Дата: 16 Окт 2018 16:50:33 · Поправил: Greenland (16 Окт 2018 16:59:33)
melom
Просмотрите характеристики антенны KAZ с базовой длиной +/- как ваш сад.
Кажется Марк использовал такую. |
Дата: 16 Окт 2018 17:59:33
melom
Greenland
Дык EWE же есть - проверенный вариант, зад давит неплохо. Иван, если не смотрели - вот наглядная иллюстрация: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Размер антенны - 18 в длину, 4 в высоту. Лучше неё только TX3A.
Реально ли сделать затухание на КВ?
ФНЧ можно сделать простейший - уже будет давить. |
melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 16 Окт 2018 18:33:35
wazzoo
А можно схему наглядно? А вот насчет зада.. По уму мне Иран надо давить только а так перспектива на запад на восток и на север нужна, теоретически можно все сразу, одни DX со всех сторон.
И тут можно подробнее?
А вообще как себя магнитные рамки представляют? По приему в сравнении с веревками..
Дата: 16 Окт 2018 19:20:20 · Поправил: wazzoo (16 Окт 2018 19:27:43)
Подробности тут: http://www.cqham.ru/ant12_7.htm
А вообще там проще некуда. Тебе нужно провод провести буквой П. Вертикальные части "буквы" высотой 4 метра. Горизонтальная длиной 18 метров. Самое простое - взять два 4-метровых шеста из дерева или стеклопластика, растянуть между ними. С обеих сторон вбить заземление - например 1,5 метровые оцинкованные трубы. Подключить один конец провода к заземлению через переменный резистор 600..1500 Ом. А ко второму концу и заземлению подключить обмотку трансформатора 1:9. Вторую обмотку подключить к коаксиальному кабелю (фидеру). Это если у тебя вход низкоомный (50 или 75 Ом). А ежели вход средне/высокоомный - то подключение придется по другом делать. У тебя какой вход на приемнике?
Потом уже - перестраивая резистор - нужно добиться максимального отношения вперед/назад на частоте 1.3 МГц (размеры 4 на 18 под эту частоту я считал). Ну или тупо ставь 800 Ом, к примеру - будет не оптимально, но все равно направленность будет заметная.
Начни с самой интересной стороны. А вообще - для начал тебе скорее надо давить местные помехи. У меня по кр. мере это дало хороший результат по сравнению с LW - задавил свой и соседский дом.
Тут не подскажу, опыта ноль в этом - погугли ФНЧ. Там деталей раз два и обчелся в простейшем варианте. Самый норм вроде Чебышева.
По рамкам не знаю. EWE это (насколько я понимаю) условно обычная "электрическая" антенна - вертикал с рефлектором.
Мой опыт пока таков.
Главное - отсутствие местных помех. Т.к. даже 5дБ (слабые довольно помехи) играют роль - часто это разница между "слышен какой-то голос, какая то музыка" и "можно определить язык и даже разобрать слова" на приеме. А 10 дБ разницы - вообще колоссальны.
Т.е. выбор антенны и её размещения обусловлен в первую очередь этим фактором. Простейший кусок провода без помех уже даст результат. Антенны с подавлением заднего азимута типа EWE - могут дать результат, если источники помех разместить сзади, а спереди при этом будут целевые DX.
А вот дальше уже можно поработать над КНД. КНД тебе даст еще от 5 (простейшие антенны) до 13 (бевередж) дБ выигрыша. Т.е. направленность не только/не столько отсекает ненужные станции, но главное улучшает сигнал/шум. |
Дата: 16 Окт 2018 19:38:28
Еще можно рекомендовать АА, особенно диполь, он и направленностью обладает и СДВ-ДВ-СВ отлично принимает.
Дата: 16 Окт 2018 19:55:41
С АА важна повторяемость в руках "дилетанта", ИМХО. По мини-випу такие данные есть - т.е. антенна легко воспроизводится с заданными параметрами без настройки, не сложна в изготовлении, можно купить "кит" (как когда то сделал я, не обладая инфраструктурой для изготовления плат с электронными компонентами). Но мини-вип у меня показал так себе результаты даже на СВ/ДВ - т.е. неплохо, но годится для DX "начального" уровня.
По диполю - видимо имеется в виду диполь Хайо - дело обстоит сложнее. Чтобы воспроизвести его - надо поднапрячься - хотя для тех, кто имеет опыт схемо-паяния - наверное не большая проблема.
Дата: 16 Окт 2018 20:17:37
wazzoo
Дык EWE же есть...
Дык я ж со шкурным интересом. Чтобы у нас был и такой опыт...
