На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2018
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  64  65  »»Поиск в теме
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 27 Сен 2018 16:25:23 · Поправил: Greenland (27 Сен 2018 20:45:39) #
Daniel Wyllyans
В версии на портуньоль не дублирует про мощность. Наверное 22. Дистанция 1200 км, говорит...
Энтузиаст :)
Nota de esclarecimento a impressa DX e ouvintes:
Em atenção à imprensa e à sociedade, Informo que a Rádio Gavião mudou de nome.Será oficializada como Rádio Serra do Roncador., (Faixa de Ondas Curtas banda de 31 metros). O cristal do estado Paraíba está proposto para a frequência de 9925 kHz pelo o técnico da Cidade Oldies. Os testes iniciam ainda esse ano. Inicialmente vamos cobrir os Estados de Mato Grosso,Goiás, Sul do Pará,Oeste da Bolívia,Norte do Mato Grosso do Sul e talvez Acre e Amazonas. Eu pessoalmente estarei montando a antena em fios sobre postes.Não será torre. Todos os testes serão avizados em nossas redes sociais. Obrigado pelo aguardo e paciência. Daniel Wyllyans (Proprietário e técnico da Rádio Serra do Roncador)
Sobre a Serra do roncador: A Serra do Roncador é uma região que se localiza no ponto mais central do Brasil, no estado do Mato Grosso, mais especificamente entre o rio das Mortes e o rio Araguaia a leste, e o rio Xingu e Kuluene a oeste, chegando a atingir até 700 metros de altitude em alguns pontos.
A região da Serra do Roncador é, até hoje, a mais desconhecida da selva sul-americana. Uma imensa cordilheira da era plutônica que se ergue como divisor de águas do Araguaia e do Xingu. Estende-se por cerca de 800 km, aproximadamente, desde Vale Dos Sonhos, no Mato Grosso até as proximidades da Serra do Cachimbo, no estado do Pará.
Надо поддержать.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Сен 2018 11:56:29 #
Надо поддержать.
На 31 м и 20 Ватт может долететь при хорошем прохождении, главное - чтобы никто не мешал. Частота, вроде, свободная, если только окажутся мощные соседи...
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 30 Сен 2018 19:45:41 #
Всем привет!
Как сегодня ночью было прохождение на СВ? Регулярно мониторю каждую ночь и вот сегодня было хорошее прохождение в сторону юга, отметелись Саудиты с мощностями 10-20kW а так же Тунис Алжир + Бахрейн на условно Иранских частотах, прямо поверх него шли.
wazzoo
Есть что сказать про сборку Airspy + Spy Verter или лучше все таки Afedri? Что-то загорелось мне на СВ, даже есть возможность между пятиэтажками "веревку" протянуть, вот только на разлоченный Деген после SDR как то тоскливо ловить, столько всего и мимо кассы уходит.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 30 Сен 2018 20:15:01 · Поправил: sibirier (30 Сен 2018 20:19:48) #
Включал прошлой ночью очень поздно ДВ-СВ, не заметил улучшения прохода по сравнению как было вечером.
В моих условиях верёвка между пятиэтажками только собирает помехи. Помогает пассивная магнитная рамка из кабеля, "одетая" на торец пятиэтажки через крышу с мягкой кровлей до уровня балконов третьего этажа. Работает на ДВ-СВ-КВ. И тоже собирает помехи по сравнению с активным диполем, сигнал от которого слабее по уровню чем с такой "рамки".
Дата: 30 Сен 2018 20:44:28 · Поправил: AOR (01 Окт 2018 09:23:28) #
Вот об этом даже не думайте, работает очень посредственно, я проверял. Впрочем неудивительно, учитывая схему спайвертера.
briz
Подольск
Дата: 30 Сен 2018 22:08:19 #
В ночь на 29 сентября хорошее прохождение на СВ.
Просматривались несущие в "американской" сетке частот.
Самый мощный сигнал на 930 кГц., преимущественно кантри музик.
На 02'10" если не ошибаюсь есть ID станции, но моё ухо улавливает только Нью Йорк.
muromdx
Муром
Дата: 30 Сен 2018 22:31:56 #
briz
На 2:11: Radio CFBC, далее он говорит "Canadian Radio...",
50 кВт по MWList
briz
Подольск
Дата: 01 Окт 2018 05:28:41 #
muromdx
На YouTube другая версия, тоже канадская, но CJYQ.
