Дата: 18 Окт 2018 17:12:47
Так то на Аргентину похоже.
А у Аргентины есть передачи после 03:00 UTC, когда играет гимн? И мне показалось, это религиозная программа.
Дата: 18 Окт 2018 18:44:45 · Поправил: Greenland (18 Окт 2018 18:56:21)
Edd
Всё верно. Это религиозная р/с "Буэнос-Айрес - Сьюдад Эн Колор". Принадлежит бразильской церкви "Иглесья Универсал Дель Рейно де Дьос". Неопятидесятники.
После гимна работают.
Неделю назад:
1.350 LS6 Radio Buenos Aires, Burzaco, BA, Argentina 181014_03-04_03-05.
Посмотрите объявленный в записи адрес universal.org.ar |
Дата: 18 Окт 2018 20:47:33
Дата: 18 Окт 2018 22:20:17 · Поправил: Edd (19 Окт 2018 11:33:27)
Спасибо за подтверждение. Интересное прохождение такое было - из ЛА на СВ только эта станция, больше - ничего, даже всегдашняя частота 1570 молчала. В ночное время у них, вроде, 5 кВт, по местному было с полпервого до часу ночи.
15555 kHz WJHR Radio Intenational USB 50kW
Это они именно вещают в USB?
Дата: 18 Окт 2018 23:10:28 · Поправил: provod (18 Окт 2018 23:15:28)
Дата: 19 Окт 2018 20:59:14
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 19 Окт 2018 23:23:53
Дома на 1350кГц на данный момент еле еле пробиваются Филлипины,все таки дотянулся я до них но пока сигнал слабоват для съемки, возможно к рассвету у них сигнал пойдет чуть получше.
Дата: 20 Окт 2018 01:04:14 · Поправил: Edd (20 Окт 2018 01:08:36)
Сегодня, до 14:00 UTC, был неплохой сигнал Индонезии на 3325 кГц на английском, после 14:00 также хорошо ловилась.
После 14:00 UTC начала появляться Монголия на 164 и 209 кГц. 209 - как всегда погромче. 164 - более редкая частота, 14:16 прохождение улучшилось, звучала песня (параллельно она же шла на 209 мощнее). К сожалению, не мог понаблюдать позже, возможно, к 15:00 UTC сигнал стал ещё лучше.
Солнечная активность упала до нуля, но на нижних КВ и ДВ - СВ сохраняется хорошее прохождение. |
melomУчастник
Дата: 20 Окт 2018 10:44:52
SWRadio36
Или Южную на 1134, например.
Ну или Южная Корея
1134kHz HLKC KBS 3 Radio Только по сигналу послабее в несколько раз с замешиванием кажется Японии. |
Дата: 20 Окт 2018 13:38:20 · Поправил: Edd (20 Окт 2018 13:41:50)
Ну или Южная Корея
Мне удавалось 2 - 3 раза поймать их (в прошлом году в паузе вещания Ирана - https://youtu.be/JdMhY-8szQc ). В европейской части они редки, уж больно сильные здесь Кувейт и Иран. |
melomУчастник
Дата: 20 Окт 2018 18:20:49
wazzoo
Поставил я сегодня в саду EWE и есть пара вопросов.
1) В чем роль резистора на заземлении? Вбил в землю аллюминевую трубку около 60см и через резистор подключил конец веревки, эффекта никакого при регулировке, даже если полностью убрать заземление или если напрямую подключить.
2) Размеры условны или важно их соблюдать? На данный момент длина получилось около 22 метров вместо 18 и высота около 4 метров. Задняя часть антенны поставлена на забор а первая на существующие ограждения в саду, первая 3 метра металл и метр деревяшка а вторая полностью на металл хотя советуют на пластик посадить или дерево. Это важно?
3) Я так понимаю можно обойтись без трансформатора 9:1 если подключать напрямую к антенне или будет лучше через него? На данный момент веревка идет сверху вертикально вниз и к приемнику. Трансоформатор крутил и на 9:3 он заработал но проверял его в четверг на 10 метрах и показал он себя плохо, при подключении напрямую сигнал был сильнее, а сегодня забыл его дома.
