На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ melom, DangerAlex, Nefteugansk24, allll, Vlad Timan, d17]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2018
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  64  65  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 19:27:24 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2018 19:31:43) #
Уровни несущей за вечер для Хуанты и Тармы. С 22 до 1:20 UTC (потом дальше выложу - дециматор плохо дружит с небольшими паузами в записи HDSDR при разбиении оной на файлы)
Полка шумов понятна из графика для Хуанты. Т.е. Тарма достигала +35..40дБ над шумом в лучшее время. Хуанта же +30..35дБ
Дата: 18 Сен 2018 19:31:34 #
Откуда такой резкий подъем для 4.747?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 19:32:21 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2018 19:38:21) #
Если смотреть по графику - получается, что это включение передатчика - гляну запись еще. Тарма нарастала плавно - хотя вроде тоже появилась с 22 - т.е. может и включилась, просто проход на включении был слабый
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Сен 2018 19:39:49 #
wazzoo
Он с ними не дружит, равно как с ними не дружит и IQ аналайзер . Заметил особенность - если писать IQ с широкой полосой на внутренний накопитель, то всё тип-топ, без пауз и прерываний в файлах. Но при записи на внешний накопитель по USB шине происходят траблы...
Дата: 18 Сен 2018 19:41:32 #
Ну да, похоже. Вторая станция видимо включилась давно и уровень плавно нарастал с прохождением. Полка уровня шумов неплохая, это в какой полосе?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 19:43:02 #
KarapuZ
Тут как я понял, как повезет - какая нагрузка на диск. За последние пару суток дециматор кушал порядка 50..70 файлов отрезками по 10 минут (2,9Гб каждый) подряд. Запись у меня на внутренний SATA диск - правда пишут два HDSDR - один пишет СВ, второй КВ - полосы по 1,2 МГц.
Но обидно конечно и неудобно
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 19:47:21 #
Полоса писалась 4,2-5,3 (полная - 1,2 МГц). Шумы есть местные - но они занимают не так много по диапазону. На сонограмме в районе 4765 похоже один из источников местных шумов отметился (мазки асбтракциониста)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Сен 2018 19:49:58 #
wazzoo
Да, есть такое, но в "аналоге" это ещё как-то можно стерпеть и "склеить' фаилы, а при обработке цифровых передач это порой оборачивается полным фиаско и потерей информации.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2018 19:55:34 #
Вторые отрезки станций. В 2 ночи они обе засайнофились.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Сен 2018 11:56:50 #
Хуанта - редкая станция. Получается, она включается в 22:43, а отключатся в 01:56 UTC.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Сен 2018 12:32:43 · Поправил: wazzoo (19 Сен 2018 13:20:52) #
Edd
Да - в тот день было так - я перепроверил по записи, включилась именно передача, не просто несущая. А вообще, мне кажется, у них со временем вкл/выкл может все меняться. Даже у китайцев на 4750 время вкл/выкл плавает по непонятному расписанию.
Еще - прием Хуанты осложнен слабой глубиной моуляции. Тарма при даже более низком уровне несущей лучше слышна. Т.е. здесь вроде бы на графиках не такая большая разница по несущим - но в плане слушабельности разница существенна. Чтобы слушать речь Хуанты - нужно где-то +40 дБ для несущей, для Тармы это значение примерно на 10 дБ ниже.
Т.е. Хуанта сложная станция не только и не столько из-за её слабой мощности, но и из-за плохой (малой глубины) модуляции.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Сен 2018 13:09:13 · Поправил: wazzoo (19 Сен 2018 13:19:23) #
Записал наглядное видео - при примерно одинаковом уровне несущих (Хуанта проигрывает до 3..5 дБ) - Хуанта почти не слышна, тогда как у Тармы можно разобрать слова. Особенно наглядно видно по водопаду - где шлейф боковых полос у Тармы намного сильнее, чем у Хуанты.
https://youtu.be/G48VjHjgjsg
Ну а чтоб совсем добить Тарму с Хуантой - можно посмотреть читабельность Radio 3 1 9 - при еще меньшем уровне несущей над шумом
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Сен 2018 17:20:17 · Поправил: Edd (19 Сен 2018 17:30:55) #
Спасибо, интереснейшее наблюдение.