Greenland
с июл 2009
Дата: 01 Окт 2018 06:14:59 · Поправил: Greenland (01 Окт 2018 06:16:49) #
CJYQ- верная версия :)
Дата: 01 Окт 2018 09:56:24 · Поправил: AOR (01 Окт 2018 14:55:03) #
Мои скромные уловы на даче в выходные на быстроразвертываемую антенну
6070 КГц Channel 292
4870 KHz AIR Voice of Kashmir
briz
Подольск
Дата: 01 Окт 2018 10:42:54 #
muromdx
Greenland
спасибо
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Окт 2018 12:53:14 · Поправил: Edd (01 Окт 2018 13:09:04) #
Удачно, поздравления.
6070 КГц CFRX Toronto
Radio Channel 292 из Германии.
6035 КГц Бутан (Bhutan BS)
А это не Голос Америки? Больше похоже на хауса.
1242 кГц - Оман, Япония и Британия, прохождение на всю Евразию.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Окт 2018 13:07:01 · Поправил: wazzoo (01 Окт 2018 13:10:28) #
melom
Афедри однозначно рулит из недорогих - я вначале спокойно пересел с MAXUS-а на Афедри (из-за боязни спалить такой удачный, но уже раритет), а после опыта активной эксплуатации заказал еще один Афедри, уже двухканальный :)
По связке Airspy + Spy Verter много отрицательных отзывов. Я - честно, не пробовал, хотя заказал комплект со SpyVerter-ом, но последний так и лежит пока в коробке - руки не доходят посмотреть. Но в любом случае эта связка будет конечно же проигрывать Afedri, наверняка будет иметь всякие фантомы.
Дата: 01 Окт 2018 13:40:52 · Поправил: AOR (01 Окт 2018 13:42:56) #
Точно? По времени вещания не совпадает, 292 с 05.25UTC А по содержательной части не помню, давно их слышал...
Верно, ошибочка вышла, спасибо! Я еще удивился откуда такая Азия с утра...
Принимал их в другое время суток вот так: 6035 КГц Бутан
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Окт 2018 14:39:09 · Поправил: Edd (01 Окт 2018 14:40:47) #
DX радиостанции 2018 - Страница 27
Думаю, если кто и примет CFRX не на бевередж, сигнал будет намного слабее.
Да, тогда был замечательный сигнал.
Дата: 01 Окт 2018 14:53:38 · Поправил: AOR (01 Окт 2018 15:21:12) #
Я их принимал ранее, но сейчас перепутал, вы правы!
Также загрузил на ютуб VOA Ashna из Кабула 1296 КГц, Бангладеш на 4750 КГц мощно проходил в прошлые выходные, Йемен на 11860 КГц. Хотя Азия проходила неплохо, но для этой темы уже "так себе" DX...Последние недели уловы плюс-минус обычные, ничего особенного. Хочется еще с востока и юго-востока послушать... Жаль соседи по СНТ периодически мешают на СВ и КВ, поэтому пока сильно не заморачиваюсь, зимой большинство уедет. Поэтому пока серьезной подготовке время не уделяю из-за помех. Планирую зимой на даче, летом на выездном мероприятии осуществлять более результативный прием. А так или некогда или уровень помех зашкаливает.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Окт 2018 15:36:54 · Поправил: Edd (01 Окт 2018 16:11:57) #
Ага, я тоже так думал, пока соседи через дом не врубили какой-то новый обогреватель, который гадит вокруг метров на 200 - 300, в итоге, эфирная обстановка оказалась как в обычной городской квартире. Может, вам повезёт...
Дата: 01 Окт 2018 15:58:27 · Поправил: AOR (01 Окт 2018 15:59:57) #
Посмотрим)) трудно загадывать. Но в этом году было летом помех не больше, чем обычно, а осенью явно возросло их количество и интенсивность.. Однако, они не имеют постоянного действия, вообщем я пока изучаю обстановку и ищу предпочтительные места установки антенны, тоже влияет как выяснилось, часть помех от соседних домов, часть из электросети...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Окт 2018 17:02:10 #
По мне, повторюсь - все интересно. Не так уж много у нас тут наблюдений, чтобы планку чрезмерно задирать :) посмотрите, что было "DX-ом" в прошлые года :)
У меня сейчас две антенны к одному приемнику подключены примерно одного плана (LW и EWE - обе через трансформатор, нагруженный на землю+полотно антенны) - сразу видно, что вся большая гадость летит по воздуху к антенне, а потом уже приходит к приемнику, помехи от АЭФ небольшие (где то я раньше их тут показывал - нагрузив трансформатор на резистор). EWE своим задним лепестком давит весь хоз.сектор - на LW же в полный рост те же помехи видны, разница в десятки дБ.
