На сайте: гостей - 50,
участников - 5 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2018
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  63  64  65  »»Поиск в теме
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 19 Янв 2018 14:13:46 #
wazzoo
Наоборот. Примерно так:
Я вместо кольца использую "бинокль" и 2,5 и 7,5 витков. И не заморачиваюсь.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Янв 2018 14:14:37 · Поправил: wazzoo (19 Янв 2018 14:15:02) #
Так что, гиганты русского диэксинга
Вот кстати - можно еще попробовать корреляцию обострений и прохождений. Может, конечно, они жестко с Kp/nT связаны - тогда это будет слабый сигнал.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Янв 2018 14:17:01 #
Greenland
Спасибо! Это для Бевера как я понял? Из "наших" колечек что-то подойдет? Или ферритовые трубки от HDMI-кабеля? А простую веревку как-то надо согласовывать?
Greenland
с июл 2009
Дата: 19 Янв 2018 14:19:54 · Поправил: Greenland (19 Янв 2018 14:24:48) #
Что тут коррелировать, связь простейшая- количество кубиков седативного и режим :)
Иван, именно ферритовые трубки от HDMI-кабеля я и соединяю в "бинокль". Очень удобно. "Сырья" навалом...
На мой взгляд эта схема пригодна и для бевера, и для Евы, и для верёвки.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 19 Янв 2018 14:22:10 #
wazzoo
Неинтересно, У гиньоля обострения по случайному закону: когда вожжа под хвост попадет.
Лучше балун делай. :) Результаты получаются интересные.
Greenland
с июл 2009
Дата: 19 Янв 2018 14:36:16 #
abradox
... когда вожжа под хвост попадет...
Похоже у подопытного ограничен доступ в сеть. Старобельские братья ремни снимать реже стали. Ключ от каптёрки прячут...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Янв 2018 15:03:35 #
Утренний "перевенец"
1580 kHz CLM. HJQT Wepa Salsa. Bogota. 5kW. 10279km. 283deg. 19.01.2018 6:00UTC ID на 1:03
Вот как она проходила:
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Янв 2018 17:37:42 · Поправил: wazzoo (19 Янв 2018 18:01:07) #
Вчерашняя жемчужинка - Мексика при солнечном свете!
Я бы ну 100% не расслышал ID при прослушивании - спасибо Михаилу. Станция мощная - 100 кВт.
Как я понял, прием Мексики - это некоторая неожиданность - но Михаил лучше прокомментирует :)
1570 kHz. MEX. XERF-AM La Poderosa. Ciudad Acuna. 100kW. 9220km. 317deg. 18.01.2018 7:00UTC, ID в 0:09
Вот как выглядел проход на этой частоте. Обращу внимание, что более или менее нормальная различимость на слух начинается около +20 дБ - а +15 дБ это на уровне шума. Прием станции в 7:00 (см.ось Х).
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Янв 2018 19:06:26 · Поправил: Edd (19 Янв 2018 19:08:20) #
Мексика, вообще, редкость и на КВ, поздравления!
Прекрасный сигнал, и Румыния с 1584 не мешает.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Янв 2018 19:31:03 #
Edd
Спасибо!
А из-за чего она реже? Та же Колумбия - вроде и дальше, но не редкий гость.
Greenland
с июл 2009
Дата: 19 Янв 2018 19:36:15 · Поправил: Greenland (19 Янв 2018 19:45:24) #
Комментарий.
Три дорассветных пика несущей на 1570 явно не от мексиканцев. Тот, который второй может быть и от перуанцев. Но аудио выявить нереально. Да ещё иранское помеховое антифардовское сито на о. Кешм (палки через 100 Гц). Кондишнзы аналогичны 07.01. (Kp=1, nT=7), когда прохождение телепалось аж до 07:45.
Думаю, что в магнитосферный штиль уровни падают плавно, уходящая серая зона позволяет сигналам где-то даже подрастать (или шумам падать ниже, разница с/ш- на чём основывается механизм построения графика), и можно продлить удовольствие...