Да, этим страдают многие тропические станции. Например, Мали (9635 кГц) при заявленной мощности 50 кВт поймать сложнее, чем многие однокиловаттники.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Сен 2018 17:32:56 #
Тут надо бы посмотреть на уровень несущей. Может у них и с антенной проблемы.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Сен 2018 19:43:41 · Поправил: wazzoo (19 Сен 2018 19:45:25) #
Для сравнения - полкиловаттная станция на СВ из Британии. Даже при +25дБ несущей над шумом (вторая половина записи - с 0:40 - имеем хорошо читаемый сигнал. Если бы Хуанта имела такой-же передатчик - она просто вваливала бы со своими +35дБ.
765 kHz. G. BBC Essex. Chelmsford. 0.5kw 1878km 261deg
На 729 кГц 200 Ватт BBC Essex так же проходила, была идентифицируема по параллели - но сильно страдала от Греции и Испании, "чистых" не было - только под утро слегка чистый был, но не интересный для записи - просто кусок песни.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Сен 2018 20:10:08 #
Да, принимаю подобные станции даже на телескоп с нормальным, читаемым сигналом.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Сен 2018 22:08:03 · Поправил: wazzoo (19 Сен 2018 22:11:35) #
Еще один дубль из ветки про КВ-пиратов.
Скорее как информация о еще одном объекте для охоты - на мой взгляд очень интересная по своему формату станция, выделяющаяся на фоне других, даже очень известных, пиратских вещателей.
Charleston Radio International. Вещает 150 Ватт откуда то из центральной Европы, расстояние до Пскова - 1820 километров (Швейцария? Франция? Италия?) - т.е. примерно 1800 км до моей приемной локации.
Отличительная черта станции - это наличие оригинальных IS, транслируемых перед началом программы. Обычная частота - 5140 кГц. На странице в фейсбуке бывают анонсы передач (хотя вещает чаще, чем там анонсируется).
Antenna is a simple Diamond W-735 Dipol for max. 1.2 kilowatts
It is normally for 40 meters and 80 meters
I connected direct the 2 wires on both sides for 5140 kilocycles
without the conncetor adaptor for 80 meters.
so i became a antenna for around 60 meters
Antenna is on a high flag mast of 13 meters and i used iverted-V
Power is just 150 watts and 798 watts pep
У станции есть страничка на фейсбук, где можно посмотреть весьма антуражные картинки. https://www.facebook.com/CharlestonRadioInternational/
Дата: 19 Сен 2018 22:09:37 #
wazzoo
Это очень интересный прием! Настоящие DX имхо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Сен 2018 22:13:16 #
Спасибо! Интересно, когда авторы станций рассказывают технические подробности - этого не хватает для пиратских вещателей.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Сен 2018 23:10:30 #
Сегодня был неплохой проход со стороны дальней Азии на СВ, но выше 1 МГц кто-то генерировал довольно сильные местные помехи. Может, это и к лучшему, т. к. внимание сконцентрировалось на нижнюю часть диапазона, где, например, впервые была принята Индия на 567 кГц. Все станции с id.
927 кГц, 15:38 UTC - AIR South Visakhapatnam.
567 кГц, 15:45 UTC - AIR Northeast Dibrugarh.
882 кГц, 15:58 UTC - TWR Asia, Шри-Ланка, два раза указывается сайт Radio882.com, телефон и т. д.
603 кГц, 16:01 UTC - CRI Dongfang, Китай здесь сильнее Румынии.
muromdx
Муром
Дата: 20 Сен 2018 09:16:07 · Поправил: muromdx (20 Сен 2018 09:17:16) #
Поддержу тему про КВ-пиратов еще одним дублем из той ветки, тем более что эту станцию тоже можно считать за DX.
Это Zenith Classic Rock - станция формата classic rock (как следует из названия) из Ирландии, вещает с малой мощностью, точно не известно с какой, но думаю не больше 1 кВт.
По вечерам станция передает The Album Show - передачу, посвященную конкретным альбомам исполнителей классического рока (чем-то напоминает Caroline (которая позиционирует себя как Album station). Страница на фэйсбуке - https://www.facebook.com/zenithclassicrock/
Станция слышна практически каждый вечер на 5780 кГц, правда добиться более-менее четкого приема пока не удалось.
https://www.dropbox.com/s/14k5af3vneinc5w/20180902_1940UTC_5780kHz_Zenith_Classic_Rock.mp3?dl=0
Также они вещают на 1584 кГц в АМ стерео, на FM и в DAB.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Сен 2018 10:53:43 · Поправил: wazzoo (20 Сен 2018 11:19:22) #
Edd
Хорошие уловы. У TWR красивый сигнал получился.
muromdx
Спасибо за инфу. Не принимал еще такую станцию. Я если нахожу мыло пиарата - спрашиваю у него тех.подробности и локацию. Обычно с удовольствием рассказывают. Чарльстон вот место боится засвечивать, но по карте померил расстояние до Пскова.
