Дата: 24 Сен 2018 00:26:12
поставил на ночь писать 5850..7000 на обе антенны
Боюсь, что в сети попадут только бразильские свободные операторы (LSB)
Мда - участок 6830..6970 на удивление пустой почти. Переговоры в USB были какие-то, не бразильские явно - русские, французские, еще какие-то.
Записал только на память кландэстэн Тайвань (если ничего не напутал):
6870 kHz. TWN. SOH Xi Wang Zhi Sheng. Taipei. 7868km. 73deg
Часто встречается на разных частотах, на 90 метрах помню слышен регулярно был. Здесь без глушилки почти, но модуляция странно плохая - обычно у них все в порядке с ней. |
Дата: 24 Сен 2018 09:32:39
причем наши радиохулиганы (свободные операторы) регулярно ему мешают с шестерок.
Российских свободных операторов я там уже давно не слышал, тут часто работают европейцы, особенно греки в LSB.
Дата: 24 Сен 2018 10:05:55 · Поправил: Greenland (24 Сен 2018 10:15:05)
abradox
Нет, всёжки это bonjour monsieur... :)
Дата: 24 Сен 2018 10:50:34
Greenland
Не выдержала душа поэта? ))
В любом случае - это явление надо признать более удачным.
Дата: 24 Сен 2018 10:54:16
wazzoo
Агент хорошо соблюдал легенду. Но, мелочи... Снова погорел на мелочах... :)
Дата: 24 Сен 2018 11:02:11
Разве это он?
Дата: 24 Сен 2018 11:33:29
Невероятно, в таком обличье.
Дата: 24 Сен 2018 11:44:55 · Поправил: wazzoo (24 Сен 2018 11:49:00)
Greenland
Все таки гадал я, почему на твоих записях разборчивость речи так хороша. Срез по 400 Герц у меня не сработал - наоборот вообще речь пропадает. Тогда я решил посмотреть на АЧХ. И тут кажется нашел разгадку :)
Вот АЧХ моих записей:
Что мы тут видим - жестокую работу фильтра SDR, который держит ровную полку АЧХ и рубит вообще в ноль частоты начиная от 2200 Герц (как я выставил в HDSDR). Потом какие-то всплески - видимо специфика перевода 12 кГц полосы тракта HDSDR. Но не суть.
А вот АЧХ твоих записей:
Мне поначалу показалась она весьма странной. Два горба, посередине давилово - словно у тебя нотч фильтр стоит. И кстати частоты ниже 400 Герц весьма хорошо представлены как раз.
А потом нашел гуглом вот такую штуку как форманта - на рисунке ниже форманта звука А.
Ничего не напоминает? :)
Есть у меня подозрения, что диктофон имеет специальный фильтр для повышения разборчивости речи, основанный на двух пиках АЧХ. А может даже динамический фильтр - т.к. АЧХ весьма неравномерна Это гипотеза. Вот некоторые частоты формант
А вот что пишут например аудиомастерингисты:
Следствия тембровой коррекции вокала
Во всех случаях для уверенного управления тембром лучше всего
использовать эквалайзер с регулируемой параметрикой.
*80 - 125 герц*
Придание чувственности певцам, поющим в басовом регистре.
*160 - 250 герц*
Звуковая основа.
*315 - 500 герц*
Очень важно для качественного звука.
*630 - 1000 герц*
Важно для естественного звучания.
Чрезмерное поднятие приводит к получению "телефонного звука".
*1250 - 4000 герц*
Артикуляция вокала, манера исполнителя.
*5000 - 8000 герц*
Очень важно для разборчивости.
*1250 - 8000 герц*
Придают чистоту и ясность.
*5000 - 16000 герц*
Чрезмерное усиление приводит к сыпучему, свистящему звуку.
В общем - надо бы поэкспериментировать с эквалайзингом. |
Дата: 24 Сен 2018 11:55:12 · Поправил: AOR (24 Сен 2018 11:56:35)
wazzoo
Вспомните еще обсуждение фильтров для детектирования АМ и соответствующие доработки sdr на эту тему. У Михаила приемник с заведомо правильными фильтрами в плане ачх/фчх, рекордер добавляет лишь особенность при записи готового сигнала. Еще не все программисты поняли что радиотехника не всегда подразумевает простой подход и реализовав прямоугольные цифровые фильтры для лучшей избирательности испортили звук. Так что тут совокупность факторов имхо, что до тракта НЧ не менее важно.
