Дата: 26 Ноя 2018 14:04:20
Дата: 26 Ноя 2018 15:00:48
Дата: 26 Ноя 2018 15:07:08 · Поправил: Edd (26 Ноя 2018 15:44:53)
1020 kHz. USA-PA. KDKA. Pittsburgh. 50kW. 7202km. 307deg
1100 kHz. USA-OH. WTAM. Cleveland. 50kW. 7213km. 309deg
1200 kHz. CAN-ON. CFGO. Ottawa. 50kW. 6582km. 307deg
Дата: 26 Ноя 2018 15:31:55
1200 kHz. CAN-ON. CFGO. Ottawa. 50kW. 6582km. 307deg - ID по Fox Sports Radio (на этой станции ночью с 2 до 6 часов по местному) - приём уже днём - 1:20 после восхода! Была здесь в 2014-м году presumed от Михаила
Частота 1200 вообще очень загруженная - вчера пытался что-то выжать, станции изредка вылезают из создаваемой самим себе каши, но надежда есть только после восхода - когда часть станций уходит в ноль. |
Дата: 26 Ноя 2018 15:56:58 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2018 16:14:36)
Еще одна демонстрация поствосходного приема - 8:00 UTC, 1:40 после восхода
1520 kHz. USA-NY. WWKB. Buffalo. 50kW. 6947km. 308deg - много ID внутри. Станция не редкий гость
Из таких же не редких в 8 утра различимы вплоть до читаемости слов - 1560 Family R. и 1580 CKDO
Смотрю сегодняшнее утро получается с азимутом в районе 305..310 градусов. Неужто шапка перестала пускать? Ну или просто я поднялся выше по частотам |
Дата: 26 Ноя 2018 16:36:55 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2018 16:37:13)
Дата: 26 Ноя 2018 17:10:32 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2018 17:10:47)
Edd
На 680 кГц у меня присутствовала вечером, ночью и утром какая-то станция, но сигнал неразборчивый, непонятно, это реальное радио или продукт кроссмодуляции.
Это реальная станция. У меня на записи похожая программа идёт примерно в это время - на 680 - Аляска.
Дата: 26 Ноя 2018 17:24:35 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2018 17:28:46)
Дата: 26 Ноя 2018 17:41:04 · Поправил: Edd (26 Ноя 2018 17:42:38)
Спасибо, смутило, что стиль какой-то неамериканский. Сегодня утром на 680 ничего не было.
Дата: 26 Ноя 2018 17:46:27 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2018 17:47:16)
Дата: 26 Ноя 2018 19:00:57 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2018 20:03:31)
Дата: 26 Ноя 2018 20:05:43
Я кстати понял, почему нынешние проходы настолько богаты читабельными сигналами. Почти все станции - это 50 кВт. Когда коридор ведет в ЛА - там мощности в 10..50 раз ниже. Соответственно, уровни на 10..16дБ ниже
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 26 Ноя 2018 20:31:33
wazzoo
А если туда 1000кВт вкрутить хоть один? :) Похоже коллеги с Америки либо с полным диапазоном сигналов сидят либо ловить не умеют, те же Урумчи с их антеннами на Россию через полярную шапку просто греметь должны или Японцы с Ираном
Дата: 26 Ноя 2018 21:36:51 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2018 21:37:19)
melom
Это если проход есть. А если прохода нет - то вкачка может и не помочь. А так - 1000 кВт это в 20 раз больше чем 50, т.е. еще 13 дБ - не так и много, на самом деле. Т.е. сейчас имеем условно 30..35 (реже 40) над шумом в лучшие моменты или 15..20 в не очень хорошие моменты - т.е. это спасло бы только слабые сигналы. А когда прохода нет - имеем от 0 до минус неизвестно скольки, и эти +13дБ что слону дробинка, пластиковая.
Дата: 26 Ноя 2018 22:11:57 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2018 22:12:32)
Дата: 26 Ноя 2018 22:25:31
Супер DX! Очень редкий! Мои поздравления!
Дата: 26 Ноя 2018 22:31:11
Спасибо!
