Дата: 27 Окт 2018 20:35:34
melom
Рассчётное расстояние 5067 км, но оно, как видите, не критично. Тут дело скорей всего в удаленности моего QTH от мощных ближневосточных передатчиков. Приднестровский же передатчик 1413 кГц направлен прямёхонько на восточноевропейскую часть России, отсюда и такая слышимость. Японию на СВ можете глянуть в этой моей подборке за год, может поможет сориентироваться в дальнейших наблюдениях. |
Дата: 27 Окт 2018 23:25:26 · Поправил: AOR (27 Окт 2018 23:26:43)
Да, расстояние далеко не самое важное для слышимости, куда важнее местная обстановка, как помеховая так и географическая, ведь высокая напряженность поля не DX станций больше всего мешает принимать DX.
Дата: 28 Окт 2018 23:48:47 · Поправил: Edd (29 Окт 2018 12:14:53)
Которую неделю уже сохраняется дальнее прохождение с востока. Достаточно даже послушать всего одну частоту 1350 кГц - много интересного всего лишь на телескоп. Вечером и ночью, примерно с 9 до 12 по Москве, там и Япония, и Филиппины, и Китай, и какие-то неопознанные станции, и всё это накрывает периодически Египет. I AM Radio вот не слышно, работает ли оно ещё?
На 927 кГц у меня тоже шёл Китай довольно продолжительное время, примерно с 18 до 20:30 UTC. Редко он на этой частоте принимается.
1440 кГц - Япония и Саудовская Аравия - 50 кВт (да ещё с расстояния около 7000 км) против 1600 кВт.
1287 кГц - Япония и Израиль.
209 кГц, 22:09 UTC - Монголия идёт с эхом.
6115 кГц, после 18:00 UTC, неплохо проходило Конго (понемногу начинаю забывать, что есть ещё КВ : ).
Сейчас писал текст включив 1413 и сквозь ВВС vs Vesti FM начало просачиваться и Япония :) при этом 774 и 747 намертво перекрыты и 1278 тоже.
В то время, когда вы писали эти строки (после 20:00 по Москве), NHK Radio-2 на 774 и 747 кГц уже не вещало (заканчивает около 15:40 UTC).
Западное направление - 1130 кГц, 03:40 UTC, слабо, понятно только, что язык английский.
5910 кГц, 03:19 UTC - очень слабый сигнал, даже язык непонятен. Реактивация Алькаравана? |
Дата: 29 Окт 2018 15:22:49 · Поправил: provod (29 Окт 2018 15:23:15)
Дата: 29 Окт 2018 16:00:21
Северная Корея Пхеньян.2850 kHz.
Приём в полдень по всемирному времени.
Интересное время приёма, можно сказать, днём.
Дата: 29 Окт 2018 16:20:42
Зимнее прихождение дает о себе знать...
Дата: 30 Окт 2018 16:41:38
Коллеги, щахотелось сделать заказ на WRTH 2019, но доступен только 2018.... Кто-нибудь в курсе, а на следующий год когда начинают продавать?
Дата: 30 Окт 2018 19:09:35
В прошлом году было так (из темы 2017-го года):
На амазоне на той неделе появился предзаказ WRTH 2018 с датой продажи 7 декабря. - пост от 27-го ноября
Так что пока видимо надо ждать
Дата: 30 Окт 2018 19:25:39
А почему на амазоне? Почему не заказать на wrth.com?
Дата: 30 Окт 2018 19:34:03
Дата: 30 Окт 2018 19:42:38 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2018 19:44:32)
Там как ни странно раньше появился, чем на оф.сайте. Вроде и цена с учетом доставки была ниже. Заказывала жена (мне на НГ) - именно на амазоне, всё пришло. При чем амазон был не международный - а какой-то из местных - чуть ли не испанский даже.
Дата: 30 Окт 2018 22:49:07 · Поправил: Edd (30 Окт 2018 22:51:13)
30.10.18
666 кГц, 14:02 UTC - редкий Китай, неопознанный. Самый мощный передатчик там Voice of the Strait.
765 кГц, 14:18 UTC - AIR South Dharwad - не такая редкая станция, но сигнал был мощный.
693 кГц, 14:27 UTC - JOAB NHK Radio-2 - давно мечтал поймать их на этой редкой частоте (747 и 774 сегодня проходили без проблем). Иран и Бангладеш сильны, но под ними чётко пробиваются уроки английского. Интересно, что в Америке наоборот NHK-2 лучше слышно на 693 кГц по сравнению с 747 и 774 кГц, видно, сказывается направленность антенн передатчиков. |
Дата: 31 Окт 2018 00:09:56
Очень интересный прием!
Дата: 31 Окт 2018 12:20:11
Спасибо.
1570 кГц, 03:59 UTC - 5 секунд Латинской Америки : )
1130 кГц, 03:57 и 04:07 UTC - предположительно, Bloomberg. |
Дата: 31 Окт 2018 21:47:18
Дата: 31 Окт 2018 22:40:59 · Поправил: Edd (31 Окт 2018 23:34:01)
SWRadio36
15555 кГц - WJHR Milton https://youtu.be/wopwthxgWnw
provod
15555 kHz WJHR Milton
Да, разница огромная - то ли так сильно сказывается наличие длинного провода, то ли камера кое-кого опять подвела... |
Дата: 01 Ноя 2018 14:19:00
Edd
На этот раз камера не при чём.
