Дата: 10 Дек 2018 19:14:01
wazzoo
0:05 перед словом "радио".
Дата: 11 Дек 2018 10:28:49 · Поправил: provod (11 Дек 2018 11:09:05)
11.12.2018.
MW:-DX 1660 kHz WGIT Pueto Rico
SANGEAN ATS 909X LW 220m
Ярославская область.9234 kM.
P.S. На частоте 1650 kHz тоже принималась радиостанция,но идентифицировать не удалось.
1620 kHz хорошо принималась Radio Rebeld.
Поздновато начал мониторить,после 8 утра мск(05 UTC) |
Дата: 11 Дек 2018 10:46:56
ЗдОрово, я думал, они не вещают, давно очень не слышал.
Дата: 12 Дек 2018 03:08:31 · Поправил: wazzoo (12 Дек 2018 03:35:42)
Дата: 12 Дек 2018 06:58:37
1510 kHz. USA-TN. WLAC. Nashville.
На частоте всегда доминировали "либертарианцы" WMEX (WWZN, WUFC). 18 декабря они вернутся. Правда с мощностью 10 кВт (ночью 100 Вт).
Дата: 12 Дек 2018 14:08:31 · Поправил: provod (12 Дек 2018 14:10:30)
wazzo provod
Хорошо прошли... А почему не хотите из LW сделать бевередж? 220 метров - хороший размер, для верха СВ уж точно.
На следующее лето и хочу бевередж попробовать,но мачты по 6 метров не высоковато? низкие скосят с травой.
Дата: 12 Дек 2018 15:15:52
provod
Конечно, лучше ниже - но даже в таком варианте превращение LW в Бевередж (нагрузка на резистор + питание земля+провод) уже даст направленность и улучшит КНД (т.е. сигнал/шум для сигналов с главного лепестка антенны). Хотя - сейчас посмотрел в ммане, диаграмма конечно своеобразная... Скажем так - имея 220 метров, лучше сделать стек из двух EWE (проверенная тут на форуме антенна) или лучше из двух TX3A (пока правда нет данных по работе на СВ для неё) - это будет работать даже лучше чем Бевередж на нормальной высоте даже бОльшей длины.
Дата: 12 Дек 2018 15:54:24
provod
...низкие скосят с травой.
Так зимой и попробуйте. И пониже- на высоте метров 1,5-2,0...
Дата: 12 Дек 2018 20:28:27 · Поправил: provod (12 Дек 2018 20:33:38)
Вы имеете ввиду на этих же мачтах,только провод подвесить 1.5-2 метра над землёй,как бы провод повесить сбоку мачты,верно?Но опять же как вы сказали именно зимой.
Провод у меня на мачтах пропущен сквозь кольца,если вытяну то вновь не протянуть,это надо мачты выкапывать,что то не хочется,снегу много,да и нет желания.Надо обдумать,как лучше.
Дата: 12 Дек 2018 21:49:48
Можно новый провод протянуть на время зимы-весны, не вынимая старый.
Дата: 12 Дек 2018 23:57:10
Тоже вариант. Ммана говорит, что верхний провод не так и сильно диаграмму испортит.
Сделал таки переменный резистор - есть идея настроить по Вести на 1413 кГц (азимут 175 градусов - норм).
Сделал на основе шагового двигателя с Ардуинкой. Все оказалось очень просто - благо, ардуинка, двигатель и плата управления лежали под рукой - дождались своего применения. Взял единственный переменный резистор, что нашел - от телека на 10 кОм. Повезло, у него до 1,5 кОм шаг 30 Ом примерно, а после - 300 Ом. Это позволило перетянуть его на 0,9..1,4 кОм подключив последовательно к нему 2,2 кОм + 1,6 кОм впараллель и иметь плавный шаг перестройки в нужном секторе.
