На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ Slavik, Silent, Mahno]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2018
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  64  65  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Дек 2018 14:14:21 #
Greenland
Михаил, если ты про меня (а не melom) - то я пас - честно, идей нет совсем, будет рандом - я послушал, ни одного варианта.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Дек 2018 16:19:54 #
Неплохой сайт музыки Анд - http://incamusic.narod.ru/music.htm .
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 04 Дек 2018 19:20:46 #
Edd
wazzoo
1- Эквадор. Типичный Эквадор. Шашас.
2- Чили. Куэка.
3- Боливия. Музыка исключительно боливийского происхождения. Капоралес. Можно даже вслушаться в слова.
4- Парагвай. Звучит парагвайская арфа.
5- Панама. Их любимый инструмент (слышно как бьют по кнопочкам). Женский вокал- подражание какой-то эндемичной птичке.
6- Мексика. Набор духовых и гитар разной величины. Выходят такие в чёрном и в сомбреро- свадебный и похоронный оркестр… И ритм…
7- Венесуэла. Байла. Попробуйте подвигаться под эту музыку- поймёте :)
8- Аргентина. Чамаме. Музыка и танец нежного аргентинского ковбоя, который заглянул на деревенскую дискотеку. Уходит с соблазнённой селянкой :) Если р/с не государственная, то напороться на чамаме, как раз плюнуть.
9- Коста-Рика. Цимбалы, ихние.
10- Колумбия. Без вариантов.
11- Перу. Чича (перуанская кумбия). В эфире часто звучит. Полно рок-версий (даже рэп перуанский под чичу).
12- Куба. Вот и Куба :) Труба…
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Дек 2018 19:22:40 #
Greenland
Спасибо!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Дек 2018 21:46:27 #
Осторожно хорошая новость - в данный момент KBRW идет от бубнежа до слушабельно (различимы слова) - сверял со стримом.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Дек 2018 16:37:10 · Поправил: wazzoo (05 Дек 2018 19:04:30) #
Возвращаясь к теме NDB для "закрытия" территорий. Вчера Виктор vinipu принял Аляску (недаром у меня опять Барроу хорошо шел). В 22:30УТЦ. У меня этот маяк тоже прошел - вполне различимо. Благо, на частоте не было европейцев.
Данные по маяку:
376 кГц. Мощность 0.26 кВт. 5770 км, 358 градусов
Т.е., если сравнить с Юконовскими (http://www.radioscanner.ru/forum/topic50050-54.html#msg1404830 ) - вполне похоже - мощность сравнимая (два кандидата имеют 0.2 и 0.5 кВт), только что Юкон подальше на тысячу км.
376 kHz. ALS. PVQ (NDB). Put River Deadhorse. 0.26kW. 5770km. 358deg
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Дек 2018 17:39:36 · Поправил: wazzoo (05 Дек 2018 17:42:40) #
Утром ничего интересного. Прохода в целом нет - Куба 200 кВт уже, как говорит Edd "не совсем и DX" (в каждой шутке :) )
890 kHz. CUB. Radio Progreso. Chambas. 200kW. 8856km. 296deg [ID] - 102-я
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Дек 2018 19:30:01 #
Класс. Лошадь только жалко : (
На СВ это конечно же DX.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Дек 2018 19:43:52 #
"Ой, смотрите, мертвая лошадь лежит - вон там, в долине"
"Ага. Кстати, неплохое место для взлетной площадки...и название уже есть"
Я имел в виду, что мощная Куба последнее время чуть ли не постоянно прилетает. Конечно, это сезонные особенности - но выглядит так, что - слушаешь слушаешь, а потом "тьфу, опять эта Куба" :)
Greenland
с июл 2009
Дата: 05 Дек 2018 23:05:50 · Поправил: Greenland (05 Дек 2018 23:08:08) #
Может запилишь викторину по языкам?
Плиз. Idiomas (test #2).
1- 0:00-0:30
2- 0:30-1:00
3- 1:00-1:30
4- 1:30-2:00
5- 2:00-2:30
6- 2:30-3:00
7- 3:00-3:30
8- 3:30-4:00
Подсказки есть везде, кроме первого (там подсказка была бы совсем очевидна).
Greenland
с июл 2009
Дата: 05 Дек 2018 23:06:13 · Поправил: Greenland (05 Дек 2018 23:07:45) #
[упс]
Все из западного полушария.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Дек 2018 01:15:36 #
Кое-что слышно, но не будет ли это другим подсказкой, если выложить сейчас свои догадки?
