со вчерашним днем небо и земля, вчера были вверху пара читабельных сигналов. Такие дела...
Дата: 01 Сен 2018 14:14:24 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 16:04:18)
Сегодня было получше. На 920 сигнал был, при чем при наличии стрима можно было бы заайдикать - была музыка, речь. На некоторых частотах были станции с надеждой на слуховое ID.
Еще одни "оффсетники" "громко" шли на 1290 - было три станции с примерно одним уровнем - на 1290.00, на -30Гц и на +290Гц. И четвертая слабая на +60Гц. В 3:01 на +290 был слышен ID-джингл. Если его знать - то можно заайдикать, довольно разборчиво прошел - у станции что +290Гц. Может, знатоки помогут?
UPD: Спасибо Михаилу: 1290 kHz. B. ZYH888 Rádio Timbira do Maranhão. São Luís . 10/5kW. 9212 km. 254deg. [ID]
Кстати, обратите внимание, как влияет глубина модуляции - у станции с +290 оффсетом она неплохая - поэтому её слышно. У двух других при сравнимых мощностях несущей - боковые полосы явно слабее
UPD: нашел оффсеты: http://www.mwlist.org/mwoffset.php?khz=1290
Похоже, та что +290 - это Бразилия "Rádio Timbira do Maranhão" (последний лог 5 дней назад) . А вот -30 и +60 непонятны. |
Дата: 01 Сен 2018 15:56:28
wazzoo
tent Rádio Timbira do Maranhão
Определённо она. 1:19- "... Тимбира...", 1:56- эл. адрес "... пунто гов пунто беэри...".
Дата: 01 Сен 2018 15:58:01 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 16:02:41)
Greenland
Михаил, спасибо большое! Сейчас поправлю в ютубе.
Ну, с почином меня :) после ФМ конечно СВ совсем другие ощущения дает. Сложнее идентификация, каждая станция на вес хорошей монеты :)
Дата: 01 Сен 2018 16:27:28 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 17:48:16)
Дата: 01 Сен 2018 16:54:05 · Поправил: Greenland (01 Сен 2018 16:57:14)
В 0:35 записи слышится вроде как ID. Мне мерещится португальский - или это таки испанский (SER)?
Manhã, educação, São Paulo- это точно на португальском. У тебя Бразилия на связи :) Удивительно- на 1260 я тут через европейцев перепрыгнуть не могу. Может они "проредились"?
ИД есть на 0:46- "... a sua Radio [Morada]... São Paulo...".
Джингл в 0:55, потом вроде бы ID "Radio Tupi"?
Точно так :)
Дата: 01 Сен 2018 17:06:49 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 17:09:54)
Greenland
Точно так :)
Ага - послушал сейчас их в 00 минут лавйстрим - точно такое ID как в 1:13 на записи "сУ-пер рАдио тупИ".
Я просто смотрю, что вроде Бразилия прет - думаю послушаю 1260 на всяк случай - там такая каша перед 00-м минут была, 4 станции слышно было минимум. Получается "Rádio Morada do Sol "?
Сейчас прошелся по всему диапазону в 3:00 - несущие есть почти на всех частотах от 530 и вверх до 1700. Но хорошие сигналы уже все выше я выложил. Есть еще немного мощной "каши" и все. Антенна нужна хорошая - с ней сегодня было бы много станций - диапазон как-то с виду "опустел" от мощных местных.
А помнишь по весне когда я уровни смотрел - был эффект интересный - на рассвете Европа начинает увядать, а Америка наоборот увеличивает уровень. Т.е. в какой-то момент Европа уже слабеет, а Америка на пике. Может это сыграло.
Дата: 01 Сен 2018 17:19:42 · Поправил: Greenland (01 Сен 2018 17:34:16)
wazzoo
Есть один нюанс- на 1260 перед ИД у тебя на записи типичное объявление частот и станций ретранслирующих Radio Deus e Amor. Morada, вроде, в их числе.
Проверь 1300 в это же время...
Надо сегодня до заката повесить "верёвку" и посидеть на рассвете, зверушек попугать :) |
Дата: 01 Сен 2018 17:26:10
Будет интересно посмотреть на результаты :) я поставлю на запись полосу 0..2,4 МГц - можно будет сравнить. Единственный момент - проход скачет, позавчера было норм, вчера глухо, сегодня опять норм. Хотя..я вчера не смотрел частоты ниже 1,4 - а сегодня основной сок был в 1,2..1,3.
И у меня объявилась плохая помеха вверху нынче - не широкополосная, но проредила нормально так мне верх - правда не всегда врубается.
Дата: 01 Сен 2018 17:34:43
Дата: 01 Сен 2018 17:37:56
wazzoo
Идеальный пруф :)
Дата: 01 Сен 2018 17:46:52 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 17:47:02)
Greenland
Заметил, что ощущение "эврики" наступает только когда обнаруживаю качественное ID :) а пока его нет - нет ощущения, что принял DX
Дата: 01 Сен 2018 17:59:16 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 18:07:39)
Что-то есть, смутно похожее на португальский. Но ничего не разобрать - и помеха там индустриальная висит и еще станций две штуки - одна на 1300 ровно, вторая на -35Герц (1299.965) - с оффсетом судя по всему прилетела 1299,9630 PRG ZP10 Radio Fe y Alegría (Villa Hayes) - это кстати то же самое побережье в районе Рио, только вглубь
Кстати, судя по проходу, на 1290 с оффсетом минус 30 скорее всего прошла ZYK745 Rádio Estadão (São José dos Campos) [1289.98-1289.98] - тоже с побережья, недалеко от Рио
И надо отметить, что ничего похожего на северную америку не пришло - видимо проход был наискосок вниз через океан
Дата: 01 Сен 2018 18:07:59 · Поправил: Greenland (01 Сен 2018 18:16:35)
... скорее всего прошла ZYK745 Rádio Estadão ... - тоже с побережья, недалеко от Рио
Надо контент услышать... Спорт-формат или очередная игрежа...