Ближе к НГ появляется новый вид помех - гирлянды! Я повесил длинную гирлянду вдоль дома - бьет на сотни метров - проверял с Тексаном на телескоп - видимо провод гирлянды работает как антенна типа "веревка" на передачу всей гадости из DC-DC преобразователя.
melom
с мар 2014
Дата: 01 Окт 2018 17:09:32 · Поправил: melom (01 Окт 2018 17:11:45) #
Вообще за последние полгода читания темы так и не нашел грани между это обычное локал а вот это уже DX. Что для вас DX с востока вот у нас например обычное явление, есть ощущение выложи сюда что-то обычное для вас так яйцами закидают что не по теме :) В этом плане планка OIRT//CCIR диапазона четко видна все расчеты по километражу и интересный DX виден сразу.
Понятно, спасибо.
wazzoo
Значит копим на Афедри :) для IQ пойдет и самая обычная модель? Вроде 2400кГц с головой хватит для чтоб перекрыть и ДВ и СВ.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Окт 2018 17:28:34 · Поправил: wazzoo (01 Окт 2018 17:35:21) #
melom
Да, конечно. Только обрати внимание - эта широкая полоса при работе по Ethernet. Надо будет настроить - но там никакого рокетсайенс, да и если что, автор охотно отвечает на письма и помогает решить вопрос.
У работы через Ethernet есть ведь и плюс - это очень дальнобойно, в отличие от USB, можно приемник запульнуть подальше от компа, запитать отдельным БП (не по USB). Хотя я питаю от компового USB. И проблем с помехами нет.
BTW: вроде есть версия и 35MHz-1700MHz (версия VHF/SHF) - но вряд ли она интересна при наличии более широкополосного AirSPy у тебя.
И еще. Я спрашивал у автора, может он сповадится сделать еще более широкополосную версию - говорит начал ее делать с пару лет назад, но пока проект подвис, уступив другим в приоритете. Жаль. Опыт работы с AirSPY говорит, что даже 10 МГц полоса нынешним компам влегкую дается. А ведь 10 МГц записи на СВ-КВ меняет довольно сильно ситуацию с мониторингом - это ведь весь нижний КВ можно вместе с СВ мониторить на "веревку".
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Окт 2018 17:39:08 #
Но никто ведь не запрещает выкладывать записи в другие темы, пожалуйста. "DX радиостанции" сделаны, чтобы отфильтровать интересные, редкие уловы - только и всего. И не надо всё складывать в одну кучу, а то мы как иголку в стоге сена будем искать какую-нибудь Боливию или Перу, разгребая завалы из VOA, Голоса Кореи, МРК и т. п., а тема превратится в сплошную скуку.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Окт 2018 17:49:29 #
Тут согласен
melom
с мар 2014
Дата: 01 Окт 2018 17:55:17 · Поправил: melom (01 Окт 2018 17:58:41) #
wazzoo
Так это еще удобнее, USB слот свободен будет :) благо интернет по вафле и слот не используется.
Неактуально, Airspy от 24МГц
sibirier
У меня сейчас приём на фмовский штырь и 25 метровый кабель к нему, на СВ где-то половина станций чистый AM шум а на пустых частотах слышны слабые фейдинги что говорит о чистом эфире. Интересен прием хотя бы на 100 метров, в моем случае не попробуешь не узнаешь :)
wazzoo
Можно пару слов о Южной Северной Америке? На каких частотах самые сильные сигналы и время когда приходится максимальный пик прохождения? Прикидывал время по логам так у нас уже светло в это время..
Дата: 01 Окт 2018 18:09:03 #
Самые сильные из ЮА перед рассветом на номиналах 1470...1660 КГц, по крайней мере у меня, есть мощные и в "нижней" части СВ диапазона, но там им сложнее живется.
На СВ свободных номиналов частот практически нет по вечерам и ночам, если нет помех, то должны быть какие-то станции. А DX это не только далекие, но редкие, маломощные, сложные для приема и т.п. станции. Например, Индия на 1116 КГц у нас надо выловить, а на Урале грохочет, с другой стороны маломощные станции Европы у нас порой слышны отлично, а для вас dx. На это и ориентируйтесь.
melom
с мар 2014
Дата: 01 Окт 2018 18:31:21 #
Вот как раз таки нет :) 1116 ловил лишь пару раз а грохочет с ломовым уровнем 1071 и еще парочка номиналов идут неплохо. Видимо диаграммы разные.