Записал видео: переменный резистор с сервоприводом
В бутылку положу его, провод к двигателю спущу вниз - т.к. точка подключения резистора - 4 метра над землей. Теоретически можно довести до компа прямо и с компа даже удаленно настраивать под нужное подавление сзади. |
Дата: 13 Дек 2018 01:23:04 · Поправил: wazzoo (13 Дек 2018 01:47:13)
Утром хорошо шла "ближняя" Америка - т.е. северо-восточное побережье. Для меня новое:
1270 kHz. CAN-NS. CJCB. Sydney. 10kW. 5724km. 298deg [ID] - поют жинглбэлс )
В данный момент на 1660 идут с одинаковым уровнем Faro de Santidad и WWRU. С виду последние дни проход наверху нормальный, но к низу СВ сильно спадает. |
Дата: 13 Дек 2018 11:47:26 · Поправил: Edd (13 Дек 2018 12:34:31)
wazzoo
Иван, а что было сегодня утром на 750 кГц примерно в 4:14 - 4:15 UTC (женский голос) у тебя в записи не осталось?
Дата: 13 Дек 2018 12:52:38 · Поправил: wazzoo (13 Дек 2018 13:03:10)
Edd
Да - был такой. Но у меня там "каша", слов от этой станции не разобрать - чуть позже выплывает - уже слышно что английский, по формату и условиям прохождения это наверняка CBS с Ньюфаундленда. Но ID не замечено - много "каши" в том числе в начале часа
UPD: в 1:00 сквозь кашу слышны 3 ноты CBS ньюс. Они у них в начале каждого часа идут - легко по этим нотам опознать в шумах. Но каша образована несколькими станциями - так что не исключено, что в 4 часа вылезла какая-то другая. Например в 2:00 ноты слабее и идут на фоне бубнежа мужского голоса+еще какой-то более слабой станции.
Дата: 13 Дек 2018 13:13:43
в 1:00 сквозь кашу слышны 3 ноты CBS ньюс. в 2:00 ноты слабее и идут на фоне бубнежа мужского голоса+еще какой-то более слабой станции.
Вот как это выглядит - в 1 и в 2 - кто услышит нотки сибиэсньюс? ;)
https://youtu.be/s8dJWuduHDs
Если бы станция была одна, ну хотя бы 2 на частоте - было бы все разборчиво. |
Дата: 13 Дек 2018 15:06:29
У меня это выглядело так. |
Дата: 13 Дек 2018 15:10:23
Edd
Да - у меня примерно так же по разборчивости в это время
Дата: 14 Дек 2018 13:14:57
Дата: 14 Дек 2018 16:09:03
Магнитосфера вроде спокойна, по прогнозу тоже - так что в выходные можно половить...
Дата: 15 Дек 2018 01:07:36 · Поправил: Edd (15 Дек 2018 01:17:52)
Не так давно на 9505 кГц реактивировался Судан - Voice of Africa. 13.12.18, до 17:00 UTC это, можно сказать, DX-станция (первая половина записи), но в 17:00 они, похоже, меняют направление передающей антенны, и сигнал возрастает во много раз (вторая половина).
Сообщение с группы "World of Radio":
13 December, as noted using the U. Twente SDR receiver, Omdurman signed on just before 16:00 UTC on 9505.002 kHz in Arabic. The French program ran from about 16:30 to 17:15 UTC and then into English following a time signal at 17:15:45 UTC (!). They announced that the English Service, as they call it, runs from seven fifteen to eight pm Sudan local time or 17:15 to 18:00 UTC. Note that this French and English schedule differs from that on the Bulgaria DX site. Reception ranged from poor to fair. Just before 18:00 UTC, severe QRM begins from TWR Manzini in English. Today (14 December), while the carrier on 9505 kHz is relatively strong (10 over S9 at times), modulation is next to non-existent. - ничего нет о "чудесном" усилении сигнала в 17:00. |
Дата: 15 Дек 2018 18:43:29 · Поправил: Greenland (15 Дек 2018 22:05:17)
Магнитосфера вроде спокойна, по прогнозу тоже...
Приблизительно, да. Барроу "просачивается" в 13:30. Потом хуже. До "Вэйда Тондао - 2" далеко :)
Есть наличие сигнала на 1570 в 14:06 (речь, бормотание). Буду внимательно переслушивать запись, может это и "соседи" сверху/снизу. Гавайи должны "плясать":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/14-06_utc_2018-12-15.jpg) Увеличить
Антенна 0 0 (Гавайи- реальный азимут 1 0)
По факту- сигнал слабее даже известных трансляций футбола из Чили. Не разобрать, не прицепиться совсем. Но сигнал есть. И не с соседних каналов. "Японец" тянет :)
Смотрю у финнов- Гавайи залогинены в 13:40... Но за полярным кругом... Иван, нада ТХ3А, пока шляпа не упала :) |
Дата: 16 Дек 2018 19:21:12 · Поправил: wazzoo (16 Дек 2018 19:29:17)
Сел в поезд :) антенну поставил, но с виду пока фиаско,прут помехи намного сильнее чем с еве,хотя стоит еще дальше нее от дома. В общем,все в попыхах, еле успел за два световых дня, на НГ буду разбираться.. Дольше всего подготовка площадки и азимутация заняли время. Тростник норм,а вот камыш очень тяжело косить было..