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Дек 2018 06:17:10 #
Edd
Есть вариант дать ответы через личное сообщение :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Дек 2018 09:34:55 #
Greenland
Спасибо!
На первый взгляд всеж ки сложновато :) на работе послушаю сегодня
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Дек 2018 13:01:29 · Поправил: wazzoo (06 Дек 2018 13:01:48) #
Greenland
Михаил, а можешь написать список языков - в алфавитном порядке? Не знаю, как коллегам, а мне слишком сложно оказалось...
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Дек 2018 13:15:21 · Поправил: Greenland (06 Дек 2018 17:01:22) #
wazzoo
Подсказки. Названия языков в некоторых фрагментах даны прямым текстом. Где-то надо слушать музыкальный фон (подсказка дальше некуда). Есть даже упоминание населённого пункта, где проживают носители языка (правда, тут нужно серьёзно дружить с географией, и подобные названия должны сразу просекаться). Где-то названо эндемичное животное (в беседе с ребёнком). Есть имя/фамилия очень известного человека, представителя соответствующего народа (я был удивлён, но он шаман по профессии). Только №1 без подсказки. Хотя, подсказку могу дать- "Z86" :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Дек 2018 16:07:48 #
Поделюсь первыми результатами по пересчету антенны TX3A (она же DHDL) с узкого любительского диапазона 160 метров - на широкий диапазон СВ.
Вначале некоторые мысли:
1. Антенна зависит от характеристик земли - в первую очередь, от её диэлектрической проницаемости. Тем не менее, для моих условий параметры финального вариант довольно стабильны. Т.е. характеристики антенны будут меняться не сильно - даже при колебаниях водонасыщения песка/супеси, на котором она будет размещена.
2. Важно! Точка размещения питания/нагрузки на вертикальных элементах антенны играет очень важную роль. В западных источниках везде фигурирует вариант с питанием/нагрузкой внизу. Этот вариант менее стабилен на широкой полосе и имеет худшие характеристики в целом. У Гончаренко в его модели для Gal-Ana питание/нагруза стоят уже выше. Я поэкспериментировал здесь - у меня получилось еще выше - что необходимо для СВ, чтобы получить в среднем везде хорошую диаграмму.
Вообще, антенна получилась (если верить расчетам) очень хороша для широкого СВ - во всем, за исключением КУ (в КУ проигрывает даже EWE, имеющей меньшие размеры). Но по идее МШУ тут все компенсирует, как обычно и происходит на СВ-ДВ - как правило тут "короткие" антенны (кроме Бевереджа).
Т.е. - она широкополосна, имеет КНД выше 10 дБ (по моим прикидкам и выше 11), и при этом имеет широкий передний лепесток - что важно для неповоротной антенны.
Я посчитал два варианта - один весьма неплох внизу СВ, но чуть похуже вверху. При этом имеет общие размеры 30 длина, 10 высота. Потом решил посчитать вариант поменьше. Он имеет меньше КУ (очевидно), но оказался чуть более стабилен по диаграмме по диапазону (лучше на верхнем, чуть хуже на нижнем участках) - ну и плюс меньшие размеры - 26 длина, 9 общая высота. Ставить видимо буду этот вариант - хотя мачты заказал уже 11,5 метров - ну, больше не меньше.
Диаграммы - 0.8, 1.2, 1.6 МГц
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Дек 2018 17:23:36 · Поправил: wazzoo (06 Дек 2018 17:43:03) #
Наглядно разница между EWE и TX3A (расчетные, понятно, диаграммы) - для 800 кГц. В заднем секторе 120 градусов шириной - подавление на 10 дБ минимум лучше.
А вот сравнение с Бевереджем 350 метров длиной на частоте 800 кГц.
