Дата: 06 Окт 2018 09:57:51
rubed0
Очень здОрово! Поздравляю с уловом!
Дата: 06 Окт 2018 11:57:02 · Поправил: Edd (06 Окт 2018 15:27:06)
Приём Филиппин на средних волнах в Британии
Не сравнивайте: там профессиональная техника и антенны, а здесь простой портативный приёмник и кусок провода. Финны ловят на СВ Новую Зеландию пачками.
Дата: 07 Окт 2018 10:43:05
Доброе утро всем!
Будучи на даче немного помониторил эфир и снова сделал попытку принять DX радиостанции из Азии.
Наиболее интересным уловом оказались:
972 КГц HLCA, Корея
1242 КГц Voice of Vietnam |
Дата: 07 Окт 2018 16:19:39
А на что слушали? Антенна?
Дата: 07 Окт 2018 18:09:31
Антенну сделал типа sloper с противовесом, почти вертикальный вибратор (небольшой наклон) и противовес один, легкая направленность на юго-восток. Длина вибратора ~8 метров, высокоомный вход RDR51.
Дата: 07 Окт 2018 19:55:39 · Поправил: Greenland (07 Окт 2018 20:20:24)
#8/07.10.2018/JRC NRD-525G/KO26xx/охотхозяйство/Beverage 220m/270deg.
Как «решаются» загадки и О пользе символов *** в поисковике.
1540 кГц сегодня. «Бразильский» язык, музыка, немного речи. Ну нет ничего в Бразилии. Пословесный разбор речей комментатора дают программу «… нойте да … Брасиу…». Поисковик даёт результат лишь когда вводишь символы ***:
1.540 CHIN International Radio, Toronto, ON, Canada ID at 0:15 px Noites da CHIN Brasil 181007_03-37_03-39.
Канада и вписывается в картину сегодняшнего «прохода»- атлантическая Канада, Онтарио, Куба-Флорида и Ла-Плата…
770 кГц сегодня. Программа, посвящённая Шарлю Азнавуру. Песни он исполняет по-испански. Пока ищем… :)
770 181007_02-19_02-21_ann_Charles Aznavour_Y Por Tanto_ La Boheme.
А «прохода», похоже, ждать долго. Пока поток радиоизлучения не поднимется. Ну хотя бы до 100… |
Дата: 07 Окт 2018 21:03:17
Спасибо, интересный опыт. Вообще поисковик много специальных символов понимает и вспомнить о них бывает полезно.
Дата: 08 Окт 2018 01:03:23 · Поправил: Edd (08 Окт 2018 01:04:15)
Greenland
Хорошие сигналы, а у меня такое ощущение, что с востока на СВ прохождение всё лучше и лучше, а с запада в этот сезон почти ничего интересного нет.
Да, Вьетнам у меня тоже хорошо проходил вечером 6-го.
918 кГц, 16:38 UTC - кхмеры? Очень похоже.
1278 кГц, 19:16 - 20:18 UTC - довольно длительное время проходила JOFR RKB Mainichi Hoso. На песне сила сигнала оказалась неожиданной.
1350 кГц, 20:47 UTC - неопозн. Филиппины?
1278 кГц, 22:13 UTC - неопозн. Что за язык? |
Дата: 08 Окт 2018 05:29:54
Edd
На мой взгляд:
... кхмеры? Очень похоже...- очень.
... неопозн. Филиппины?- таки похоже.
... неопозн. Что за язык?- нотки "китайского" определённо.
Дата: 08 Окт 2018 11:06:50 · Поправил: Edd (08 Окт 2018 14:41:46)
Greenland
Спасибо большое за подсказку. На 1278 прислушался - действительно, Китай.
Незадолго до Филиппин на 1350 кГц тоже был китайский.
Будет ли теперь прохождение? Магнитная буря G1.
