Дата: 14 Янв 2018 23:31:58
KarapuZ
Это обычный Excel 2010. Он умеет кучу разных графиков - надо только заполнить табличку :) а табличку я руками заполнял час напролет - явно разовая акция.
Из фриварного ПО ребята на работе у меня что-то используют (в командной строке работает - на вход табличные данные в текстовом формате, на выходе любые красивые графики со стат.расчетами в графическом формате) - если инетерсно, узнаю.
Всё-таки втянули его в SDR
Я надеюсь, Михаил когда-нибудь порадует нас всех тандемом SDR+бевередж ну и конечно +его опыт. Если уж на веревку и IQ файлы можно наскрести лукошечко - то что будет с бевереджем, боюсь представить :) локации у нас похожи
Дата: 14 Янв 2018 23:33:31 · Поправил: Greenland (14 Янв 2018 23:35:42)
"хорошесть" прохождения и его вероятность я пока определяю по "красным палкам" у Лебедева (оживает БМА на ~12 часов, и растёт количество бразильцев в эфире), и по-сезонно (весной/летом в рассветном пике полно перуанцев, выходит из-под плотного Д-слоя Боливия)... Две волны прохождения (к лету длительность провала укорачивается- не так скучно сидеть в машине :). Это наиболее обобщённые выводы. Остальное пока более спонтанный характер имеет...
Дата: 14 Янв 2018 23:41:40 · Поправил: Edd (15 Янв 2018 13:12:26)
Видно два максимума и провал между ними + резкий спад прохождения на рассвете - с 6:35 до 7:25 UTC при времени восхода солнца в 6:42 UTC.
Да, давно замечено, что на рассвете наилучшее прохождение (да и во время заката). Максимум около 6:30 UTC, как поздно, я в это время уже на работе : (
Кстати, заметил всплеск прохождения Перу и Боливии на КВ, 49 и 60 м, поздней осенью и зимой около 22:30 - 23:30 UTC.
Дата: 14 Янв 2018 23:51:49
wazzoo
Ну, это не "по спортивному". Попробуйте прогу SDR Data File Analyser, она умеет строить графики Signal History
одним кликом по несущей, или по любому участку спектра IQ записи:
Прога входит в пакет SDR Radio Pro, правда работает только на 64 битном железе. |
Дата: 14 Янв 2018 23:55:10
KarapuZ
Спасибо, классная штука! Это случайно не из SDR Console v2? Где можно взять инсталляшку нормальную?
Дата: 14 Янв 2018 23:58:05
В Москве максимум почти на час раньше должен быть.
По случаю анекдот вспомнил :)
Объяснительная по обозданию на работу
Я прихожу на работу все позже и позже — поскольку по утрам бегаю на стадионе с собакой, и при этом мы встречаем восход солнца, а солнце все позже и позже восходит. Так будет до 22 декабря. После чего я обязуюсь приходить на работу все раньше и раньше….
Дата: 14 Янв 2018 23:58:42
wazzoo
Она самая, здесь попробуйте взять. |
Дата: 15 Янв 2018 00:10:14
Всё равно не получится, это время я уже в транспорте, будем ждать февраль.
Дата: 15 Янв 2018 00:46:10 · Поправил: wazzoo (15 Янв 2018 01:46:43)
KarapuZ
Извиняюсь за оффтоп - но похоже этот SDR Data File Analyzer не дружит с моими IQ файлами - на любой ругается по такому типу
Нарушение прав доступа при обращении к E:\DATA\HDSDR_IQ_Anohovo\HDSDR_20180113_055518Z_1340kHz_RF.wav.
Пробовал и из под админа запускать его...
Вы не могли бы попробовать - например вот этот: https://yadi.sk/d/Pz81Ewy63RT9UZ
UPD: разобрался, почему то не нравятся ему подчеркивания в пути |
Дата: 15 Янв 2018 01:54:22
wazzoo
Да, формат IQ из под HDSDR там читается нормально. Есть момент - в записи не должно быть "отрицательных" частот. Такое бывает, когда например пишешь ДВ широкой полосой с захватом "отрицательных" - такие файлы прога не читает:).
Дата: 15 Янв 2018 02:06:10
Попробовал - строит историю бодренько. Но все равно - если анализировать статистику, нужны текстовые данные, а он только рисует, жаль.
Дата: 15 Янв 2018 02:12:45
wazzoo
А что за приемник и антенна? Смотрю, тоже помехи "промышленные" беспокоят..
WiNRADiO WR-G31DDC
антенна провод 100 метров ( Беверидж)
Да, помех хватает- здесь и линия ЛЭП и освещение светодиодное на соседних дачах.