... видимо проход был наискосок вниз через океан...
Вполне себе по летнему, по сезону. Парагвай, Уругвай, Аргентина, Паулиста должны быть в топе на рассвете...
Явление Тимбиры обычно выпадает на красные палки у Лебедева. А тут... Наверное в Венесуэле дела совсем плохи... Может просто Солнце идёт по широте Каракаса (надо уточнить), и они ещё не успевают "ожить" из-под слоя Д...
Дата: 01 Сен 2018 18:22:21
Посмотрел у него - буря была 4ро суток назад относительно утра 1-го - после нее все довольно ровно тихо
Дата: 01 Сен 2018 20:17:54 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 20:40:42)
Таки не все на сегодня. Посмотрел в логбуке, что в Европе ловили в час ночи Перу. Посмотрел файлик, Перу не услышал так чтоб четко на указанных частотах - но на 1270 прошла хорошая ID. Радио Провинция
1270 kHz. ARG. Radio Provincia de Buenos Aires. La Plata. 25 kW. 13006 km. 247 deg - это мой рекорд по дальности на СВ выходит - не помню, чтоб на 13 тысяч что-то принимал... На видео слышен неприятный шум - это новая помеха :( сейчас посмотрел - плотно сидит от мегагерца и выше, максимум после 1,6 идет
Ну и есть выходит отличия по времени прохода от зимы - т.е. и глубокой ночью сильные дальние сигналы идут - до 40 дБ над шумом. Если бы Америка вещала в WFM - с такими уровнями над шумом они шли бы как местные, с ломовым РДС ))
Еще молодцы разработчики MWLIST - очень удобную штуку обнаружил - вверху списка теперь публикуют последние логи. Так же напротив станции пишут, когда последний раз была слышна и выделяют цветом в зависимости от этого. Теперь кандидатов на ID стало искать гораздо проще:
Дата: 01 Сен 2018 21:12:54 · Поправил: Greenland (01 Сен 2018 21:44:30)
wazzoo
... не помню, чтоб на 13 тысяч что-то принимал...
Надо только твою гиперссылку на №4...
(Это я замутил по аналогии с ФМ :)
... в Европе ловили в час ночи Перу...
В деревне Чамака (регион Куско) не так давно была своя р/с (без индикативо, на энтузиазме, полупиратская)- 1640 кГц, "Онда Серо", потом под названием "Каликанто". Сейчас надо следить за 1620- "Чокечамака" :)
"Верёвку" повесил... |
Дата: 01 Сен 2018 21:19:40
Greenland
Палец вверх! Да - точно, был Буэнос Айрес - вспомнил про гимн :)
Вообще надо будет мне подбить свои 100%-ые ID Америки - старался писать на всех видео, лежат аккуратненько в папочке на я.диске.
Дата: 01 Сен 2018 21:35:07 · Поправил: Greenland (01 Сен 2018 22:43:09)
wazzoo
Между прочим, на 1620 должна проходить р/с из Мар-дель-Платы. У неё характерный аргентинский репертуар. И характерный звук. Вот это может стать твоим новым "рекордом"...
Ставлю на LRI212 Radio Murialdo, Villa Nueva de Guayamellón (1289,978- если швед не опечатался, то это "свежий" офсет за 28.08.2018, р/с часто принимаемая).
Дата: 01 Сен 2018 23:36:08 · Поправил: wazzoo (01 Сен 2018 23:47:57)
Дата: 02 Сен 2018 02:11:02 · Поправил: Greenland (02 Сен 2018 14:58:04)
wazzoo
... в 0:38 звучит "LS6" ?
"Эле-эсе-сейс". Индикативо.
Похоже, результаты #2 тухлые. 920- Парагвай. 1270, 1350- Аргентина. 1280, 760- Бразилия. Перу в яме.
770- интересная частота была в 01:40...01:50. Скорее всего Аргентина. Похоже на программу Ruidos Molestos (Jorge Gres).
Дата: 02 Сен 2018 08:21:24 · Поправил: wazzoo (02 Сен 2018 09:31:52)
Greenland
Посмотрел скриншоты - да, день совсем не выдался - примерно как позавчерашний. Получается болтанка - день хороший, день тухлый, день отличный, день тухлый. И никакой связи с индексом Kp.
Все таки для выездов нужны какие-то сигнализаторы хорошего прохода - а то обидно получается - выехал и попал на плохой проход...
Заметил, что пираты на верхнем СВ стали часто ровно в частоту вставать 10кГц сетки нынче. Спасает, что к утру они уже все спать ложатся :)
Глянул запись от 30-го - так же Аргентина была, но слабее и позднее чем 1-го
Дата: 02 Сен 2018 11:59:28
Дата: 02 Сен 2018 14:48:45 · Поправил: wazzoo (02 Сен 2018 14:54:13)
Так вот бывает:
1470 кГц. 5 несущих из ЛА с разносом. На водопаде боковые полосы выглядят так, словно станция хорошо слышна. На деле - совершенно неразборчивая каша.
При более близком рассмотрении (запись IF, просмотр с меньшей частотой спектра) дает вообще не менее 7-ми, а скорее всего там их с десяток - только в районе 0-ля просматривается штук 5. В сторону LSB идут уже скорее гармоники чьей-то несущей с равным шагом.
Сепарировать такие станции не получится ни какой антенной - разве что переключаемыми Бевереджами длиной в 2-5 километров - и то при условии, что там есть несколько градусов разницы в азимуте.