Аргентина ещё дальше. А гость ещё менее редкий. Направление трассы- почти север-юг. В благоприятной серой зоне...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Янв 2018 19:45:37 · Поправил: wazzoo (19 Янв 2018 19:52:00) #
Это по-любому!
Проверял - их я успешно отсеиваю по обеим сторонам, 0% ошибок. Дело в том, что на таком масштабе эти 100Гц палки сливаются в единое поле с плавными скатами, а у меня детектор срабатывает только на "пики".
Greenland
с июл 2009
Дата: 19 Янв 2018 21:32:46 · Поправил: Greenland (19 Янв 2018 21:44:42) #
KarapuZ
В NFM вещают на 27MHz по выходным
Чтение от Луки 15:21-31
21 “The son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.’
22 “But the father said to his servants, ‘Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet.
23 Bring the fattened calf and kill it. Let’s have a feast and celebrate.
24 For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.’ So they began to celebrate.
25 “Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing.
26 So he called one of the servants and asked him what was going on.
27 ‘Your brother has come,’ he replied, ‘and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.’
28 “The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him.
29 But he answered his father, ‘Look! All these years I’ve been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends.
30 But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him!’
31 “‘My son,’ the father said, ‘you are always with me, and everything I have is yours. 32 But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is found.’”
В слове "проститутки" прист запнулся и произнёс- with women.
Потом только его комментарии к отрывку из Евангелия.
? --> Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Walkinstown, Dublin, Ireland.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Янв 2018 00:32:57 #
Greenland
Спасибо! В прошлом году, осенью, поглядывал в этот бэнд, но увы - глухо. Подождём весны...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Янв 2018 11:32:33 · Поправил: wazzoo (20 Янв 2018 11:39:52) #
Заснул вчера, вчерашние IQ не залил. Но - сегодня был просто огонь!!! Судя по графикам по крайней мере - это лучше 14го, подъем выше +20 почти по всем частотам, а сразу 6(!) дошли до +30. Оцените:
Greenland
с июл 2009
Дата: 20 Янв 2018 12:10:48 #
Проверим сей "прогноз".
Пока идёт. Добавлю- можно ожидать резкого спада на обследуемых частотах.
Может варьироваться длительность этого "прогноза"- он может растянуться на сутки...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Янв 2018 12:16:27 #
Вместо автостилей для линий запилил кастомные - так легче частоты на графике различать:
Greenland
с июл 2009
Дата: 20 Янв 2018 12:23:00 #
1590 может представлять собой "новинку". Похоже проход был не в глубину- Нью-Йорк, Массачусетс/Коннектикут/Мэн, Торонто.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Янв 2018 13:18:34 #
У меня еще завалялись IQ за несколько старых дней - буду потихоньку их проигрывать днем и снимать статистику, заодно 14-е (полученное вручную с экрана) пересниму. Появились мысли по дополнительным вычисляемым значениям:
1. График "Best 6" среднего уровня для 6 (из 17-ти - примерно треть) самых мощных сигналов
2. "LB6-15" - в дБ значение среднего уровня для лучшего 15-минутного отрезка графика Best6
3. В дБ - лучшие средние 15-минутные значения для трех лучших отдельных частот.
По Азии-Европе - надо бы начать мониторить с полдня, но пока второго приемника не будет, не получится - т.к. я совсем без приемника таким макаром остаюсь :) вчера еще заказал 2-канальный AfedriSDR. Там есть некий Divercity Mode - это случайно не та самая селекция по фазам? Интересно будет попробовать - надо будет только две одинаковые антенны с разносом. Ну и можно будет сравнивать вживую работу двух разных антенн.
