Дата: 01 Окт 2018 21:55:10
melom
Прием вы описываете вполне нормальный, подобная география приема встречается и у ваших соседей. Что-то из перечисленных DX, что-то нет, Иран и Румыния и у нас основные источники "блокировки" различных частот ибо проходят и не самые мощные станции довольно громко. Есть разные способы преодолевать эти недостатки.
Также следует вспомнить, что особенно неплохое прохождение радиоволн наблюдается вдоль линии терминатора, это надо иметь ввиду при планировании времени и азимута для дальнего приема. Удачи!
Дата: 01 Окт 2018 23:17:06
Пример приёма замечательного DX применительно к Новосибирской обл. Приёмник PL-880, Филиппины на 1611 кГц. |
melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 01 Окт 2018 23:29:24
wazzoo
В наших краях самый мощный пик традиционно регистрируется ровно после локального рассвета (не путать с восходом!) т.е. с приходом гражданских сумерек. И заканчивается с восходом.
Значит по вашему пути просто не хватит "темной" стороны, ваши гражданские сумерки это уже полный рассвет у нас.
А как дела будут обстоять в середине декабря? Так же перед рассветом или пораньше?
В нашем QTH значит все таки через север надо пытаться.
Тут наверное ошибка примерно в 2 раза по расстоянию?
Mwlist показывает 4507км 350 градус и 6783км 16 градус до Аляски, вертикально вверх по карте.
Проходят ли маленькие мощности с той же Британии, есть ли Испания.
Британия как-то на глаза не попадалась вообще, Испания глубокой ночью неуверенно на 738 все остальные перекрыты но в ближайшие ночи на 738 глубокой ночью очень слабо идут Китайцы хотя все по списку выключены уже и вдобавок Оман на арабском и их достаточно чтоб Испанию перекрыть. Ловилась еще Исландия на 207КГц, больше из Европы ничего примечательного не было. По утрам на 810 Македония еще есть, ночью она перекрыта.
На 1008 иногда 3 или 4 радиостанции идут одновременно и в списке есть Нидерланды, она там еще активна?
И что еще интересно в ближайшие дни на 1539 очень мощно идет кажется Джидда из Саудовской Аравии, никакой инфо нигде не нашел и раньше не натыкался на сигнал
На 1593 очень давно идет Radio Sawa, гугл дает инфо что из Ирака но в mwlist их нет, и еще находил пару арабских станций но ничего не находил в списке .
Дата: 01 Окт 2018 23:43:07 · Поправил: Edd (01 Окт 2018 23:44:20)
Да, в Японии их принимают тоже, они там есть. Я слышал один раз, но музыка была без id.
Дата: 02 Окт 2018 05:47:22
melom
Это Asianet Radio включило мощный передатчик в Al-Dhabbaya (ОАЭ). На 657 кГц тоже можно принять, кстати, но там в основном Иран.
Да, активна. Слушал вчера под утро. |
Дата: 02 Окт 2018 05:55:30 · Поправил: Greenland (02 Окт 2018 06:36:07)
melom
Азимуты:
Оптимальное время +/- 01:30 UTC:
На закате у вас, скорее всего, будут преобладать филиппинцы с австралийцами. И, возможно, Аляска.
Условно ("грубо", для дат равноденствия). Если проведёте вертикальную линию через центр азимутальной проекции, то справа- то, что принимается на закате, а слева- то, что на восходе.
С Америка будет сильно зависеть от "состояния" аврорального бублика... |
Дата: 02 Окт 2018 09:20:01 · Поправил: wazzoo (02 Окт 2018 09:20:59)
Ага - я просто гуглом другой Алерт-Бей нашел :)
Иван, речь о локальном рассвете. Т.е. когда в Москве рассвет - там пик, а в Пскове еще пока нет. Потом в Москве восход, все пропало, а в Пскове как раз рассвет - пик прохода. Вот данные по Троицку: http://voshod-solnca.ru/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA.html
Т.е. сегодня максимум прохода с запада у вас должен был начаться в 1:22 UTC и закончиться в 1:58 UTC.
Есть подозрение, что западное побережье евразии (Британия и Ипсания) будут прилетать по тем же законам, что к нам прилетает восточное побережье Америки.
Кроме карты с терминаторами - удобно смотреть по шарику гугл-планеты. Вот например скриншот, где терминатор проходит через Троицк примерно:
Дата: 02 Окт 2018 11:27:26 · Поправил: Edd (02 Окт 2018 11:31:25)
Заманчиво, интересная "рыбалка" может получиться. Посмотрите ещё у Rubedo много интересных уловов - он к вам ближе - Японии полно, Таиланд, Камбоджа и т. д.