Дата: 24 Сен 2018 12:03:50 · Поправил: Edd (24 Сен 2018 13:10:05)
SWRadio36
6160 и 3975 кГц - Shortwave Radio, Германия https://youtu.be/2tlut1aXAlk
А вы пробовали принимать их в течение длительного времени - несколько дней/недель.
Я не случайно задавал этот вопрос, сравните. Станция не DX, так хотя бы можно было дождаться хорошего сигнала.
Радио Конго на 6115 кГц, первый приём за 2 года https://youtu.be/LNUhRka-0w4
Сочувствую. За прошедшие весну и лето Конго шло с хорошим качеством, заметно лучшим, чем в вашей записи, иногда даже несколько раз в неделю (кстати, в Воронежской обл. не раз принимал).
В ночь с 22 на 23-е в поисках Австралии и Океании наткнулся на маломощную станцию - Radio 319, Бельгия, 5055 кГц (по его данным 20 100 Ватт). Charleston Radio помощнее проходило на 5140 кГц, но там сидела помеха. Вообще, 60 м у меня тоже шумные.
На 5020 кГц очень слабо прослушивалась музыка, предположительно, SIBC.
Сев. Корею слышал на 3920 кГц в 20:20 UTC.
После 22:00 UTC на СВ появились китайцы. Наиболее интересные - с небольшой мощностью и удалённые - 1395 кГц, 1476 кГц (сомнение в языке), 1494 кГц.
5025 кГц - скорее всего, Куба. Тарма шла с неплохим уровнем сигнала после 22:30 UTC, к сожалению, с местными помехами от соседей, а вот Хуанту не слышно. |
Дата: 24 Сен 2018 12:15:47 · Поправил: wazzoo (24 Сен 2018 12:22:33)
Наверняка - все таки приемник высококлассный, технологии прошли очень долгую "обработку напильником" к тому времени.
Да. Просто это еще одна возможность для развития. Т.е. прямоугольный фильтр это даже хорошо. На его выход можно подключить real-time аудио-процессинг, взяв его из смежной области аудио-обработки, которая развита очень хорошо в силу на порядки большей востребованности, чем узкая область радиоприема.
Меня звук SDR уже давно бесит своей "неламповостью" - помогают только наушники, окрашивающие звук. Ну вот кажется настала пора разобраться с этим дьяволом в деталях.
Вот кстати какую АЧХ предлагает адобаудишн для имитации Old Time Radio:
Дата: 24 Сен 2018 12:20:13
Edd
Radio 319, Бельгия, 5055 кГц (по его данным 20 Ватт)
Вот что он мне писал неделю назад:
- Tx is a small broadcast with DDS frequency synthesizer (range 3.5 - 7.5 MHz)
- Linear amplifier 2x qb 1100 tubes
- Total Output RF carier : 100 W
- Antenna : End-Fed 20 M (12 M vertical + 8M Horizontal) + unun 9:1, wire with fiber glass mast
- Audio : pre-recorded file or pre-recorded show with audio band pass 5500 Hz, no special equalizer used
Уменьшил мощность?
Дата: 24 Сен 2018 12:49:29 · Поправил: Greenland (24 Сен 2018 18:30:49)
wazzoo
Чтоб не врать, я приду домой и подыму "графики" NRD и ещё раз просмотрю настройки рекордера.
67 страница этого мануала. Low cut filters. Я мог ошибиться- не 400, а 300 Гц...
Таки наврал:
 Увеличить |
Дата: 24 Сен 2018 12:58:19 · Поправил: Edd (24 Сен 2018 13:07:45)
Уменьшил мощность?
Нет, скорее, увеличил, у меня более старые данные, спасибо за информацию.
Дата: 24 Сен 2018 15:42:26
Ничего как раз правильного нет, недаром сейчас разработчики sdr озаботились регулировкой наклона ачх, тот же GenaSPB на этом форуме. Оптимальна колоколобразная ачх фильтра и ровная фчх, избирательность не ухудшится при этом, а звук после декодирования совсем другой. Многие SDR просто еще недостаточно проработаны, особенно в таких нюансах.
Дата: 24 Сен 2018 15:49:15
Сегодня утром пробивалась Америка на СВ. У меня нет чётких записей, но сигналы наклёвывались на 1500, 1560 и 1570 кГц. Никто не мониторил?