Сегодня замерил немного Бразилии на 60 метрах:
Рораима и Клуби ду Пара. У Рораимы частота несущей плавала несколько - пожтому есть провалы в графике по ходу вещания. Рораима закончила вещание в 4 утра. Клуби вещала весь ночной проход - по ней можно посмотреть плавное нарастание и спад прохода (уже после восхода)
Обе станции достигали отметку +40 дБ - это хороший уровень для прослушивания.
У Клуби так же стоит отметить довольно резкий спад прохода в период с 2:38 до 2:50 - я переслушал аудио - никакого "криминала" - действительно, просто упал проход за такой короткий отрезок.
По "слушабельности" Клуби немного выигрывает у Рораимы - при одинаковых мощностях несущей у Клуби чуть более глубокая модуляция. Хотя по АЧХ у неё явно много в НЧ, у Рораимы АЧХ более ровная в этом плане - т.е. речь более разборчивая, не бубнящая как у Клуби получается.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Сен 2018 12:40:17 · Поправил: wazzoo (20 Сен 2018 12:42:32) #
Рораиму в теме давно не выкладывали. Записал на память "финальные титры" - что-то вроде джингла (ID, частота на фоне музыки) + гимн Бразилии, потом несущая чуть повисела, и передатчик отключился.
4875 kHz. B. ZYG810 Radio Roraima AM. Boa Vista. 10kW. 9653km. 270deg
хотя 4875, 4885 уже и DX-ом трудно назвать
По моим недельным наблюдениям проходят таки не каждый день, ну и хороший сигнал не частое явление - я бы оставил в "перечне" DX :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Сен 2018 01:47:13 · Поправил: wazzoo (21 Сен 2018 01:49:24) #
И еще Бразилия. Более редкая была на 4905 - но ничего интересного для записи нет.
А вот 4845 порадовала ID:
4845 kHz. B. ZYF278 Radio Cultura Amazonas. Manaus. 10183km. 267deg - ID в 0:07 и 1:44 "Radio Cultura"
В 2 ночи с небольшим передатчик отключился "без объявления войны"
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Сен 2018 14:03:42 #
Сегодня был вполне хороший проход Америки на СВ и КВ. На 60 метрах из станций правда ничего интересного - Куба, Бразилия, Тарма (Хуанта не включадась похоже). Бразильская 4905 сегодня почти не слышна была, слабая. А вот 4845 шла примерно как вчера - отключилась так же без предупреждения, уже в 1:53.
На СВ сигналов много, некоторые прямо мощные, сочные, но и "каши" хватает.
Так что, спокойная магнитосфера несколько дней - жди прохода
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Сен 2018 14:35:31 #
Хорошая запись, чистый сигнал.
4905 кГц Бразилию я не слышал 4 года!
На СВ из Америки сегодня у меня ничего не было.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Сен 2018 15:33:51 #
Спасибо! Нашел в ветках, что вроде раньше она сильно проходила. А нынче слабой стала.
Ого. Вчера слышно её было. Но до разборчивой речи уровень не доходил - только музыка и бубнеж. А сегодня только несущая и иногда некие признаки боковых полос на водопаде. Вчера Бразилия шла мощнее - это и по 4845 заметно - у неё сигнал слабее был и в максимуме и в среднем.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Сен 2018 16:18:16 #
Да, посмотрел записи от 2012 г., была, пожалуй даже посильней Клуби.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Сен 2018 16:42:40 · Поправил: wazzoo (21 Сен 2018 16:45:21) #
Edd
Записал 4905 - чтобы было понятно, как оно выглядело. Ничего примечательного - некое присутствие музыки и речи. Иногда на пару секунд уровень подскакивает - но это надо слушать и компилировать, отрезок с максимумом прохода 20 минут занимает - так что просто записал пару выборочных мест из начала максимума прохода.
4905 kHz [tent] B. ZYG683 Radio Relogio Federal. Rio de Janeiro. 11081km. 242deg
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Сен 2018 17:12:52 #
Впечатляет. Можно понять, что язык португальский. Это так поздно максимум, в 04:00 UTC?
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
