На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ sergsib, 777, gladiator, andory, Romanbak, killer258, Андрей24, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2018
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  64  65  »»Поиск в теме
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 17 Сен 2018 11:17:37 #
9595 кГц, 12:51 UTC - Radio Nikkei 1 https://youtu.be/rSSZqXG76Hg
С 1 октября вещание на этой частоте будет прекращено, но она продолжит использоваться как резервная.
14:33 UTC - австралийские погодные станции в диапазоне 6 МГц https://youtu.be/YBuNJ1s7BkI
Дата приёма - 16.09.18
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 13:25:05 #
Иван, что у тебя на 1490 в 02:16-02:18, 02:23-02:25, 03:56-03:57. Есть ли сигнал перед 04:00?
в 02:16-02:18 - есть сигнал, кажется что пение какое-то, сильные помехи с 1485
в 02:23-02:25 - то же самое, если бы не 1485 - был бы шанс послушать.
А вообще судя по "НЧ гулу" и размытости несущей - скорее всего там не одна станция, уровень несущей сам по себе неплох - до +30дБ.
03:56-03:57 - ага, теперь отчетливо видны минимум 3 несущих рядышком +/-10..15Гц от центральной. Итог - каша. Около 4:00 начало уходить в сторону шумов все.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 13:41:49 #
Продолжаем.
1.560 CP149 Radio Luz del Mundo, El Alto, La Paz, Bolivia 180915_03-58_04-00. Тут прохождение уже падает
Ага - а у меня наоборот чуть лучше стало. Главное - удалось поймать четкое ID!
1560 kHz. BOL. CP149 Radio Luz del Mundo. La Paz. 11911 km. 266 deg - ID at 1:21 "Radio emisora Luz del Mundo Bolivia"
Тот же отрезок у Greenland, ссылка
Пока у меня складывается впечатление, что расстояние между локациями Эдуарда, моей и Михаила не так уж и сильно влияет на дальних/сверхдальних проходах - антенна влияет сильно, это да - но присутствие сигнала с высокой вероятностью будет у всех. Т.е. по идее, кооперативно можно идентифицировать бОльше - особенно если у всех были бы записи IQ :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 13:47:19 #
Еще на записи выше рекомендую посмотреть отрезок начиная с 1:00 примерно. Там я прозумил спектр - отчетливо видна разница между несущими на 1560 и 1557. На 1557 тонкая и ровная, на 1560 - "толстит" и края неровные, плавают. Это типичные "кашные" (по нескольку станций на одной частоте) проходы из Америки, где точность выставления частоты на передатчиках хромает. Если бы разрешение спектра было выше или оффсет несущих был бы больше, можно было бы увидеть фейдингующие несущие слева/справа от несущей Luz del Mundo.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 15:10:28 #
1.540 CP67 Radio Bendita Trinidad y Espirito Santo, El Alto, La Paz, Bolivia Himno Nacional 180915_01-56_02-01. Первую минуту можно пролистать. В конце записи хорошо слышен национальный гимн «Морир антес ке эсклавос вивир».
Еще раз послушал, гимн у меня пробивается, но очень слаборазборчиво. Сигнал в общем не такой плохой - средний, но Испания с 1539 задавила у меня его - так же обратил внимание, что в тот день Испания была с длинным эхо - разница между передатчиками около секунды, обычно довольно синхронно все идет, может это тоже повлияло - т.к. сигнал от Испании стал в таком режиме "бесшовным".
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Сен 2018 15:24:03 · Поправил: Edd (17 Сен 2018 15:45:08) #
А сегодня утром было что-нибудь из Америки на СВ?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 16:06:26 · Поправил: wazzoo (17 Сен 2018 16:10:05) #
Чуть позже погляжу :)
Пока продолжу сравнение прохода у Михаила и у меня.
Перу.
1.499,77 OBX4I Radio Santa Rosa, Lima, Peru ID 180915_03-17_03-19.
1.499,77 OBX4I Radio Santa Rosa, Lima, Peru ID 180915_03-44_03-46.
У меня сигнал (по моим меркам американских сигналов) шикарный - сильная несущая, средней глубины модуляция, хорошо видная над шумом.
Но - портят его весьма плохие помеховые условия. Сигнал подвергся нападению со всех сторон: ШП сигнал с 1494, американская станция в 300 Герцах выше, две станции с разнесенными несущими на 1503. Тем не менее - ID и речь очень четкие, видео:
1500 kHz. PRU. OBX4I Radio Santa Rosa. Lima. 18kW. 12029km. 276deg
Для сравнения, сигналы от Михаила:
https://yadi.sk/d/1tAGTXZ9_RgXog
https://yadi.sk/d/smKxwowfXYvPvQ
На мой взгляд, на первом сигнале Михаила EWE совсем не проиграла - даже позволю себе смелость - на EWE сигнал вышел лучше! Видимо у меня проход был лучше, а может избирательность СДР сыграла роль.
Записал два отрезка, как у Михаила - но одним видео. Что еще тут можно увидеть:
1. Тоненькую несущую этой станции - так выглядят несущие в отсутствии соседей (сравните с "толстой" с прошлого видео).