Дата: 08 Окт 2018 11:22:40
Надо будет попробовать что-то еще интересное из Азии поймать, смотрю это направление и не так освоено и прохождение способствует. Вот только Иран сильно мешает)
melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 08 Окт 2018 18:44:38
Greenland
Если с северным направлением всё ясно то как дела обстоят с других направлений во время магнитных бурь? Особенно находясь далеко от полярного круга.
Дата: 08 Окт 2018 19:34:45
melom
Я в теме писал о своих субъективных наблюдениях при таких казусах. Полярные трассы во время бурь "закрываются", "открываются" меридиональные. Особенно из зоны Бразильской магнитной аномалии. А непосредственно перед бурей (за пару часов)- всплеск дальних станций...
Дата: 08 Окт 2018 20:32:39
Greenland
Михаил, нет планов сменить направление с Ю-З на другое? Например принимать северную Америку или Азию?
Дата: 08 Окт 2018 20:57:14 · Поправил: Greenland (09 Окт 2018 15:43:53)
Так С. Америку и принимаю. Это ж направление на запад, что СА, что ЮА. С Азией сложнее- это "режим" менять надо.
Ещё энтузиасты :)
 Увеличить |
Дата: 09 Окт 2018 19:06:22
melomУчастник
Дата: 09 Окт 2018 19:27:03
711KHz Тайвань на Китайском + предположительно Вьетнам или Корея вторым сигналом. И еще с 1:38 начинает пробиваться пищалка, в мвлист показано что еще глушилка в Северной Корее, интересно это она и есть или просто наводка с КВ? Такая же глушилка была почти на пустой частоте 909, лишь слабо пробивались Китайцы.
Приём в лесу после заката.
1485kHz - очень слабо китайская станция с точным айди "Синьцзян Радиоса" тот же айди слышал предположительно на Xinjiang RGD на FM летом, но есть предположение что могло быть местное включение на CNR 1, но ни той ни другой станции нет в mwlist. Примечательно что в Китае куча локальных местных передатчиков мощностью 1кВт, и два из них находятся в Синзяне но есть ли там такие включения не знаю, скорее всего где-то есть еще самостоятельный передатчик.
1602kHz - IRIB Radio Semnan, уверенно фейдингуя 10kW и 2047км.
Очень слабо и прерывисто UNID на 1611kHz женщина диктор но язык не разобрать, не исключена наводка с КВ но вроде бы не похожа тк там в нескольких местах сразу бы появилась.
На 1575 последние дней 10 не замечаю глушилки Радио Фарда, по вечерам с ломовым уровнем идут два сигнала VoA и Farda и только вчера глубокой ночью заметил что глушилка активна но ее сигнал ослаб в несколько раз и не перекрывает полезный сигнал. Что-то сломалось или Иран начал экономить?
К слову сказать от городской застройки пришлось уйти больше чем на километр и даже там на верхнем участке СВ периодически что-то включалось и шли потрескивания. |
Дата: 09 Окт 2018 21:02:07
melom
На 1611 кГц могут быть Филиппины, в этой теме обсуждалось.
Дата: 09 Окт 2018 22:54:02 · Поправил: Edd (09 Окт 2018 23:14:29)
SWRadio36
Вроде, на природе, а такой шумный эфир да плюс ещё ветер. Неужели нигде не осталось чистого эфира? Увы, по-прежнему качество записи звука у вас остаётся очень низким. Станции эти не такие уж редкие, можно бы было добиться нормального качества.
981 кГц - Индия и Тайвань
Вот уж надо обладать большим воображением, чтобы услышать эти станции. Вы бы хоть от ветра куда-нибудь спрятались.
1242 кГц - AIR North
Музыка явно арабская.
После магнитной бури хорошее прохождение на СВ сохраняется (чего не скажешь о КВ). Слышны Япония (1242), Камбоджа (918), Китай (891), Корея как местная (972), Эритрея (840)...
Дата: 09 Окт 2018 22:57:18 · Поправил: AOR (09 Окт 2018 23:22:06)
Фединг пишется без "й", это так, частично к теме.