Все скрутил и собрал в 17:00 и в это время уже разборчиво пошла Корея на 972 и Урумчи 1521 самыми первыми а после заката Корея гремела на равне с Ираном но при этом Иран получился немного вырезан и переход с веревки 10 метров на приеме особо не сказался.
melomУчастник
Дата: 20 Окт 2018 18:48:47
Сегодняшний список принятого
1287 HBC Hokkaido Hoso ? 50кВт и 5677кмв эфире была европейская поп музыка, оно?
Еще перед закатом вот такой сигнал на 819 пока не прошел Иран
819kHz первая часть видео Северная Корея? с 1:42 пошел Китай вперемешку с Ираном. Есть буквально минут 15 пока сигнал набирает силу и пока еще не открывается южное направление
1278 JOFR RKB Mainichi Hoso - 50кВт и 5700км. На первой части видео идет чисто а вот потом волна начинает уходить
1053kHz JOAR CBC Chubu-Nippon Hoso (pres) предположительно Японцы но могут быть и Китайцы но не уверен, куча маломощных передатчиков
567kHz JOIK NHK Radio 1 - 100кВт и 5684км
720kHz. UNID - 3 сигнала с востока, интересен тот где играет классика, случаем не CNR 16 Country Voice? Ловлю уже который раз но на частоте всегда битком набито и традиционно не найти онлайн CNR ов.
Кроме этого отметились две Американские частоты
680 - UNID, плавающая несущая и еле еле слышимый голос, плохая модуляция.
580 - UNID, 2 сигнала, сперва едва слышимый детский голос, похоже на что-то религиозное, второй сигнал с промежутком секунд в 40, кантри трек, есть видео но там буквально несколько секунд музыка очень не разборчиво, выкладывать не стал. Надо менять направление антенны с востока на север.
EWE дал свои плоды, восточное направление усиление более чем на 12dBu по сравнению с веревкой 10 метров, похоже что Японцы с 50кВт теперь будут часто ловить. Кроме этого выдернул парочку Китайских станций
738 - Xinjiang RGD 738 Zonghe - Урумчи и еще несколько сигналов с Синзяна вдобавок под мощным из Урумчи
675 - Xinjiang RGD 738 Zonghe // 738 - 2 сигнала!! 1кВт и 1973км! Второй сигнал нет в mwlist
1494 - Xinjiang RGD 738 Zonghe //738 - 2 сигнала! Ближайшие Тащенг и Инин 1710км/1820км нет информации о мощности. |
Дата: 21 Окт 2018 17:30:11 · Поправил: Greenland (22 Окт 2018 11:37:15)
#11/20.10.2018/JRC NRD-525G/KO26xx/Сикретлэнд/Beverage 500m/80deg.
Азия и Пасифик.
837 CNR 5 Zhonghua zhi Sheng, Quanzhou, Fujian, China 181020_15-21_15-22. NEW.
846 DZRV Veritas 846 Radyo Totoo, Malolos, Bulacan, Philippines anthem 181020_16-01_06-04. В конце куплет гимна Филиппин.
1.287 JOHR HBC Hokkaido Hoso, Sapporo, Hokkaido, Japan 181020_16-08_06-09. Крайне слабо. NEW.
1.278 JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka, Kyushu, Japan 181020_16-09_16-10. NEW.
1.134 HLKC KBS Radio 3, Hwaseong, Gyeonggi, Korea 181020_16-19_16-23.
1.116All India Radio Kashmir, Srinagar, Jammu & Kashmir, India 181020_16-24_16-26. NEW.
1.035 All India Radio Northeast, Guwahati, Assam , India 181020_16-29_16-30. NEW.
1.350 DWUN UNTV Radyo La Verdad, Malabon, Philippines ID 181020_17-00_17-01. ИД на испанском.
891 All India Radio North, Rampur, Uttar Pradesh, India 181020_17-20_17-21. NEW.
720 All India Radio South, Chennai, Tamil Nadu, India 181020_17-22_17-23. NEW.
846 NotID China 181020_18-38_18-39.
Повтор Австралии.
891 5AN ABC Adelaide, Reynella, South Australia, Australia ID at 0:13 181020_17-12_17-13. Пруф (ИД) на подкасте (слушать 1:37:30). ID="ABC Radio Sydney".
891 5AN ABC Adelaide, Reynella, South Australia, Australia mx ID 181020_17-47_17-53. Пруф (музыкальный фрагмент) на подкасте (слушать 2:13:13).
Подкаст.
Принято на "задок" (Европа).
846 Challenger Radio, Villa Estense, Veneto, Italy ID 181020_18-27_18-33. NEW.
Изучаю с лупой частоту 720 кГц на предмет ABC Perth.
Америка позже... |
Дата: 21 Окт 2018 18:48:11
melom
Япония замечательно проходит, на 1287 кГц, конечно, оно.
Greenland
Австралия - супер, поздравления!
melomУчастник
Дата: 21 Окт 2018 18:59:57 · Поправил: melom (21 Окт 2018 19:00:56)
Утренний приём на запад, время приема 02:15 - 03:00 UTC.
693 BBC Radio 5 Live 2 сигнала 150/80kW 4107/4317км. Ловит всегда но нынче разборчиво
1170 Radio Capodistria Словения 15kW и 3504км. Обычно частота всегда перекрыта Эмиратами но прием был уже при солнце 07:54 по местному.