Greenland
с июл 2009
Дата: 07 Дек 2018 07:21:28 #
wazzoo
Ладно :) Ответы:
1=Papiamento
2=Miskito (прямым текстом) Edd+
3=Creole Martinique (прямым текстом)
4=Ayitien
5=Aymara (прямым текстом, личность- Эво Моралес Айма) Edd+
6=Quechua (животное- alpaca) Edd+
7=Greenlandic (прямым текстом- inuit, место жительства Paamiut)
8=Caribbean “english” (фон- реггей)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Дек 2018 09:55:54 #
Greenland
Видимо я совсем ни бум бум в языках :) мне 1-й показался каким-то испанским наречием. Остальные вообще без гипотез. Да и, судя по названиям, я бы никогда не угадал - не доводилось слушать их (кроме чуть чуть гренландского недавно)
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 07 Дек 2018 11:59:29 #
Greenland
Спасибо, Михаил! Интересно! Но жаль, что Ты поспешил с правильными ответами...
wazzoo
1-й скорее может показаться португальским наречием.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Дек 2018 14:39:46 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Дек 2018 14:47:01 #
Edd
Да, получается прощай проход через севера, да и вообще...
Greenland
с июл 2009
Дата: 07 Дек 2018 16:57:31 · Поправил: Greenland (07 Дек 2018 17:00:24) #
... получается прощай проход через севера, да и вообще...
Осторожно предположу, что стоит отвернуться от севера и "бдительно" послушать направление 250. Возможен хороший прилёт какого-нибудь "гондураса". Эдуард, спасибо за предупреждение :)
Rolands Strautmalis
Я ещё что-нибудь придумаю. Только вы сразу дайте знать, что кто-то ещё "играет" :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Дек 2018 17:30:53 #
Мне 0-ка понравилась :) что-то есть загадочное в этих северных территориях...
Поеду в следующие выходные дом готовить к массовому слёту на НГ каникулы. Если успею - разверну TX3A с 0-м азимутом. В задний лепесток та же Румыния, да и вся Европа с Ираном должны попасть. А в передний не только центральная и западная Америка, но и Гавайи и даже половина Японии поместится.
Кстати, в продолжение расчетов антенны. Забыл про диаметр провода. Сегодня проверил - зависит весьма заметно. С тонким проводом диаграмма уже не такая красивая, сзади меньше ослабление. Заказал биметаллический провод 1,6 мм в диаметре - дальше увеличивать особо смысла нет диаметр, а с таким диаметром как раз и считал - с медным проводом.
Так же - по расчетам - применение железного провода улучшает подавление на верхних частотах - т.е. антенна становится более широкополосной. По хорошему надо будет переносным генератором снять реальную диаграмму направленности потом, подкрутить на месте нагрузку и высоту подвеса - но где найти столько времени...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Дек 2018 21:06:17 #
Скоро 10 дней будет выходных.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Дек 2018 21:26:13 · Поправил: wazzoo (07 Дек 2018 21:42:09) #
Edd
С домом, где бываешь наездами и маленькими детьми - времени остается мало и урывками, к сожалению. У меня до сих пор лежит комплект Антенны К98 с переключателем на 8 направлений и усилителем от ra6lbs. Еще лежит комплект для сборки 6-метровой яги на ФМ + 12 метровая мачта под неё с поворотной системой, эцетера эцетара... А ведь есть планы по самой локации - в прошлый приезд например разводил фонари по участку - чтобы зимними вечерами было норм гулять, дублирующий электрокотел подключал с управлением через GSM сигнализацию - на хобби не осталось вообще времени. Сейчас вот выходные будут относительно свободны - только порядок навести, да поставить нормальную температуру отопления, чтобы не в прохладный дом приехать на НГ + буду один. Так что займусь чуть хобби - в приоритете улучшение ситуации с приемом Америки, в идеале достать до Гавайев/Таити.
ОФФ: вроде красиво получилось :) на пирс хватило одного 50-ваттного светодиодного прожектора
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Дек 2018 23:59:31 · Поправил: Edd (08 Дек 2018 00:08:12) #
Да, южнее прохождение наоборот даже лучше, чем было. Сегодня вечером Япония в нижней части СВ шла как никогда хорошо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Дек 2018 00:57:38 · Поправил: wazzoo (08 Дек 2018 01:02:20) #
Утром на 1200 проходили две испаноязычные станции - судя по оффсетам +30 и +170 Герц это была Колумбия. Там же торчал, судя по новостям Fox - Техас WOAI
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Дек 2018 01:38:07 · Поправил: Edd (08 Дек 2018 01:54:23) #
Ещё небольшой тест на "угадай язык" : )
675 кГц, 13:02 UTC - китайский? с эхом.
666 кГц, 13:04 UTC - по-моему, китайский.
666 кГц, 13:19 UTC - японский?
Опять Монголию было слышно на редкой частоте 164 кГц после 13:00 UTC.
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB®