Дата: 26 Ноя 2018 23:42:41 · Поправил: Edd (26 Ноя 2018 23:47:35)
650 kHz. GRL. KNR Kalaallit Nunaata Radioa. Qeqertarsuaq. 5kW. 3886km. 322deg
Сигнал - супер для такой мощности! Это 02:48 или 19:00 UTC, что внизу экрана?
Исландия хорошо утром шла на 189 кГц, вероятно, то же прохождение.
Дата: 27 Ноя 2018 01:00:32 · Поправил: wazzoo (27 Ноя 2018 01:39:23)
Edd
Это 19:00 - минут за 10 до сообщения. Вверху это общее время записи - 1 сутки, 2 часа с чем то минут
Коллеги, как маркер - на 680 в данный момент (22:00 УТЦ) одновременно с приличным уровнем Аляска (+40дБ) и Виннипег (а не Торонто) - т.е. опять через шапку поперло. И на ДВ оч. хорошо всё - Исландия обе станции с очень хорошим уровнем (до +40 дБ)
1290 kHz. CAN-MB. CFRW TSN. Winnipeg. 10kW. 7044km. 324deg - ID+stream - новинка |
Дата: 27 Ноя 2018 07:13:05
wazzoo
... на ДВ оч. хорошо всё...
Полистал сведения по вещанию на Юконе, в Северо-Западных территориях, в Нунавуте- всё с малыми мощностями (максимум 1 кВт), дублёры ФМ. Что там с маячками на ДВ? Вышеперечисленные территории только маячками можно подтвердить, особенно Юкон...
Опасное хобби:
Увеличить |
Дата: 27 Ноя 2018 11:09:18
Greenland
А в логах на mwlist они (1 кВт) числятся? По идее это минус 17 децибел к нынешним 50кВт-никам, в общем то легко по зубам тому же бевереджу - лишь бы проход был таким же до них. Хотя...еще они могут утонуть в каше от других передатчиков - вчера вечером слушал 1200 вроде - так там каша из 4-х станций была, вылезают попеременно на чуть - идентифицировать только по стриму можно, но стримы там сплошь были недоступны
Не слушал. Может Виктор (vinipu) смотрел. А так - я добавил ДВ на запись позавчера, можно будет попрепарировать.
Опасное хобби:
Да уж.. был бы SDR IQ - все кончилось бы лучше :)
Дата: 27 Ноя 2018 11:21:40 · Поправил: wazzoo (27 Ноя 2018 13:12:50)
Юкон:
560 CBDN 0.4kW - никто не ловил на мвлист
570 5/1кВт - закрыт
610 CKRW 1kW - никто не ловил на мвлист
990 CBDB 0.4kW - без шансов
Остальное совсем мелкомощное. Да, тут если целенаправленно охотиться, имея стрим под рукой, чтобы любой фединг более мощных станций использовать - тогда есть какие-то небольшие шансы поймать 610. Насчет NDB - у меня макс расстояния - не больше 4 тык, Америку пока не ловил. Надо смотреть..
По NDB:
214 DA - 8 логов - не вариант
236 JB - 10 логов, в Европе не принимали - не вариант
239 YXQ - 11 логов, не вариант
248 QH Watson Lake - SWE, 97 логов, последний неделю назад - ну, есть шансы
269 ZW Teslin - FIN HOL SWE, 110 логов - есть шансы
341 DB Burwash 124' vertical - принято в FIN NOR SWE, 462 лога, последний неделю назад - кандидат №1
329 PJ - 119 логов, в Европе не принимали, не вариант
353 ZXY - 26 логов, в Европе не принимали - не вариант
365 MA Mayo 110' vertical - FIN NOR SWE, 266 логов, последний 10 дней назад - кандидат
В общем, надо пытать 341 DB и быть может 365 MA
Послушал вчера вечер - на 341 кто-то есть под шведским NKS, в том же оффсете (403 у NKS, под ним 405), с буквой D но не похоже на DB - вроде бы шотландский EDN - хотя оффсет не его, на 365 финский маяк и еще другие неплохие по мощности - без шансов
DB принимали на бевереджи (450 и 1000) и главное на юге Финляндии на мини-вип - если верить логам
Дата: 27 Ноя 2018 13:24:09 · Поправил: wazzoo (27 Ноя 2018 13:32:41)
Продолжается аномальный дневной разборчивый прием Америки. Только что записал: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Жаль, не попал сигнал на 1510 - я пару минут там музычку слушал, слова песни даже разобрать можно. Но 1540 с разборчивой речью - попал. Это 10:18 UTC, 4 часа после восхода - солнце в зените!