Greenland
с июл 2009
Дата: 01 Окт 2018 18:44:51 · Поправил: Greenland (01 Окт 2018 20:42:21) #
melom
Иван, вам, наверное, самое лучшее направление приёма из Ю и С Америки будет на север. Посмотрите мощные станции Аляски, Саскачевана, Манитобы и Британской Колумбии (в основном "кантри")... Пики должны быть через пару часов после полуночи и перед рассветом (по вашему времени). Индикатор прохождения- маяк LT в Алерт-Бэй (305 кГц)
Дата: 01 Окт 2018 19:51:49 · Поправил: AOR (01 Окт 2018 19:55:56) #
Я основывался на приеме у Хайо, это юг Урала, у него регулярно проходит. У вас тоже будет, когда оптимизируете антенну для ДВ-СВ. Суть в том, что некоторая разница в эфире есть на расстоянии 2 тыс км, причем вполне заметная. А вообще, используйте глобус, так будет нагляднее с точки зрения азимута на наиболее интересные направления.
У вас вполне интересно, можно и Азию и Африку продуктивно ловить, нет мощной Европы под боком)
melom
с мар 2014
Дата: 01 Окт 2018 21:02:41 · Поправил: melom (01 Окт 2018 21:08:36) #
Возможно Вы меня не так поняли, 1116 ловит но крайне слабо, есть Индия ловящая бронебойно на 1072 в любой день, или для DX интересен именно 1116 а остальные нет? На вскидку ловит регулярно с десяток частот Индии сразу после заката, потом на частотах начинает выжимать Иран.. Пока не могу запомнить все СВ частоты, потихоньку решаю этот вопрос :)
Африка речь про страны побережья или ближе к югу или центру? Если побережье то все страны закрыты, Египет громогласно, Тунис, Алжир неуверенно всегда, Марокко на ДВ регулярно на уровне шумов. На 1431 Sawa из Джибути в любую ночь регулярно, под вопросом Эфиопия и Эритрея ( что-то ловилось на незнакомом языке, до айди не дотянул онлайна не нашел) все остальное пока не слышал (не учитывая островов западнее Африки откуда летит 1530 VoA ловит всегда, один раз у них там даже Radio Sawa разок была!)
Бахрейн, ОАЭ - 810 DRM до 2 ночи по местному АМ после двух DRM мощно. Оман вплоть до 100/50kW, Катар на 675 громогласно, не ловил пока только Йемен, не видел частот мощных там.
Из Азии Япония, Южная Корея слабо всегда, по вечерам 1557 Тайвань всегда, под вопросом Лаос и Таиланд, не находил онлайна своевременно.
Насколько это эффективный прием не знаю, открываю mwlist там у Европейцев почти весь мир ловит :) думаю что нет.
Европы под боком нет но под боком Иран, по ночам выходят маломощные 10-50kW и перекрывают эфир и вдобавок Румыния тоже до 50kW вся ловит.
Из Европы постоянно слышно сильно Румынию, средне Чехию, слабо Италию и по праздникам Испанию только на 738.
1386 Литва - громогласно в прошлую зиму, в эту глубокой ночью на уровне шумов еле еле сбавили мощу? 1035 Эстония по ночам средне. Прошлой зимой слабо 1053 СПБ и громогласно 738 Москва на русском языке, в этом сезоне пока не ловил.
В апреле 2018го на 765 Маяк с Украины а так же на 873 УР 1 пару дней назад.
Насколько плох или хорош прием? :)
Если есть интерес к чему вышеперечисленного то могу записать.
Greenland
Хорошую пищу для размышления подкинули! До Алерт-Бэй 4500км всего то, буду поглядывать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Окт 2018 21:45:10 · Поправил: wazzoo (01 Окт 2018 21:47:28) #
melom
Так то у нас по Америкам Greenland специалист :)
Тут наверное ошибка примерно в 2 раза по расстоянию?
Вот кстати интересно
Аляска будет по вечернему пути по идее только. А вот восточное побережье С.Америки и север Канады будет по утреннему пути. Еще сейчас - западное побережье С.Америки весь путь по линии терминатора идет. Любопытная диспозиция, в общем. Надо на самом деле наблюдать - должны быть отличия от европейских коллег (AOR, Greenland, Edd). В наших краях самый мощный пик традиционно регистрируется ровно после локального рассвета (не путать с восходом!) т.е. с приходом гражданских сумерек. И заканчивается с восходом.
Еще очень интересен расклад по Европе. Проходят ли маленькие мощности с той же Британии, есть ли Испания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB ®
