Дата: 17 Дек 2018 10:23:54 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2018 10:24:44)
заметно эффективнее, чем ewe, flag
Из опыта пока есть только опыт любителей с 160 метров. TX3A делал её для экспедиции, сравнивал там-же с бевереджем - утверждает, что сравнимы, а где-то даже лучше бевера. Но это 160 метров. Что будет ниже - пока не понятно. Графики конечно очень красивые и к низу СВ выигрывают у 300-метрового Бевера.
А так - у меня нет других вариантов, кроме как экспериментировать на площадке примерно 100 на 100 метров (да и то - это условный размер, там марши). Очень мешает то, что короткими наездами бываю - так бы все шло на порядок быстрее и задач решать получилось бы больше.
Бевередж по льду передумал делать - там такой трафик нынче - рыбаки ездят на всем подряд - мотоциклы, машины, снегоходы. Вариант только если там жить (чтобы следить за хозяйством) - делать треноги 3-метровые, расставлять их с шагом, чтобы под проводом могли проезжать/проходить. Надеюсь хоть TX3A на запчасти не растащат :)
Дата: 17 Дек 2018 10:32:31 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2018 14:18:23)
Посмотрел карту, Ewe у меня ровно в азимуте дома, т.е. давит дом. А тх3а повернута боком, так что..
Вот так это выглядит:
Ewe смотрит задом ровно в угол, где удаленный комп внизу стоит. А TX3A в бок светит. Хотя все равно подавление должно быть в этом лепестке. Но...еще настройка предстоит
Фотки не вышли - темно
Перед последним рывком - бухта 300 метров коаксиала...
Первая мачта встала. Кстати, пробовал вначале 3 растяжки - ОЧЕНЬ неудобно ставить мачту, 4 растяжки процесс сильно упрощают.
Антенна в сборе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/tx1.jpg) |
Дата: 17 Дек 2018 13:37:39
В общем, пара новостей по TX3A
Первое - действительно, мощнейшие помехи - это второй комп. Поставил вчера запись, сейчас смотрю - как комп выключил, помехи сразу вниз, децибел 40 отжирали (!!!)
Второе - помех тем не менее прилично по сравнению с EWE. Надо будет их прибивать - иначе антенны придется ставить только "к лесу передом, к избушке задом".
Третье - видимо, когда наводил марафет, что-то задел, контакта больше нет с антенной. Надеюсь, её никто не взял )) контакт пропал как раз когда я выключил комп и пошел собираться.
В общем, до НГ без ТХ3А :(
Дата: 17 Дек 2018 13:52:53
Дата: 17 Дек 2018 14:01:10 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2018 14:26:25)
И это еще не всё. А куда же пропали Вести на 1413? Неужели задним лепестком получили? Пока правда не настроенным :) кстати, на EWE Вести идут в это время с, на секундочку, +60дБ
UNID Asia
Коллеги - что за язык на записи? Японский? В логах МВ-лист японская станция значится..
Мне эта антенна уже начинает нравиться..красивый эфир даёт, ламповый )) |
Дата: 17 Дек 2018 14:25:43
wazzoo
... она, зараза, работает!
Таки да :)
Дата: 17 Дек 2018 14:27:59
Greenland
У меня нет слов!
Надо её добивать. Все помехи извести, настроить, усилок нормальный к ней приладить. Ну и потом на стек из двух штук замахнуться :)
Дата: 17 Дек 2018 14:43:52 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2018 14:55:23)
У меня теперь ДВ-азия на проводе. Много частот с ними. По идее, так должно быть - с ослаблением не выше 6дБ помещается сектор +/-75 градусов - там Япония вся, Китай часть, Корея. Придется их тоже осваивать... )
Дата: 17 Дек 2018 15:18:59
... 5 минут записи у меня с ней таки есть. И вот как идет с ней Аляска...
В субботу в это примерно время я "сидел" на 1570. Посмотри, что там у тебя.