Дата: 16 Окт 2018 20:23:48
На СДВ, ДВ, СВ радиостанции вещают с вертикальной поляризацией, которая сохраняется и на стороне приёма. Поэтому диполь нужно располагать вертикально, в горизонтальной плоскости у него будет круговая диаграмма направленности. Хотя от местных помех обычно можно отстроиться, выбрав определённое наклонное положение диполя.
Дата: 16 Окт 2018 20:48:55
Очень многое зависит от схемы, разработки Хайо совсем не начального уровня. От голландской схемы отличие не меньше чем максус от тексана отличается)
Да, я в курсе, но можно и с горизонтальным расположением найти оптимальный прием, просто уровень будет в среднем на 25-30% меньше, а еще можно делать "плечи" диполя не простой стержневой формы, а круглой или Г-образной, лишь бы они были симметричны, все работает, проверено, нет проблем.
Минивипы хороши и тем что позволяют отстроится от местных помех и отлично себя показывают в обсуждаемых диапазонах.
Еще рамку неплохо попробовать. В целом вариантов много, на любой вкус.
Дата: 16 Окт 2018 21:11:10
Greenland
Ааа. Я кстати навскидку не нашел расчетов диаграммы по KAZ антенне. Трудно обсуждать её, опираясь лишь на субъективные впечатления от антенны...
Я как раз об этом - что повторить схему вероятно будет непросто, и нет никаких гарантий, что в руках "дилетанта" она заработает как надо.
melomУчастник
Дата: 16 Окт 2018 21:27:10
Сейчас идет хорошее прохождение на СВ, выдернул несколько новых станций которые прежде не ловил. Одна из них привлекла внимание вещанием на русском языке. Как оказалось это Радио Теос вещанием из Кореи
1566kHz HLAZ FEBC 5453км, попал на конец передачи с переходом на следующий час с вещанием уже VoA. На данной частоте обычно сильно идет Индия и Корея отметилась впервые. |
melomУчастник
Дата: 16 Окт 2018 21:41:27
wazzoo
Спасибо то что разжевали! Резистор есть старенький, должен подойти.
Оба на 75 Ом.
Самый интересный и перспективный это конечно север, но время приема не годится для сада, оптимальным будет всё таки восток. В плане помех на 10 метров веревку в целом неплохо и приему не мешает, посмотрим как будет при 18 метрах. Вот что делать дома пока не знаю, на некоторых частотах вообще нет помех а на других один гул, на разведку пока не ходил еще.
Насчет EWE действительно проще простого, дело за малым придумать как столько витков на маленькое ферритовое колечко поместить :)
Дата: 16 Окт 2018 21:48:32
Начать с нескольких и подобрать оптимальное кол-во экспериментальным путем, если нет приборов.
Дата: 17 Окт 2018 04:43:39
melom
Из компактных есть ещё K9AY. |
Дата: 17 Окт 2018 08:30:09 · Поправил: wazzoo (17 Окт 2018 08:32:12)
Greenland
У меня кстати так и лежит комплект, который RA6LBS мне делал - К98 (вариант K9AY) на 8 направлений, под СВ, с предусилком и ФНЧ - никак не соберусь поставить. Но у этой антенны есть пара минусов в сравнении с EWE - она требует более высокой мачты и при этом имеет хуже подавление сзади. Из плюсов - требует меньше длины на местности.
melom
Оба на 75 Ом.
Ну вот и отлично - трансформатор 9:1 подойдет (отношение витков 3:1).
+1 к AOR - начни с 3:9, возьми тонкий провод в эмалевой изоляции - от катушек старых приемников/обмоток трансформаторов/обмоток ненужных наушников. Но под СВ скорее конечно подойдет бОльшее число витков - где-то тут в теме я приводил примеры измерений.
Дата: 17 Окт 2018 09:46:43 · Поправил: Edd (17 Окт 2018 09:47:55)
Всегда хорошо принимается даже у нас, в Европе, и даже при плохом прохождении. Ещё рядом такая же мощная станция на 1557 - Тайвань.
Попробуйте Сев. Корею на 819 кГц - вот это уже интересно.
Дата: 17 Окт 2018 17:48:47
Или Южную на 1134, например.
melomУчастник
Дата: 17 Окт 2018 19:00:44 · Поправил: melom (17 Окт 2018 19:11:50)
Немного сегодняшнего приема, просьба опознать язык.
882 UNID Монголия? Больно знаком язык, что-то слышал в Es на CCIR но я его не знаю.
Edd
Странные конечно предпочтения :) но ладно. У нас что-то на 819 с ломовым уровнем проходит сразу с вечера не давая их ловить, вроде как Иран но там мощности маленькие.