Дата: 01 Ноя 2018 14:32:49 · Поправил: Edd (01 Ноя 2018 14:37:55)
SWRadio36
Тогда я уже не раз советовал вам использовать внешние антенны, раз приëм на телескоп у вас почему-то такой слабый.
Дата: 01 Ноя 2018 17:59:00 · Поправил: provod (01 Ноя 2018 18:08:53)
Дата: 01 Ноя 2018 20:14:53 · Поправил: Edd (01 Ноя 2018 23:25:50)
Слабый сигнал на телескоп.Присутствие станции.
Думаю, можно добиться неплохого приёма и на телескоп, просто, нужно терпение. После того, как поймал без проблем на телескоп Аргентину - 100 и Новую Зеландию - 200 ватт на 20 м, понял, что понятие "DX" на этих высоких КВ-диапазонах относительное.
Помню, долгое время добивался внятного приёма WINB Red Lion, когда она работала на 13570 кГц (такая же мощность у неё была 50 кВт, как и у WJHR Milton, но не USB) - приём на телескоп, кстати, тоже PL-660. |
Дата: 02 Ноя 2018 07:22:09 · Поправил: provod (02 Ноя 2018 08:19:04)
Дата: 02 Ноя 2018 11:05:49 · Поправил: Edd (03 Ноя 2018 00:29:35)
Бразилия 4885 kHz хороший приём при 2kW.
Там по разным данным от 5 до 10 кВт, не удивлюсь, если на самом деле ещё больше. Хорошие сигналы из Америки.
На СВ сегодня утром Америка тоже была на нескольких частотах. Удалось получить хороший сигнал от WBBR Bloomberg на 1130 кГц.
1560 кГц, после 04:00 UTC - неопознанная станция с Америки (похоже, WFME, Family Radio), постоянно передавались только песни типа госпелов.
На телескоп удалось принять только на TECSAN PL-660(слабый сигнал).
На SANGEAN 909х и DEGEN увы.
У меня Деген на телескоп вполне нормально принимает в 5 вечера по Москве (15555 кГц), где-то между оценками 2 и 3, конечно, не как на длинный провод. Думаю, можно побороться за этот сигнал и добиться ещё лучшего приёма на телескоп. Правда, уменьшение дня не в нашу пользу, весной точно будет лучше.
Бразильский DX-ист Daniel Wyllyans PT9008SWL (канал на ютуб) почти каждую неделю сообщает о реактивации латиноамериканцев типа Бразилии на 3375 или Перу на 4940 кГц.
SWRadio36
Ещё раз про ваш ролик. У вас, может быть, был бы и неплохой сигнал, но камера пишет с очень низким уровнем (я выкручивал громкость до конца), и всё получается неразборчиво, ни одного слова не понятно. Ещё - нормального сигнала только на 20 - 30 секунд, всё остальное можно бы было вырезать, хоть это и живописно выглядит, слышен шум самолёта и т. д. |
Дата: 03 Ноя 2018 08:21:33
Дата: 03 Ноя 2018 09:00:22 · Поправил: Greenland (03 Ноя 2018 09:01:48)
Если Блумберг так хорошо идёт в Ярославле, значит полярные трассы спокойные, и надо пробовать западное побережье ловить :)
Надо ехать. Хотя "Лебедев" вангует возмущизмы сегодня к ночи...
Дата: 03 Ноя 2018 09:23:06 · Поправил: provod (03 Ноя 2018 09:38:42)
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 03 Ноя 2018 17:22:47 · Поправил: melom (03 Ноя 2018 17:28:28)
Печально сегодня было что-то интересное на СВ да сам же лоханулся, пока в саду настраивал антенну положил телефон на стол (чтоб не мешал) а он на нем замерз и прямо в руках отключился...Так что сегодня без видео.
Листаю эфир и попал на 1470 АМ а там какая-то передача на английском, начинаю слушать и слышу USA!! какая-то программа и частота 1470... пошла музыка формата Oldies а под конец эфира говорят телефон начинается на +1..44 много раз в контексте говорят про USA и коротенький трек в стиле Америки, так же пару раз промелькнуло что-то похожее на BBC, возможно BBC вещание на Соединенные Штаты? Ровно в 18:00 по местному сигнал резко пропал но потом появился снова уже крайне неразборчиво. На внеполоску с КВ не похоже, сигнал был и на 1103 Деген только слабее. Есть варианты что это?
Есть подходящий передатчик в Ванкувере но телефонный номер явно не Канады.
1470 промелькнула уже несколько раз по вечерам а вместе с ней сегодня и 680 но она вообще неразборчиво, потихоньку вытягиваю ходовые частоты.
Чем ближе зима тем быстрее начинает идти Иран а сегодня 1440 Саудиты еще при солнце появились и Иран на равне с Японией по времени стал появляться.
Дата: 04 Ноя 2018 00:07:49
melom
Так у США и Канады один телефонный код +1.
Дата: 04 Ноя 2018 08:00:42 · Поправил: provod (04 Ноя 2018 09:08:14)
Дата: 04 Ноя 2018 10:14:29
Дата: 04 Ноя 2018 15:50:36 · Поправил: Edd (04 Ноя 2018 19:39:39)
Hawana Cuba SANGEAN ATS 909X LW 220m
1130 кГц попробовал сегодня в 8:45 мск. Хорошо было слышно на телескоп DE1103.
Замечательные сигналы, хорошее прохождение сохраняется.
Кстати, если идти полярными трассами, расстояние до западного побережья Америки ненамного больше, чем до ближнего восточного. Сейчас есть возможность поймать интересные DX.
