Дата: 02 Сен 2018 15:13:09
Сепарировать такие станции не получится ни какой антенной...
Сепарировать получается только по времени, при смене регионов прохождения, когда у р/с растут и падают максимумы. Одновременно- редко. У меня получалось "отсепарировать" Викторию и Капиталь, Авива Дос и Капиталь, Уэйяс и Капиталь. И всё, наверное...
Занес все что нашел с видео в логбук на мвлисте...
А меня на такое не хватает :(
Дата: 02 Сен 2018 15:20:40
Если бы у меня было столько принятого, как у тебя - меня бы естественно тоже не хватило бы :)
Похоже что самая мощная сейчас оттуда - Капиталь. Слышал "капиталь" там слаборазборчиво в один из дней. И идут они по нескольку тех же самых несущих все последние дни. Направление прохода весьма стабильно получается.
Дата: 02 Сен 2018 16:57:52
Дата: 02 Сен 2018 17:11:43
Greenland
Спасибо! :)
А на 870 - вроде тоже Аргентина должна быть - все последние дни лезет, но различимый по словам голос выползает не часто и без ID. Но есть time pips в начале часа - они таким балуются, не знаешь?
Дата: 02 Сен 2018 17:26:50 · Поправил: Greenland (02 Сен 2018 17:29:52)
wazzoo
Балуются. У меня тоже "лезут" на 870 (и на 700, 790, 950).
Кстати о "пипсах". Сегодня отметил, что часовые пипсы на 920- пять + шестой длиннее и тоном ниже (а не выше, как обычно). Надо сверить с Парагваем (или поискать у кого такое).
Дата: 02 Сен 2018 18:06:47 · Поправил: AOR (02 Сен 2018 20:35:56)
Не дальняя, но редко слышимая радиостанция 6180 КГц Deutscher Wetterdiens (10kW) вчера принимал под конец передачи, но успел видео сделать, завершили за 10 мин до конца по расписанию, потом была одна несущая и её по расписанию выключили. Ранее никогда не попадалась данная станция, было неожиданным услышать.
5840 КГц World Music Radio 100 Ватт из Дании вчера проходило неплохо
6160 КГц "6160 АМ Shortwave radio" |
Дата: 02 Сен 2018 21:08:19
Хороший звук какой!
Дата: 02 Сен 2018 21:10:07
Спасибо, хорошо звучит приемник (оказалось), достоверно пишет смартфон)
Дата: 02 Сен 2018 21:55:15 · Поправил: wazzoo (02 Сен 2018 22:10:01)
Да - я удивлен, что такой карманник и не сырой продукт.
Немного европейского DX. Одна из моих любимых тем - локальные "ГТРК" с уникальным локальным ID (жаль, времена их уже почти ушли в прошлое). Когда смотрел на Аргентину на 870 обратил внимание, что на 873 идут сразу две британских станции, временами сменяемые Испанией и подкрепляемые арабской мовой и першей программой. Иногда Норфолк сильнее (0.25 кВт), иногда Алстер (1 кВт). ID местное удалось только у Алстера. У Норфолка расписание такое, что пока без шансов - надо ждать зимы - сейчас или общебибисишные программы или 5 live или регионалка для востока.
На видео на 870 несущая наверняка от R.Nacional Argentina - чуть позже она будет уже явно слышимой - в 23:50 UTC уже слышна испанская речь.
873 кГц. G. BBC R.Ulster_Enniskillen_1kW_2214km_275deg+BBC R.Norfolk_West Lynn_0.25kW_1820km_264deg |
Дата: 02 Сен 2018 22:19:36
Записал предполагаемую Аргентину (сегодняшняя "тухлая" ночь):
870 kHz. tent ARG. R. Nacional. Buenos Aires. 13001km. 247 deg
Подумалось - может сегодня проход то и был хорошим в ту сторону - просто кончился рано, а условия сложились так, что станций подходящих не было... Ну или иными словами - все для хорошего прохода было, просто карта легла немного не так :) |
Дата: 02 Сен 2018 22:25:22
В конце слышится позывной "Реве та стогне Дніпр широкий".