819 UNID
1557 гремит а вот 1566 не очень. Сейчас в лесу максимум 2 в 1 идёт с Индией и Индия постоянно перекрывает.
Сегодня утром было хорошее прохождение из Испании на свободных частотах вышли сразу две Радио Национале с разборчивым сигналом
684//738 RNE Radio Nacionale - 5342км и 4500км 02:20 UTC
837 COPE, Sevilla. Слабый слабый сигнал из Севильи, 50kW и 5342км 02:23 UTC пока что самая дальняя из Европы |
Дата: 17 Окт 2018 19:50:13 · Поправил: Edd (17 Окт 2018 19:59:09)
882 UNID Монголия?
Очень похоже на TWR из Шри-Ланки.
819 UNID
Иран.
Да, Испания для вас уже DX, только такие DSP-приёмники не очень подходят для слабых сигналов - из-за soft-mute уровень скачет.
Дата: 17 Окт 2018 20:05:52 · Поправил: Greenland (17 Окт 2018 20:13:01)
melom
882 UNID
Если укажете время, то будет ясно, на каком из южно-азиатских языков была передача. Телугу, гуджарати, малаялам, ория, маратхи и прочих...
Дата: 17 Окт 2018 20:19:00
melom
В описании видео кроме даты полезно указывать время приема в UTC, сильно упрощает анализ и идентификацию.
melomУчастник
Дата: 17 Окт 2018 20:29:08 · Поправил: melom (17 Окт 2018 20:35:43)
Greenland
Пардон, время 12:52 UTC, значит все таки Шри-Ланка чисто прошла. В mwlist время вещания на языке "ct" это какой? :) Но насколько свеж список неизвестно. Что-то из Индийского направления вот только частоту и день уже не помню, столько всего было.
Edd
Это да есть такое но как по мне так не критично. В плане чувствительности при подключении к одной антенне 7020 в сухую выигрывает у Дегена при полосе 1кГц и soft-mute уже отключается когда на Дегене вообще ничего не разобрать. Других приемников пока нет, есть планы на Афедри но что-то дороговато выходит и пока не ясно насчет антенны дома.
wazzoo
Намотал витую пару 9:3 вроде бы нормально, при необходимости можно будет увеличить немного, надеюсь хватит. Где-то была еще тоньше лапша. Измерения смотрел так вроде бы и этого должно хватить.
Осталось дело за малым, попасть в сад :) Это летом у меня вагон времени а вот вне сезона вся неделя по часам расписана..
Дата: 17 Окт 2018 21:54:45
melom
"ct" это какой? :)
ХЗ.В ISO 639-1 такого не нахожу :)
Дата: 17 Окт 2018 22:51:02 · Поправил: wazzoo (17 Окт 2018 22:52:08)
"ct" это какой? :)
Chhattisgarhi кмк - его нет в ИСО
Дата: 17 Окт 2018 23:15:45
Из недорогих можно попробовать PL-880 или XHDATA D-808, где ПП тоже сужается до ~1 кГц, но soft-mute не скачет.
Дата: 17 Окт 2018 23:20:22
Он же стоит как Афедри...
Дата: 17 Окт 2018 23:35:47
Когда покупал, он был не такой дорогой. Ну, XHDATA тогда...
Дата: 18 Окт 2018 11:06:51
880 лучше. Если речь о покупае афедри, то надо его брать и обойтись без 808 и ему подобных, они все равно кардинально лучше не будут работать, ну только чуть-чуть.. Да и не обойтись без доработок опять же.
Дата: 18 Окт 2018 12:19:29
Никто не слушал сегодняшний утренний эфир? Что это может быть на 1350 кГц, 03:27 – 03:54 UTC? |
Дата: 18 Окт 2018 12:42:14 · Поправил: wazzoo (18 Окт 2018 12:43:11)
Так то на Аргентину похоже. Кастую Михаила :)
Тут плюсану. Вбивать деньги в полурезультат смысла нет. Т.е. развилка по сути - или выбрать портативный вариант и вкладываться в него (тогда да - можно посмотреть на 880-й или на Санжин 909+большая антенна). Или смотреть в сторону стационара (идеальный вариант) или полустационара (выход к большой антенне с ноутом и приемником).
Впрочем - я бы посоветовал вначале сделать антенну под планируемый Афедри, посмотреть как это будет работать на имеющихся приемниках, будет ли удобно - и если норм, уже вкладываться в Афедри. А то может статься так, что Афедри будет куплен, а "работать" будешь все равно в поле с портативкой.
А так - у Афедри главное преимущество - это широкополосная I/Q запись, позволяющая оператору или спать или принимать онлайн - но потом уже дома за чашечкой чая в свободное время разобрать все подробно.
