Дата: 21 Сен 2018 17:22:49 · Поправил: wazzoo (21 Сен 2018 17:28:12)
Это так поздно максимум, в 04:00 UTC?
Ага - с 3:50 до 4:10 максимум - т.е. ровно с восходом. Вот так это выглядит:
Можно сравнить с графиком для Клуби - график и время падения прохода после 4-х примерно совпадают. Я получается не самый максимальный отрезок записал - в 4:04 и в 4:10 были пики повыше. Я послушал - все равно речь не разобрать. |
Дата: 21 Сен 2018 17:27:39
еще для наглядности - изменение полки шумов рядом с этой частотой:
видно, что она тоже снижается по мере освещения округи - разница около 6 дБ |
Дата: 21 Сен 2018 19:14:49
Дата: 22 Сен 2018 00:00:49 · Поправил: Edd (22 Сен 2018 00:01:16)
6160 и 3975 кГц - Shortwave Radio
А вы пробовали принимать их в течение длительного времени - несколько дней/недель.
Дата: 22 Сен 2018 01:25:51
Сегодня решил помониторить на даче, но прохождение не фонтан и главное шумовая полка ниже 1,7 МГц превышает нормальную на 10-30 дБ... Эх, может ближе к зиме помех станет меньше на самом интересном участке.
Дата: 22 Сен 2018 08:26:05
Edd
Наблюдал за ними несколько дней.
Дата: 22 Сен 2018 11:52:10
На дачах сейчас помех не мало. Будем надеяться, сейчас сезон закончится, люди выключат свои DC-DC :)
Дата: 22 Сен 2018 12:43:46 · Поправил: Greenland (22 Сен 2018 12:52:25)
#6/22.09.2018/JRC NRD-525G/KO26EW/Вальде фон Уленброк/Beverage 220m/270deg.
Всё время, пока «ночевал» в машине, ломал голову: «Это что ж тако деится? Не может такова быть? Чтота на****лось!». Домой приехал, глянул у Лебедева- две внезапные красные палки. Ничего не было. От слова «совсем». С-метр не шевелился вообще. Реагировал только на голландцев- «хрутньюивс» еле-еле до S=5... Преодолели «пробку» только CP67, CP149 и OAU7Z.
На 4905 никого, кроме китаися, не слыхать. Параллельно и на 4920.
4.925 ZYF271 Rádio Educação Rural, Tefé, AM, Brazil ID 180922_01-45_01-54. Офсета больше не наблюдается. Долго работали на +250 Гц. Много местной рекламы всяко разного в Тефе и Амазонии.
4.875,20 ZYG810 Rádio Roraima, Boa Vista, RR, Brazil 180922_01-56_01-58.
4.875,20 ZYG810 Rádio Roraima, Boa Vista, RR, Brazil 180922_03-28_03-31.
Вот так вот была встречена астрономическая осень... Вчера +29, сегодня «дождь и слякоть»... |
Дата: 22 Сен 2018 12:59:48 · Поправил: wazzoo (22 Сен 2018 14:15:59)
Greenland
Блин - жалко. А ведь буквально вчера-позавчера все неплохо так раскочегарилось!
Китаезы на этой частоте сильно мешаются - пока не уходят в ноль перед началом рассвета (примерно с 2х до 3х УТЦ все сигналы с востока исчезают). Шанс словить Бразилов появляется только утром - хотя в плане прохода можно надеяться и на чисто вечерние/ночные проходы - если судить по другим бразильским частотам.
UPD: несущая сегодня утром вылезала децибел на 20 на 4905
4.925 ZYF271 Rádio Educação Rural, О, спасибо - у меня тоже была неплохо читаемо, но слабее конечно на LW. Надо будет записать
Дата: 22 Сен 2018 15:07:56 · Поправил: Edd (22 Сен 2018 15:10:29)
Увы, сейчас какие-то новые "интеллектуальные" обогреватели, которые фонят на 200 - 300 м вокруг. У нас с наступлением холодов местные помехи только увеличиваются.
Бразилия на 4925 кГц - тоже удача.