Дата: 10 Окт 2018 06:13:51
А чтобы не ломать голову- транскрипция или "адаптированый" вариант, лучше использовать русский литературный :)
Дата: 10 Окт 2018 08:46:18
Есть места с чистым эфиром, это помехи от камеры.
Дата: 10 Окт 2018 09:20:25
А что за камера? Я вот пишу видео на камеру смартфона, никаких помех.
Дата: 10 Окт 2018 09:22:33
Эти записи сделаны на смартфон Vertex, до апреля использовался LG L65 (он тоже фонил, но на ДВ около 240 кГц), с апреля по октябрь использовал планшет.
Дата: 10 Окт 2018 11:23:29 · Поправил: Edd (10 Окт 2018 12:11:37)
SWRadio36
Попробуйте использовать какую-нибудь отдельную камеру или фотоаппарат. У меня неплохие результаты были, например, с недорогой мыльницей Nikon Coolpix, хотя на некоторые частоты он тоже фонит, но немного.
И всё-таки надо ждать приемлемого прохождения, чтобы в записи было хотя бы понятно, что за язык или музыка, а то слышен почти один шум, и нам остаётся только строить догадки. Ловля DX - это не только удовольствие, но тяжёлый рутинный труд.
Дата: 10 Окт 2018 17:07:04
Я тоже некоторое время использовал Nikon, но не Coolpix https://youtu.be/qj1yzlrkzms |
Дата: 10 Окт 2018 19:43:03 · Поправил: Edd (10 Окт 2018 21:50:38)
Ну хорошо же, нормальный звук, я тогда даже комментарии тогда писал. |
melomУчастник
Дата: 10 Окт 2018 19:57:49 · Поправил: melom (10 Окт 2018 22:15:47)
603kHz HLSA KBS 2 Radio Есть нотки азиатов но пока не привык к их языку, есть сомнения но на Индию не похоже. Таки Корея
Приём сегодня вечером на перепаянный Ritmix-7020 в саду на 15 метровую веревку, прицеплена к мачте антенны и как раз конец заземлен к мачте. Так же заземлен и сам приемник к разъему под зарядку что резко поднимает качество сигнала и прием идет гораздо лучше и чище чем на 1103 хотя есть и минусы. Корея, Япония сегодня шли отлично, почти на уровне с Ираном а 972 из Кореи как местная, отметились два 50кВт из Японии но не отснято. Теперь можно пробовать ловить что-то подальше. Но есть и огромные минусы. В полукилометре находится огромная электрическая площадка (начало 12 линий ЛЭП от 35 до 500КВ) магнитная антенна четко показывает направление и на пару километров идут помехи выше 1200кГц. Планка шумов небольшая но неприятная и выйти из её воздействия сложно, так что придется довольствоваться тем что есть. Не подходит моё QTH для этого хобби :)
Есть еще пару видео с редкой мешаниной из востока но не буду выкладывать, попробую в будущем получше поймать.
Edd
Сейчас почти все камеры фонят при подносе к приемнику, я проблему частично решал уменьшая разрешение видео или удаляя телефон подальше от приемника, но толку от этого мало поэтому лучший выход из ситуации внешняя антенна. |
Дата: 10 Окт 2018 20:46:49
... Корея КВС Радио 2? Есть нотки азиатов...
100% корейцы :)
Дата: 10 Окт 2018 21:51:55 · Поправил: AOR (10 Окт 2018 21:57:22)
603kHz Корея КВС Радио 2? Есть нотки азиатов но пока не привык к их языку, есть сомнения но на Индию не похоже.
Это корейский 100%, их язык легко отличается от всех других, пока не привыкли ловите слова типа имнида, симида, которые говорят в конце предложения)) Наверное неплохой прием для вашей местности, да и с востока сейчас прохождение неплохое. Полное название р/ст. HLSA KBS 2 Radio
Ну я не замечал чтобы все давали помеху... Берите смартфон в металлическом корпусе по-возможности.
Мало у кого подходит, все так или иначе ловят самые интересные DX на прогулках, выездах, во всяких других условиях...