Дата: 15 Янв 2018 02:50:40 · Поправил: Rolands Strautmalis (15 Янв 2018 02:51:18)
wazzoo
Greenland
Cepuri nost (Google Переводчик говорит: "шляпа выключена")!
wazzoo
Надеюсь Вас увидеть опять и на ультракоротких!
Дата: 15 Янв 2018 12:59:55
Rolands Strautmalis
Мы старались :)
На УКВ надеюсь подключиться где-то в мае - надо антенну перевезти с другого участка. Может еще отдельный комп.соберу под него, чтобы не конкурировал с СВ/КВ. Тут главное, чтобы не сбоило ничего - а то удаленный необслуживаемый когнгломерат из китайского ширпотреба (комп-роутер-модем) дело ненадежное.
Дата: 15 Янв 2018 18:12:33
Набросал автомат определения уровня с экрана. Дальше можно собирать статистику в автоматическом режиме :) можно и для европейской сетки.
Только не умеет она определять, когда имеет дело с несущей, а когда с уровнем модулированного сигнала, перекрывающего несущую - это надо будет обходить тем или иным образом (например, учитывая уровни соседних несущих - не учитывать те частоты, где соседние несущие высокий уровень имеют). Но это не умеет никакой аналайзер. Мой будет уметь с какой-то точностью :) |
Дата: 15 Янв 2018 20:32:45
Вот как утренний максимум выглядел сегодня. Уровни построены автоматом по скриншотам спектра.
Судя по графику мощно шли снова 1620 - наверняка Ребельде и 1550 - вчера они тоже были мощны. Плюс сегодня я откалибровал по уровню шума, считанному днем - а вчера все строил от уровня -114дБ, что некорректно. Правда, калиброванный плавает не так уж и сильно - например на 1500 он -111дБ, а на 1700 -116дБ, разница невелика.
Но вчера максимумы были выше, при чем заметно - если сегодня болтается между 20 и 25 дБ, то вчера от 25 до 35. Так что сегодня "прохождения не было" :) и IQ файлы можно особо не смотреть |
Дата: 16 Янв 2018 02:00:04
Дата: 16 Янв 2018 10:54:24 · Поправил: Greenland (16 Янв 2018 12:38:07)
...небольшое расследование на видео...
Отличный инвестигейшн, сэр. В моей локации канал 1110 АМ до сих пор "не откупорен" :)
Так что сегодня "прохождения не было" :) и IQ файлы можно особо не смотреть...
Жёлтая палка у Лебедева- обычно в таком возбуждённом состоянии магнитосфера много шансов не даёт. Всё размазывается, что видно по спектрам европейских р/с- сплэши шире разбрасываются и пачкают 10-ти килогерцовые несучки.
Дата: 16 Янв 2018 13:22:59
Greenland
Да, все становится еще хуже. Похоже что 11-е и 14-е были лучшими днями пока что.
Вот картина на сегодняшнее утро. Печаль печальная - максимумы ниже +20дБ над шумом. Отрисовал на графике время восхода солнца - видно, что обвал прохождения начинается минут за 10 до него.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/kartina_16-go.png) |
Дата: 16 Янв 2018 15:02:50 · Поправил: Edd (16 Янв 2018 15:03:32)
Но были некоторые особенности. Норвегия впервые за месяц-два показалась из-под Румынии на 153 кГц, также Исландия была слышна на ДВ.
Дата: 16 Янв 2018 15:35:22 · Поправил: wazzoo (16 Янв 2018 15:37:34)
Edd
Возможно, для Европы и/или ДВ несколько иные принципы работают, чем на верхнем СВ для трансатлантики.
Еще немного графиков. Теперь Европа.
1. Проход 15-го
2. Проход 16-го
3. Сравнение на одном графике - средние уровни несущих на частотах от 1.3 МГц за 15-е и 16-е
Европе тоже было "хуже" 16-го, но почему-то только после часа ночи - впрочем, если убрать сверхмощные ближние сигналы на 1386 и 1413 - то 15-е стабильно лучше, чем 16-е на вид. Есть слабая надежда обнаружить корреляцию между проходом Европы в ночное время и проходом Америки в утренний максимум - тогда Михаил сможет ориентироваться по этому "будильнику" на предмет вылазки :) |
Дата: 16 Янв 2018 15:49:48 · Поправил: Edd (16 Янв 2018 15:53:05)
По Европе не сказать, что совсем глухо, но выдающегося ничего не было. 648 - гремит Мурский Вал, и никакого намёка на Caroline. 1368 кГц - довольно сильный сигнал UK, возможно, Manx. 1566 - маломощный Vahon Hindustani, вчера, 15-го, ещё со всплесками TWR Бенин.
