Дата: 04 Ноя 2018 17:23:23 · Поправил: Greenland (05 Ноя 2018 06:57:24)
#13/03.11.2018/JRC NRD-525G/KO26xx/Сикретлэнд/Beverage 500m/80deg.
1.611 UnID with slogan 181103_14-36_14-41.
Подозреваю филиппинцев. После 16:00 ничего на частоте не было. Если кто сталкивался с таким ИД, подтвердите…
NEW:
729 JOCK NHK Radio 1, Yatomi-Shi, Chūbu, Japan 181103_15-54_16-04.
729 Voice of Vietnam 2, Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Vietnam 181103_15-48_15-52.
1.143 JOBR KBS Kinki Hoso, Kyoto, Kansai, Japan 181103_15-37_15-38.
Австралия абсорбировалась в ионосфере :)
#14/04.11.2018/JRC NRD-525G/KO26xx/Сикретлэнд/Beverage 500m/260deg.
Онтарио, Детройт, Чикаго, Великие Озёра- полярная траектория спокойная и тёмная… На рассвете Нью-Йорк силён, да…
760 WJR NewsTalk 760 WJR, Detroit, MI, USA ID 181104_03-02_03-07. NEW№459.
760 WJR NewsTalk 760 WJR, Detroit, MI, USA ID and Red Eye Radio 181104_05-35_05-36.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/wjr_760_am.jpg) Увеличить
580 CFRA News Talk Radio, Ottawa, ON, Canada 181104_05-51_05-52. NEW№460.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/cfra_580_am.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Ноя 2018 23:02:10
981 кГц, 14:55 UTC - Индия или Пакистан? Есть идеи? Индийскую музыку на этой частоте слышу впервые. |
Дата: 04 Ноя 2018 23:06:47
Мне кажется это AIR Raipur.
Дата: 04 Ноя 2018 23:08:44
Там ещё Пакистан числится, но сомнительно, что он работает.
Дата: 04 Ноя 2018 23:11:20
Edd
"Подслушивание" Индии/Пакистана наводит на мысль, что это Индия. Убедиться можно, послушав параллельные каналы. Но пакистанцы таким контентом реже балуют :)
Дата: 04 Ноя 2018 23:14:11
Да, я тоже чисто по контенту оцениваю и особенностях звучания (модуляции), больше смахивает на AIR.
Дата: 05 Ноя 2018 00:36:35
Похоже на филиппинцев, и частота соответствующая.
Дата: 05 Ноя 2018 00:52:41
Edd
"Radyo Mo! Misteriosa!" (?). Примерно так. Нигде не нашёл пока такого ИД- помесь пилипино и испанского...
Дата: 05 Ноя 2018 01:28:54 · Поправил: briz (05 Ноя 2018 01:32:42)
Greenland
DWNX Radyo Mo Nationwide, RMN Naga City Camarines Sur PHL 2000-1500 FM91.1 Net:RMN
отсюда:
THE PACIFIC-ASIAN LOG
Дата: 05 Ноя 2018 06:39:26
briz
Олег, второе слово не могу разобрать- "Mo" или "MaN"...
Дата: 06 Ноя 2018 09:31:29
Такую информацию написали на RealDX:
"PBC said, that it was in operation already in February 2012, replacing Turbat 1584 kHz. It was not heard anywhere and I think it broke very soon after start. In October 2013 I got a reply, that there was som issue and it is not on the air. In Nov 2014 PBC GM Mrs. Parwez said on their web page:
> The engineers of the organization restored transmission at Turbat station in spite of difficult situation.
But it still couldn't be heard anywhere, not even in Karachi."