891 TRT 1 Radyo Bir - Анталья 100kW 3017km. Первый приём Турции на СВ, не DX но принято впервые и сразу на включении. Сперва подумал на Иран но время приема 03:00 UTC а значит Иран по часовому поясу не подходит а после узнал по фирменной отбивке TRT Radio 1
738 WRN Москва 5kW и 1553км. 02:45 UTC в эфире уроки кажется Корейского языка.
Edd
Что скажете на счет 819? :) |
Дата: 21 Окт 2018 19:22:49
melom
На мой слух у вас там японцы.
Дата: 21 Окт 2018 19:35:21 · Поправил: Greenland (21 Окт 2018 19:55:05)
#12/21.10.2018/JRC NRD-525G/KO26xx/Сикретлэнд/Beverage 500m/260deg.
Основное время Америка сидела в засаде. Сильно проходила только Куба. Потом была Колумбия, которая плавно смещалась в сторону Сан-Андрес-де-Тумако (Радио Мира), и рассветный максимум был представлен Эквадором.
870 HCLY2 Radio Cristal, Santiago de Guayaquil, Guayas, Ecuador ID 181021_05-12_05-13. NEW№457.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/cristal_870_am.jpg) Увеличить
Остальных эквадорцев (1190, 770, 700) распознать пока не получается…
Edd
Спасибо :) |
melomУчастник
Дата: 21 Окт 2018 20:05:55 · Поправил: melom (21 Окт 2018 20:07:21)
Greenland
У Японцев 5kW всего передатчик, если так то здорово но в таком случае С.Корея не активна получается с 1500kW или время у них другое..
Тайвань мощный передатчик есть, может оно? Слышно их каждый вечер.
Спасибо за наводку на Филлипины, хотя на мой слух какие-то азиаты. Надо подтягивать их языки.
Дата: 21 Окт 2018 20:09:03
Да, похоже на японцев, у Сев. Кореи и музыка совсем другая. Ещё вариант - Южная, у них с японцами языки по звучанию чем-то похожи.
Дата: 21 Окт 2018 20:13:23
melom
... хотя на мой слух какие-то азиаты...
А тут не языки, а "Угадай мелодию" :)
Дата: 21 Окт 2018 22:46:26
Изменения должны быть в подавлении заднего лепестка - на определенном сопротивлении будет минимум сзади. Но возможно без SDR, "на слух" не увидишь.
Ну вообще желательно конечно соблюдать. Размеры в ММАНА считались. Конечно, и эти размеры будут работать - просто резистор надо подрегулировать, ну и диаграмма будет все равно не оптимальной, хотя сама кардиоида сохранится. Но когда в каждом компоненте недоработки - там размеры не те, тут резистор не тот, заземление не очень, трансформатор выкинуть - все вместе может сыграть не лучшую роль - получится LW - тоже конечно будет работать...
С трансформатором конечно надо. Антенна же - это все вместе - полотно, нагрузка, земля. Попробуй в ммана нарисовать все что ты "упростил" - посмотри на результат.
На 10 метрах нет смысла проверять - если ты антенну под СВ делаешь. Я уже писал в теме - транс, который хорошо работает внизу (феррит с большой проницаемостью, большое количество витков) - будет давать приличное затухание вверху. Чтобы и на СВ и на 10 метрах работал - нужен хороший феррит Амидоновский и подбирать число витков, снимая АЧХ на паре трансов, соединенных "длинными" обмотками
Дата: 21 Окт 2018 22:47:18
Greenland
Полкилометра хорошо бьет!
Дата: 22 Окт 2018 00:14:31 · Поправил: Edd (22 Окт 2018 00:17:05)
Ночь с 20 на 21-е. Сравнивал работу Дегена 1103 на феррит и телескоп. На феррит очень хорошо можно разделить станции с разных направлений, но не хватает чувствительности. Впервые удалось услышать японцев на 1287 кГц, на феррит было слышно очень слабо, на телескоп хорошо различается японский язык под израильской Voice of Hope. Также впервые принято JOWF STV Sapporo TV Hoso на считавшейся у меня "безнадёжной" 1440 кГц (Саудовская Аравия - 1600 кВт) в 20:43 UTC.
927 кГц, 17:01 UTC - редкая AIR South Visakhapatnam, параллельно передача шла на 918 кГц.
5010 кГц, 22:30 - 22:37 UTC - предположительно, Argentina al Exterior, передатчик в Окичоби, Штаты. Вообще, по расписанию в субботу вещание на английском, здесь что-то не сходится.