Дата: 16 Дек 2018 20:44:16
Greenland
в общем то tx3a лучше лишь тем, что к афедри подключена, т.е. Больше шансов не пропустить проход. А так бевер должен лучше работать мне кажется.
Посмотрел карту, Ewe у меня ровно в азимуте дома, т.е. давит дом. А тх3а повернута боком, так что..
Дата: 16 Дек 2018 20:44:32
wazzoo
Пока с евой будешь или с флагами? Или и с тем, и с другим?
Дата: 16 Дек 2018 21:02:09
#23/15-16.12.2018/JRC NRD-525G/KO26EX/Русская речка/Beverage 220m/0deg.
Шапка держится, но некрепко. Аляска днём неуверенно в 13:30 (тыц-тыц музыка), ночью в 04:00 (религиозные песнопения инуитов в местной церкви). Прерии тоже есть, неплохо. Наверное оптимальным азимутом антенны были бы 310 градусов. Очень сильно шло из Торонто 1540, Монреаля 1650, Лаваля 1570 (плюс некоторые завсегдатаи).
«Новенькие», конечно, слабенькие.
1.480 KQAM The Big Talker, Wichita, KS, USA ID 181216_03-39_03-40. 0:05- «кей-къю-эй-эм… ньюз, везер энд спортс…». Судя по блогам, станция редкая. NEW№486.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kqam_1480.jpg) Увеличить
1.610 CHRN Radio Humsafar, Montréal, QC, Canada ID 181216_06-04_06-08. Обычно тут более мощная "Восес Латинас". NEW№487.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/radio_humsafar_1610.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Дек 2018 21:16:56
Greenland
до дома доеду, будет видно. У меня второй комп на втором этаже, еще и фонит сильно,рядом с ним включал св радио,рокот стоит. Я с него на приемник заходил,есть надежда, что это его помехи шли. В общем,надо будет посмотреть в стандртных условиях. Все таки нынче беспомеховость главное
Дата: 16 Дек 2018 21:25:39
wazzoo
У меня есть впечатление (возможно предвзятое), что попытка сделать антенну заметно эффективнее, чем ewe, flag или им подобным слабонаправленным для низких частот, но при этом не превышающие их размеры на порядок, не получится или разница будет минимальной. То есть АБВ даст реальный результат, а другие конструкции плюс-минус тоже самое. Но, возможно ваши опыты покажут что-нибудь еще.
А беспомеховость это да, ключевой момент, не удалось никуда поехать, сейчас слушаю дома Африку на кв и думаю о том, как бы хорошо принималось на кусок провода за городом, чем на полноценный слоппер в Москве.
Дата: 16 Дек 2018 23:03:49 · Поправил: Edd (16 Дек 2018 23:15:59)
Несколько раз проверял - у меня Аляски нет.
1350 кГц, 20:17 - 21:02 UTC, проходили Филиппины и Япония. Кстати, что может быть на английском с 1:05 в записи, Филиппины?
1287 кГц, 21:22 UTC - Китай, по-моему, слышу впервые. Здесь маломощные и дальние передатчики.
На 1638 кГц, 20:43 UTC, какой-то пират играл Dire Straits, но быстро затух сигнал. Никто не слушал Х-бэнд в это время? |
Дата: 17 Дек 2018 07:08:48
Edd
На 1638 кГц, 20:43 UTC, какой-то пират играл Dire Straits...
15.12.2018. 1638,5 1952 Barones - 35434 “Appleknockers Flophouse” by Cuby & The Blizzards, “Whiskey In The Jar” by Thin Lizzy, ID, peaking 3-45444 @ 2000 & “99 Luftballons” by Nena. (terrysradioblog.blogspot.com)
Дата: 17 Дек 2018 08:57:52
Спасибо, ценная информация.