2. На 1503 станцию с оффсетом -150 Герц. Самое интересное - даже такой разнос при сравнимых мощностях позволяет спокойно сепарировать две станции. Т.е. если я встаю на 1503 ровно в USB - слышу четко одну. Встаю на 1503 на 150 герц меньше в LSB - слышу другую. Конечно, помехи есть - но не мешают слушать речь и музыку.
3. Эффект, знакомый с зимы - в конце записи, в 3:46 UTC видно "успокоение" эфира - Европа слабеет на глазах, тогда как Америка держится чуть дольше. Такая разница по спаду (Европа слабеет раньше Америки) позволяет половить рыбку в последние 10-15 минут прохода с Америки.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Сен 2018 16:14:11 #
Шикарно, а как у них уровень по сравнению с такими европейцами как I AM Radio (1350), Smooth Radio (1359, 1557)?
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 17 Сен 2018 16:17:42 #
wazzoo
... в 02:16-02:18 - есть сигнал, кажется что пение какое-то...
На моё ухо- исцеление паралитиков, лечение простатитиса и прочих эсклеросисов именем Сеньора и во славу Сеньора.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 16:35:19 #
На КВ Куба была слабая. Зато вижу Бразилию - очень мощная Clube do Para на 4885 и послабее децибел на 10, но тоже с хорошим сигналом, Roraima на 4875,2 (закончила вещание после 4-х). Есть и на 4765 кто-то, пока не понял кто - видимо тоже Бразилия - несущая была слабая, потом вылезла посильнее со слышимостью сигнала ближе к 3:45, а после 4-х так же закончила вещание.
На СВ проход плохой - несущие все хиленькие, но тем не менее есть читабельные (читаемая речь) сигналы на разных частотах - с полдюжины наберется думаю, может с десяток - надо подробнее смотреть. Например на 820 при весьма слабой несущей слышу разборчивую речь - видимо станция прилетела в одиночестве. Т.е. сегодня мало "каши" - это тоже видимо следствие плохого прохода.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Сен 2018 16:42:46 #
Clube на 4885 кГц и Рораиму - 4875 кГц сегодня слышал. На СВ с хорошими уровнями I AM Radio (1350), ВВС (1566) и Smooth Radio (1359, 1557), Америки нет совсем.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 16:49:15 #
В этот день и примерно это время ситуация такая: Smooth на этих двух частотах доходит до -70 дБ, иногда чуть лучше. Т.е. Санта Роза в лучшие моменты на 10дБ громче несущая. По звуку сравнимы, Санта-Роза может громче. Но звук четче у Smooth, да и помех меньше для них.
На 1350 только на испанском станцию слышу (из Америки вестимо), I Am в тот день не было. А так она тоже в лучшие времена на уровне Санта-Розы.
Т.е. у меня ощущение, что по энергетике сигналы из Америки при хороших условиях долетают почти без потерь по отношению к европейским (Ну, условно - 18 кВт Санта-Розы - это +12 дБ по отношению к 1 кВт I Am)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 16:51:29 #
Edd
Америки нет совсем
Мне кажется, нужен приемник, где можно щелкать USB/LSB (что-то типа Санжина 909 или попроще). Сегодня сигналы заметно слабее европейских и рядом с ними - такие без селекции по полосе не вытащить.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 17:23:02 #
1.380 OCY4U Radio Nuevo Tiempo, Lima, Peru ID 180915_03-28_03-31.
Тут мне не повезло. В 28..29 минут музыка идет хорошо. Потом сигнал падает, и уже речь не разобрать.
Отдельно лучи недовольства в адрес тех, кто делал/настраивал литовский передатчик на 1386. Что мешало остаться в пределах килогерца (полосы ровно +/- 6 кГц) - вот обязательно надо было вылезти на 200 Герц за пределы. Хотя подрезка весьма крутая по полосе вышла, а сам сигнал с хорошей компрессией и правкой АЧХ под АМ - всем бы такие сигнальчики.
briz
Подольск
Дата: 17 Сен 2018 17:49:29 #
SWRadio36
Австралийские погодные станции не работают на частотах 6231 и 6508 кГц.
Greenland
с июл 2009
Дата: 17 Сен 2018 19:00:04 · Поправил: Greenland (17 Сен 2018 19:51:11) #
#5/15-16.09.2018/JRC NRD-525G/KO26BR/дрыщи/Beverage 220m/270deg.
Ничего выдающегося- Венесуэла (1500), Пуэрто-Рико (1280, 1480), Колумбия (1190, 1250, 1480). Это из самого слушабельного.
Иван, можешь поискать Гренаду- 1400, 02:45, 03:48.
1.290,29 ZYH888 Rádio Timbira do Maranhão, São Luís, MA, Brazil 180916_03-44_03-46.
ПТ/СБ (#4) в 03:42 на 1570 одновременно были сигналы от "Вефиля" из Лимы и "Каррависа" из Хульяки... У Хульяки звук crackly...
Есть и на 4765 кто-то, пока не понял кто - видимо тоже Бразилия...- наверняка кубинская "Прогресо". Она часто параллельно слышна на 890.