Сегодня утром Radio Caroline перекрыло Мурский Вал на 648 кГц в 03:30 UTC. |
Дата: 02 Окт 2018 11:51:42
Да вообще у Ивана место шикарное, на мой взгляд - лучше, чем в европах - намного больше DX-ов в досягаемости (с антенной в тихом месте)
Дата: 02 Окт 2018 11:54:44
Да, я тоже так думаю. Может, только скандинавия еще интересна или север РФ за счет своего географического положения, а для приема с других направлений Урал, возможно, даже предпочтительнее.
Дата: 02 Окт 2018 13:02:39
Да - там получается и Азиатско-Тихоокеанский регион доступен неплохо (что недоступно Европе). Европа интересна своими маломощными станциями и пиратами. Северная Америка доступна сразу с двух сторон (!). Азия, Африка, Ю.Америка - примерно как в Европе доступна, ну может Ю.Америка похуже - но надо смотреть.
Атмосферная шумовая полка примерно такая же как на севере Европы.
В общем - только антенны надо иметь на разные направления
Дата: 02 Окт 2018 23:09:48
melomУчастник
Дата: 03 Окт 2018 07:51:11
rubed0
Спасибо за поиск! Действительно Эмираты, вчера после написания поста включил 1539 и начал слушать болтовню и услышал один знакомый рекламный ролик который слышал на коммерческой станции Эмиратов и понял что-то тут не так.
И на 657 ловит но у меня например Иран там не очень бодренько а с вечера Корея идет неплохо а после полуночи ОАЭ и Италия начинают замешиваться, одна из интересных частот.
wazzoo
Спасибо за теорию!
Через полчаса после этого времени начинаю поглядывать эфир, станции пропадают на глазах :) надо встать чуть пораньше.
Но прикинул частоты и географию, по вечеру Аляску больше шансов принять так как ближе. Ближайшая Аляска от 5760км и мощности от 10 до 50kW а на восточное побережье ближайшие от 8500км.
Greenland
Чем ниже состояние магнитосферы тем лучше или наоборот? Вчера с вечера пробовал что-то подальше поймать, были намеки на Азию но вот на Аляску ни намека хотя никто и не говорил что получится с первого раза :)
567kHz. UNID Интересует второй сигнал, Японцы? |
Дата: 03 Окт 2018 10:56:10
Не могу с уверенностью сказать, но стиль очень похож. Интересная запись на фоне Индии.
Дата: 03 Окт 2018 13:06:18
melom
Скорее наоборот. При возмущениях магнитосферы через приполярные районы отражённые волны распространяются плохо (вплоть до нераспространения). Это хорошо слышно, когда на какой-то частоте С. Америки вдруг слыхать что-то с юга по трассе, которая не пролегает через приполярные широты...
Дата: 03 Окт 2018 15:50:57
Подтверждают японский, поздравление с интересным DX. Индия тоже здесь редка.
Дата: 03 Окт 2018 16:55:54
Вот оно географическое преимущество на границе Европы и Азии, у нас аналогичный прием редкость.
melomУчастник
Дата: 03 Окт 2018 20:29:35 · Поправил: melom (03 Окт 2018 20:39:10)
Edd
Спасибо, Индии по вечерам вообще много и в основном All India Radio с одним эфиром, вот примерно с таким уровнем идут самые сильные из Индии
594kHz это 4107км и 1000кВт что в общем то обычный прием и такие же сигналы еще на 3-4 частотах и еще с десяток примерно как 567.
На фоне Индии идет еще один сигнал с музыкой вопрос открытый есть идеи откуда? Это восточное направление так как Ирана еще особо не было который на юге а с запада сигналов не было.
Greenland
Спасибо, значит для приема нужны как можно более спокойные дни для приема, но что-то мне подсказывает для такого DX я еще не дорос :) Да и северное направление для меня не очень, южное и западное вот моя точка DX :) хотя как поведет себя СВ пока не знаю, но глубокой ночью 100кВт с Камчатки ловил на 5920 когда включали на пару дней перед выборами.
Скорее просто то что для вас это редкость и кажется экзотикой :) а для нас например Япония это конец а дальше юговосток, но если так прикинуть разница в 1500км с Москвой при среднем километраже приёма от 8500км граница почти стирается и разница не существенная, 11000км или 9500км. Разница Кубы и например Венесуэлы по сигналу и по километражу есть?
И еще вопрос как географическая обстановка играет роль для СВ? Нахожусь в низине но вид на юг большой или это не играет роли? Еще в 150км на запад находятся уральские горы если Es перепрыгивает через них то перепрыгнет ли СВ? В Свое время сигналы из Уфы (380км и 100кВт) ловили паршиво но что подальше, Самара, Казань Волгоград ловили нормально но насколько нормально не известно |
Дата: 03 Окт 2018 20:35:55
Да, Кубу как правило попроще принять, как и многие страны Карибского бассейна, тут не только километраж сказывается, на мой взгляд успешный прием это совокупность кучи условий, которые обсуждали выше. Нельзя просто делать вывод что радиостанция дальше - прием сложнее, очень много зависит от конкретной географической точки, времени года, времени суток, состояние эфира в точке приема и пр.