Дата: 07 Ноя 2018 08:19:06 · Поправил: provod (07 Ноя 2018 08:46:58)
4885 R.Clube do Para 00:00 00:00 1234567 Portuguese (2kw) ND BBelem PA
Это данные по базе?2 kW Есть ли у кого данные по мощности?Не реально так громко вещать с этой мощностью.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 07 Ноя 2018 09:59:34 · Поправил: Edd (07 Ноя 2018 12:04:18)
Дата: 07 Ноя 2018 10:11:47 · Поправил: provod (07 Ноя 2018 10:23:32)
Похоже все эти факторы так положительно влияют на распространение сигнала 48845kHz,да же 10 kW
Утром в 7ч15м расцветает в моём районе Ярославской области и в это время приём резко возрастает и 9ч 30м начинает затухать,это время когда можно наслаждаться музыкой.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 07 Ноя 2018 15:44:49
Edd
Кстати, после магнитной бури прохождения теперь нет на СВ.
Вообще тухло стало, 972 и 774 еле еле идут, впервые такое.
Дата: 08 Ноя 2018 07:13:44 · Поправил: Greenland (08 Ноя 2018 07:17:25)
Вообще тухло стало...
Не наблюдал посеред недели за эфиром, но, скорее всего, при таком низком потоке можно ожидать только "активизацию" меридиональных проходов, да и то лишь непосредственно в момент бури, и лишь из районов ионосферных "дыр"... Надо время для устаканивания, уменьшения уровней шума...
960 WEAV The Zone 960 AM, Plattsburgh, NY, USA ID 181104_01-54_01-56. Джингл "СиБиЭс Спортсрэйдиоу". NEW№461.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/weav_960_am.jpg) Увеличить
Таки MaN.
1.611 DWNX Radyo MaN, Naga, Bicol, Philippines slogan 181103_14-36_14-41.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/dwnx_1611_am.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2018 14:48:09
Всплеск сигнала Эфиопии на 891 кГц, 21:00 UTC. |
Дата: 10 Ноя 2018 18:32:09 · Поправил: Greenland (10 Ноя 2018 20:05:54)
#15/10.11.2018/JRC NRD-525G/KO26xx/Сикретлэнд/Beverage 220m/225deg.
Получилось случайно. Приехал на рандомное «место» и попробовал сориентироваться по муравейнику (как в школе учили). А у нас дни без солнца- туманы, дымки, не видно не зги. Чутьё и муравейник дали ошибку в 90 градусов. Попал на меридиональную трассу (Аргентина)- это потом дома по гуглмапсу определил.
И попались р/с только с того региона. Что, кстати, и предвещал «тесис».
1.270 LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, BA, Argentina 181110_03-16_03-20.
930 CX20 Radio Monte Carlo, Montevideo, Montevideo, Uruguay 181110_03-26_03-30.
920 ZP1 Radio Nacional del Paraguay, Capiatá, Departamento Central, Paraguay ID 181110_05-37_05-38.
Остальные сигналы слабые. Но на частотах того региона- 1470, 1440, 1350, 1290 (вероятно была Мендоса, но не могу подловить детали пока), 1130 (и тут вероятно был бы «новичок»), 1110 (аналогично), 950, 940, 770, 760, 710, 700.
По окончании «сессии» перевернул А на 315 градусов, на Средний Запад и Прерии. Хотя надежды маленькие- полярные трассы колеблются. Посмотрим. |
Дата: 11 Ноя 2018 22:45:00
#16/11.11.2018/JRC NRD-525G/KO26xx/Сикретлэнд/Beverage 220m/315deg.
Как и следовало ожидать, прерии в пролёте- колебается приполярье, ничего совсем через него не летело (жёлтые палки).
Слабо, но массово летела Колумбия (три станции из Картахены-дас-Индьяс (четвёртая, предположительно из Сампуэс), две/три из Боготы, две из Медельина, одна из Кали, одна из Пасто). На рассвете выделялась одна, как её шведы называют, утренняя «звезда» (мне, почему-то до сих пор не прилетавшая):
1.290 HJTH La Voz de Las Estrellas, Medellín, Antioquia, Colombia ID 3:17 181111_05-48_05-53. «Миль дос сьентос новента а-эме [эн су радио Ла Вос де Лас Эстрейяс]». NEW№462.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/la_voz_de_las_estrel.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Ноя 2018 23:31:28
Удачная ошибка : )
Уделил тоже немного времени дальнему приёму.