15-го вечером хорошо шла Индия на СВ.
Дата: 16 Янв 2018 23:49:40 · Поправил: provod (17 Янв 2018 00:59:40)
Дата: 17 Янв 2018 12:36:20
Европа судя по средним уровням несущих на частотах 1305-1602кГц выглядит сегодня лучше. Интересно, как чувствует себя Америка? На графике прямоугольник - это время от начала рассвета до восхода. Кстати, все обратили внимание, что спад в Европе начинается до роста утреннего максимума Америки? Это дюже удобно в плане ловли на соседних с европейской сеткой частотах :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/europe15-17.png) |
Дата: 17 Янв 2018 13:07:51
Америка по лучшим сигналам несколько лучше, чем вчера (на 15% примерно). Но хуже, чем 15-го. Т.е. 15-го америка была лучше, а европа хуже чем сегодня. Так что пока индикативность Европы для прохода из Америки под вопросом. Впрочем - мы пока не видели Европу в дни, когда "проход есть" (сегодня его тоже "не было").
Так же на графике четко видно, что утренний рост Америки начинается прямо перед рассветом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/america17.png) |
Дата: 17 Янв 2018 13:30:30
Какие общие выводы на данных примерах?
Дата: 17 Янв 2018 13:57:41
Greenland
Общий вывод - надо думать, как агрегировать и представлять статистику :)
По самому прохождению:
1. Утренний максимум из Америки стабилен, совпадает с периодом от рассвета до восхода.
2. Перед рассветом (и перед утренним максимумом из Америки) начинается утренний плавный спад Европы.
3. Спад прохождения с Америки резкий - с восходом, Европа падает не так быстро.
4. По уровням несущих можно точно сказать - стоит ли ожидать "жира" из Америки в IQ файлах.
Типовые задачи на основе обработки уровней несущих, которые вероятно можно решить:
1. Определение полезности обработки IQ-файлов ("хорошее" ли или вообще "исключительное" было прохождение) [подтверждено]
2. Определение полезности прослушивания утреннего максимума из Америки по картине из Азии/Европы вечером и ночью [предстоит изучить]
3. Определение возможности прослушивания слабых станций под сильными на определенных частотах (пример - на графике сегодня утром сразу было видно, что Вести на 1413 ушли в фединг на 10 минут до уровей +30..35дБ над шумом вместо обычных +55..+60дБ.
4. Определение отдельных хороших частот из Америки - тех, что идут с уровнями от +20дБ - для их прослушки через IQ.
5. Создание ежедневного индикатора (индикаторов) уровней прохождения. Выявление корреляции с другими мониторящимися данными (индекс К, к примеру, активность солнца, день года) - выявление возможности предсказания по этим данным хотя бы на полдня вперед.
Дата: 17 Янв 2018 15:06:26
6. Работа над ДН приёмной антенны (приёмных антенн) на направление (-я) мониторинга.
По графикам я наблюдаю, что цифры оси Y для EU и NA/CA/SA не в пользу последних даже в рассветный максимум.
Дата: 18 Янв 2018 11:55:18
Хм...Такое ощущение, что сегодня не было рассветного всплеска прохождения - внезапно! Позже построю графики. Прохождения опять не было - все ниже +20дБ, это ни о чём.
Дата: 18 Янв 2018 20:04:36 · Поправил: wazzoo (18 Янв 2018 20:41:18)
Такое вот необычное утро
Что скажете, коллеги? Куда пропал утренний всплеск? Впрочем - если смотреть по линии среднего (ALL) - то небольшой всплеск есть. Видимо, вся беда в том, что прохождение в принципе было никаким.
Та же странно - но появился еще и минивсплеск, после традиционного начала резкого спада на восходе! Т.е. уже после восхода спад остановился и проход даже чуть улучшился.
Ошибки в замерах тут нет - перепроверял визуально по спектру :)
Но в целом прохождение никакое - ниже +20Дб
А вот график за весь наблюдавшийся период с вечера до утра. Есть некоторые всплески "ложных" несучек от пиратов и т.п., но они заметно не влияют на общую картину.
В общем - самое странное этим утром - второй всплеск уже после восхода. В прошлые дни в 7 утра - даже в самый лучший регистрированный 14-го января, все уровни были не выше 10дБ . А сегодня целая толпа от 10 до 15.
Итого - сделанный ранее вывод "3. Спад прохождения с Америки резкий - с восходом, Европа падает не так быстро. " не верный! Сегодня восход не привел к спаду и даже наблюдается всплеск. |