5910 кГц, 22:40 UTC - очень слабый, едва различимый сигнал - Алькараван реактивируется? |
Дата: 22 Окт 2018 06:26:34
wazzoo
Да, хорошо бьёт :) Вторым, немаловажным фактором, остаётся прохождение. Хорошее место, хорошая "верёвка", хорошее Солнце, хорошее снятие звука- и горизонты раздвинутся :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/500_-_copy.jpg) Увеличить |
melomУчастник
Дата: 23 Окт 2018 21:27:25 · Поправил: melom (23 Окт 2018 21:39:44)
wazzoo
Справедливо! Сегодня довел до ума феррит, сделал трансформатор 21:7 из витой пары и не ожидал что будет такой результат, прибавка почти 15дБ по сравнению с прямым подключением! Не ожидал что будет такой результат.
На субботу все таки убавлю длину до 18 метров и достану где-то другой резистор, оказывается мой резистор аш на 35 КОм, сделал нормальное заземление но регулировка вообще никак не сказывается на диаграмме, тупо вырвал его из цепи оставил без земли и эффект тот же самый. Сделал землю напрямую, добавилось еще несколько ДБ по всем направлениям.
Но по диаграмме то что есть вырез на юг и север чувствуется. Сегодня прием был таков
972 Корея - 48dBu, Япония 747 и 774 - 40dBu, на родную феррит антенну Ritmix 7020 - 774 и 747 всего 8dBu, больше 30dBu усиление. А вот Иран 702 и 1449 при направлении на юг феррит антенна 42dBu и вырезанная EWE - 50dBu, ослабление с тех сторон подтверждается 48 + 30 = 78dBu если развернуть EWE на юг.
Из минусов, КВ 41 метр не обрезан, куча зеркал и по мощности надо еще давить, КВ не включал но чувствую что там Урумчи и Кашгар покажут 90dBu. Есть ощущение что еще чуть чуть и у 7020го не будет хватать селективности и зеркала попрут по всему СВ, ну не предназначен приёмник для таких антенн и заземления у приемника маловато, делал землю еще для Airspy и что он и что Ритмикс когда за землю берешь руками сигнал начинает идти чище и цифры еще поднимаются.
Собрать бы и установить такую дома и можно будет покупать Афедри :)
В плане приема особо ничего интересного не было кроме 2 сигналов
630kHz CNR 2 Очень слабо 2 сигнала, куча маломощных передатчиков и 2 крупных в восточном Китае, но есть ощущение что это 1кВт из Урумчи - 2200км
1215kHz UNID - Азиаты? Не похоже на Иран, Японцы? |
Дата: 23 Окт 2018 23:52:06
Вот результат противостояния «актуалитэцю».
720 6WF ABC Perth, Hamersley, Western Australia, Australia 181020_18-47_18-49.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/abc_perth.jpg) Увеличить
Разница между штатами 2,5 часа, но общеавстралийская программа Overnights with Rod Quinn начиналась в одно время по Гринвичу с Аделаидой. Эпизод в конце передачи с Kerry White, Shire of Ashburton Councillor. 3:16:41- «… Oh my goodness! Is a big shell collection…»- это то, что я могу расслышать. Большая просьба послушать запись на 0:28 и эпизод подкаста на 3:16:41- совпадает ли на ваш взгляд? Последние 10 минут часа были с местными «новостями» (архива не нашёл).
Ещё раз архив программы Рода Куинна. |
Дата: 24 Окт 2018 10:21:45
Greenland
Шикарный DX!
Дата: 24 Окт 2018 12:01:01
Greenland
Мои поздравления!
Михаил - на мой взгляд, тетка однозначно та же. Но место в подкасте надо искать другое - я послушал чуть вперед - не услышал похожего интонирования, может чуть раньше по записи. В 0:24 у тебя слышно другое интонирование и слова "never ever ..to be.. today.. pretty" - их нет в указанном отрезке подкаста
Дата: 24 Окт 2018 12:07:11
На всякий случай. Горизонтальный отрезок - фазирует сигналы с двух вертикальных. Соответственно неправильная длина, а точнее - неправильное соотношение высоты и длины повернет фазу не на тот угол. Резистор задает соотношение уровней сигнала с двух вертикалов. Минимум достигается в пределах десятков Ом разницы по сопротивлению, а развал диаграммы на единицах сотен Ом от оптимального - ессно, 35 кОм-ником ничего внятно не отрегулируешь.
Дата: 24 Окт 2018 12:32:23
wazzoo
Иван, если сложить все мои погрешности с временными отсчётами, сдвиг в трансляциях возможный, должен быть отрезок подкаста 3:14:00-3:17:00. Тут или про солт анд вотер сепарейшн, или про шелл коллекшн... Тётка вроде та...