Дата: 17 Дек 2018 15:42:17 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2018 15:46:59)
Есть что-то. Можно разобрать, что голоса женские и мужские, и язык английский. Еще чуть - и можно было бы некоторые слова различать. Со стримом такое заайдикать раз плюнуть. Где-то +20..22дБ. Стек бы дал +3 дБ - этого должно было бы хватить для минимума, ну и еще бы от лучшего прохода добавить 2..5 дБ - и всё, в шапке.
Жалкие случайные 5 минут записи с новой антенны - а эмоций, выше крыши :)
Дата: 17 Дек 2018 15:51:38
Можно "тему" уловить :)
Дата: 17 Дек 2018 15:55:08
Greenland
А у них есть?
Очень жаль, что сейчас есть всё для улова, а антенна отключилась :(
НГ считай в минус - т.е. ближайший прием после 8-го января
Дата: 17 Дек 2018 15:59:27
А у них есть?
В смысле? Тема? King's Cathedral Church- "тема" понятная...
Дата: 17 Дек 2018 16:02:58
Greenland
Ага - я про тему. Что ты имеешь в виду? Религиозные пения, речи пастора, или что-то конкретное?
Главное пока - уже вижу, что собранная впопыхах TX3A работает лучше EWE...
Дата: 17 Дек 2018 16:09:21
Я имею в виду "тему" р/с KUAU на Гавайях.
Дата: 17 Дек 2018 16:49:29
wazzoo
Мои поздравления! Лучше или нет работает, но ДН другая, а это ключевой момент.
Дата: 17 Дек 2018 16:50:27 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2018 17:02:19)
Greenland
Вот записал: 1570 UNID NAm or HWA
В 1:33 на записи ID? "Welcome back.. you're listening to" - т.е. на секунды вышла на уровень различимости слов
Спасибо! Точно давит лучше сзади. Судя по Вести 1413 - EWE так не умеет. Диаграмма более DX-овая вышла для моей локации - еще в начале года с Михаилом обсуждал, хотел с 0-м азимутом EWE ставить из-за правильного давилова сзади. Но нужно еще на другие направления ставить, в частности в сторону Австралии и в сторону ЮА.
Кстати, с той старой страницы:
EU/ME напрочь закрытые каналы (по результатам моего мониторинга на сей день)- 630, 810, 990, 1260, 1530.
1260 - Бразилия, 990 - Канада с тех пор прошли. Михаил, у тебя как на этих частотах? |
Дата: 17 Дек 2018 17:04:58
У меня там грустно :)
Дата: 17 Дек 2018 18:57:17 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2018 18:58:15)
Прикол еще - эта же антенна работает и на 60-метрах - надо только резистор покрутить. Вот что будет, если только резистор покрутить (до 640 Ом вместо 1060) - частота 5 МГц
А вот если еще поднять на полметра повыше:
Надо ставить удаленное управление резистором |
Дата: 17 Дек 2018 19:15:33 · Поправил: Greenland (17 Дек 2018 21:23:14)
wazzoo
Моё ухо улавливает упоминание "Джизас Крайст" на 0:56. Слово имел бишоп. А на 1:34 уже дама- "велкам бэк ту...", и музыка, вполне себе спиритуальная. Надо часовую отбивку, и Гавайи- верифайд.
Не перестану напоминать, что дх-мэны Карелии будут иметь преимущество :)
Дата: 17 Дек 2018 19:18:30
Надо часовую отбивку, и Гавайи- верифайд :)
Да так то вроде некому кроме них :) тем обиднее, что до начала часа антенна не дотянула ))
Дата: 17 Дек 2018 19:19:52
Да - чем ночнее и севернее, тем круче. Вспоминаем еще и изолинии шумов, что AOR выкладывал - там банально тише в той стороне. Питер - уже должен неплохо валить - летом там белые ночи, зимой - терминаторные дни :)
Дата: 17 Дек 2018 20:12:24
wazzoo
Антенна в сборе
Да, как говорится - без труда, не выловишь рыбку из пруда! Спасибо за публикации тех. подробностей, зачитываюсь этой темой, благодаря Вашим усилиям. Если не брать в расчёт "снайперские" выстрелы Михаила
из его Бевереджа, то это совершенно новый уровень в этой теме.