provod
с ноя 2010
Дата: 20 Янв 2018 14:04:15 #
Приём Северной Кареи в полдень по Москве 09-45 UTC на 46.8м(6400 kHz)
DEGEN 1103 антенна TR-3 рамка.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Янв 2018 17:35:32 #
wazzoo
Это у Вас за какое число график, 20-е? Интересно, видна ли корреляция в изменении несущих с небольшим "пыхом" X-Rays B1,7, произошедшим утром сегодня в ~04:55z?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Янв 2018 18:47:51 · Поправил: wazzoo (20 Янв 2018 19:14:20) #
KarapuZ
Да - это 20-е. Чтобы увидеть корреляцию - надо бы побольше данных накопить и побольше таких вот "суперпроходов"
Посчитал за 11-е число - тоже неплохой проход был, уровни +25..+27, 6 частот достигли их.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Янв 2018 20:32:38 · Поправил: Edd (20 Янв 2018 20:40:35) #
Сегодня, в 14:00 UTC, Marconi Radio Int. выходило в эфир на 7720 кГц. У меня в метели принималось малоразборчиво (14:36 UTC), шла "Short wave panorama".
Интересная станция была слышна 18.01.18 на 594 кГц в 16:43 UTC - китайская музыка. Может, это Лхаса?
Greenland
с июл 2009
Дата: 21 Янв 2018 01:00:45 #
wazzoo
Только KFAB имеет те же программы - ABC News и Coast2Coast AM в то же время...
1110 - KFAB - Omaha, NEBRASKA 9:00 UTC w/ ads , KFAB Omaha ID then into Fox News on the hour. Signal heard under and mixing at times with WBT Charlotte, North Carolina
Из "свежих логов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Янв 2018 01:30:57 · Поправил: wazzoo (21 Янв 2018 02:01:28) #
Ага! Замечательно, лисьи новости кстати пришлись :)
Файлики сегодняшние:
https://yadi.sk/d/yeNmPiGW3RdgCc 5:28
https://yadi.sk/d/9JxyYBiD3RdhHZ 5:38
https://yadi.sk/d/u3op6r5Y3Rdfnu 5:48
https://yadi.sk/d/9qJWj4X83RdfoS 5:58
https://yadi.sk/d/twYrtRih3Rdfoi 6:08
https://yadi.sk/d/iyOoELXw3Rdfp7 6:18
https://yadi.sk/d/XENJ8RyO3RdfpT 6:28
https://yadi.sk/d/uQwnfgJy3Rdfpj 6:38
Так же - обработав IQ от 13-го обнаружил, что этот день тоже был аномальным - с отсутствием рассветного пика. Наличие поствосходного всплеска неизвестно - т.к. запись обрывается в 7:05, но очень похоже на то - две частоты начали расти вместо стабильного поствосходного падения - 1540 и 1620. На днях выложу сводку за все исследованные дни.
Greenland
с июл 2009
Дата: 21 Янв 2018 01:58:30 #
KFAB отпадает :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Янв 2018 02:01:50 #
Да да - я о том же :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2018 02:04:04 #
wazzoo
Некоторая корреляция наблюдается, вспомните В общем - самое странное этим утром - второй всплеск уже после восхода. В прошлые дни в 7 утра - даже в самый лучший регистрированный 14-го января, все уровни были не выше 10дБ . А сегодня целая толпа от 10 до 15. за 18-е января. Возможно, после-рассветный аномальный всплеск и был обусловлен гораздо более мощной вспышкой X-Rays 18-го утром:
Кстати, можно увидеть по графикам, что подъём в уровне сигналов наблюдается по времени прямо перед вспышкой. Именно такое явление я заметил и на КВ при скиммер-мониторинге р/любительских мод, к примеру,
здесь, там в постах ниже и примерное объяснение от YuriVR этого явления.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Янв 2018 02:06:48 #
KarapuZ
Ага.. спасибо за наводку. Попробую ка я наложить графики Kp и X-Rays. Откуда можно взять по последним данные?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2018 02:09:33 #
wazzoo
Я в этом архиве ковыряюсь. Там удобно строить графики, задавая временнЫе рамки.