Дата: 22 Сен 2018 16:48:15
К вопросу о помехах. Сегодня мне накрыли тазиком 60-метров. Вот такая картинка нынче:
Дата: 22 Сен 2018 17:51:32
Greenland
Михаил, а на какой отметке на записи ID? Не в 8:00 случайно?
Дата: 22 Сен 2018 17:56:02
wazzoo
Ой, а я и не запоминал. Где-то в начале записи было. Потом много разной местной информации. Фривольная песенка про Амазонию...
Дата: 22 Сен 2018 18:01:15
Greenland
А что хоть говорят в транскрипции? Я чего-то понять не могу, как они себя объявляют :(
Дата: 22 Сен 2018 18:15:53 · Поправил: Greenland (22 Сен 2018 19:17:28)
wazzoo
Надо иметь в виду, что это параллельная трансляция с 1270 кГц (на СВ их никто не принимал, вроде).
0:04- "... на сидади де Тефе..."
1:13- "... праса Сента Тереза...", что-то там...
1:30- "... праса Тефе...", что-то на центральной площади Тефе. "Профессоиш"- это больше к проповедникам всяким...
1:49- "...секретарио де турисмо ... индустрия... секретарио де корреу де Тефе... пара тоду да фамильяс...", присутствующие лица...
3:39- "... и... маиш эн Тефе...", трам-пам-пам и чего-то много ещё интересного в Тефе. Какие-то церемонии...
3:44- "... вейнчи уно ора и куарента нови минуто... эн Тефе... радиоруралтефе пунту ком пунту беэри...", время в городе, адрес сайта...
6:36- "... Дрогария Амазонас...", реклама фармацевтов, предваряемая фривольной песенкой рекламного содержания...
7:41- да, здесь ИД- "...Радио Рурал Эфе-эми...", 93.9 ФМ. И на 8:00 повтор- ты прав :)
Наверное хватит :)
Идентификация- Radio Rural FM. СВ передатчики в Бразилии в течение 2018-го массово отключают. 1270 АМ уже, видимо, не работает. 4925 ОТ пока остаётся до ~02:00...
Дата: 22 Сен 2018 18:40:44 · Поправил: wazzoo (22 Сен 2018 18:41:19)
Greenland
Спасибо! Я просто думал, что какой джингл пропустил. Ща выложу тот же фрагмент для сравнения - у меня конечно все шумновато на LW.
BTW: листал приемные антенны у Гончаренко в программе, наткнулся на TX3A. Весьма красивые параметры с виду (усиление только слабое - МШУ нужен). Нужны две мачты под 10 метров высотой только. Антенна в длину 22 метра
Вот например диаграммы для 0.6, 1.1, 1.6 МГц и в самом низу Бевередж 350 метров для 0.6 МГц:
Дата: 22 Сен 2018 18:58:41 · Поправил: wazzoo (22 Сен 2018 19:01:05)
Вот как у меня был слышен тот же отрезок. Т.е. на записи первые 2 минуты - это первые две минуты записи Михаила. А потом еще 1,5 минуты чуть позже. Станция отключилась в 2:05 примерно.
Прозумил так, чтобы на водопаде были видны другие бразильцы - на 4875 и 4875 (они конечно лучше идут на слух). На 4905 видна несущая от увядающих китайцев. Бразильская несущая появится позже и будет так же максимальна около 4-х часов. Но звука нет - может на бевередж бы и был, если в 4 настроиться.
4925 kHz. B. ZYF271 Rádio Educação Rural. Tefé. 5kW. 10480km. 270deg
Таки небольшой есть - минус 25 Герц примерно. На видео стоит авточастота - можно посмотреть как она гуляет. Точность Афедри здесь примерно 1..2 Герца. |
Дата: 22 Сен 2018 19:05:09
В это же время есть сигнал на 1270 хороший из Америки - но не их :)
Дата: 22 Сен 2018 19:16:49
американских пиратов на 6870...6969. Как сдр? Не видать?