Дата: 24 Сен 2018 16:55:37
Edd
Сегодня писал только КВ - с 4.7 до 7 МГц примерно
Дата: 24 Сен 2018 16:56:59
Мы о разном. Я о том, чтобы СДР не терял информацию - дальше уже другими программными блоками можно получить и наклоны и колоколы и нойзредакшены и проч. Но для этого нужна ПЧ без обработки as is.
Дата: 24 Сен 2018 17:09:19
Тогда да, о разном. Обработка поэтапная по сути своей и нигде нельзя упускать "порчу" сигнала.
Дата: 24 Сен 2018 17:32:29
Ага. Путь all-inclusive - хорошая вещь, конечно - когда разработчик софта SDR делает всё в нём, особенно когда речь о портативном решении типа РДР Покет или ГенаСПБ. Он хорош для конечных пользователей.
Но путь поблочного построения - имеет свои плюсы. К примеру, очевидно, что noise reduction от какой-нибудь iZotope будет наверняка круче, чем сделанный разработчиком СДР - просто потому что рынок на два порядка шире, и денег на развитие конкретно этого продукта было собрано/потрачено не в пример больше - да и для продукта "аудио реставратора" это основная функция, а не прибамбах как в СДР. Ну это примерно как разработчик СДР берет же готовый АЦП, а не делает свой - т.е. продолжение идеи блочного построения из блоков, каждый из которых по отдельности - многофункционален и имеет рынок на порядки шире рынка СДР, а узкофункциональными делают лишь часть вещей/блоков.
И вот на этапе НИОКР (а СДР для радиолюбителей пока на половину на этом этапе, считаю) блочная структура хороша для экспериментов и экспериментаторов.
Сорри за оффтоп...
Дата: 24 Сен 2018 19:59:14 · Поправил: SWRadio36 (24 Сен 2018 20:05:57)
Принимал сегодня только на 1570, сигнал был слишком слабый, но признаки станции и речь можно было разобрать. А КВ
со стороны Америки вообще очень плохо проходило, даже сильные 4840, 4875, 4885, 5025, 5040, 7780 были плохо слышны. На 4845 была несущая, но сигнал забивался цифровой станцией. При этом 6000, 6030, 7335 и 9665 шли нормально.
Дата: 24 Сен 2018 20:14:36
Я приверженец такого подхода. И чтобы это был не полуфабрикат, а полноценный приемник без плясок с бубном, как сейчас у большинства, наелся уже... Прожорливость SDR и требования компа ставит их в ранг исключительно стационарных и малотранспортабельных устройств.
Дата: 25 Сен 2018 07:57:38 · Поправил: provod (25 Сен 2018 07:58:36)
Дата: 25 Сен 2018 08:49:15
provod
Утренний приём MW 1650
Мексика возможна, но, мне кажется, не в это время (как время года, так и по UTC). Послушайте ещё раз, что и как говорит дядька...
Дата: 25 Сен 2018 08:56:21
provod
Так то выглядит как пират греческий по звучанию/формату.
Дата: 25 Сен 2018 09:21:44
Дата: 25 Сен 2018 09:46:23 · Поправил: abradox (25 Сен 2018 09:47:03)
Greenland
"Не верю." (c)
JRC с диктофоном на балалайку променял...
Есть клипы без ID (!) ...
Хотя, иконка на тюбике как-бэ намекает...
Дата: 25 Сен 2018 10:36:07
Greenland
Ага - теперь понятно, что диктофон тут ни при чем :) - у него только ФНЧ и есть.
Значит NRD дает такой АМ. Можно ли его воспроизвести программно, пока непонятно...
Дата: 25 Сен 2018 10:50:36
Это делают характеристика тракта ПЧ и НЧ совместно в самом приемнике, я же говорил.
Дата: 25 Сен 2018 11:07:08 · Поправил: provod (25 Сен 2018 11:33:14)
Да я знаю что на 1650 кгц часто вещают Гречесие пираты,но здесь сложно спорить,так как нет ID:
Всётаки постараюсь в следующий приём принять ID: этой станции.Не спорю,так как мнения есть и другие.
P.S. Греческие пираты сигнал принемается стабильно,(луч 100м)а здесь просто сигнал выплывал и пропадал.Вот и выхватил момент приёма.