Дата: 17 Дек 2018 21:14:10
wazzoo
Вот записал:..
А что там под внеурочной палкой на 1550? Если не ПОЛИСАРИО, то кто? Штат Вашингтон?
Дата: 17 Дек 2018 21:34:00 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2018 22:10:23)
KarapuZ
Вадим, спасибо большое за добрые слова!
Всё, в общем, с подачи Михаила пошло - и Америка и EWE его идея. Сейчас просто есть некий базис, видно, куда идти маленькими шажками, что улучшать.
Greenland
Я думаю Полисарио и есть - тоже обратил внимание на неё когда листал 10кГц сетку, там ничего не слышно, но палка мощная наряду с полярным Барроу и 1570 - но слабее них.
UPD: посмотрел гугл-планету - не, для ПОлисарио слишком рано - еще и не в лепестке... Может и правда западное побережье пробивается...просмотрел весь список - да, очень похоже на 50 кВт оттуда - больше вариантов и нет особо. На 1570 альтернатива - только 5кВт с Калифорнии - но по ним что-то даже логов нет
Дата: 17 Дек 2018 22:47:13 · Поправил: Edd (17 Дек 2018 22:47:44)
680 kHz. ALS. KBRW. Barrow. 10kW. 5654km. 2deg on TX3A
Супер!
UNID Asia
Японцы. Чудо, поймались на "убитой" частоте 1413 кГц.
Дата: 18 Дек 2018 11:39:39 · Поправил: wazzoo (18 Дек 2018 11:42:45)
Edd
Да - это пока самая интересная новость от антенны (кроме предполагаемых HWA). 1413 у меня мертвяк - 1180 километров, полмегаватта - как местная идёт, сильнее только эстонцы на 1035. Тут смотрю на водопад - вроде не так сильно идет, жмакаю - а там вообще вместо них японы какие-то )
Собственно, я по ним и хотел настраиваться - они в 175 градусов азимуте, несущая очень стабильна по уровню. Кстати, похоже, я чуть перекрутил за 360 градусов - Вести сильнее гасятся чем румыны, возможно антенна реально градусов чуть больше 0 смотрит. Но это предстоит еще выяснить
Дата: 18 Дек 2018 12:16:14 · Поправил: wazzoo (18 Дек 2018 15:27:27)
Greenland
Сейчас переслушал - на несколько секунд есть "выполз" - это Америка! При чем похоже на две станции. Западное побережье - для него хорошее время. Как раз то, что советовали Ивану (melom) - ему еще сподручнее западное побережье ловить на вот таком нестандартном стыке (у них к рассвету, у нас к закату)
UPD: не "похоже", а точно две станции с примерно одним уровнем - располз в несущих у них 10 герц
Есть и сигнал на 1600 - все складывается, что имеем 3 50/10кВт ных передатчика с Вашингтон стейта на 1550 и 1600
1470, 1510 сюда же (на 1510 так же анлийская речь слышна) - хотя 1470 и Канада м.б. - да в общем смотрю, в вреху палки почти на всех частотах есть - везде вашингтон мощный там значится. Надо копать западное побережье в эти времена в районе светового минимума
Дата: 18 Дек 2018 15:35:39 · Поправил: wazzoo (18 Дек 2018 15:35:52)
Записал подозреваемое западное побережье:
1550 presumed USA-WA
В конце видео в режиме CW можно легко увидеть несущие - две примерно одной мощности и одну среди них слабенькую. Две мощные скорее всего из WA. |
Дата: 18 Дек 2018 16:04:45