... на 820 при весьма слабой несущей слышу разборчивую речь...- показывай эту "речь", может акцент знакомый :)
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 17 Сен 2018 20:11:40 #
briz
Я знаю это, а частоты такие, потому что SSB на моём PL-600 не всегда правильно работает, иногда приходится отстраиваться на 1-2 кГц вверх для улучшения разборчивости.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 20:26:55 · Поправил: wazzoo (17 Сен 2018 20:27:56) #
В 2:50 музыка слышна. В 3:28 мужик чего-то говорит. Но без шансов без референса
Записал. В 3 с немногим вылезло что-то типа гимна в рок-обработке. А потом в 3:23 вылезла речь, после чего ушла в небытие.
https://youtu.be/mg0SnuCoYCE
Коллеги - а кто-нибудь WRMI на 5010 последнее время ловил с нормальным сигналом? У меня как-то совсем слабо проходила эти дни..
И по Brasil Central на 4985 аналогичный вопрос - не сильно проходит, и все время под какой-то utility
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 20:37:13 #
Думаю все-же у ЛА хуже обстоят дела с настройкой модуляции и препроцессингом. Европейцы умеют из АМ-сигнала выжать максимум, даже пираты некоторые препроцессинг неплохой делают. Как итог - евро-станция станция вроде и не сильно мощно идет по несущей, но звучит чисто и насыщенно. А латиносы часто мямли какие-то даже при очень мощных несучках.
Greenland
с июл 2009
Дата: 17 Сен 2018 20:57:30 · Поправил: Greenland (17 Сен 2018 21:05:51) #
В 3 с немногим вылезло что-то типа гимна...
... Ya su trono dignísimo abrieron​
Las Provincias Unidas del Sud.
Y los libres del mundo responden
"Al gran pueblo argentino ¡Salud!"...
Формоса. Акцент риоплатенсе. Можно слушать и 870 (Б.-А.) и 920 (Асунсьон, Парагвай- один азимут прилёта).
Что касается акцента. В #3 на 760 вынужден признать ошибку- там тот же акцент. Т.о. это не Чорильос, "Бьенестар", А Ла-Плата, "Атлантика".
Дата: 17 Сен 2018 21:14:24 #
Обычное дело.... Тоже бывает и в Азии и в Африке.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2018 21:54:49 #
Акцент риоплатенсе
Спасибо! Даже не знал что такое есть.
Ага - хотя у Китая даже на 60 метрах уже ситуация изменилась.
Дата: 17 Сен 2018 22:00:08 #
Китай на глазах прогрессирует. Вспомнить какая у них модуляция с искажениями и гармоники 2 и 3 в 90-е и какие сейчас сигналы и точность. Наверное, самый быстрый прогресс из всех.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 02:15:38 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2018 02:16:15) #
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Сен 2018 08:50:51 #
WRMI не пробовал. WTWW на 5085 кГц было неплохо слышно этим летом. У Brasil Central на 4985 был обычно хороший сигнал, давно не пробовал их ловить.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 11:01:25 #
Edd
Спасибо!
На последних записях не замечал ничего на 5085. WRMI сегодня наконец прошла читабельно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 15:52:22 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2018 15:54:53) #
Продублирую сюда Бельгийскую пиратскую станцию - уточнил у него мощность и QTH - вполне тянет на DX, кмк :)
5030 kHz. BEL. Radio 319. Hainaut. 100 watts. ~1750 km. 252 deg
- Tx is a small broadcast with DDS frequency synthesizer (range 3.5 - 7.5 MHz)
- Linear amplifier 2x qb 1100 tubes
- Total Output RF carier : 100 W
- Antenna : End-Fed 20 M (12 M vertical + 8M Horizontal) + unun 9:1, wire with fiber glass mast
- Audio : pre-recorded file or pre-recorded show with audio band pass 5500 Hz, no special equalizer used
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Сен 2018 17:10:43 #
Хорошо слышно для 100 Вт.
Greenland
с июл 2009
Дата: 18 Сен 2018 18:44:21 #
wazzoo
Давно не слыхал американских пиратов на 6870...6969. Как сдр? Не видать?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 19:11:34 #
Edd
Отрезок с песней - это самый сильный сигнал за все часы вещания этой станции в тот вечер. Потом было не лучше чем в отрезках, что с ID на видео. Я думал, что у станции не меньше киловатта и не очень хорошая антенна. Оказалось, что 100 Ватт, а антенна да - не мастер дальнобоя, как я понимаю
Вот еще по станции - с разрешения автора:
I'm located in central part of Belgium (province Hainaut) but near the french border.
I'm 54 years old and I have always be interested by radio, specially MW and SW since I was around 12 years.
I’m also a big fan off old offshore radio such as Caroline, Mi Amigo …
I began pirate SW since the end of 2016. It's just for the fun
Greenland
Туда еще не смотрел. Пока хочу понаблюдать за тем, что на 60-ти метрах происходит день к дню. Сегодня например там появилась Тарма и Хуанта 2000. Прохождение весьма разное день ото дня - я ожидал большей стабильности по направлениям приема.
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