Кстати, день дает децибел так +8 за счет более низкой шумовой полки - так что это неплохое подспорье (примерно как поменять EWE на средней длины Бевередж по разнице С/Ш), еще один фактор, помогающий более северным DX-истам в декабре
Сейчас вот опять 1510 вылез хорошо - рождественская музыка, красота... И шум днем с виду какой-то другой - уровни над шумом небольшие, но разборчивость весьма неплоха.
А на 680, кстати, пусто |
Дата: 27 Ноя 2018 13:47:43
wazzoo
Продолжается аномальный дневной разборчивый прием Америки...
Ехал сегодня на работу- обратил внимание на небо. Чистое, цвет, как один из цветов камня "кошачий глаз"... Подумалось, что даже визуально всё говорит о хороших кондишенах. Вон, уже даже дневной приём нарисовался. Смотри "таити"! Чует моя "хе-хе" :)
Дата: 27 Ноя 2018 13:59:58 · Поправил: wazzoo (27 Ноя 2018 14:00:10)
Смотри "таити"!
Не верю я в Таити в моих условиях :) это будет чудо, вон даже NDB не словить с Юкона
В общем-то то, что я видел за последнюю неделю - уже для меня чудеса - тут тебе и Аляска, при чём днём и чуть ли не круглосуточно, бросок через шапку на кучу станций в нижней части диапазона - некоторые гремят как местные, Гренландия с мощнейшим сигналом, Исландия на ДВ с прекрасным чистым сигналом, регулярный приём после восхода, дневной разборчивый приём Америки, которая даже не в ночи в этот момент. Такое не забывается :)
Дата: 27 Ноя 2018 14:47:27
Кстати, мне кажется, что ты его ошибочно списываешь.
Дата: 27 Ноя 2018 15:14:08
Greenland
Я думаю, маяки эти в первую очередь тебе стоит попробовать (DB MA) - Бевередж даст приличную прибавку в с/ш (что здесь ОЧЕНЬ критично)
Насчет 214 DA - любители NDB народ продвинутый, такое малое число логов говорит о том, что маяк редко выходит в эфир, скорее всего сам по себе слабый (мощность/антенна), а раз даже беверджные фины со шведами его не ловили - то... Впрочем, частота 214 хороша тем, что никто кроме америки там не вещает
Дата: 27 Ноя 2018 15:54:24
wazzoo
Хорошо. Нюанс работы с кнопочником- надо запастись перечнем тасков. Иначе что-нибудь обязательно забудешь :)
Дата: 27 Ноя 2018 18:26:38 · Поправил: wazzoo (27 Ноя 2018 19:40:33)
Глянул таки утро на предмет станций. Проход с виду похож на позавчерашний.
1080 kHz. USA-CT. WTIC. Hartford. 50kW. 6745km. 303deg [ID] - новинка, откупорил очередную европейскую частоту
730 kHz. CAN-QC. CKAC Radio Circulacion. Montreal. 50kW. 6471km. 306deg [ID]
840 kHz. USA-KY. WHAS Newsradio 840. Louisville. 50kW. 7671km. 309deg - новинка
Можно обратить внимание, что на 1080 и 840 играет одна и та же музыка. Еще она у меня играет на 800, к примеру. Наверняка это Coast to Coast идёт - она числится и у WHAS и у WTIC. На 800 она есть у WVHU, KREI, WBHP, WHOS, CJAD, WJAT, CKLW. Видимо, у меня ловится CJAD (тоже Монреаль), ну или CKLW. Плюс 970, 1100 (тут только WTAM вещает их), 1130 |
Дата: 27 Ноя 2018 22:59:39 · Поправил: wazzoo (27 Ноя 2018 22:59:48)
И снова был прыжок в Техас - после восхода, как в начале года!
1200 kHz. USA-TX. WOAI. San Antonio. 50kW. 9085km. 315deg - много ID - новинка
На 1200 была каша, которую, как писал ранее, можно разрешить только после восхода, когда часть станций начинает слабеть - здесь прием в 7:30 UTC, более часа после восхода |