С востока прохождение похуже, что было в октябре, но Японию на 1286 и 1350 кГц слышно.
С Америки прохождение у нас, оказывается, поздно, около 05:00 UTC. В такое время редко удаётся половить (работа).
10 - 11 ноября:
1494 кГц, 21:21 UTC - дальний маломощный Китай.
1593 кГц, 21:25 UTC - CNR-1, поймано впервые, обычно здесь всё забивается Румынией.
4950 кГц, 23:00 UTC - Ангола, временами сигнал довольно сильный.
1566 кГц, 04:08 UTC - TWR Бенин? Давно не слышал их.
1570 кГц, 04:47 - 05:08 UTC - тут сразу несколько станций. Одна упоминает после 55 сек. программу "La Voz de la Mundo". На Вефиле такой программы не нашёл.
1580 кГц, 04:49 UTC - неопознанная станция, музыка типа бразильской.
1350 кГц, 05:17 UTC - неопознанная станция, непонятный язык, на абхазский не похож. |
Дата: 11 Ноя 2018 23:44:24 · Поправил: Greenland (11 Ноя 2018 23:57:18)
Edd
La Voz de La Liberacion (A Voz da Libertacao)- общая программа для всех р/с Дьос Эс Амор (Деус э Амор), в Бразилии и др. соседних с ней испаноязычных странах. Это Хульяка, Перу.
Дата: 11 Ноя 2018 23:50:31 · Поправил: Edd (12 Ноя 2018 00:16:06)
Это Хульяка, Перу.
Спасибо. Чудо, станция в 1,5 кВт перекрыла Вефиль. "Привет" с озера Титикака : )
Дата: 12 Ноя 2018 00:09:25
Р/с с большим количеством отличительных "признаков". Идентифицируется без проблем :)
Дата: 12 Ноя 2018 00:18:38 · Поправил: Edd (12 Ноя 2018 00:26:31)
На 1350 кГц незадолго до записи была Абхазия, но тут язык не похож, скорее, напоминает... филиппинский. Но утром эти острова исключены.
Дата: 12 Ноя 2018 00:42:40
Ой, не думаю... Много звуков "а" :)
Дата: 12 Ноя 2018 09:26:14
Тут ещё бывает VoA из Кувейта (бывшее Radio Sawa, Radio Free Iraq).
Дата: 12 Ноя 2018 10:37:48
Какой-то афроазиатский на мой вкус.
Дата: 12 Ноя 2018 13:40:48
Edd
Могу ошибаться, но в 0:18 и 0:41 слышу "азизе Аллах" (Аллах всемогущий) -- а потом хохот, т.е. явно не исламисты. TWR или AWR с обновленным расписанием??? Язык явно не арабский; м.б. сомалийский, курдский???
melomУчастник
Дата: 12 Ноя 2018 18:05:34
SWRadio36
кто сказал что бывшая? Каждый день слышу Саву на 1593 только сигнал послабее чем на 990.
Дата: 12 Ноя 2018 22:12:57 · Поправил: Edd (13 Ноя 2018 00:16:44)
Саву тоже на 1593 слышал, Китай - впервые.
Интересное предположение.
12 ноября 1570 кГц, 04:11 - 04:42 UTC, прохождение началось пораньше.
Никак не могу записать речь на 1580 кГц, 04:46 UTC, только музыка играет.
Что может быть на 7290 кГц в 23:06 UTC? Китай по расписанию не должен вещать.
801 кГц, 16:33 и 16:49 UTC - Amhara Radio, одна из самых редких частот Эфиопии. |