Аргентина шикарно проходит.
Дата: 02 Сен 2018 22:28:19 · Поправил: wazzoo (02 Сен 2018 22:28:36)
Edd
Ага - перша программа :) я специально запись до позывного дотянул. Видимо EWE её все-таки давит - слабо очень на этой частоте и редко вылезает.
Все говорит за неё - и параллельные проходы Аргентины на других частотах и тайм-пипсы и мужик вроде как что-то типа "аргентино" произносит. Но четкого айди нет :(
Дата: 03 Сен 2018 06:06:06 · Поправил: Greenland (03 Сен 2018 06:48:45)
wazzoo
Пипсы аргентинские. И мужик заливает про баскетбол "Суперлига Мендоса". Я вчера начал "наблюдения" на полчаса позже. Действительно, видимо, пик Аргентины уже прошёл. Да и, честно говоря, схалтурил с "землёй"...
Сейчас онлайн был исполнен национальный гимн в стиле реггей. Да, лучшее время для ИД Аргентины в 03:00 :)
Дата: 03 Сен 2018 11:15:21
Дата: 03 Сен 2018 11:26:53 · Поправил: wazzoo (03 Сен 2018 14:45:09)
Greenland
Бегло глянул - сегодня проход был. Бразилия та же (кроме 1260 где гремит кадена сер) на месте, слушабельна слабо уже с 1 ночи, в 2 лучше, потом не улучшается. Аргентина на 870 позже пришла - с часу где-то слушабельно (а несущая давно уже висела). В общем - хуже, чем позавчера проход, но лучше чем вчера.
На 920 шло две несущих. Помощнее и со звуком на 920 и еще одна послабее на 919.925 - вторая судя по информации об оффсетах на мвлист - R.Nacional Парагвай.
Дата: 03 Сен 2018 14:56:20
Кстати, вспомнил про землю. Я когда EWE ставил - была жесткая зима, земля промерзла - земля на питании то прошла нормально (там вода рядом - пробил верхний слой и ок), а земля со стороны сопротивления - не поддалась, забил от силы на полметра оцинковку трубку 16 мм. Думал, потом поменяю - а оказалось и так работает норм. Нетребовательна EWE к земле. С Бевереджем сильно влияет?
Надеюсь, может на новогодние лед встанет хорошо - хочется попробовать давнюю задумку - бевередж овер вотер. Должна работать - по всему прикидывал - озеро пресное.
Дата: 03 Сен 2018 18:21:59
... сильно влияет?
Подозреваю, что да...
Дата: 03 Сен 2018 20:56:14
летом тестировал сдр на кусок проволоки на турбазе,
с претензией принять Монголию на 209кгц сделал запись, время то местное по Астане, мск+3
http://chirb.it/n19OFy
но есть сомнение что монголы это, кажется из-за несогласованности провода с входом приемника это интермод, случаем не казахи? |
Дата: 03 Сен 2018 22:47:25 · Поправил: Edd (03 Сен 2018 23:14:56)
Да, похоже на казахский. Возможно, это зеркалка (или что там есть в СДР) с 1107 кГц, где уйгуры вешают на казахском.
Прошлой осенью, в конце октября - ноябре Монголия хорошо шла на 209 кГц даже у нас, в европейской части.
Дата: 03 Сен 2018 23:03:52
Edd
Едва ли казахи будут курс валют давать в тугриках :)
Дата: 03 Сен 2018 23:31:56
Просто, слышатся числа "отуз", "он бир" и т. п... по-монгольски 30 и 11 звучит по-другому.
Дата: 04 Сен 2018 12:09:43 · Поправил: wazzoo (04 Сен 2018 12:11:23)
Но не на этом приемнике - как я понял это Колибри - приемник прямого цифрового преобразования. Т.е. АЦП цифрует сразу всю полосу, дальше уже программно раскладывается на I/Q и выделяется прослушиваемый участок. Т.е. фантомам взяться просто неоткуда. Интермоды может какие-то и возможны на входных цепях (может там МШУ стоит?) - но не до такой же степени...