Раз уж буря и помехи на 60 метрах, поставил на ночь писать 5850..7000 на обе антенны. Судя по водопаду отличия между антеннами минимальные, на LW сигналы некоторые посильнее идут - бОльший физический размер сказывается (EWE на этих частотах уже не имеет выраженной направленности - фактически работает как LW).
Дата: 22 Сен 2018 19:19:03 · Поправил: Greenland (22 Сен 2018 19:39:52)
Боюсь, что в сети попадут только бразильские свободные операторы (LSB)...
8989 "Frecuencia la Union" из-за бури совсем не проходила. Выше 7 МГц глушняк на бевер был...
Дата: 22 Сен 2018 19:39:25
Такие же как наши картофелеводы? :)
Тогда не очень интересно, конечно. Хотя и не принимал никогда. Или принимал, но не обращал внимания - на КВ часто попадаются "переговоры на разных языках"..
Я еще надеюсь поймать что-нибудь из Европы на 6 МГц-ах
Дата: 22 Сен 2018 19:44:06 · Поправил: wazzoo (22 Сен 2018 19:45:55)
О - теперь четко слышу :) давно замечал - если знать, что именно по звучанию надо "выслушивать" - найдешь и в помехах ))
Жаль конечно.
Дата: 23 Сен 2018 09:06:38 · Поправил: Greenland (23 Сен 2018 09:30:50)
#7/23.09.2018/JRC NRD-525G/KO26EW/Вальде фон Уленброк/Beverage 220m/270deg.
От первого толчка ионосфера ещё не успокоилась. На верхних КВ- глухо. Низ успокаивается. СВ на рассвете уже получше. Перу (Лима). Колумбия (Сальса 1580, RCN Богота 770 и Барранкилья 760).
5.025,02 OAX7Q Radio Quillabamba, Quillabamba, Cusco, Peru ID 180923_01-47_01-53. На 4:22 протискивается Куба, еле-еле...
4.774,90 OCX4E Radio Tarma, Santa Ana de la Ribera de Tarma, Junin, Peru complete ID 4 TXs 180923_01-56_02-04. У «Тармы» добавился один передатчик в провинции- к OCX4J 1510 AM, OCX4E 4775 OT и OCW4A 90.9 FM плюс OAA4S 95.5 FM в Уасауаси.
1.499,77 OBX4I Radio Santa Rosa, Lima, Peru 180923_03-48_03-50.
1.440 OAX4K Radio Imperial Dos, Lima, Peru ID 180923_03-51_03-52. Троекратное ИД.
... 5850..7000 на обе антенны...
Мумбаи 6661, Ростов 6617... |
Дата: 23 Сен 2018 09:57:36
Дата: 23 Сен 2018 15:01:39
provod
Видо заблокировано...
Дата: 23 Сен 2018 20:07:53
Радио Конго на 6115 кГц, первый приём за 2 года https://youtu.be/LNUhRka-0w4
Из интересных африканских станций были Оромия, BBC на 3255 (сигнал был слабоват), Sonder Grense на 3320 была забита служебной станцией, Гвинея на 9650 кГц была перекрыта Ираном, а Замбию на 5915 не проверял. |
Дата: 23 Сен 2018 20:42:33
Дата: 23 Сен 2018 20:48:34
Я тоже вчера принимал Конго на 6115, но записывать не стал.. Наверное, надо было для сравнения.
Дата: 23 Сен 2018 20:50:54 · Поправил: wazzoo (23 Сен 2018 20:55:43)
Ростов 6617
В 16:25 как штык, громко в USB - кличут правда теперь себя "Ростов-на-Дону метео" (раньше ЕМНИП просто Ростов-метео был)
Мумбаи 6661
В 16:30 и далее так же есть, слабо правда но разборчиво. С "сел-колом" - радиообмен похож как у Шеннона - только у оператора жуткий акцент. В 16:39-40 были ID.
Ага - было бы интересно
Дата: 23 Сен 2018 21:13:20
Мумбаи 6661
Зимой сигнал Мумбаи радио будут ломится на 9 баллов, причем наши радиохулиганы (свободные операторы) регулярно ему мешают с шестерок.