Дата: 03 Окт 2018 20:43:11 · Поправил: Edd (03 Окт 2018 22:23:10)
Разница у Москвы даже с Саратовом есть при приёме станций типа Японии или Мьянмы, уж про Индию я вообще молчу.
Попробуйте принять Филиппины на 1611 кГц; в Новосибирской обл. слышно хорошо (PL-880 + телескоп + заземление-противовес), может, и до Челябинска долетает.
Дата: 05 Окт 2018 00:29:36 · Поправил: Edd (05 Окт 2018 00:32:45)
04.10.18
621 кГц, 15:11 UTC - редкая AIR East Patna.
NHK-2 на частотах 747, 774 и 828 кГц (позывные на заднем фоне) до завершения вещания около 15:44 UTC. |
melomУчастник
Дата: 05 Окт 2018 08:36:14 · Поправил: melom (05 Окт 2018 08:57:05)
Вчерашний вечерний приём сразу после заката
1584kHz - Перед записью говорили про Афганистан но не уверен, говорят веб сайт но слуха не хватает его прочитать. Возможно что-то другое но в mwlist нет ничего подходящего
1233kHz. Xinjiang RGD Kirghiz, Ürümqi 2207km в mwlist нет ни одного лога о приеме данной станции, выключается рано и мощность низкая, точнее направление на восток что даже у нас слабовато ловит.
Вчера попал на линию перехода сумерек на ночь на восток, как то резко и громогласно вышли Японцы на слабой частоте 567 а так же CNR 1 на 1593 а после упало до уровня нормы, не успел другие частоты посмотреть, продолжалось это недолго минут 10..
Вчера и сегодня глубокой ночью на 1017kHz и 1035kHz очень слабо Radio Iran с несовпадающим эфиром на 558 и 1053, но точным джинглом отбивки в 22:30 МСК. 1035kHz нет в mwlist
Сегодня с утра что-то зашевелилось дальнее, в 7:15 по местному (02:15 UTC) вышла приблизительно 640kHz неразборчиво и сильно фейдингуя но станция ушла быстрее чем успел опознать, не на 100% уверен в частоте, возможно 639 но ловила лучше на 640
Тоже самое 900kHz без опознавательных джинглов плейлист формата Oldies что-то среднее между Джазом и Блюзом, ловилась минут 10 что успел прослушать 3 трека и между ними не было джингла, из подходящего ближнего только Италия RAI 1, 50kW но с онлайн вещанием не совпало, как не совпала и Испания а в Канаде и США методом исключения не успел всё посмотреть, станция ушла и вместе с ней и все ближние ушли, Румыния по утру последняя пропадает. А Италию на 900kHz не ловил ни разу, постоянно Иран перекрывает и Саудиты. |
Дата: 05 Окт 2018 09:38:21
1584 КГц похоже на Иран.
Дата: 05 Окт 2018 09:38:42
В октябре вернётся в эфир бразильская Rádio Municipal на 3375 кГц
Дата: 05 Окт 2018 11:15:45 · Поправил: Edd (06 Окт 2018 00:02:52)
Иран, конечно.
Летний сезон, к сожалению, кончился, если только будет какое-то уникальное прохождение... или Михаил на бевередж...
Дата: 05 Окт 2018 13:56:02
Greenland
Наш норвежский коллега, сегодня ночью, как раз отметил "прилёт" солнечного ветра. Этот момент в 00:40Z
отображен на графике в его твите: https://twitter.com/ArcticListener/status/1048068653244211200
Уровни сигналов европейского MW серьезно падали вокруг 00: 40Z, и это не удивительно, что они идеально подходят для солнечных данных |
Дата: 06 Окт 2018 01:00:10
05.10.18 в машине на 1116 кГц в 15:06 UTC были слышны Индия и Китай. Индию-то идентифицировать легко, а Китай... |
Дата: 06 Окт 2018 01:40:04 · Поправил: rubed0 (06 Окт 2018 05:43:49)
На закате у вас, скорее всего, будут преобладать филиппинцы...
Слышно филиппинцев DWNX-AM 1611 Radio Mindanao Network, Naga City, Camarines Sur. Принято после полуночи (у них 4 часа утра, кстати, было) в заполярном регионе ЯНАО. |
Дата: 06 Окт 2018 01:48:53
Вот это DX!
Дата: 06 Окт 2018 09:19:39