Дата: 04 Сен 2018 12:22:46
Несколько раз слышится слово "Казахстан", проскакивают ещё числа типа "он" (10), "тоқсан" (90) и т. д. Загадка.
Дата: 04 Сен 2018 12:31:37 · Поправил: AOR (04 Сен 2018 12:31:58)
Продукты интермодуляции второго порядка прилетают с КВ, нет проблем.
Дата: 04 Сен 2018 13:20:48
Так то да - но с таким ломовым уровнем? Если в Колибри ставят такие АЦП...
Дата: 04 Сен 2018 13:27:16
Легко. Там много чему есть генерировать IM2 и нередко они будут легче образовываться, чем IM3. Пока еще эти приемники далеки от совершенства и перегрузочная способность не у всех достаточная, чтобы не видеть фантомы. Так что мог и Китай с КВ прилететь и что угодно.
Дата: 04 Сен 2018 13:52:25
Так мы же обсуждаем интермоды в АЦП же? Про входные цепи ничего не могу сказать - но подобный фантом если и получился - то не как результат использования АЦП+программного деления на I/Q и программного же конвертинга
Дата: 04 Сен 2018 14:43:30 · Поправил: AOR (04 Сен 2018 14:45:00)
И в АЦП они создадутся, нет проблем, достаточно легкой перегрузки, вообще надо смотреть уже конкретную реализацию приемника. Проверяли всякие sdr, ничего не стоит 2 порядка интермод с диапазона 41 метр услышать на СДВ или ДВ.
Дата: 04 Сен 2018 14:55:51
Да - наверное надо на конкретный экземпляр смотреть.
У меня опыт (На СВ-КВ) ограничен Афедри и МАКСУС-ом. Там ни разу фантомов не встречал. Перегруз же виден сразу - по подскакивающей полке шумов - он у меня встречался, когда МАКСУС на бевередже гонял, эстонский СВ-передатчик на 1035 мне забивал приемник временами.
Дата: 04 Сен 2018 21:00:09
забыл сказать, место приема Восточный Казахстан. Приемник Колибри Нано, это в формате usb стика ddc приемник.Во фронтенде его стоит аттенюатор от -31 дб с шагом 0.5, софт им сам спасает ацп от перегрузов, а еще там стоит увч до +6дб, софт оперирует атт и увч в автомате.
Я думаю перегруз здесь не в ацп, там стоит хороший для такого приемника ацп - 14-бит с динамическим диапазоном ~110 дБ
но общий дд до 90-95дб, что тоже недурственно, с трансиверами можно поспорить.
но, любую вещь ведь можно испортить, на его вход, прямо в сма разьем был воткнут 20м кусок проволоки брошенный на елку, а на резбовую часть сма разьема накинут типа противовеса 20м куска провода.
Так что, когда вся мощность диапазонов св+кв с его ломовыми сигналами от чайна-соседа под -40дбм приложена на открытый без фильтров вход без всякого нормированного сопротивления, увч с этими проводами мог образовать генераторную подсистему. По моему, это и проявляется в виде частокола на панораме. Активку бы с дпф бы у входа...
та запись была сделана из сырца в режиме АМ СД, полоса кажется 3кгц, и забыл выключить эквалайзер и ANF.
Прочитал про 1107кгц, посмотрел еще записи сырцов, есть две записи в др дату с разносом в полчаса частот 209 и 1107
записи и картинки ниже. записи аудио сделаны из сырцов в АМ режиме, в полосе 5кгц с отключенными улучшайзерами через VAC штатной записывалкой Вин10
https://chirb.it/9p0w84
ExpertSDR2_ColibriM__Date_05_07_2018__Time_05_24_59
https://chirb.it/vxKkNM
ExpertSDR2_ColibriM__Date_05_07_2018__Time_05_57_44
есть еще записи на 3325кгц, тоже хотелось бы понять что именно принято.
https://chirb.it/bx4qHG
